Problem mit Optoma HD131x und 3d.
contadino
#1 erstellt: 19. Okt 2013, 20:00
Zu dumm - jetzt hats mich scheinbar auch mit einem fehlerhaften Gerät erwischt!
Folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem HD131x eine 3d-Bluray ansehe, kommt es in unterschiedlichen Abständen zu Aussetzern. D.h. das 3d-Signal wird anfangs gut erkannt und mit den DLP-Link-Brillen sieht man ein astreines 3d-Bild. Bloß ist das leider kein dauerhaftes Vergnügen, sondern nach sagen wir 20min funktioniert die Synchronisation nicht mehr, man sieht ein Bild mit Doppelkonturen, also gleich wie ohne Brille. Das bleibt dann so für 3sec - 3min und dann funktionierts wieder richtig. Das kommt so etwa 5-10mal pro Film vor.
Zuerst hatte ich meine Brillen, zur Zeit günstige Sainsonic-Brillen, im Verdacht, unzuverlässig zu funktionieren. Gestern abend haben wir uns jedoch zu zweit einen Film angesehen und die Ausfälle kamen bei beiden Brillen synchron.
Das schaut nun doch sehr deutlich so aus, als hätte der Projektor hier ein gröberes Problem?! Sonst funktioniert er eigentlich sehr gut, außer daß er bei gewissen Frequenzen recht laut vor sich hin brummt und zu den Ecken hin leicht unscharf wird. Das wäre alles durchaus akzeptabel, die 3d-Probleme stören aber sehr!
Kennt zufälligerweise jemand dieses Problem und weiß vielleicht sogar, wie man dieses beseitigt? Oder könnens doch die Brillen sein? Sind ja beide das gleiche Fabrikat.
Digitangel
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 08:28
Ich tippe auf die Brillen da ich mit den Sainsonics ebenfalls manchmal Probleme habe.
Die Brillen verlieren schnell die Synchronisierung; dann zeigen sie entweder kein 3D Bild oder invertieren die Ansicht. Abhilfe schafft da nur den Kopf nicht zu weit zu drehen und im Falle einer Falschdarstellung das Knöpfchen an der Brille zu drücken um die synchronisation wieder neu durchzuführen. übrigens passiert das ganz oft in extrem hellen Bildszenen.
Ich habe damals einen 4er Pack der Brillen bei ebay geordert. Eine davon ist sehr empfindlich und springt öfters als die anderen drei.
contadino
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 10:39
Tja, das dachte ich zuerst auch.
Aber zum einen wird ja nicht die Links/Rechts-Synchronisation verloren - es sieht so aus, als wären die Brillen für eine kurze Zeit überhaupt ausgeschalten.
Und zum anderen tritt der Fehler bei 2 Brillen genau synchron auf, und das vollkommen unabhängig, obs hell oder dunkel ist.
Ich hab mir jedenfalls mal die Blue-Heaven bestellt. Mal sehen, obs dort das gleiche ist.
contadino
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 09:51
Aha - ist wohl nicht sehr verbreitet das Problem.
Hoffe, daß die bei Optoma wissen um was es geht. Es liegt ja in der Natur der Sache, daß es etwas Zeit braucht, um den Fehler nachzuvollziehen. Wäre lästig, wenn ich den Projektor unbehandelt zurückbekomme, weils in den ersten 10sec kein Problem gab...
Wie auch immer, erstmal warte ich drauf, daß die Blue-Heaven ankommen.
Phantom1
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 10:51
Vieleicht wird die "lichtblitz"synchronisation durch irgendwas bei dir gestört? Hast du dein zimmer komplett verdunkelt, also kein restlicht? Je mehr restlicht vorhanden ist umso schlechter funktioniert die lichtblitzsynchro.
[Beitrag von Phantom1 am 21. Okt 2013, 10:53 bearbeitet]
contadino
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 11:36
Danke für die Antwort!
Aber das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein.
Bei mir sind eigentlich jämmerliche Zustände für ein vernünftiges Heimkino...
D.h. projeziert wird auf eine weiß gestrichene Wand und rundum ist auch alles eher hell gehalten. Aber es wird nur gebeamt, wenns draußen schon dunkel ist und es sind alle Lichter aus dabei. Gibt also gar kein Restlicht, maximal Reflexionen und ein wenig Licht, daß von der Straße reinkommt. Das ist aber so wenig, daß es eigentlich nicht stören sollte.
Zumindest sind mir während den Störungen keine veränderten Lichtverhältnisse aufgefallen.
Ist aber trotzdem ein guter Hinweis - werde beim nächsten Mal besonders darauf achten!
ebi231
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 13:22
Moin,
bei mir arbeitet der Optoma mit den 3D-RF und ZF2100-Brillen ohne JEGLICHE Aussetzer (da kann ich sogar viele Meter aus dem Zimmer wandern). Auch wenn die Brillen alles andere als günstig sind, wäre das evtl. eine Alternative zu diesen Rotblitzteilen...
