HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC X30 Lampe schwach nach 1000 Stunden? | |
JVC X30 Lampe schwach nach 1000 Stunden?+A -A |
AxelT
10:55
#101
erstellt: 26. Aug 2018, ||
Danke für die Blumen.. ![]() Mein erster Beamer war ein Fön mit Lampe ... "Cinema One"... Glaube war 1996/97... Der Schwarzwert war..zum suchen versteckt worden ... ![]() ![]() ![]() ![]() Für DVD war er ok... Danach hatte ich einen Barco 801s...dann Toshiba TM 500 oder so (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) Den X30 behalte ich so lange er läuft. Schwarzwert Super, AutoCAL (Graustufen und CMS)... Bild auf 265cm Breite gefällt mir seeehr gut. Und da er nicht zu hören ist.... ![]() ![]() ![]() Müsste auch erst einmal Ersatz finden, den ich direkt an seine Stelle parken lassen kann. (In der Hush Box) Morgen pack ich meine Ersatzlampe rein...freue mich drauf ![]() [Beitrag von AxelT am 26. Aug 2018, 10:59 bearbeitet] |
Herve
06:08
#102
erstellt: 27. Aug 2018, ||
Sehr interessant, wenn man so über seine alten Projektoren nachdenkt. Mein erster Projektor war ein extrem lauter Fön und zwar der Sony VPL W400Q/QM mit einem Schwarzwert 4,00 !!!!!!!!! ![]() ![]() Mein zweiter Projektor wurde dann ein NEC 9PG+ mit einem traumhaften Schwarzwert. In einem abgedunkelten Raum wurde es bisweilen so dunkelschwarz, daß man einen Moment absolut nichts mehr sehen konnte. Absolut genial und ein Unterschied wie Tag und Nacht , wenn ich an meinen Erstprojektor denke. Mit dem NEC hatte ich sehr viel Freude für viele Jahre. Technisch hatte ich nie Probleme, kein Lampentausch nötig ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein aktueller Beamer ist ebenfalls ein JVC DLA-X30. Bis jetzt läuft er zum Glück tadellos, er hat immer noch das erste Original Ballastboard und ich hoffe das bleibt auch so. Verwendet habe ich immer die JVC-Originallampen, welche leider preismäßig viel zu teuer sind. Über die Ruby-Lampen als günstige Alternative habe ich mich nie darübergetraut. Obwohl ich mit dem JVC nach wie vor zufrieden bin , habe ich das Thema 4K am Rader und plane mittelfristig einen Wechsel zu einem UHD fähigen Gerät, sobald das Preis-Leistungs-Verhältnis in akzeptable Regionen angekommen ist. Ein Traum wäre ein Laser oder LED Gerät mit echten 4K ![]() Cheers |
sternblink
15:08
#103
erstellt: 05. Sep 2018, ||
Hallo, erster Zwischenstand Bericht was den Lampentausch angeht. Leider habe ich den Fehler gemacht, mich auf die tel. Aussagen von HCinema zu verlassen und eine "Ruby" (also Lampe mit Rahmen) von den X30 bestellt, weil dort ein Osram-Brenner verbaut sein sollte. Nach einer Woche kam dann ein Modul mit Philips-Lampe an. Genau die wollte ich nicht haben, da ich schon mehrfach in anderen Lampen-Threads gelesen hatte, dass diese nur mit Gewalt in den Rahmen passt und zudem bei einen JVC-Besitzer schon geplatzt ist. Der Lampenkörper dehnt sich im Betrieb aus und dafür benötigt er Platz. Gehalten wird der Reflektor meist nur nur von Metalllaschen. Ich habe das Problem mit HCinema geklärt, die "nackte Osram" bestellt und am nächsten Tag war die bereits in der Packstation. Ein passendes JVC-Anschlusskabel war auch schon dabei. Bei meiner alten Iwasaki-Lampe fehlt ja eine Öse. Der Reflektor passt von den Abmessung gut in den Rahmen, da ist noch reichlich Spiel. Das Metall-Laschen Puzzle ist etwas fummelig, das hat Sony m.E. einfacher gelöst. Aber noch ein paar Minuten war der Lampenkörper getauscht und das Modul im Projektor verbaut. Die Lichtausbeute ist natürlich gigantisch. Habe trotz niedrigen Lampenmodus die Blende für meine kleine 2m LW wieder ganz geschlossen. Lautstärke und Farben sind so wie vorher, soweit man das ohne direkten Vergleich überhaupt beurteilen kann. Jedenfalls nichts Auffälliges. Den Rot-Stich der Iwasaki in den ersten 5-10 Minuten, scheint die Osram nicht zu zeigen. Für 90 EUR (inkl. Versand) bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Hoffentlich bleibt das so. Am Wochenende mache ich ein paar Messungen. UHPs brauchen normalerweise ein paar Stunden bis sie volle Leuchtstärke erreichen. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 05. Sep 2018, 15:10 bearbeitet] |
