HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H9501BD | |
Acer H9501BD+A -A |
Rafunzel
04:58
#101
erstellt: 10. Okt 2014, |
Dazu hatte ich hier schon mal was geschrieben. Zitat:
...lasse Dich hier nicht so verunsichern ![]() Die AV saugt sich die Ansi-Kontrast Werte auch nicht aus den Fingern. Stell ihn erstmal richtig ein! ![]() |
ebi231
06:09
#102
Mensch Junge, richtig lesen... es geht um den Schwarzwert eines DLP, da muss man nicht dauernd auf einem völlig irrelevanten Ansi-Testbild rumreiten. Beim Mischbildkontrast erreichen andere Projektoren bereits Kontrastwerte die jenseits des nativen Wertes Deines Acer liegen (teilweise um das dreifache), beim Schwarzwert wird es noch gravierender. Einzig beim Ansi-Kontrast (in einer schwarzen, optimieren Höhle) kann ein DLP noch punkten - das hat aber nunmal nichts mit "dunklen Szenen und Einheitsbrei" zu tun. Einmal einen DILA und SXRD gesehen (ich nehme an, das hast Du bereits?) und die Diskussion ist schnell zu Ende... Pocketcoffee: Es hat keiner geschrieben, dass der Acer ein schlechter Projektor ist - es kommt vielmehr auf Deine Erfahrungswerte und - haltung in dunklen Szenen an. Für 3D-Zuspielungen sind DLPs im allgemeinen die bessere Wahl... |
ebi231
06:24
#103
Nachtrag - so, hier die gemessen Werte von Tester 'kraine' bei D65: - nativer Kontrast: 2.400:1 - Helligkeit: 1.180 Lumen Den Schwarzwert kannst Du Dir selbst ausrechnen... laut Kraine beträgt er im niedrigen Modus ohne BC (600 Lumen) um 0.3 Lumen. Quelle: ![]() |
Rafunzel
08:15
#104
Ne ist schon klar, es geht DIR um den Schwarzwert. Langsam hat das hier wohl jeder verstanden. Wir wissen es spätestens seit heute, dank Dir, das Sony und insb. JVC den besten On/Off Kontrast besitzen. ![]() ...und ja du hast recht, lesen muss man schon können. Hier noch mal für Dich, falls Du es in meinem Posting 97 "überlesen" ![]()
![]() Ich frag mich, wer hier auf was rumreitet. ![]() und damit ist das Thema hier, auch für mich mit Dir beendet! ![]() |
leon136
10:22
#105
Ich empfehle diese Lektüre ![]() pauschalisiert werden , und es doch extrem darauf ankommt wie sich ein Bild (Mischbild) zusammensetzt. mfg leon |
pocketcoffee2009
03:29
#106
erstellt: 15. Okt 2014, |
Wir kommen dem Ziel langsam näher... Auch wenn es ein sehr mühseliger Weg ist. Gestern haben wir endlich den beamer mit der Halterung an die Decke gebracht. Junge, was für eine Odyssee!!!! ![]() Abmessen, bohren ( beim ersten Loch natürlich den stahlträger in der Decke treffen ), dann stellt man fest, dass der beamer zu nah an die Wand platziert wurde und man das hdmi Kabel fast nicht eingesteckt bekommt, nochmal neu bohren, usw... Nach gefühlten 30h ist der beamer endlich an seinem Platz und genau auf die Leinwand ausgerichtet. Das ganze sogar ohne trapezkorrektur! ![]() In den nächsten Tagen sind hoffentlich meine schwarzen Vorhänge fertig genäht... Bis dahin muss ich noch die Schienen an die Decke bohren ![]() Dann hätte ich noch 2 Fragen: Muss man den mitgelieferten staubfilter einsetzen, oder kann man den Beamer ohne Bedenken auch ohne Filter betreiben? Vor- bzw. Nachteile? Welche 3D Brille wäre denn die beste? Leider ist ja nur eine im Lieferumfang gewesen... Die gleiche nochmal kaufen, oder gibt's was besseres? Vielen Dank nochmal! [Beitrag von pocketcoffee2009 am 15. Okt 2014, 03:40 bearbeitet] |
realJuvi
07:06
#107
