Acer x1340WH 3D Probleme mit PS3
X0Cappadonna0X
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 19:47
Hallo zusammen, ich hab ein riesen Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
Habe mir gestern ein komplettes Beamer Equipment gekauft... Leinwand, Beamer, Deckenhalterung und was man eben so braucht. Heute kam dann der Tag an dem ich alles Installiert und aufgebaut habe. So weit lief alles optimal, das Bild ist gut und 3D funktioniert auch, allerdings nur über Sat (Sky 3D) oder MKV's die ich auf meiner externen Festplatte habe. Da schalte ich dann den Beamer nämlich manuell um und bekomme tolle 3D Effekte.
Jetzt wollte ich das ganze natürlich auch mit meiner PS3 testen, da ich einige 3D Blu Ray's mein eigen nennen darf. Die Ernüchterung kam recht schnell... es funktioniert einfach nicht. Der Beamer erkennt zwar das 3D Signal, aber in der Auto Einstellung seh ich keine 3D Effekte und auch wenn ich manuell umschalte auf "Side By Side" oder ähnliches, funktioniert das ganze nicht. Es ist alles irgendwie doppelt dargestellt !?
Schalte ich die 3D Funktion am Beamer aus, dann sehe ich das Bild der Blu Ray natürlich doppelt und zwar Oben und Unten, dazwischen ist allerdings ein grüner Balken, den ich bei meinem Fernseher (auch 3D) noch nie wahr genommen habe. Hat jemand eine Ahnung wo da das Problem liegen kann ? Warum kann der Beamer keine 3D Blu Ray's von der PS3 abspielen und alles andere schon ?
Gruß, Robert
Phantom1
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 21:17
Du hast ein Highspeed HDMI kabel?
Du hast in den PS3 optionen die option HDMI auf automatisch gestellt? und dabei die zoll diagonale eingegeben?
X0Cappadonna0X
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 13:23
ja, hab ein HDMI 1.4 Highspeed Kabel. Habe ja bei Sky und von der externen Festplatte auch 3D, nur bei der PS3 nicht. Die Einstellungen sind auf Automatisch, nur die Zollgröße habe ich auf 100 gemacht da ich nicht genau nachgemessen hab wieviel Zoll ich wirklich hab. Wäre das denn so wichtig das es genau eingegeben wird ?
James_Cameron
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 13:55
Korrekt heißt es, daß der Beamer irgendein verbogenes 3D-Signal von der PS3 entgegenimmt, weil die PS3 den Beamer nicht als 3D-Gerät erkennt. Darum werden auch auf der PS3 keine 3D-Anzeigemodi erkannt bzw. das 3D Setup durchlaufen.
Sieht so aus, als ob die Signalkette nicht durchgehend über HDMI 1.4 läuft, welche aber für 3D von BR mit Frame-packing zwingend notwendig ist.
Daß Sky 3D und MKVs funktionieren liegt daran, daß diese durch SBS bzw. TB wie ein "normales" 2D-HD-Signal vorliegen und kein HDMI 1.4 benötigen.
X0Cappadonna0X
#5 erstellt: 13. Sep 2013, 14:39
Ich habe eine HDMI Switch zwischengeschaltet der meinen einen HDMI Out des AVR auf zwei verteilt, aber dieser Switch soll angeblich auch HDMI 1.4 fähig sein und 3D unterstützen. Habe aber vorhin dennoch den versuch gestartet und den Beamer direkt über das HDMI 1.4 Kabel mit der PS3 verbunden. Danach habe ich nochmal die automatische Erkennung gestartet und die PS3 hat den Beamer als 3D Gerät erkannt, die Zollgröße habe ich auch auf 107" eingestellt und den versuch mit Sammys Abenteuer gestartet. Leider wieder Fehlanzeige, das Bild wirkt immernoch doppelt dargestellt im "Auto" Modus des Beamers. Es sieht immer so aus als würde das Bild nicht perfekt übereinander liegen, sondern als würde man zwei Bilder etwas verschoben übereinander legen, totaler Doppeleffekt ?! Möglich das es an der PS3 liegt und ein anderer Blu Ray Player da abhilfe schaffen würde ?
James_Cameron
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 15:11
Aber Du hast schon eine kompatible DLP-Link Brille auf der Nase, wenn Du das Bild betrachtest?
X0Cappadonna0X
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 15:22
Natürlich, sonst würde ich doch bei Sky 3D auch den selben Effekt haben ?! Habe die NEC NP01SK3D Starterkit 3D-Brille gekauft, die soll mit allen 3D DLP Beamern funktionieren.
James_Cameron
#8 erstellt: 13. Sep 2013, 16:09
Vielleicht shuttert der x1340WH bei 3d-BR mit 144Hz und das kann die NP01SK3D definitiv nicht.
