HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD131x 1080p/50Hz Problem workaround | |
Optoma HD131x 1080p/50Hz Problem workaround+A -A |
saschoxxx
06:50
erstellt: 15. Mai 2013, |||
Tag Zusammen, ich denke das jedem der den Beamer hat vielleicht aufgefallen ist, das wenn mit 1080p/50Hz zugespielt wird ein Brummen/Summen, welches vielleicht vom Farbrad kommt sehr störend eigentlich hörbar ist. Mir ist nun aufgefallen, das wenn der Beamer sich auf die Quelle eingestellt hat und man hergeht und in den 3D Einstellungen zwischen DLPlink und Vesa 3D einmal hin und her schaltet (egal in welche Richtung) das Brummen verschwindet. Und ja nicht im 3D Betrieb sondern im 2D Betrieb. Füttert man den Bemaer sofort mit 1080p/60Hz ist das Brummen niemals da, leider liefern HD Receiver nunmal standart 50Hz. Leider muss man das jedes mal machen, das heißt wenn man zwischen Quellen hin und her schaltet fängt das Brummen wieder an. Jedoch ist das Brummen abschaltbar auf diesen Wege. Meine Frage nun an diejenigen die eventuell schon ein update haben, welches den Bug behebt so das der Vesa3d immer eingeschaltet bleibt, ob mit dem Firmware update auch dieses Problem behoben wird? Wenn nicht wie könnte man dieses Problem am besten an Optoma weitergeben so das sie danach schauen? Grüßle Sascho |
'Sleer
07:37
Optoma Service Center MCS Medical Care & Support GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 15 D-40764 Langenfeld Hotline: +49 (0) 21 73 39 98 90 Ansprechpartner: Joachim Quast optoma-edrc@mcus.de 02173 399 890 Ansonsten: ![]() ![]() |
saschoxxx
10:07
Nagut ich habs mal an den Optoma Service weiter gegeben.... Mal sehen was passiert: Die email: Hallo Herr Quast, ich habe von Optoma erfahren das Sie dafür zuständig sind Firmware updates der Optoma Geräte durchzuführen. Bei einem 4 Wochen alten HD131x Gerät habe ich die folgenden Probleme: - Gerät stellt sich automatisch nach Neustart immer auf DLP Link Modus. da weiß ich schon das ein Firmware update dieses behebt. - wenn das Gerät mit 1080p,i/50Hz zugespielt wird, ist ein deutliches Brummen/Surren zu vernehmen was sehr störend ist. Bei 1080p,i/60hz/24Hz ist das Geräusch nicht zu hören. Da leider von TV Receivern jedoch immer 50Hz verwendet wird stehe ich hier vor einem Problem was ich gerne behoben haben sehe. Dieses Problem haben mehrere Besitzer des Gerätes wie ich aus einem Hifi Forum heraus gehört habe. Ich habe festgestellt, das wenn das Gerät sich auf den Eingang eingestellt hat und das Geräusch zu hören ist, wenn dann einmal zwichen DLP link und Vesa3d hin und her geschaltet wird, verschwindet dieses Geräusch, dabei ist egal in welche Richtung. Das alles im 2D Betrieb, im 3D Betrieb ist das Geräusch grundsätzlich nicht zu hören. Kennen Sie dieses Problem und haben dazu eine Lösung bzw. löst das Firmware update dieses Problem? Es scheint jedenfalls das es per Software behoben werden kann. |
Eisi2005
13:09