Staubfilter würde ich nicht einsetzen. Der Beamer wird dadurch halt lauter weil er er die Luft durch den Filter pressen muss. Deshalb steht in der Anleitung das beim einsetzen des Filters der Beamer im Höhenmodus betrieben werden muss, ansonsten kann er überhiltzen. Nachteil ist halt das mehr Staub in den Beamer gelangt was aber nicht ganz so wild ist da DLP ja eine geschlossene Optik besitzt. Bei den Brillen läuft man mit den Original Acer Brillen eigentlich ziemlich gut. Bessere sind mir nicht bekannt. Höchstens wenn du in Zukunft mal auf einen neuen Beamer mit 144 Hz wechseln willst. Dann könntest Du halt eine Brille kaufen die auch diese Frequenz bereits unterstützt. Ich würde auf jedenfall keine aufladbare kaufen sondern immer eine mit Batterie. Die kann man schnell wechseln wenn die alle ist. Aufladen ist dann immer blöd wenn man gerade einen Film sehen will. Viele Grüße [Beitrag von realJuvi am 15. Okt 2014, 07:20 bearbeitet] |
53peterle
07:47
#108
Hallo. Wenn dir die Lautstärke nichts ausmacht dann würde ich den Filter einsetzen. Das mit der geschlossenen Optik ist so eine Sache, lies dir mal die Beiträge zum BenQ W1400/W1500 durch.Da haben die Leute sehr mit Staub zu kämpfen, ausserdem werden andere Teile nicht verstaubt. MfG |
Rafunzel
10:06
#109
Kann ich nur zustimmen! Die Acer ist die beste Brille neben der Optoma ZD301. Die sehr günstige G-15 gehört von den Seh-Eigenschaften auch dazu, aber von der Verarbeitung, Brillengläsergröße und dem Sitzkomfort dafür etwas weniger. Die Knopfzellen halten bei der Acer weit über 100 Std. und bei der G-15 ca. 100Std. . Die ZD301 besitzt einen Akku, muss dafür aber zirka alle 15 Std. aufgeladen werden. Alle drei eignen sich sehr gut für den H9501BD. Die Acer E2b unterstützt jetzt 144Hz und gibt es auch in schwarz. Genaue Bezeichnung Acer E2b v2. Manchmal steht bei den Händlern auch nur 24p statt v2 in der Produktbeschr.. Das bedeutet dann, das es sich um die neue mit 144Hz Unterstützung handelt. Alle drei DLP-Link Shutter-Brillen-Modelle sind somit 144Hz kompatibel. Die Acer war mal doppelt so teuer und kostet nur noch 38,- Euro. Siehe hier: ![]() Von der Acer besitze ich selbst 9 Stück und finde sie insgesamt am besten. Andere schwören auf die ZD301 oder G-15. ![]() |
Sundance2002
14:14
#110
Für den Optoma 161x: reicht die Acer Brille oder brauche ich noch was dazu?? Emitter?? |
Rafunzel
14:53
#111
Ja reicht - nur die DLP-Link Shutter-Brille wird benötigt. Die Sychronisation erfolgt direkt durch den HD161X/HD50 mit einem Rotblitz-Impuls. |
pocketcoffee2009
01:38
#112
erstellt: 29. Okt 2014, |
so, es ist vollbracht! Habe nun das komplette Wohnzimmer einmal ringsum mit einer Vorhangschiene versehen und mit dickem, schwarzen Molton verkleidet! Die Lösung finde ich absolut genial, da es komplett rückrüstbar ist und nur bei Bedarf verwendet werden kann. Das einzige was noch fehlt ist die Decke, welche sich noch im strahlenden weiß befindet. Aber auch dafür werde ich eine Lösung finden! Was soll ich sagen... Das Ergebnis ist einfach nur als GIGANTISCH zu bezeichnen! Absolut kein Vergleich zu vorher! Das Bild ist einfach um ein Vielfaches brillianter geworden! Der Schwarzwert hat sich sehr stark verbessert und somit auch der Kontrast! Alles wirkt lebendiger, kräftiger... Ich bin so froh, dass ich diesen Schritt getan habe... Auch wenn es nicht ganz günstig war und auch viel schweiss gekostet hat. Der acer h9501bd ist einfach spitze! Jetzt weiß ich, was er alles leisten kann! 3D war sowieso schon genial, aber nach der Optimierung atemberaubend! Da kann man mal sehen, wie die Umgebung das Bild beeinflusst! Wenn der Raum nicht stimmt, bringt der teuerste beamer nichts... |
Kieran
21:09
#113
erstellt: 18. Nov 2014, |
