Lohnt ein Beamer + Leinwand bei nur maximal 160cm Bildbreite
gehirn_tot
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 17:53
Hallo Leute,
ich hätte sooo gern einen Beamer, um endlich das Heimkino Erlebnis abzurunden Mein 37" Fernsehr ist einfach so winzig (Ich war bei nem Kumpel der ne ~3m Leinwand hat, und das war soooo geil)
Hab jetzt bei mir Möbel gerückt und hin und her überlegt, trotzdem bekomm ich maximal ne Leinwand mit ~160cm Breite aufgehängt, wegen Dachschräge :/.
Was meint Ihr, würde sich ein Beamer + Leinwand trotzdem lohnen? Ich hätte ca einen Abstand von ca 2,5m zur Leinwand (gemessen von Auge bis Leinwand).
Wäre dankbar für ein paar Meinungen Eurerseits.
p.s. Beamer würde ein Benq w1070 werden und dazu eine ~100€ Rollo Leinwand.
[Beitrag von gehirn_tot am 30. Jul 2013, 17:54 bearbeitet]
SiggiUA
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 19:47
Die Leinwand kann man ggf. auch vor den Möbeln befestigen. Eine Rolloleinwand hatte ich schon vor einer Zimmertür, vor einer Schrankwand und vor einem Fenster montiert. Vielleicht bekommst Du durch solche eine Montage noch ein größeres Bild.
Siggi
gehirn_tot
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 19:53
nein, bringt mir nichs, die leinwand hängt so auch schon vor der Tür. Wenn ich jetzt noch weiter nach rechts gehen würde, könnte ich die Leinwand noch größer machen, dann müsste ich aber auch den Center vor die Tür stellen damit er mittig bleibt.
Mankra
#4 erstellt: 30. Jul 2013, 20:48
Ob es sich für Dich lohnt, kannst nur Du entscheiden.
Besorg Dir ein Tuch/Karton mit ca. 160 x 90cm, häng es an die Wand und entscheide.
Bei Deinem kleinen Sitzabstand, wirkt die LW (fast) genausogroß, wie wenns bei der 3m LW ~ 5m weg sitzt.
Alternative wäre ein 60er TV, bietet auch schon die ~ 3fache Bildfläche.
Michi121
#5 erstellt: 30. Jul 2013, 21:49
"Lohnen" ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber meiner Meinung nach: JA!
Es geht nicht immer nur um die Größe (wie in anderen Bereichen des Lebens auch... ), also zumindest mir nicht. Sondern auch um das Kino-Feeling und das stellt sich bei mir ehrlicherweise nicht bei einem Fernseher ein.
Klar, 160cm sind jetzt nicht der Burner. Und der ein oder andere Effekt wird nicht ganz so Gänsehautmäßig rüberkommen. Aber für mich ist das "passive" Bild (also das von der LW reflektierte Licht) ganz anders, als das Leuchtbild vom TV. Da fühl ich mich voll wie im Kino.
Vielleicht hast Du Möglichkeiten, es vorher zu testen. Und schau Dich doch mal im Markt hier um, hier verkauft immer jemand einen günstigen Beamer. Schieß Dir doch einen und teste es mal (oder leihe Dir einen).
Spezi
#6 erstellt: 30. Jul 2013, 23:18
Das wärs mir aber wert, den Center vor der Projektion mal eben auf einen Hocker vor die Tür zu stellen.
Dauert nicht mal ne Minute.
trancemeister
#7 erstellt: 31. Jul 2013, 07:30
Hallo gehirn_tot (gute Besserung übrigens!)
Lohnt sich meines Erachtens unbedingt - ich habe selbst auch ~ so angefangen.
Gemessen an deinem Sitzabstand wäre IMO eine größere Leinwand überhaupt nicht sinnvoll.
Ein Kumpel von mir hat einen ähnlichen Sitzabstand mit einem grauen Tupplur-Rollo und ist vollends glücklich damit!
Günstiger geht es kaum und ist somit absolut Konkurrenzlos zu jedem Großbild-TV.
Viel Spaß!