azeman
21:19
#104
Wunderbar, genauso wie bei mir. Ich war auch überrascht wie viel heller diese neue Lampe gegenüber der alten originalen verbauten war. Diesen krassen Unterschied hatte ich gefühlt bei dem Sony oder auch dem Optoma so nicht. Allerdings glaube ich dass die Helligkeit dann nach 500-800h auch schon wieder deutlich abgenommen hatte, will heißen dass diese auch zumindest am Anfang deutlich früher abnimmt (aber dann eine ganze Weile so bleibt) als ich das bei bei Sony oder Optoma erlebt habe (bei Sony hatte ich selbst 2 neue Lampen verbaut, bei dem Optoma bisher eine) Das ist aber nur gefühlt, ich habe nicht mit einem Luxmeter nachgemessen. Kannst ja mal berichten ob du es ähnlich siehst. [Beitrag von azeman am 05. Sep 2018, 21:20 bearbeitet] |
sternblink
12:13
#105
erstellt: 06. Sep 2018, ||
Hallo, nach Durchsicht des grössten JVC-Lampen-Threads: ![]() ist mir augefallen, dass ich mich die Erinnerung in Stich gelassen hat. Dem User "blaufichte" ist nach 200 Std. eine nackte Osram geplatzt, keine Philips. Ups. ![]() Allerdings hatte er damals einen X500 und die Lampe, die er dort eingebaut hat, sieht deutlich anders, als die für den X30. Ab dem X35 haben die Original JVC-Module auch eine andere Nummer. Ich hoffe mal, dass mir das Schicksal erspart bleibt. Bin nämlich mit dem Bild sehr zufrieden. Und vom Einbau habe ich auch keine Bedenken. Da stand nichts unter Spannung. Das ist übrigens die nackte Osram von HCinema: ![]() Sollte sie doch frühzeitig den Geist aushauchen, habe ich mir schon mal vorsorglich einen neuen Backup-Projektor besorgt, da der alte Sony leider bildtechnisch zu stark verschlissen ist. Wieder ein JVC aber diesmal mit mehr stärkerer Lampe. Muss aber noch testen, ob er mir gefällt. Sollte diese 3000 Std. durchhalten, habe ich auch kein Problem damit 300 EUR für ein Original-Modul zu zahlen. Aber alle 7 Monate (bei 1000 Std. Laufzeit) wechseln, wäre mir der Betrag zu hoch. Den Grund warum die vorherige Iwasaki nach 1130 Std. nur noch Kerzenlicht-Niveau lieferte, habe ich auch gefunden. Es hat sich am Kolbensockel eine Glasblase gebildet und der Kolben dadurch aus der Reflektormitten verschoben. Diese Lampe wäre bald ganz hinüber gewesen. ![]() ![]() Bei 700 Std. ging der Projektor zur 1. Lampen-Ballast Reparatur. Kurz vorher habe ich die Lampe optisch kontrolliert und da war sie noch einwandfrei. So eine Qualität als Erstausrüster zu verbauen ist schon erstaunlich. Kein Wunder, dass sie den Lieferanten gewechselt haben. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 06. Sep 2018, 12:14 bearbeitet] |
*Harry*
12:44
#106
Auf dem Foto Deiner neuen OSRAM ist vorne am Reflektor keine halbrunde Aussparung zu sehen, so wie sie bei Deiner vorherigen Lampe zu sehen ist. Oder befindet sie sich auf der Seite, die man im Foto nicht sieht? Grund: Die im Beamer ausgelieferten Lampen hatten doch bislang immer eine Öffnung zur Kühlung des Kolbens - ohne wäre somit erklärbar, warum die OSRAM nach kurzer Zeit platzt. |
sternblink
13:45
#107
Hallo, die Öffnungen sind an gleicher Stelle wie bei der alten. Habe ich nur kein extra Foto davon gemacht. Hier ist in der Bildmitte die alte und rechts am Rand liegt die Osram. Da kann man es so gerade erkennen. Die Gitter sind bei den JVC-Rahmen oben und unten, weil die Lampe quer im Projektor liegt und nicht aufrecht, wie bei den Sonys. Deshalb kann man den JVC auch senkrecht über einen Spiegel betreiben, was ein paar Leute auch machen. ![]() Bei den Fotos von "blaufichte" kann man die Öffnungen auch erkennen. Nur hat deren Lampe einen Anschluss hinten, direkt am Kolben. cu, Volkmar |
sternblink
16:52
#108
erstellt: 10. Sep 2018, ||