Hallo, mal eine Frage zur Shutterfrequenz des Acer 9501DB: Beträgt die 120Hz oder schon 144Hz? Leider habe ich keinen Händler um die Ecke, der DLP´s hat und wo man in Ruhe vergleichen kann...(und das in einer "Weltstadt" wie Hamburg). Ja Saturn hat diverse DLP´s, aber eben keine Ruhe zum testen, Stichwort Geräuschentwicklung... Ich habe vor kurzem den Sony HW55 gesehen; 3D war eine Katastrophe. Das Geflimmer im hellen Szenen erinnerte mich an alte Röhren TV... Ich fand es echt unter aller Kanone. Der Epson 9200 war schon besser, wenn auch noch nicht 100%-ig ok. Ich frage mich, ob sich der Mehrpreis für einen LCD lohnt? Ich habe bei Saturn den Optima HD50 gesehen und fand den recht scharf, besser als die ebenfalls angeschlossenen Epson 7200 bzw. 6600. Ob bei den Epson die neueste Software aufgespielt war, konnte mir der Verkäufer nicht eindeutig sagen; "ich glaube schon..." ![]() Hat jemand den Optima HD50 mit dem Acer 9501DB vergleichen können??? Viele Grüße, Kieran [Beitrag von Kieran am 18. Nov 2014, 21:20 bearbeitet] |
realJuvi
10:08
#114
erstellt: 20. Nov 2014, |
Hi, Schutterfrequenz ist beim Acer 9501BD nur 120Hz. 144Mhz hat erst der 9505BD. Wenn Du auf 3D wert legst und keinen Regenbogeneffekt siehst wäre ein DLP Beamer besser. In 3D ist ein DLP Beamer gegenüber einem LCD unschlagbar(100% keine Geisterbilder). Ansonsten ist es einfach eine Glaubensfrage. Ich habe den 9501BD starkes Flimmern mit der 120MHz Technik fällt mir jetzt nicht sonderlich auf und ich bin mir nicht sicher ob 144Mhz da so einen großen Unterschied machen. Vermutlich nur im direkten Vergleich. Sonst frag mal bei einem richtigen Beamshop ob Du Geräte zum testen mit nach Hause nehmen kannst. Die bieten sowas auch meistens an. |
Kieran
07:03
#115
erstellt: 21. Nov 2014, |
Hallo realJuvi, Danke für die Antwort bezüglich der Shutterfrequenz. Leider gibt es in Hamburg keinen Beamershop, der DLP´s hat, oder doch??? Hallo Hamburger!!! Ich habe beim Shop in Neumünster, Heimkinoraum Hamburg und Jesteburg nachgefragt. Der Händler in Neumünster hat DLPs, aber "nur" den Optoma HD50. Heimkinoraum Hamburg und Jesteburg haben keine DLP´s... Kennt jemand einen Shop in Hamburg bzw. Umland, der DLP´s hat und wo man vergleichen kann??? ![]() ![]() ![]() Vielen Dank, Kieran |
paschol.nahui
13:48
#116
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo Leute, Ich bin jetzt auch mal wieder ein Beamer-Suchender. Mein letzter war ein Hitachi PJ-TX100, dem die LCD Panele durchgeschmort sind. Jetzt habe ich mir etliche Beiträge hier im Forum durchgelesen und es haben sich für meine Wahl 3 Projektoren hervorgehoben. - Benq W1400 (Nach Negativberichten zum 3D SbS und OU, sowie fehlendem Support wohl eher nicht) - Optoma HD50 (Kaum Testberichte gefunden) - Acer h9501BD Wichtig ist mir einen Projektor unter 1500 € (besser nur knapp über 1000 €) zu finden der eine FI mitbringt. Ich bin sehr empfindlich was Ruckeln und Asynchronität angeht. Erst war ich mir mit dem Benq ziemlich sicher, da er im 2D Bild schon fast an den PT-AT6000e ranreichen soll, aber da ich auch manchmal 3D schauen will fällt der wohl wegen der fehlerhaften Firmware weg. Der Acer scheint wohl ein ausgereiftes Produkt zu sein und den gibts jetzt auch wieder für 1100 EUR. Der Optoma hat aber den DarkChip 3 und 144 Hz 3D Technik. Leider fehlen mir zu dem irgendwie die Testberichte. Alles was ich gefunden habe waren Vergleichsbilder zum W1400 aus einem französischen Forum auf denen der Optoma manchmal ein besseres Bild zeigt aber oft für meinen Geschmack zu sehr ins Blau steuert. Weiß einer ob man da noch ein natürlichers Bild rausholen kann? Wenn ja, wäre der einzige Grund, der mich vom Optoma abhält die Tatsache, dass ich keinen Shop finde in dem auch eine Garatieverlängerung angeboten wird. Die könnte ich mir bei Amazon z.B. für den Acer h9501BD hinzukaufen und wäre dann 5 Jahre abgesichert. Was sagt ihr? Gibt es in der Preisklasse bis 1500 EUR einschließlich Garantieverlängerung dieses Jahr noch eine Alternative zum Acer oder kann ich da beruhigt zugreifen? Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist mir schon ziemlich wichtig. [Beitrag von paschol.nahui am 05. Dez 2014, 13:50 bearbeitet] |
