Acer 9500 defekt (Bild nur noch in Linse zu sehen)
grincat
#1 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:03
Hallo zusammen,
mein Beamer hat bis gestern tadellos funktioniert. Seit gestern zeigt er nun allerdings kein Bild mehr auf der Leinwand. Die Beamerlampe leuchtet und die LEDs zeigen keine Störung an. Wenn ich in die Linse schaue, kann ich ein Bild erkennen. Es ist irgendwie so, als ob nicht mehr genug Licht durch die Linse käme um das Bild auf die Leinwand zu strahlen.
Kurz zusammengefasst:
- Beamerlampe leuchtet
- LEDs zeigen keine Fehler an
- ein Bild ist nur zu erkennen, wenn man direkt in die Linse schaut
Bin für alle Tipps, woran es liegen könnte dankbar!
[Beitrag von grincat am 15. Mrz 2013, 20:06 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:27
Versuch mal eine andere Zuspielung ausser HDMI.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 15. Mrz 2013, 22:28 bearbeitet]
blaufichte
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 23:33
als erstes würd ich den PJ vom Strom trennen.
Wenn das nicht hilft mal Lampe raus und wieder rein.
Ansonsten evtl. Werksreset.
Grüße fichte
grincat
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:27
das alles brachte leider keine Verbesserung.
Könnte es sein, dass die Lampe zwar noch leuchtet, aber einen Schaden hat und nicht hell genug ist? Oder gehen Lampen von jetzt auf gleich immer ganz kaputt?
[Beitrag von grincat am 16. Mrz 2013, 01:37 bearbeitet]
sternblink
#5 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:38
wenn die Lampe nur ganz leicht "glimmt" (wenn man rein schaut) und praktisch kein Bild projeziert wird, dann ist was bei der Zündung schief gelaufen. Dabei wird eine sehr hohe Spannung an die Lampe gelegt, das darin enthaltende Gas ionisiert sich und ein Lichtbogen bildet sich zwischen den Elektroden. Für die Erhaltung benötigt man nur noch eine deutlich geringer Spannung. Hier ist das Ganze gut erklärt:
http://mercon24.de/content/de/Technologie-Projektorlampe.html
Also liegt das Problem entweder im Lampen-Netzteil oder der Lampe selbst. Da der 9500 ja noch nicht so alt sein kann, würde ich ihn auf Garantie zum Acer Service schicken.
cu,
Volkmar
grincat
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:21
Hallo sternblink,
danke für den Link und für die Info, das könnte es tatsächlich sein!
Acer H9501BD Reinigung -9500 9501
SmLY am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
Acer 1130P Staub hinter der Linse?
Xoxo24 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Acer H7530d - Lampe defekt ?
EroSennin87 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Acer H5360 ständig defekt
Karl1210 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  22 Beiträge
Acer H5350 - Wirklich defekt?
riplix am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  2 Beiträge
ACER 6520 - Lampe defekt ?
Punzel am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  10 Beiträge
Acer H5350 HDMI-Eingang defekt?
Passi1609 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
Acer Beamer Defekt ?
LoGix88 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Acer Beamer x1210k - Linse verunreinigt/Wolken - Unschärfe...
nbarzgar am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  6 Beiträge
Acer Problem P5515
jani23mm am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  12 Beiträge
2013
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.134
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