Hallo, habe am Wochenende nach 30 Lampenstunden das Luxmeter ausgpackt und ein 100 IRE Bild (von der AVS-Kalibrierdisk) zugespielt: 920 Lumen habe ich mit der Osram bei offenen Blende und kalibrierten Profil im hohen Lampenmodus direkt an der Leinwand gemessen. Keine Ahnung, wie genau das 20 EUR Luxmeter ist. Mit dem Original-Modul kommen viele wohl deutlich über 1000 Lumen aber mir reicht die aktuell gebotene Lichtleistung mehr als aus. Für den normalen Betrieb im schwarz abgehängten Raume steht die Lampe auf "niedrig" und die Blende zur Zeit noch komplett geschlossen (-15). Alles andere ist mir zu hell. Bin da sehr empfindlich. Das ist wohl individuell verschieden. Trotzdem gefällt mir das Bild deutlich besser als mit der alten Iwasakti-Lampe. Auch als diese noch recht fit war. Sollte die Osram frühzeitig explodieren, gebe ich Bescheid. ![]() cu, Volkmar |
toto8080
16:53
#109
erstellt: 11. Sep 2018, ||
Ich habe meine 2000H jetzt bald voll (1960 ??) für SDR und das ist immer noch zum größten Teil Hauptanwendung reicht es noch , 15ftl bei 2,44m reflektiv ![]() ![]() |
sternblink
10:40
#110
erstellt: 12. Sep 2018, ||
Hallo, für 2000 Std. finde ich die Lichtleistung aber sehr ordentlich. Wenn man nicht gerade ausgesprochener 3D oder HDR-Fan ist, kann die sicher noch bis 3000 Std. laufen. Was für eine UHP-Lampe eigentlich ein Standard-Wert sein sollte. In dem Fall finde ich das Preis-Leistungsverhältnis fast noch ok. Leider ist der X5000 ja im hohen Lampenmodus genauso laut wie der X30. Kann da keinen Unterschied feststellen. Sind direkt übereinander installiert. Hast du dir schon mal überlegt eine nackte Lampe zu testen? Zum Beispiel bei dem tschechischen Händler: ![]() Runterscrollen und dann "Original-Lampe ohne Modul" für 134 EUR inkl. Bei dem Preis kann das eigentlich keine Osram oder Philips sein, die sind normalerweise deutlich billiger. Wenn es eine Ushio ist, dann ist natürlich fraglich, welches Modell und es dem JVC-Original von den Leistungen nahe kommt. Der Händler sitzt zwar in der Tschechischen Republik aber die Bankverbindung ist in Deutschland und in den AGBs steht auch ein 14tägiges Widerrufsrecht. Die X5000 Serie ist ja jetzt schon fast 3 Jahre alt. Eigentlich müsste doch schon einige ihre Lampen gewechselt haben. Habe noch keinen Thread zu dem Thema gefunden. Vielleicht greifen alle innerhalb der Garantie auf das Original-Modul zurück. cu, Volkmar |
toto8080
16:19
#111
Wenn es wirklich ein Original ist, dann ist die immer noch sehr günstig, nach der letzten "Pleite" kann ich aber nicht so recht dran glauben. |
sternblink
17:59
#112
Hallo, Bisschen Risiko ist immer. ![]() Frag doch mal unverbindlich per Mail (Kontaktformular auf der Webseite, "Lukas" beantwortet alles) was für eine Lampe (Hersteller und Modell-Bezeichnung) bei der Variante kommen würde. Immerhin geben die bis zu 2 Wochen Lieferzeit an. Also keine Lagerware, muss er doch wissen, was er extern bestellt. Bei HCinema hat mir so ein Anfrage ja leider gar nichts gebracht, abgesehen von 1 Woche zusätzlicher Wartezeit. ![]() cu, Volkmar |
stfnrohr
16:04
#113
erstellt: 15. Sep 2018, ||
Mein erster Beamer war auch der X30, feines Gerät 👍 ![]() |
AxelT
18:23
#114
erstellt: 17. Sep 2018, ||
Er war nicht der erste, sondern ist der aktuelle Beamer ![]() |
sternblink
13:27
#115
erstellt: 18. Mrz 2019, ||
Hallo, kleines Zwischenfazit zum Einsatz der "nackten" Osram Lampe für 83 EU von HCinema in meinem X30. Ich habe am Wochenende nach 1050 Std. mal wieder die AVS-Testdisc sowie das einfache Lux-Meter ausgepackt und dann in den unbeliebten, lauten Lampen-Modus geschaltet. 610 Lumen habe ich direkt in der Mitte an der Leinwand aufliegend gemessen. Dass sind gegenüber dem Startwert ein Lichtverlust von rd. 30%. Ich komme aber in meiner Batcave auf 2m, FullHD und SDR mit der gebotenen Helligkeit gut klar. Ich schaue normalerweise im Eco mit Blende aktuell auf -6. Da ist also noch etwas Luft nach oben. Ich werde berichten, ob mir die Lichtmenge bis 2000 Std. reicht. Noch zwei Punkte: 1. Bei 1080p50 Zuspielung (DVB-Aufnahmen, Sky Ticket) fiept der Projektor etwas. Zum Glück nehme ich das selbst bei leisen Filmen nicht als störrend wahr. Aber das Geräusch ist vorhanden und deshalb auffällig, weil es bei Umschaltung auf p24 oder p60 Zuspielung verschwindet. Kann evtl. an meinem merkwürdigen X30 liegen, in dem schon das 3. Ballast-Board werkelt. Alle Wechsel waren noch bei Nutzung der ersten Original-JVC (Iwasaki) Lampe. Wenn man heute ein JVC-Original Modul bestellt, erhält man einen