realmadridcf09
14:08
#117
erstellt: 18. Dez 2014, |
Hallo. Will mir den 9500bd kaufen. Kann mir jemand in einer maßeinheit sagen, wie weit naxch rechts oder links ich das Bild mit dem Lena Shirt verschieben kann?. Vielen Dank |
pocketcoffee2009
05:48
#118
erstellt: 19. Dez 2014, |
Ich selber habe den 9501bd... Der Lens Shift dürfte der selbe sein. Ich kann dir jetzt nicht genau die Maße nennen, aber versuche wirklich den beamer so gut wie möglich auszurichten und so wenig wie möglich die Shift Funktionen zu nutzen. Der Lens Shift an sich ist fast schon ein Witz... Mit Präzision hat das nicht das geringste zu tun. Ruckartiges verstellen trifft die Sache wohl eher. Klar, es ist besser als nichts, ich habe ihn auch etwas gebraucht, aber nur ein paar cm. Denn mehr geht da auch nicht wirklich! Ich schätze mal so 20cm wird es ungefähr sein. |
realmadridcf09
07:32
#119
Ok. Vielen dank. Aber das Bild wird durch nutzen von lens shift nicht verschlechtert? |
pocketcoffee2009
15:47
#120
Nein, auf keinen Fall! Nur durch die trapezkorrektur, welche die Pixel beschneidet. Deshalb ist es wichtig, den beamer möglichst mittig vor die Leinwand zu bekommen. Lens Shift hilft dabei ungemein! Nur ist es eben bei dlp Beamern nicht oft vorhanden, bzw. nur minimal. |
opa38
16:40
#121
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hi Kann mir mal jemand das maximale Maß Oberkante Bild bei Offset+Lens Shift bei Deckenmontage von Mitte Linse sagen?? Man findet den Acer ja nicht mehr bei diversen Bildrechnern..... ![]() Noch ist er ja zu haben und dem Nachfolgemodell wohl vorzuziehen.... ![]() |
opa38
21:19
#122
Hi Ich hätte dazu noch ein paar kurze Fragen. ![]() Läßt sich über den HDMI Eingang ein Pioneer A//V Reiceiver problemlos anschließen, bei dem alle Bild/Ton Signale z.B. BD-Player, Sky+ Receiver, Mulimedia Player usw. angsechlossen sind?? Wie sieht es mit Sky 3D aus?? Wäre das Bild hier flimmerfrei??? ![]() Und, um wie viel cm. läßt sich per Lens Shift das Bild bei einer Größe von 2m ca. vertikal/horizontal verschieben?? Bei Bildschirmabstandsrechnern ist das Gerät leider nicht mehr gelistet. ![]() [Beitrag von opa38 am 18. Jan 2015, 21:20 bearbeitet] |
virus33
01:28
#123
erstellt: 19. Jan 2015, |
Hallo, ein paar Fragen kann ich dir Beantworten ![]() Also ich habe zwar kein Pioneer AVR sondern einen Yamaha und da funktioniert das Problemlos! Und du meinst sicherlich Ausgang, oder? Sky 3D ist in meinen Augen Flimmerfrei, wenn auch nicht ganz so scharf wie ein eine 3D BD, liegt aber eher an der Bildqualität von Sky, denn zwischen 1080i (Sky) und 1080p (3D BD) ist halt doch ein unterschied. |
opa38
18:46
#124
Ja danke für die Antwort..... Ist der Vorgänger bildlich wirklich besser als das aktuelle H9505BD Modell?? [Beitrag von opa38 am 19. Jan 2015, 19:11 bearbeitet] |
Rafunzel
10:26
#125
erstellt: 20. Jan 2015, |
Ja, zwar etwas weniger Lichtpower, aber bestimmt nicht dunkel. Dafür besitzt der H9500BD/H9501BD deutlich sichtbar mehr On/Off-/Inbild- und Ansi-Kontrast. Vom On/Off Kontrast schlägt ihn sonst auch kein anderer DLP. Und es gibt obendrauf noch die FI (Zwischenbildberechnung), die dem H9505BD fehlt. Mit der FI ist auch das 3D trotz 120Hz (60Hz je Auge - 3:2 Pulldown) sehr flüssig im Bewegungsablauf. |
opa38
16:39
#126
Hmm...würdest Du ihn denn einem BenQ 1300/1400 oder Optima HD50 vorziehen??? Allerdings ist er von den maßen her schon ein ganz schöner Trümmer.... Und, hat man bei 120Hz auch ein flimmerfreies 3D Erlebnis?? ![]() [Beitrag von opa38 am 20. Jan 2015, 17:16 bearbeitet] |
pocketcoffee2009
08:30
#127
erstellt: 21. Jan 2015, |
3D ist 100% flimmerfrei!!!! ![]() Viel schlimmer sind die reflektionen der hellen Wände auf die leinwand! Diese zerstören jeglichen Kontrast und Schwarzwert! Wenn du den Raum optimiert hast, so wie ich es getan habe z.b., dann bekommst du z.zt. Meiner Meinung nach, keinen besseren Beamer für das Geld! |