James_Cameron
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 13:25
Arbeiten die Optoma nicht mit Weißblitz?
ebi231
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 13:29
Bei den Optomas handelt es sich um ein Funksystem...
James_Cameron
#10 erstellt: 21. Okt 2013, 13:40
schon klar! Der DLP-Link bei Optoma erfolgt alternativ trotzdem über Weißblitz.
contadino
#11 erstellt: 21. Okt 2013, 21:10
Genau so schauts aus!
Beim Optoma kann mans sich aussuchen, ob man lieber RF oder DLP-Link verwenden möchte. Und eigentlich funktionierts über DLP-Link gar nicht so übel. Wenn da die besagten Aussetzer nicht wären...
RF hat halt wirklich den großen Nachteil verflixt teuer zu sein. Habe unlängst bei Ebay ein Konkurenzsystem zu Optoma gefunden Link.
Das funktioniert aber bloß bis 120Hz - 144Hz kommt im Frühling raus.
Ich finde das System vom Design und vom Preis her recht ansprechend. Schätze mal technisch wirds auch nicht übel sein. Aber wie gesagt, erst im Frühling...
contadino
#12 erstellt: 12. Dez 2013, 15:19
Hmmm,
irgendwie werd ich mit 3d und meinem Optoma nicht so richtig glücklich...
Hab inzwischen (nach 6 Wochen Wartezeit...) 2 Blue-Heaven bekommen und natürlich auch gleich mal getestet:
Sie funktionieren deutlich besser als die Sainsonic, aber Aussetzer gibts trotzdem! Zwar deutlich weniger als bei den Sainsonic, aber so 2-3 mal pro Film schon. Außerdem wirkt das ganze Zusammenspiel recht filigran - wenn ich auch nur ganz wenig von der Bildfläche wegsehe, setzt die Brille aus.
Kann jemand so ein Verhalten bestätigen?
Und wenn ich Aussetzen sage, meine ich es auch so. Synchronisationsfehler gibts bei der Blueheaven ja keine mehr. Man kann an der Brille ja auch nicht, wie bei den Sainsonic, die Synchronisation umstellen, sondern muß das, wenn es denn notwendig ist, nur einmal am Zuspieler umstellen und dann paßts auch für beide Brillen dauerhaft.
D.h. mit Aussetzer meine ich einen Zustand, daß man die Doppelkonturen des 3d-Bilds sieht. Bei den Blueheaven hält das aber nur bloß 1-2sec an. Stört aber trotzdem!
Die Lösung werden wohl Vesa-Brillen sein. Hat jemand zufälligerweise eine Info, wann die Vesa-Brillen im Blueheaven-Design mit 144Hz auf den Markt kommen?
evolution169
#13 erstellt: 12. Dez 2013, 17:01
Die Lösung sind wenn dann eher die zum ZF2100 baugleichen eStar Brillen die mit Aktionscode ca. 50$ und im Bundle mit RF Sender ca. 60$ kosten.
http://www.amazon.co...tarter/dp/B00D39AUCI
Leider versenden die nicht nach Deutschland... muss mal schaun wie ichs hinbekomme.
contadino
#14 erstellt: 12. Dez 2013, 17:32
Habe auch gerade welche gefunden, die passen könnten:
3d-Brillen
Werden aber bloß 200 Stück auf einmal verkauft. Das ist dann doch etwas viel...
EDIT:
Bzw. was wäre denn von dieser zu halten? Die Farbe geht natürlich gar nicht, aber wäre die wohl für den Optoma geeignet? Oder ist es doch ein ganz anderes System?
Hier könnte man auch geringe Stückzahlen besorgen und Versand nach Europa gibts normalerweise auch.
[Beitrag von contadino am 12. Dez 2013, 17:43 bearbeitet]
Optoma HD131x 1080p/50Hz Problem workaround
saschoxxx am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  24 Beiträge
optoma hd131x Eingangs resync problem
saschoxxx am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  8 Beiträge
Optoma HD131x bleibt dunkel.
contadino am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
optoma hd131x unschärfen!
samori am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  8 Beiträge
Optoma HD131X - Teil locker?
John-Rico am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  7 Beiträge
Hushbox für Optoma HD131x
Technikbert am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  24 Beiträge
Bild milchig/trüb Optoma HD131X
Passi1609 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  13 Beiträge
Optoma HD131x mit Total-Farb-Ausfall
contadino am 20.06.2024  –  Letzte Antwort am 27.06.2024  –  5 Beiträge
Spezielle Grundeinstellung für Optoma HD131x nötig?
contadino am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  10 Beiträge
Optoma GT 750 3D Problem
GrooveXT* am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