Ushio Lampe. Damit habe ich keine Erfahrung und der Test wäre mir auch keine 370 EUR wert. 2. Bei 750 Std. hat die Lampe starkes Eco-Flackern gezeigt. Habe ich 1 Film in Normal-Modus geschaut, danach war wieder Ruhe. Und ist seitdem auch nicht wiedergekommen. Bei meinen anderen Projektoren haben sich die Auswirkungen das langen Eco-Betriebs meist erst deutlich über 1000 Std. gezeigt. Ich wüsste aber auch keine, die komplett ohne ausgekommen wäre. Und das waren innerhalb der rd. 26.000 Std. die ich jetzt Projektoren nutze, schon einige. Mit dem Bild insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es kommt mir deutlich kontrastreicher vor, als mit der alten Iwasaki Lampe vor. Aber gemessen habe ich ihn noch nicht. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 18. Mrz 2019, 13:28 bearbeitet] |
AxelT
19:25
#116
Hat der den? Kleiner Scherz..ich hab ja ne Hush-Box, höre ihn gar nicht ![]() |
azeman
22:32
#117
erstellt: 19. Mrz 2019, ||
Ich habe vorletztes Wochenende die nackte Osram Lampe nach 4305h gegen die nächste nackte Osram Lampe (mit jetzt 73h) getauscht. Der Projektor lief und läuft immer noch einwandfrei. Ab ca. 2500h dann im hohen Lampenmodus betrieben. |
sternblink
13:03
#118
erstellt: 20. Mrz 2019, ||
Hallo, schön zu hören, dass bei dir die Osram so gut gelaufen ist. Fiept dein X30 bei 1080p50 Zuspielung? Hast du farbliche Veränderungen festgestellt? Vermutlich können auch die alten X-Modelle im Gamma sinken. Gibt ja kaum Infos von länger laufenden JVCs. Die meisten nutzen ihn ja nur wenig oder tauschen dauernd. Ich meine GL hat seinen nur bis 3000 Std. vermessen. Bei mir wird die Lampe dann wahrscheinlich bei etwas über 2000 Std. zum Wechsel anstehen. Denn der hohe Lampenmodus ist mir dauerhaft zu laut. Und eine Hushbox für den JVC wäre mir von den Abmessungen einfach zu heftig für den kleinen Raum. Ich habe gerade mal 14qm zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass man die Lampe noch 1000 bis 2000 Std. länger nutzen kann. So habe ich das früher auch mit dem Sony gemacht, der in beiden Modi super leise war. Aber bei den Preis der Osram, kann ich damit leben. Meine Überlegungen gehen eher dahin, ihn evtl. senkrecht an die Wand zu hängen, um die Leinwand deutlich zu vergrössern. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 20. Mrz 2019, 13:04 bearbeitet] |
AxelT
13:16
#119
Das soll gut klappen mit einem Spiegel...dann wäre auch eine Hushbox wieder im Rennen ![]() |
George_Lucas
15:26
#120
Meinen X30 hatte ich bis ca. 5000 Stunden regelmäßig gemessen. Ergebnis: 1. Lampe (Neugerät) bis 6. Lampe (rund 5000 Std.) hat sich das Gamma nicht nennenswert geändert. Bereits in der Werkseinstellung fiel der Gammaverlauf zu niedrig aus. ![]() Und die letzte Messung sah nicht großartig anders aus:. ![]() JVC DLA-X30 - Werkseinstellung: Gammaverlauf im Neuzustand des Projektors - Gamma 2.2 ![]() JVC DLA-X30 - Werkseinstellung: Gammaverlauf mit 6. Lampe nach ca. 5000 Std. Gesamtlaufzeit - Gamma 2.2 ![]() JVC DLA-X30 - Nach Kalibrierung: Gammaverlauf mit 6. Lampe nach ca. 5000 Std. Gesamtlaufzeit - Gamma 2.2 |
sternblink
16:01
#121
Hallo, Danke für die Info. Das sind, zumindestens bei deinem Projektor, beruhigend stabile und vor allen dokumentierte Werte. Hattest du den doch bis 5000 Std. in Nutzung. Sorry, hatte ich anders in Erinnerung. cu, Volkmar |
azeman
15:34
#122
erstellt: 23. Mrz 2019, ||
Ein höherfrequentes Geräusch, was ich aber nicht als Piepen bezeichnen würde, ist wahrnehmbar. Das hat aber eher mit der Kühlung/den Lüftern zu tun und verändet sich null, wenn ich am PC auf 24, 50 oder 60 Hz umschalte. Bei mir ist auch noch kein Defekt aufgetreten/kein Lampenballast etc, obwohl ich den Projektor, weil ich ja parallel den Optoma HD131x installiert habe, gerade in der Anfangszeit eher seltener benutzt hatte. Damals stand ja noch der hohe Lampenpreis im Raum, da es noch keine nicht Original-Ersatzlampen gab und auch 3D war ein Thema, weshalb ich den Optoma damals fast nur in Betrieb hatte und somit der JVC auch mal wochenlang aus war. Dann habe ich lange Zeit die beiden Kisten parallel genutzt, der generell