X0Cappadonna0X
#9 erstellt: 13. Sep 2013, 17:05
Und das würde sich dann nur bei der PS3 bemerkbar machen ? Sky3D und die mkv's auf der externen Platte laufen dann trotzdem ? Wo finde ich heraus in welchen Frequenzbereich der Beamer Shuttert ?
X0Cappadonna0X
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 20:53
Keiner sonst nen Rat für mich ? Bin am verzweifeln warum das nicht funktioniert... 3D auf dem kleinen 55" TV is langweilig
Phantom1
#11 erstellt: 13. Sep 2013, 21:03
ja, genauso isses
in dem du dir eine 144hz brille holst, ansonsten bekommste das nicht raus. Mit google konnte ich auch nichts dazu finden.
X0Cappadonna0X
#12 erstellt: 13. Sep 2013, 21:36
Okay, dann werde ich wohl mal so eine Brille bestellen, in der Hoffnung, das es dann funktioniert. Kann mir evtl jemand eine empfehlen die recht preiswert ist ?
Phantom1
#13 erstellt: 13. Sep 2013, 21:58
Hier sind ein paar der 144hz brillen aufgelistet: http://www.hifi-foru...12502&postID=369#369
Die sainsonic bzw die pulox wären die billigsten, allerdings auch von der bildqualität am schlechtesten. Nimm besser die "Blue Heaven" oder die "3te/4te generation vidimensio".
[Beitrag von Phantom1 am 13. Sep 2013, 21:58 bearbeitet]
X0Cappadonna0X
#14 erstellt: 19. Sep 2013, 21:54
Danke für die Hilfe, es lag wirklich an den Brillen, hätte ich echt nicht erwartet. Jetzt bin ich allerdings froh das es so ist, denn dann muss der Beamer nicht zurück Danke nochmal
...anschließend noch eine Frage. Wer weiß wofür der USB-Anschluss am Beamer gut ist ? In der Bedienungsanleitung wurde ich nicht wirklich schlau daraus. Eine Festplatte oder ähnliches wird man da wohl nicht anschließen können, oder ?
actionpeter
#15 erstellt: 15. Okt 2013, 21:57
Hallo X0Cappadonna0X,
welche Brille hast Du Dir jetzt gekauft?
Ich frage, da ich mir gerade denselben Beamer gekauft habe und auf der Suche nach einer passenden und wenn möglich günstigen Shutterbrille bin.
Viele Grüße,
Peter
Rafunzel
#16 erstellt: 16. Okt 2013, 10:42
Schau mal hier http://www.hifi-foru...12502&postID=434#434
diese Brillen sind alle mit dem Acer X1340WH kompatibel, da sie 96Hz bis 144Hz beherrschen.
Die Acer E2B/E2W und ZD301 von Optoma bieten von allen Brillen die beste Bildqualität hinter der Brille
Phantom1 hat unten auch einen Link angegeben. Diese Brillen sind zum Teil etwas günstiger, kommen aber von der Bildqualität (außer die hier nicht erhältliche Benq) nicht an die Optoma und Acer Brille ran. Der Unterschied zu den Eigenschaften: Ghosting/Crosstalk, Farbneutralität, DLP-Link Rotblitzunterdrückung und verbleibende Helligkeit hinter der Brille, ist schon recht deutlich sichtbar. Nur die Optoma ZD301 und Acer E2B/E2W erreichen in all diesen Eigenschaften zusammen einwandfreie Bestwerte.
Gruß___
Rafunzel
X0Cappadonna0X
#17 erstellt: 23. Okt 2013, 12:29
Hey, ich habe mir die SainSonic Brillen bei eBay gekauft. Wollte für 4 Brillen nicht mehr Geld ausgeben, als der Beamer selbst gekostet hat. Bin sehr zufrieden mit den Brillen ! Tragekomfort ist gut, Ghosting oder sonstiges konnte ich nicht feststellen und die Bildqualität ist auch gut. Für meine Ansprüche reicht es in jedem fall. Wichtig ist das die Brillen 144Hz können, sonst funktioniert es bei den 3D Blu Ray's nicht.
MfG Robert
Acer P7500 - PS3 - 3D
nooep am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit acer Beamer 3D
FranziP am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  14 Beiträge
Problem "Anzeigemodus" des Acer x1340WH nicht veränderbar?
ki993 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Staub - Acer x1340wh - wo ist er?
chrysone am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  2 Beiträge
Kein 3D Bluray PS3 und Acer P1276
snumet am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  17 Beiträge
Acer X1261 3d
Jazz81 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
3d bei Acer
andisr am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
PS3 erkennt acer 5360bd nicht
Madcos am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  9 Beiträge
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
probleme mit 3d-xl
t0bse am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