[Beitrag von trancemeister am 31. Jul 2013, 10:55 bearbeitet]
SiggiUA
#8 erstellt: 31. Jul 2013, 10:42
Bei mir hängt der Center über/vor der Leinwand (also bei Dir über der Tür). Die Leinwand selbst ist hinter einer ca. 20cm breiten Verblendung (aus Holz oder Gipskarton) montiert, damit sie im Normalfall unsichtbar ist. Auf dieser Verblendung ist der Center montiert und die Kabel werden hinter der Verblendung unsichtbar geführt. Die Leinwand hat 50cm schwarzen Vorlauf, somit gibt es keine Probleme, die Verblendung verdeckt nur Teile des Vorlaufs.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, nichts fest in den Wohnraum zu integrieren. Eine Kofferleinwand ist schnell montiert und wieder abgebaut. So kann man sogar im Garten oder bei Freunden das Heimkino aufbauen.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 31. Jul 2013, 10:45 bearbeitet]
James_Cameron
#9 erstellt: 31. Jul 2013, 11:25
Es lohnt sich auf jeden Fall!
Allerdings würde ich nie zu einer Rolloleinwand raten. Früher oder später werfen alle Rollos mehr oder weniger Wellen und der Spaß wird dadurch nachhaltig getrübt. Tension-Rollos sind aber halt preislich mit mindestens ca. 600€ auch teurer.
Möglich wäre es an einem Rollo "manuelles Tension" nachzurüsten, indem man links und rechts Schlaufen an der LW anbringt und da eine feine Drahtlitze mit einem kleinen Wantenspanner einfädelst und zwischen der unteren Stange und der Welle an angebrachten Aufnahmepunkten einhängst. Über die Wantenspanner wird die LW dann plan per Hand ausgerichtet. Ist natürlich nicht so bequem wie eine elektrische Tension-LW, dafür betragen die Kosten lediglich ca. 20-25€.
moncheeba
#10 erstellt: 31. Jul 2013, 13:25
Meine erste LW war eine Selbstbau Rahmen LW mit 160x90 und ich saß ca 2,70 m davon entfernt,
Und ob sich das gelohnt hat!!
Hab die LW sogar noch, falls du aus dem Großraum HH kommst, ich brauche sie nicht mehr ;-)
DrWhy
#11 erstellt: 31. Jul 2013, 16:37
Oder du betreibst eine Rahmenleinwand welche bei Nichtbetrieb an der Decke "angeklappt" wird... Nicht wohnzimmertauglich, aber falls Du dein HK im Nebenzimmer betreibst ein Überlegung werd, da günstiger und besser!
Andreas1968
#12 erstellt: 01. Aug 2013, 09:53
Ich denke auch das sich die 160cm Leinwand lohnt. Habe ich bei einem Freund genau so in seinem Schlafzimmer installiert. Der sitzt aber etwas näher zur Leinwand, bei ungefähr 220cm Abstand.
Kritisch ist in meinen Augen die Beamerauswahl. Der Benq W1070 ist sehr lichtstark.. Bei 160cm Bildbreite wird ein Filmeschauen im abgedunkelten Raum kaum noch möglich sein weil das Bild viel zu hell sein wird!
Unter Restlichtbedingungen würde das aber passen.
surbier
#13 erstellt: 01. Aug 2013, 10:37
Guten Tag
Ich würde unter 70 Zoll grundsätzllich zu einem TV Gerät raten, wenn Du die Möglichkeit hast, ein solches Gerät zu installieren / zu stellen. Es ist spontaner in der Bedienung (ein, aus) und auch nicht so kompliziert, was die Lichtverhältnisse anbelangt.
Ein Beamer hat nach wie vor den Vorzug, ein Bild ab einer gewissen Mindestgrösse darstellen zu können. Deshalb macht er für mich nur dort Sinn. Hättest Du diese Frage vor 3 Jahren gestellt, wäre meine Antwort vielleicht eine andere gewesen.
Du bekommst heute schon 70 Zöller zu absoluten Kampfpreisen, die sich kaum vor einem Beamerbild unter 1000 Euro zu verstecken brauchen ...
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 01. Aug 2013, 10:39 bearbeitet]
mmerg
#14 erstellt: 01. Aug 2013, 18:41
@surbier
was gehirn_tot geschrieben hat muss er ja selbst seine 70 Zoll leinwand vor die Türe hängen, vermutlich scheidet ein TV da von vorherein aus.