etwas hellere Optoma am Tag und Abends dann der JVC. Aktuell nutze ich nur noch den JVC, der jetzt mit der 3. Lampe in etwa 6300h runter hat. Die erste Original Lampe hatte nach 1200h dieses plötzliche starke dunklerwerden im laufenden Betrieb und auch Flackern. Wurde weil über 1000h nicht auf Garantie getauscht damals. Habe dann im Wechsel hoch/normal Modus weiter laufen lassen und sie hat sich dann nochmal gefangen für ein paar hundert Stunden, bevor es wieder los ging. Tausch auf naked Orsam dann mit ca. 1900h. Diese lief wie oben beschrieben 4305h. Nun sind wir bei 98h mit der aktuellen naked Osram. Zum Vergleich der Optoma HD131x: 1. Original Lampe 3000h Dann zweimal nacheinander Original Optoma Ersatzlampe, weil vernünftiger Preis mit ca. 130€/140€. Leider sind hier beide geplatzt, was ich so bisher bei keinem anderen Projektor erlebt habe. Die 2. Lampe bei 2800h und die dritte Lampe bei 1960h. Nun habe ich wieder die 1.Lampe drin und er läuft einwandfrei. Da der JVC der bessere Projektor ist und auch die naked Orsam Lampe für 90€ zu haben ist kaufe ich dafür auch keine neue Lampe mehr. Interessenten für den Optoma können sich daher gerne bei mir melden. Nebenbei bemerkt: Ich pflege die Projektoren schon. Alle ca. 500-1000h paar hundert Stunden wird schön ausgesaugt/geputzt incl. Lampenausbau, damit sich nicht zu viel Staub ansammelt, welches die Funktion beeinträchtigt. Der Projekor läuft fast nur in 1080 50p, weil Nutzung als Bildschirm/TV Ersatz vom PC. PS4 Pro, nvidia Shield etc. zwar vorhanden, aber selten im Einsatz. Die Stunden entstehen auch leider oft genug im Schlaf, wenn ich mal wieder erst nach dem Aufwachen Nachts in Bett gegangen bin. Thema farbliche Veränderungen/Helligkeit: Der Rotanteil der Lampe nimmt mit zunehmenden Stunden deutlich ab. Zusammen mit der abnehmenden Helligkeit wird das Bild kühler und blasser mit der Zeit, so dass ich die Farbtemperatur von 6500 auf 6000 und 5500 runter regele um das auszugleichen. Auch schalte ich in der Regel den Farbraum von Standard auf Erweitert 2 ab ca. 1000-1500h der Lampe. Ein Lampentausch ist immer wieder nicht nur eine Wahnsinns Erleuchtung, sondern fühlt sich wie ein neuer Projektor an. Das gilt aber nicht nur speziell für den JVC, sondern erlebe ich in ähnlicher Form auch bei den ganzen anderen (Lampen)beamern, die ich besitze/besessen habe. Probleme mit dem Gamma habe ich keine. Weder säuft etwas zu viel ab mit der Zeit, noch hellt sich das Bild zu sehr auf. Ich hätte sogar Meßequipment zu Hause, bin aber einfach zu pragmatisch und faul veranlagt hier regelmäßig zu messen und nachzubessern. Ich kann sehen, ob ein Bild viel zu warm, zu kühl oder völlig unnatürlich ist und in dem Rahmen entgegen wirken. Das reicht mir persönlich aus. Wie schon erwähnt, verändert sich bei den Lampen eh mit den Lampenstunden der Farbton etwas. Wichtig ist mir die Natürlichkeit der Gesichtsfarben und der Gesamteindruck. Sollte jemand im Raum Wiesbaden wohnen, Erfahrung mit dem Messen haben, und auch noch Lust haben den JVC hier nachzumessen, kann sich gerne bei mir melden. |
AxelT
19:21
#123
Stell doch ein, das er na z.B. 4 Stunden ausgehen soll. Wenn du da doch wach sein solltest, zeigt er ja an, das er abschalten will. [Beitrag von AxelT am 23. Mrz 2019, 19:22 bearbeitet] |
sternblink
16:58
#124
erstellt: 25. Nov 2019, ||
Hallo, vorletztes Wochenende habe ich nach 2370 Std. im Eco-Mode die 1. Osram Lampe aus- und die neue Osram eingebaut. Wieder nur der reine Lampekörper, über HCinema bezogen. Diesmal ohne Kabelsatz (der war an der 1. dran) per Osram-Modellbezeichnung bestellt für rd. 80 EUR. Läuft gut, Helligkeit ist wieder top. Die 2. Lampe fiept auch nicht mehr so im 1080p50 Betrieb wie die 1. Grund für den Wechsel war nicht nur die nachlassende Lichtleistung sondern immer öfter auftretendes Eco-Flackern. Betrieb im Normal-Modus sorgte nur kurz für Beruhigung. Dann ist mir zum Ende hin 2 mal beim Umschalten von "Normal" auf "Eco" die Lampe/Projektor ausgegangen mit den LEDs in Rot/Orange (=Lampen- oder Ballast-Board Problem). Der X30 Lies sich nach kurzer Netztrennung aber wieder problemlos starten. Für mich aber ein Zeichen, dass die Lampe raus muss. Ein dauerhafter Betrieb im Normal-Modus ist mir zu laut. cu, Volkmar |