Hallo, ich hatte bezüglich dieses Problems mich direkt an Optoma gewandt, da MC&S das Problem nicht kannte. Mein Ansprechpartner bei Optoma ist Herr Apstein. Der Mitarbeiter wirkte sehr kompetent und hilfsbereit. Ich hatte ihm hier aus dem Forum auch 2 Beiträge geschickt, so dass er sehen konnte das dieses Geräusch kein Einzelfall ist. Er schrieb mir das Optoma jetzt versuchen wird das Problem nachzustellen und dann an einer Lösung zu arbeiten. Vielleicht sollten sich alle die dieses Problem haben direkt an Optoma schreiben und vielleicht auch aufführen wie das Gerät betrieben wird. Ob stehend oder an der Däcke hängend. Bei mir hängt der Beamer an der Decke und wenn dieses Geräusch auftritt und ich dann das Objektiv nach oben (also zum Geräteboden) leicht drücke, ist dieses Geräusch sofort verschwunden. Wenn das Geräusch da ist und ich schalte die 3D Modi durch ändert sich bei sbs und ou nichts, aber sobald ich framepacking erreiche ist das Geräusch sofort weg. Ich hoffe das Optoma dort eine Lösung findet. Gruß Eisi [Beitrag von Eisi2005 am 15. Mai 2013, 13:10 bearbeitet] |
James_Cameron
13:54
Das kommt definitv vom Farbrad und ich habe in einem anderen Thread schon etwas darüber geschrieben. ![]()
Stimmt pauschal nicht. An meinem Receiver kann ich wahlweise 1080i/50 oder 1080i/60 einstellen. Mit 1080i/60 handelt man sich aber ohne Zwischenbildberechnung (HD131x hat keine) Mikroruckler ein. Kann man schön sehen, wenn man man die Laufschrift auf einem Nachrichtenkanal beobachtet. Man tauscht also eon Nachteil gegen einen anderen. [Beitrag von James_Cameron am 15. Mai 2013, 13:56 bearbeitet] |
saschoxxx
14:18
Ja den Herrn Apstein hatte ich auch schon mal angeschrieben, er kannte das Problem nicht, ich habe ihm jedenfalls von meinen Erfahrungen nun auch noch mal berichtet.....Zusammen mit dem automatischen Verstellen der Brillenmodi, ist es echt das Einzige was ich an dem Gerät auszusetzten habe. Ich hab den Beamer übrigens auch unter der Decke mit nem Halter, hab schon mal nen paar andere Schrauben und Gummis besorgt zum entkoppeln des Gerätes vom Halter, denke das wird auch was bringen, aber wie gesagt ich brauch nur einmal hin und her schalten und es ist weg das Geräusch. Sieht nen bischen so aus als ob die Drehzahlsteuerung von dem Farbrad damit zu tun hat, als wenn es nen Unterschied macht ob die Steuerung von höherer oder niedrigerer Umdreungzahl auf den Sollwert regeln muss. Einmal ruhe einmal brummen... |
contadino
14:14
erstellt: 18. Jul 2013, |||
Kurze Zwischenfrage: Gibts zu diesem Thema Neuigkeiten? Bzw. welche Firmware-Vers. ist eigentlich zur Zeit aktuell? Ich befürchte aber fast, inzwischen hat jeder schon ein Stück Karton zwischen Objektiv und Gehäuse geschoben und läßt das Problem auf sich beruhen... ![]() |
saschoxxx
06:53
erstellt: 19. Jul 2013, |||
Gute Frage, ich hab noch immer die alte Firmware drauf, war einfach zu faul das Dingen einzuschicken. Ich brauche wie gesagt nur einmal den 3d modus dlp-link, vesa-3d hin und her schalten und alles ist weg. Brummern bei 50Hz und wenn man wieder auf vesa 3d schaltet ist auch das Lüftergeräusch weg. Das ist definitiv ne regelungssache des rades lüfters etc. je nachdem von welcher Seite die Regelung anfährt... Ich hab auch angst das ne neue Firmware das nicht wirklich behebt und meine Lösung nicht mehr funzt...weil mit dem brummen und lüftergeräusch könnte ich nicht wirklich leben.. Hat jemand ne Info weger Firmware das sie diese Probleme endlich im griff haben? |
James_Cameron
11:59
erstellt: 12. Sep 2013, |||
So wie es aussieht kann man sich eine aktuelle Firmware (C06 laut avsforum) bei Optoma hier downloaden: ![]() [Beitrag von James_Cameron am 12. Sep 2013, 12:02 bearbeitet] |
contadino
13:34