Rafunzel
09:03
#128
Der Benq W1400 würde schon von Anfang an ausscheiden, weil die FI bei ihm nicht Unterbrechungsfrei arbeitet. Der Optoma ist von den Bildeinstellungen sehr vielseitig und bleibt das auch weitgehend in 3D, da kommt der Acer nicht ran. Der Acer hat im 3D Betrieb nur eingeschränkte Bildeinstellungen zu bieten, z.B. Schärferegelung, Lampenstufe (lässt sich aber vorher im 2D Betrieb umstellen), usw.. Aber der Acer hat dafür das brilliantere und kontrastreichere Bild, was wenig Anlass auf Einstellungsorgien gibt. In 2D bietet er ausreichende Farbeinstellungen und in 3D ist er eh schon sehr gut von den Farben voreingestellt. Die Schärfe zum Beispiel lässt sich unter Umständen ja auch am Blu-ray Player regeln, wenn nötig. Ich würde von Dehnen den H9500BD/H9501BD vorziehen, weil eben einfach das bessere Bild. Man muss bloß sehen wo man den H9501BD noch für einen angemessenen Preis bekommen kann, da er ein Auslaufmodel ist und nicht mehr überall verfügbar. [Beitrag von Rafunzel am 21. Jan 2015, 10:16 bearbeitet] |
opa38
09:31
#129
Danke für die Meinung. In der Bucht gibt es den H9501BD für 899€ zu haben. Neugeräte liegen preislich über 1100€. Zu Diesem Preis gibt es ja schon den neueren HD50. Ist alles doch sehr verzwieckt... |
opa38
14:14
#130
Auch wenn wohl die 1080i Zwischen Bild Berechnung nicht funktioniert, habe ich ihn heute bestellt. Ist bereits unterwegs...i Würde gerne noch eine LW mitbestellen und habe eine Auge auf die Visio Lusso 2m breit geworfen... Ist diese LW zu empfehlen??? Gerade in Bezug auf den Acer H9501DB??? ![]() [Beitrag von opa38 am 21. Jan 2015, 18:27 bearbeitet] |
opa38
22:09
#131
erstellt: 22. Jan 2015, |
So....das Teil hängt seit heute schon mal an der Decke.... ![]() ![]() 2.Dinge wären mir zu erst mal wichtig........... ![]() 1. Welche Brillen sind außer der org gelieferten. Brille speziell für dieses 120Hz Gerät zu empfehlen?? 2. Sollte man bei der Iinbetriebnahme bestimmte Grundeinstellungen gleich erfahrungsgemäß anpassen?? Wennn ja, welche sind sinnvoll?? Meine Visivo Lusso ist zwar heute versendet worden, ob sie aber noch vor dem WE ankommt, weiß man auch nicht.... ![]() Kann also sein, das der Beamer noch ein paar tage nutzlos an der Decke hängt..... ![]() |
Rafunzel
09:05
#132
erstellt: 23. Jan 2015, |
Schau mal hier: ![]() ![]() ![]() Angebote dazu: ![]() ![]() ![]() Zu sagen wäre noch, das es nie verkehrt sein kann wenn Sie zusästzlich 144Hz unterstützen. Falls man seinen Beamer mal wechseln möchte, hat man so schon u.U. kompatible Brillen. 120Hz unterstützen sowieso alle. ![]() Akku Brlllen sind ganz praktisch, aber auch ein großes Risiko, da Sie oft zu früh ihren Geist aufgeben. Siehe z.B. hier: ![]() _________________________________________ Das sieht ja schon ganz schick aus, aber wie installierst Du die Kabel? Sind Kabel im Unterputz und im Deckenhohlraum schon vorhanden oder wird es ein Kabelkanal? [Beitrag von Rafunzel am 23. Jan 2015, 09:14 bearbeitet] |
opa38
21:13
#133
Das mit der Brille.....scheint wohl bei mir auch geklärt sein. Allerdings gibt es da wohl zumindest bei der Bezeichnung Unterschiede. Bei mir steht auf der Verpackung Acer E2w v2 DLP 3D Ich lese aber öffters auch E2B ??? ![]() Habe ich evtl. nur ein einfaches Modell oder nur 120Hz Variante erwischt?? @Rafunzel Ja, der Kabel muss noch mittels kleinem weißen Kunsttoffkanal verlegt werden.Die gibt es sogar als selbstklebende Ausführung. Weißer 12,5m langer HDMI Kabel ist bereits eingetroffen. Was mich aber massiv ärgert, ist der schwarze Netzkabel zu einem weißen Gerät. Selbst die FB ist ja in weiß. Evtl. kann man ihn ja gegen einen weißen eintauschen. ![]() Zudem bin ich sehr gespannt, ob alle an meinem A/V Receiver angeschlossenen Geräte über den einen HDMI Ausgang des Receiver laufen werden..... Bei BenQ gibts wohl massive Probleme mit Pioneer A/V Receivern. ![]() Die LW ist leider gestern per Spedition verschickt worden.( trans-o-flex) noch nie gehört. ![]() Als nächtes wäre dann das Optimieren der Bildeinstellungen drann.... ![]() |