woody32
11:39
#125
erstellt: 24. Jan 2020, ||
Hier noch ein Tipp wenn man seinem X30 neues Leben einhauchen will: ![]() Die Firma handelt mit elektronischen Ersatzteilen. Habe mir erstmal nur eine Bestellt. Es kam die erste Version der Lampe noch ohne geändertes Luftleitblech. Das gesamte Modul mit Lampe ist Baugleich mit der ersten Lampe aus meine X30. Die Lampe bringt natürlich die volle ursprüngliche Helligkeit (die erste Lampe hatte ca. 800h runter und war noch ausreichend Hell für 2,2m). Habe mir danach direkt noch eine geordert und habe den X30 für die nächsten Jahre wieder fit gemacht.... |
sternblink
14:39
#126
Hallo, die geänderte Luftführung mit dem Blech ist m.W. nur für den Überkopf-Betrieb interessant. Auf dem verlinkten Angebot ist eine Version mit der alten Iwasaki-Lampe abgebildet. Würde ich mir nach meinen schlechten Erfahrungen (steht alles im Thread) nicht mehr in meinen X30 einbauen. Nicht nur wegen der schlechten Laufzeit, sondern auch dem Rot-Stich nach Kaltstart und den deutlich verringerten Kontrast. Den habe ich zwar nicht gemessen aber der Unterschied war nach Wechsel mehr als deutlich. War ganz überrascht, was der Projektor kann. Soweit ich das weiss, wird die Iwasaki-Version ("HSC") schon Jahre nicht mehr angeboten. Steht ja auch korrekterweise im Angebot: "Alter unbekannt". Wenn man bei EK-M bestellt erhält man die neuere Version mit der Ushio. Die hat hinten die fette weisse Kappe und "NSH" im Modellnamen. GL hat dazu mal einen Thread eröffnet. cu, Volkmar |
woody32
15:38
#127
das ist mir schon klar..... allerdings kostet die bei EK-M auch 389€..... diese hier praktisch neue Lampe gibt es für 120€ ..... und ist allemal besser als diverse Nachbauten..... Das mit dem Rotstich stimmt, ist aber nach ca. 5min weg. Und der Rotstich beim einschalten ist nach ca. 25h weniger stark ausgeprägt. |
hajkoo
05:01
#128
erstellt: 25. Jan 2020, ||
Hat die alte Lampe nicht auch zum Ableben des Ballastboards beim X30 beigetragen? so long... |
sternblink
13:20
#129
erstellt: 27. Jan 2020, ||
Hallo, das ist schwer zur Beurteilen. Im Beisammen-Forum gibt es eine Liste mit Betroffenen, das sind sehr viele mit der 1. Lampe und geringer Stundenzahl dabei. Allerdings scheint mir bei den alten JVC-Modellen (die eher fürs dunkle Heimkino prädestiniert sind) der Anteil der Wenig-Gucker recht hoch. D.h. nach 4/5 Jahren Laufzeit, wo diese Ballast-Board Defekte vermehrt auftreten, ist oft noch die 1. Lampe in Projektor. Ob das jetzt Mit-Ursache oder reine Begleiterscheinung ist, finde ich schwierig zu entscheiden. Im AVS-Forum gibt es einen längeren Thread zu dem Thema, da schrieb jemand, der nach eigenen Aussagen schon mehrere Dutzend überarbeitet hat, dass das Original-Board der X3-X30 Designfehler hat. Deshalb finde ich es ärgerlich, dass dies Ersatzteil in Europa nicht so günstig angeboten wird, wie in den USA. Das Board ab dem X35 ist völlig anders aufgebaut. Mein X30 habe ich mit unter 700 Std. und der 1. Lampe vom Vorbesitzer erworben. Wenig genutzt dann direkt den Defekt. Fällt also ins Raster. Seit der Reparatur läuft er mit den beiden Osram über 3000 Std. problemlos. Sollte erneut was aufallen, wars das für den Projektor. Eine Ushio für 170 EUR würde ich sicher noch ausprobieren um den Unterschied zu sehen. Eine Iwasaki sicher nicht. cu, Volkmar |
azeman
21:24
#130
erstellt: 01. Feb 2020, ||
kurzes Update: aktuell 2825h mit der naked Osram, die ich im März 2019 installiert hatte Bild hat jetzt vor kurzem mal geflackert, ist aber kurz danach wieder weg ohne dass ich in den hohen Modus schalten musste. Somit fahre ich immer noch gut im niedrigen Modus, werde aber wohl bald mal eine neue Lampe ordern. Ansonsten immer noch alles TOP mit dem X30 mit jetzt insgesamt ca. 9000h. ![]() Auch keine Probleme mit dem Ballast Board oder sonstige Hardware. Hatte ja ursprünglich mal den 7900er ins Auge gefasst, aber nun warte ich wohl auf einen günstigeren N50 oder einen gebrauchten N5. Die Hardware Qualität bei JVC ist und bleibt einfach ungeschlagen im Home Bereich. |