@Michi121
Im Momment haben Beamer zwar oft noch einige Vorteile in der BQ gegen über TVs, es ist aber ein Mytos ein "passives" Bild prinzipiell besser oder mehr Kino-like wäre. Man kann zwischen Selbstleuchtern und reflektierten Licht nicht unterscheiden.
@gehirn_tot
160mBreite sind echt wenig.
Bist du sicher das da nicht mehr drin ist?
Wenn z.B du deinen Center fest an deiner Türe montierst?
surbier
#15 erstellt: 01. Aug 2013, 20:54
@mmerg
Was ich damit sagen wollte, ist:
Gemäss Threadtitel steht die Frage, ob ein Beamer bei einem Bild bis max. 160cm Diagonale einen Sinn macht, im Vordergrund. M.E. klar NEIN.
Falls ein 70 Zoll TV Gerät nicht gestellt werden kann, würde ich vorher zu einem kleineren TV Gerät (55/60 Zoll) greifen ...
Gruss
Surbier
Strotti
#16 erstellt: 01. Aug 2013, 21:22
Obwohl ich schon seit vielen Jahren einen Beamer in meinem eher kleinen Wohnbereich habe, nutze ich ihn nur noch sehr selten, seit ich einen 46-Zoll-Fernseher habe. Ich würde heute keinen Beamer mehr kaufen, sondern eher den Fernseher eine bis zwei Nummern größer nehmen. Ist im Alltagbetrieb einfach praktischer.
Strotti
gehirn_tot
#17 erstellt: 01. Aug 2013, 23:44
Ich hatte vor den Beamer zu 95% für Filme zu verwenden und für WM, EM und Champions League Finale
Fernseher könnte ich maximal 55" stellen (vlt auch nur 50" wäre ne ganz enge Kiste), aber der Umstieg von 37" auf 55 oder 50 zoll lohnt sich mir nicht genug, weswegen ich es eher ganz lassen würde.
Zum normalen Fernsehschauen oder Serien gucken reichen mir die 37" komplett, deswegen dachte ich das ein Beamer die perfekte ergänzung wäre. Und ich denke mit Leinwand wäre es eben schon eher ein "Kino" erlebnis.
Außerdem denke ich auch schon in die Zukunft, ich wohne noch zuhause, bekomme vlt mal noch ein anderes Zimmer zum Kino aufbauen zur verfügung oder zieh vlt auch aus in ~2Jahren, und dann könnte ich mir ne größere Leinwand holen :).
Es kam auf das der Beamer eventuell zu hell sein könnte, kann ich den nicht einfach dunkler stellen :/?
Da Filme bei mir schon oft im ziemlich Dunklen geguckt werden. Für Fußball gucken wäre die Helligkeit wiederum Perfekt.
Und vielen dank für das große Feadback :). Ich habe die nächsten zwei Wochen Urlaub und stell dann auch mal ein paar Bilder online. Dann könnt ihr das ganze vlt auch noch besser beurteilen
mfg
[Beitrag von gehirn_tot am 01. Aug 2013, 23:44 bearbeitet]
mmerg
#18 erstellt: 02. Aug 2013, 01:53
@gehirn_tot
der Unterschied zwischen 50 und 70 Zol ist schon deutlich merkbar insofern würde ein beamer schon sinn machen.
Und darfst aber auch nicht vergessen dass Beamer durchaus auch ihre Nachteile haben.
Ein Beamer kann durchaus auch zu hell sein.
Bei deiner Bildgröße würde ich eine low-gain Leinwand empfehlen, die Reduziert die Helligkeit und verbessert gleichzeitig den Kontrast.
Eventuell ist auch ein Mini-Beamer für dich interessant, die erzeugen deutlich weniger Wärme, was in kleinen Räumen von Vorteil ist.
Ob du den Beamer in 2 Jahren in neuer Umgebung weiter verwenden willst, ist eh fraglich, ich würde hier nicht für "Zukunftssicherheit" ausgeben.
Du wirst aber auf jeden Fall auch mit einer 70 Zoll Leinwand Erfahrungen sammeln die dir nutzen werden wenn du später mal ein großes HK panen willst.