virus33
23:19
#134
Beim Netzkabel ist es nicht so schlimm, die gibts für wenige €uros bei amazon, Mein Netzkabel mit 3 m hat knappe 6€ gekostet. Bildeinstellungen musste ich persönlich nicht viel anpassen, denn die voreingestellten Modi sind eigentlich nahezu perfekt. Trans-O-Flex ist eigentlich ein Unternehmen das meist höherwertige Objekte abwickelt, daher sollte die Leinwand heil ankommen. Hab mit denen nur in der Arbeit was zu tun gehabt und diese waren mit Abstand der beste Paketdienst. Allerdings hatte ich Privat noch nie was mit Trans-O zu tun... |
RINGO_
23:42
#135
Acer E2w - W wie white.... |
pocketcoffee2009
09:25
#136
erstellt: 24. Jan 2015, |
Hab ich schon das Thema "Raumoptimierung" erwähnt? ![]() |
opa38
12:01
#137
Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können.... ![]() Raumoptimierung ist erst ein Thema, wenn das Teil läuft..... ![]() Was mich immer wieder wundert, ist die Aussage, das die Voreinstellungen kaum noch optimiert werden müssen. Das kann ich kaum glauben..... ![]() [Beitrag von opa38 am 24. Jan 2015, 12:02 bearbeitet] |
opa38
19:26
#138
erstellt: 27. Jan 2015, |
Soo.........die Kiste läuft erst mal. Allerdings wird kein Bild von meinem Bly Ray Player und Media Player wieder gegeben. Der Sky Receiver und Fire TV laufen allerdings.....(alle Geräte angeschlossen per HDMI IN am A/V Receiver) Scheint irgend wie was mit den Video Einstellungen wohl zu sein. Ist der H9501BD für alle Video Formate offen??? Laut BA auf der CD wohl ja.... Schade, das kein Testbild im Menü des Gerätes vorhanden ist, um die geometrischen Einstellungen zu überprüfen..... [Beitrag von opa38 am 27. Jan 2015, 19:37 bearbeitet] |
pocketcoffee2009
22:03
#139
Also bei mir wird bis jetzt jede Quelle angezeigt. Humax HD Receiver Apple TV Blu-Ray player PS3 Alles angeschlossen an einen Denon avr-4520 Das geometrische Testbild hast du soweit ich weiß, bei der ersteinrichtung. Auch direkt nach dem Werksreset. [Beitrag von pocketcoffee2009 am 27. Jan 2015, 22:04 bearbeitet] |
opa38
23:01
#140
Hmm.........der media Player läuft erst mal. Nur der BluRay Player macht mir Sorgen. Es wird immer oben rechts "Format wird nicht unterstützt" angezeigt. Evtl. ist hier in den Video Einstellungen etwas nicht kompatibel. 24p ist deaktiviert. Auf dem TV läuft natürlich alles. ![]() |
Rafunzel
10:11
#141
erstellt: 28. Jan 2015, |
Welche Auflösungen hast Du an deinen angeschlossenen Videoquellen eingestellt? Alle an der selben HDMI-Buchse vom H9501BD über einen Switch, AV-Receiver ect. ? 24p sollte am BD-Player aktiviert sein. Am besten "Automatisch" unter den Bildauflösungen wählen, wenn Dein BD-Player diese Einstellung bietet. Die Länge des HDMI-Kabels könnte das Problem sein, ein Wackelkontakt oder eine defekte HDMI-Buchse. |
paschol.nahui
11:15
#142
Ich halte es für unwarscheinlich, dass das HDMI Kabel Defekt ist, da alle anderen Gräte ja störungsfrei laufen. Bei 12,5 m würde ich einfach mal behaupten, dass der BD Player ein schwächeres HDMI Ausgangssignal schickt, als die anderen Geräte. Bei der Kabellänge beschweren sich viele Kabelkäufer obwohl die Kabel nichts dafür können. Vielleicht kurz mal den Player in die Hand nehmen und über ein kürzeres Kabel mit dem Beamer verbinden. Wenn es läuft muss für das 12,5 m Kabel zusätzlich ein HDMI Verstärker her. Die gibt es für Kabellängen bis 40m schon ab 20€ |