Matzinger_P3D
22:45
#131
Läuft bei dir ![]() ![]() |
blaufichte
14:09
#132
erstellt: 22. Mrz 2020, ||
Moin, ich hab jetzt mit der Osram 300h gefahren, alles gut. Der x 30 ist ja seit meinem Umbau der erste PJ mit diesen fetten Kontrastwerten. Kommt schon unglaublich gut. Hat jemad einen Link zu dem nackten Ushiobrenner, will den mal ausprobieren. Grüsse Fichte |
hotred
21:58
#133
![]() @Blaufichte: Hattest du zwischenzeitlich nach dem X7000 nicht einen Sony? [Beitrag von hotred am 23. Mrz 2020, 14:19 bearbeitet] |
blaufichte
01:13
#134
erstellt: 23. Mrz 2020, ||
Hi, Sony 520, dann n5 jetzt x30. Grüsse |
sternblink
14:17
#135
Hallo, vom N5 auf den X30 gewechselt, wie kommst? Die meisten gehen wohl den umgekehrten Weg. Ist übrigens die falsche 265W Lampe verlinkt. Für den X30 ist das hier die passende 220W Lampe: ![]() Produktcode: Z46665OOB Ich habe Beamer-Parts auch mal per Mail angeschrieben, ob das wirklichh eine Ushio ist und das haben sie mir bestätigt. Allerdings wurde mir keine Modell-Nr. genannt. Da es die JK-Variante nirgendwo einzeln zu kaufen gibt, wird es wohl nur eine ähnliches Modell im 220W Bereich sein. Gibt hier irgendwo noch einen länglichen Thread zu JVC-Austauschlampen, da haben die Leute diverse Ushios erhalten. Ich werde diese Lampe auch mal ausprobieren. Nach 650 Stunden zeigte meinen 2. Osram heftiges Eco-Flackern. Hat sich durch einige Stunden Normal-Modus wieder normalisiert. Fande ich trotzdem reichlich früh. Insgesamt finde ich den JVC von der Lampe her unruhiger als meinen alten Sony. Dafür vom Bild her immer noch top. Schade das es so wenig Lasermodelle im Heimkino-Bereich gibt. RBE-Generatoren mal ausgenommen. cu, Volkmar |
hotred
14:20
#136
@blaufichte+sternblick Danke ![]() |
blaufichte
09:35
#137
erstellt: 11. Apr 2020, ||
Moin, Volkmar, danke für den link. Jo, vom N5 auf den 30, brauchte kurzfristig Geld. ![]() Irgendwann steht auch ein 5er wieder hier. Mit dem 30er und MadVr kann ich aber leben. Der Kontrast ist schon Sahne. Jetzt bestell ich mir mal die Lampe von deinem Link und guck mal was an evtl. Helligkeit und Kontrast dazukommt. grüsse fichte |
sternblink
17:24
#138
erstellt: 14. Dez 2020, ||
Hallo, kleines Update: die 2. Osram Lampe habe ich doch jetzt länger genutzt, als gedacht. Jeden 2. Tag habe ich die Lampe vor dem eigentlichen Kino-Abend gut 20 Minuten im High-Modus laufen lassen. Das hat das Eco-Flackern etwas vermindert. Trotzdem immer noch aufgetreten. Von den über ein Dutzend Lampen in 4 Projektoren bisher die nervigsten Lampe, was diesen Punkt angeht. Am Wochenende ist der X30 beim Umschalten vom High in den Eco-Modus mit Lampen-Fehler (LED Anzeige) ausgegangen. Das kenne ich schon von der 1. Osram. Projektor kurz stromlos schalten und neustarten. Läuft er wieder. Ist aber für mich das Zeichen, nach 2345 Stunden die Lampe zu tauschen, Blende war schon bis -5 offen. Diesmal gegen die Ushio NSHA220YT von beamerparts.de. Liess sich gut verbauen, in allen Richtungen ist genügend Platz, dass sich der Lampenkörper im Betrieb ausdehnen kann. Das Anschlusskabel (hatte ich von HCinema zusammen mit der 1. Osram Lampe bekommen) mit den 2 Ösen war lang genug. Habe Bilder von der Lampe gemacht, falls Interesse besteht. Bild ist genauso gut wie vorher. Kein Farbstich in der Warmlaufphase. Leider ist Ushio deutlich dunkler als die beiden vorherigen Osrams. Ich schaue auf eine kleine Leinwand (2m) in einem komplett schwarz abgehängten Raum und benötige nicht viel Licht. Die Osrams waren mir im Neuzustand bei Blende -15 im Eco-Modus fast zu hell. Aber kleiner geht die Blende geht. In der Stufe habe ich meist 2/3 der gesamten Betriebszeit geschaut. Erst im letzten Drittel der Nutzung die Blende stufenweise immer ein Stück aufgemacht. Die Ushio steht jetzt schon auf -8. Der High-Modus ist mir dauerhaft zu laut. Ich muss abwarten, wie lange mir die Helligkeit ausreicht. Einen Vergleich mit einem Ushio Originial-Modus von JVC habe ich leider nicht. Nur mit einer gebrauchten Iwasaki JVC-Modul und die war auch recht dunkel. Da UHP-Lampen in den ersten Betriebsstunden nochmal deutlich an Helligkeit zulegen werde ich erst nach 50 Stunden die Helligkeit im High/Eco-Modus messen. Beim Wechseln war ich wiedermal überrascht, wie wenig Staub sich an Lampe und Schacht gesammelt hat. Das sah bei meinen Sony immer ganz anders. Kein Ahnung wie JVC das hinbekommt. Der Filter ist ja praktisch nur ein grobes Sieb. Aber die haben das Problem irgendwie besser im Griff. cu, Volkmar |