[Beitrag von mmerg am 02. Aug 2013, 02:01 bearbeitet]
Sandbass
#19 erstellt: 02. Aug 2013, 03:24
Also ich denke schon, dass sich auch 1,60m lohnen. Werde mir selber im Zuge der Renovierung einen Beamer installieren wobei die Leinwand auch "nur" 1.80m breit ist. Hab mir das mal vor dem Streichen angezeichnet und es von der ungefähren Sitzentfernung aus betrachtet (ca. 3m). Größer will ichs ehrlich gesagt nicht haben :D. Bei mir ist der Grund für einen Beamer folgender: die einzige geeignete Wand ist die, an der der Schreibtisch steht. Jetzt sind zwei 24" Monitore aber zum Film schauen doch seeeehr mager, ein großer TV aber als Monitorersatz in der Nähe auch nicht brauchbar, ergo bräuchte ich eine komplizierte Schwenkhalterung um den TV vor die Monitore zu schwenken. Oder eben ein Leinwandrollo, dass ich davor herunterlasse. Hab mich da, weil ich anfällig für den Regenbogeneffekt bin, für den Epson EH-TW 480 entschieden und werde als Leinwand (nicht hauen bitte ) ein graues Ikea Tupplur-Rollo einsetzen, was den Kontrast und den miesen Schwarzwert des ziemlich hellen Epsons ausgleicht. Wäre vielleicht auch für dich eine Lösung, kostet 1.60 so um die 30€ und ist sicher einen Versuch wert. Bei 2,5m bis zur Leinwand sollten 1.60 locker reichen, man sagt ja immer Sitzabstand/2 soll die ideale Leinwandbreite sein (zumindest war die Regel bei PAL-Auflösung so :D), bei HDTV darfs denke ich schon ein bisschen größer sein, hab da mal was gelesen von Sitzabstand*0,7. Wie gesagt, zu groß nervt bei zu geringem Sitzabstand auch, wenn man den ganzen Kopf z.B. dauernd hin und her drehen muss und nicht alles überblickt.
MfG Sandbass
der_kottan
#20 erstellt: 02. Aug 2013, 06:08
in meinen Augen lohnt sichso eine Leinwand auf jeden Fall.
Hier ein BeispielKlick mich
trancemeister
#21 erstellt: 02. Aug 2013, 10:26
Sandbass (Beitrag #19) schrieb:
....als Leinwand (nicht hauen bitte ) ein graues Ikea Tupplur-Rollo einsetzen, was den Kontrast und den miesen Schwarzwert des ziemlich hellen Epsons ausgleicht.
Japp - wie ich auch schon sagte ist die graue Tupplur eine sehr günstige Einstiegsmöglichkeit.
Gerade wenn man nicht perfekt abdunkeln kann und ohnehin "Licht übrig" hat ist das eine feine Sache.
Der tatsächliche Schwarzwert wird dadurch allerdings nicht erhöht - lediglich die Helligkeit um etwa 30-40% reduziert.
Was wirklich was bringt ist eben das absorbierte Rest- & Reflektonslicht des Raumes.
Der subjektive Bildeindruck kann dadurch jedenfalls enorm gewinnen! (Projektor natürlich richtig drauf abstimmen - Grautreppe & Co!)
Ein kleiner Tipp noch: Wenn möglich das Rollo eine Nummer größer kaufen und lieber schräge auf einen Rahmen spannen.
Ansonsten schlägt ein wenig das Gewebe in Form von Moiré durch! Die leichte Rottönung kommt manchem Projektor zugute.
Zum Tupplur Grau gibt es hier viele Beiträge im Forum: Kannste ja bei Bedarf mal nachlesen, gehirn_tot!
Schönes Wochenende
[Beitrag von trancemeister am 02. Aug 2013, 10:35 bearbeitet]
Bildbreite mit PAL-DVD?
Mohan123 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  27 Beiträge
Bildbreite aktueller 3D-Beamer
MikeRuhl am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  25 Beiträge
Lohnt sich ein Projektor/Leinwand...
Barnie1 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  69 Beiträge
Beamer / Leinwand
Arexxis am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Berechnung Bildbreite richtig?
Nadelmanfred am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
HD-Ready oder FullHD bei 2.3m Bildbreite?
Lui88 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  13 Beiträge
Expertenfrage - Abstand Beamer Leinwand
tomato79 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Suche Beamer und Leinwand
Rudeltierchen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Maximale Bildbreite
Rallesasse1 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
Welchen Beamer für 2m Bildbreite bei 4m Raum?
HeadCRasher am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