53peterle
12:49
#143
@opa38 Hallo. Dein BRP hat dir doch schon gesagt das das Format nicht unterstützt wird. Warscheinlich has du DIVX oder H264 oder so etwas als Zuspielung. Schau mal in die Anleitung welche Formate dein BDR unterstützt. 24p sollte immer an sein. MfG. |
opa38
16:12
#144
Hi Es war wohl der falsche Farbmodus eingestellt....zumindest futzt es jetzt.( bei 4:4:4 Einstellung) Auch 3D geht. Schade, das der Acer nicht automatisch auf 3D umschaltet, wenn er das Signal empfängt. ![]() Ändert sich die Bildqualität noch im Laufe der Zeit?? So richtig bin ich mit der Qualität nicht zufrieden. Das Bild ist mir viel zu milchig und lau..... Habe ja erst 4Std. auf der Lampe.... Und?? Wie kann man die Farbeinstellungen überprüfen??? Bin in dieser Sache ja noch Newbie. |
Rafunzel
16:23
#145
Den ersten Fehler den viele Projektor-Neulinge begehen - wenn der Kontrast nicht stimmt - ist einen falschen Farbbereich gewählt zu haben. Der einfachste Weg das zu überprüfen ist erstmal am Projektor zu schauen, ob der passende Farbbereich gewählt wurde. Dazu gehst Du beim H9501BD über das Menü "Farbe", weiter zum Untermenü "Farbverwaltung" und von dort zum HDMI-Farbbereich. Beim HDM-Farbbereich gibt es die Auswahl:
hier wählst Du bitte mal " Begr. Bereich" aus und schaust anhand einer Filmszene mit dunklen Details, was sich im Schwarzbereich dabei verändert. Danach stellst Du das selbe bei Deinem Panasonic Player ein. Dazu gehst Du ins Setup, von da aus zum Menü "Display", weiter zum Untermenü "TV-Geräteanschluss" und von dort zum "HDMI-Farbmodus". Hier wählst Du "RGB Standard" aus und nicht Erweitert. Wichtig ist immer das der selbe Farbbereich/Farbmodus am Projektor und Player gewählt wurde, damit nichts ins schwarze absäuft oder oder schwarz zu hell erscheint. Merke Dir: Begr. Bereich von Acer bedeutet gleich Standard von Panasonic Vollst. Bereich von Acer bedeutet gleich Erweitert von Panasonic Und so ist das auch einzustellen. ![]() |
opa38
18:28
#146
Hi Also, das mit der RGB Standart Einstellung auf beiden Geräten futzt erst mal nicht. Irgend wie gibt es ein anderes Problem. Ein HDMI Eingangsmodus für Feineinstellungen bildlich läßt sich am Acer ja nicht einstellen. Der Player futzt sowohl in 2D als auch in 3D perfekt am TV, wie bereits schon seit ein paar Jahren. Mit dem Acer futzt es aber nicht. ![]() Egal ob 2D oder 3D, die Scheiben werden nicht wieder gegeben. Der Ton ist allerdings über den A/V Receiver zu hören. Da alle anderen Quellen funktionieren, könnte es wohl nur am Player bzw. seinen Einstellungen selbst liegen. Auch die RGB Standard Einstellung beider Geräte futzt nicht. Ich wüßte jetzt auch nicht, was ich am Player noch einstellen könnte. Mir ist nur noch die Einstellung Ful HD und Nebeneinander aufgefallen. Da der Player aber den TV als Wiedergabequelle erkennt, stellt er automatisch auf Full HD um. ![]() Nebeneinander stellt er dann einfach auf Full HD um..... ![]() |
pocketcoffee2009
23:25
#147
was ich noch vergessen habe zu schreiben... ich habe exakt den selben blu-ray player wie du und alles funzt problemlos. diese milchigen farben hatte ich anfangs auch... nach der Raumoptimierung knackige färben, gestochen scharfe blu-rays, insbesondere 3d ein Traum. besser als auf meinem panasonic plasma tv! auch das tv Bild ( HD+) ist absolut gut! habe eine knapp 100 Zoll Leinwand. vor der optimierung des Wohnzimmers haben meine hellen wände jeden kontrast vernichtet und alle Farben ausgebleicht... bei meinem Kumpel ist es auch so... das letztem, als ich bei ihm nen film geschaut habe, habe ich fast Augenkrebs bekommen. aber jeder so, wie es ihm gefällt! ein Beamer/Projektor fürs Heimkino, wird nur in einem dunkeln und vor allem reflektionsfreiem raum ein gutes Bild liefern! Der acer kann in einem normalen Wohnzimmer, mit hellen wänden nicht ansatzweise das zeigen, was er eigentlich kann! [Beitrag von pocketcoffee2009 am 28. Jan 2015, 23:25 bearbeitet] |