Super Hinweis! ![]() Das ist ja mal eine feine Sache! Runterladen funktioniert jedenfalls. Mal sehen, ob das updaten auch reibungslos funktioniert. Und dann natürlich abwarten, ob das Update auch wirklich was bringt... ![]() Wenns funktioniert, können sich die anderen Projektoren-Hersteller jedenfalls eine Scheibe bei Optoma abschneiden, würd ich sagen! |
steppi-916
20:23
Den Downloadlink gibt es auch auf der deutschen Optoma Seite: ![]() Ciao Stefan |
contadino
07:32
erstellt: 13. Sep 2013, |||
Hab die neue Firmware gestern Nacht mal aufgespielt und ganz kurz angetestet. Vielleicht bin ich ja ein Banause, aber mir wäre genau überhaupt kein Unterschied zu vorher (ich glaub C02 - gibts das?) aufgefallen. Vielleicht, daß der Projektor im hellen Lampenmodus etwas leiser ist, aber ich hab immer Eco eingeschalten. Und da gibts keinen Unterschied scheint mir. Auch die Vibrationen sind nicht weniger geworden - d.h. das Objektiv bleibt weiterhin mit einem Stück Karton fixiert... Was mir jedoch aufgefallen ist: Sämtliche Einstellungen sind weg und müssen neu gemacht werden. Eh klar, aber trotzdem lästig. Fazit: Hätt ichs gewußt, hätt ich mir die Prozedur erspart. Gibts zufälligerweise irgendwo eine Dokumentation zum Update? |
James_Cameron
08:58
Soweit ich weiß wurden ja nur so Bugs behoben wie z.B. nicht automatisches Erkennen von 3D-Material oder daß der Sync-Mode nicht abgepseichert wurde, wenn man auf Vesa RF eingestellt hat (ist beim Einschalten wieder auf DLP-Link gestanden). Dann gabe da noch einen Bug mit den Source-Eingängen (Hopping glaube ich). Hier ist der Link im avsforum dazu: ![]() [Beitrag von James_Cameron am 13. Sep 2013, 08:59 bearbeitet] |
contadino
11:41
erstellt: 15. Sep 2013, |||
Du hast vollkommen recht, wie es aussieht. Aber man gibt die Hoffnung ja nicht auf. Hätte ja sein können, daß mit der neuen Firmware eine feine FI freigeschalten wird, oder etwas ähnliches.... ![]() ![]() |
Eisi2005
08:46
erstellt: 17. Sep 2013, |||
Hallo, ich habe die neue Fw C06 auf meinen HD25 gespielt. Also nicht falsch verstehen, nicht die für den 131 sondern es gibt die FW auch für den HD25 ![]() Einige Bugs sind behoben, allderings habe ich 3 Sachen festgestellt und wollte mal fragen ob das bei Euch auch so ist. 1. Empfinde ich das Brummen des Beamers jetzt wesentlich unangenehmer 2. Wenn ich mit der 3D Taste den 3D Modus auswählen will und zuerst nach rechts drücke, erhalte ich kein sbs Modus . Den erreiche ich nur wenn ich nach links 3 mal drücke. 3. Wenn ich in den SBS oder OU Modus schalte, schaltet sich automatisch Dynamic Black auf Hoch an. Schalte ich dann auf 2D zurück bleibt Dynamic Black aktiviert. Ist das bei euch auch so oder nur bei mir ? Gruß Eisi |
contadino
08:55
Mir ist das Brummen bei meinem HD131X eigentlich ziemlich gleich vorgekommen, wie vor dem Firmwareupdate. Hat mich etwas gewundert, weil ich dachte, daß unter anderem genau dieses Problem behoben werden soll. Genaues kann ich zu dem Thema aber nicht sagen, da ich schon seit längerem ein Stück Pappe zwischen Objektiv und Gehäuse gesteckt habe, um das Brummen zu unterdrücken. Hab es bloß zum Testen nach dem Update kurz entfernt. Und zu den anderen Punkten kann ich leider gar nichts sagen. Weil mir die Umschalterei am Projektor zu lästig ist, hab ich einen Medienplayer (Mede8er) angeschafft, der die diversen Formate erkennt und als 3d-Stream an den Projektor schickt, der ihn automatisch erkennt und umstellt. |