millux
09:53
#148
erstellt: 29. Jan 2015, |
Moin, Problem: 3D funktioniert nicht mehr. Zur Vorgeschichte: Hatte Oppo 93, Denon X4000 und Acer 9501, hat alles wunderbar funktioniert. Habe mir dann den Marantz SR7009 zugelegt und übergangsweise den Blu Ray Player LG-BP420 (Oppo verkauft) Nun funktioniert die 3D Ausgabe nicht mehr. Habe den Player jetzt direkt mit dem Beamer verbunden und alle möglichen Farbraumeinstellungen probiert, ohne Erfolg. Beim LG kann ich nur zwischen YCbCr und RGB wählen. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann? Den Beamer habe ich zurückgesetzt und auch die Einschaltreihenfolge der Geräte verändert, ohne Erfolg. P.S. Bevor ich den Oppo verkauft habe, hatte ich ihn kurz angeschlossen (ohne Einstellungsänderung), mit dem Ergebnis, dass er auch nicht mehr funktioniert hat. In 2D liefen beide Player. Gruß millux |
opa38
17:24
#149
Also.....nun scheint es zu laufen. Heute kamm der Splitter an, welchen ich gleich angeschlossen habe. ![]() Auch RGB Standard funktioniert. Da scheint irgend wie ein Verstärker mit integriert zu sein. Ob es letztendlich die Ursache (schwaches HDMI Ausgangsignal), kann ich nicht beurteilen. Sagt mal, die Grundeinstellungen im Acer Menü muß man wohl für jeden Zuspieler separat einstellen, obwohl alles nur an einem HDMI Ausgang des A/V hängt.... ![]() Und 3D wird nicht automatisch, wie am TV erkannt. Schade eigentlich.... Wie habt Ihr Eure Farbeinstellung angepasst??? Mit Testbildern??? Wenn ja, welche bzw. was ist zu empfehlen??? |
opa38
12:15
#150
erstellt: 31. Jan 2015, |
Laut Test von Audiovision sollten diese Einstellungen ganz gut passen. ![]() Könnt Ihr das so ca. bestätigen?? Bei mir sieht es irgend wie nicht richtig weiss aus, sondern ist eher ein verschleiertes gelb... ![]() |
Rafunzel
16:28
#151
Welche Wandfarbe und welchen Anzeigemodus im "Farbe" Menü hast Du gewählt? Wandfarbe sollte auf Weiß stehen und beim Anzeigemodus entweder Film, Standard oder Benutzer zum Selbst-Justieren der Farben. Vom Menü "Farbe" aus, Im UnterMenü "Erweitert" die "DynamicBlack" Funktion ausschalten, wenn aktiviert. im UnterMenü "Farbverwaltung" beim "HDMI-Farbbereich" mal die Farbbereiche (HDMI-Level) durchschalten und beobachten. Wie ein verschleiertes Gelb sollte Weiß nicht aussehen. ![]() Ich hatte den baugleichen H9500BD, der konnte sehr hell, strahlend Weiß, wenn man wollte. ![]() Die Einstellungen von der AudioVision können je nach Serienstreuung etwas unterschiedlich ausfallen. Sind aber fürs Erste recht brauchbar, fand ich jedenfalls damals. |
Acer H9500BD Full HD 3D rot_dragon am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Acer H9500BD andy326 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 66 Beiträge |
Acer h9501bd schwarzwert pocketcoffee2009 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
Kompatibilitätsfrage Acer H9500BD taumelscheibe am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Acer H9500BD Cover Filter? metoman am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
Acer H9500BD Einstellungsthread metoman am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 6 Beiträge |
Acer H9500BD - günstigster 3D mit Lens Shift Rafunzel am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 69 Beiträge |
Acer H9500BD und Wandhalterung Madcos am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe! Lampenmodul Acer H9500BD abraxox1 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 4 Beiträge |
Technische 3D Frage zum Acer H9501BD manu2501 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.145