pgx0123
20:49
erstellt: 18. Sep 2013, |||
Entwickelt sich das Problem mit der Zeit, oder hat es Optoma inzwischen in den Griff bekommen? Mein gestern gelieferter HD131x wurde soeben mit so ziemlich jeder Auflösung gefüttert, ich konnte aber kein Brummen/Surren wahrnehmen. Wie war es bei Euch, schon direkt nach dem Auspacken aufgetreten oder erst nach einigen Stunden? Gruß Peter |
contadino
21:23
Wäre schön, wenn sie es inzwischen im Griff hätten... Bei mir ist es nach einigen Tagen aufgetreten und nur bei 50Hz. D.h. wenn man z.B. ein DVD-Iso schaut. Man kann aber leicht etwas dagegen tun, indem man das Objektiv mechanisch fixiert, also z.B. ein kleines Stück Pappe zwischen Objektiv und Gehäuse klemmt. Vielleicht gibts auch noch andere Lösungen? Und nur keine Sorge - wenns zu Vibrieren anfängt, hörst Du es sicher - ist nicht wirklich leise... ![]() |
Der_Malk
21:58
Hallo, ein intressanter und lesenswerter Thread! Da der Beamer bei mir genau in den Raum passen würde bi ich auf der Suche nach einer preiswerten & guten Quelle. Am preiswertesten ist er wohl bei 1-2-3 Markt - aber der Laden ist mir etwas suspekt ( ![]() Darf ich fragen wo du bestellt hast Peter? Hast du den Xe oder den X? |
pgx0123
06:46
erstellt: 19. Sep 2013, |||
Hi, ich habe meinen von Beamerdiscount und bin wie immer mit dem Laden zufrieden. Gruß Peter |
pgx0123
12:09
erstellt: 21. Sep 2013, |||
Noch einmal kurz zur Info, ich habe tatsächlich den HD131xe geliefert bekommen(auf dem Gerät selbst fand ich keine eindeutige Bezeichunng und der Aufkleber auf dem Kartom wurde vom Händler überklebt), bin einfach von der Rechnung ausgegangen und dachte es wäre der HD131x ohne e. Kann also sein das die Probleme beim HD131xe nicht mehr bestehen. Grüße Peter |
skymen
10:03
erstellt: 23. Sep 2013, |||
also scheint es sich zu bestätigen, dass die Probleme vom HD131x beim e behoben wurden. @pgx0123: wie ist sonst dein Eindruck vom Beamer? |
pgx0123
10:14
Hi skymen, meine ersten ![]() Bin von dem Gerät absolut begeistert. Gruß Peter |
ToenniXD
18:58
erstellt: 30. Mai 2014, |||
Ist es bei euch auch so, dass das Summen von dem beamer gar nicht richtig aufhört auch wenn man den 3D Modus umstellt? Und hat einer dafür eine Lösung gefunden? ![]() |
optoma hd131x Eingangs resync problem saschoxxx am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 8 Beiträge |
Hushbox für Optoma HD131x Technikbert am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 24 Beiträge |
Optoma HD131X - Teil locker? John-Rico am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 7 Beiträge |
optoma hd131x unschärfen! samori am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 8 Beiträge |
Optoma HD131x bleibt dunkel. contadino am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Bild milchig/trüb Optoma HD131X Passi1609 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 13 Beiträge |
Problem mit Optoma HD131x und 3d. contadino am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 14 Beiträge |
Optoma HD300X und HD131X im Vergleich Arno-k am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 438 Beiträge |
Optoma HD131X schwarze Flecken im Bild alphawesen am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Preisgestaltung für Optoma hd131x Ersatzlampe in Deutschland asdfg3 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.245