sternblink
18:01
#139
erstellt: 08. Jan 2021, ||
Hallo, ich wollte noch 2 Bilder von Ushio NSHA220YT von beamer-parts.de nachliefern: ![]() ![]() Gestern, nach rd. 200 Stunden Laufzeit, bin ich mal dazugekommen, die Lampe mit dem Luxmeter zu messen (2m LW auf 3m Abstand, hohe Lampen-Einstellung, kalibrierter Farbmodus, Blende ganz auf) und nur auf 474 Lumen in der Bildmitte gekommen. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was die beiden Osram Lampen im Neuzustand geliefert hatten. Wirklich extrem wenig. Leider habe ich die nackte Ushio schon vor 5 Monaten erworben. Der Vorgänger lief dann doch länger, als erwartet. Da das Bild ansonsten sehr gut aussieht und der Projektor sehr leise läuft, habe ich mich entschlossen, die Lampe zu behalten auch wenn ich sie vermutlich etwas über 1000 Std. im niedrigen Modus nutzen kann. Warum sie so dunkel ist (bei 220W), ist mir ein Rätsel. Die Lampe sah absolut neu aus und sauber gefertigt. Vielleicht liegt es auch an meinen Projektor. Ich werde beamer-parts.de (sitzen in Tschechien) mal anschreiben, ob das normal ist. So kann ich diese Variante jedenfalls nicht weiterempfehlen. cu, Volkmar |
George_Lucas
19:09
#140
Wie sieht deine Original-JVC-Lampe aus, Volkmar? Ich bin ein wenig irritiert, weil alle 5 (!) Lampen, die ich von JVC/EKM direkt bezogen habe für den DLA-X30, völlig anders ausgesehen haben. Nämlich so, wie auf den oben von mir verlinkten Fotos. |
worf666
22:12
#141
Sehr informativer Thread, vielen Dank an diejenigen, die hier über Jahre dokumentieren. Ich versuche eine kleine Übersicht: Es gibt für JVC Beamer keine nackte und günstige Lampe, die der Originallampe mit Käfig entspricht. Original von JVC verkaufte Lampen mit Käfig für den X30, Bestellnummer: PK-L2210 (u/ue): In den ersten Jahren des X30: Hersteller Iwasaki, Modellnummer "hscb220v2h". Hell. Helligkeit nimmt relativ früh ab. Zusammenhang mit Ballastboardproblemen unklar. Diese scheinen komplexer zu sein. Aktueller offizieller Hersteller: Ushio. Hinten fette weisse Kappe und "nsh" im Modellnamen. Günstigere Lampenhersteller, auch als nackte Lampe für unter 100 Euro erhältlich: Phillips passt nicht genau. Osramlampe von hcinema.de: langlebig. Etwas dunkler als eine Originallampe? Ushiolampen von beamerparts: relativ dunkel [Beitrag von worf666 am 08. Jan 2021, 22:19 bearbeitet] |
worf666
22:30
#142
Ekm verkauft in 2020 X30 Lampen mit der Modellnummer: B BM24 Welcher Hersteller kann das sein? Hat jemand Erfahrungen? [Beitrag von worf666 am 08. Jan 2021, 22:34 bearbeitet] |
blaufichte
12:10
#143
erstellt: 09. Jan 2021, ||
Moin, ich hatte mir vor 2Monaten bei Beamerparts und Feldmannlampen jeweils eine Ushio bestellt, leider hatte ich mich bei bp geirrt und es kam eine generische Lampe im Käfig. hab ich ausprobiert und kurz reflektiv gemessen, war viel zu dunkel also wieder verschickt. Die Rückabwicklung bei bp läuft einwandfrei. Bei meinen Messungen benutze ich das interne Patern vom Servicemenü. 16:9, hoher Lampenmodus, offene Blende. Als ich den X70 erworben habe war die Ushio im originalen Käfig verbaut, leider weiss ich nich die genaue Stundenzahl. Mit ihr generiert der x70 im hohen Lampenmodus 330 lux im Lichtstrom kurz vor der LW, reflektiv 119. Nach dem ich 2* mit Feldmann telefoniert habe und sie mir leider nicht genau sagen konnten wann die Ushio lieferbar ist hat der Mitarbeiter mit ihre Phillips im Käfig angeboten. Nachdem Zusicherung der Rücknahme wenn sie nicht die Leistung meiner Ushio aufweist habe ich diese hier dann geordert... ![]() Er meinte das sie im letzten Jahr 54 Lampen von diesem Typ verkauft haben und es keine Beanstandungen gegeben hat. Ich habe auch noch eine neue Osram eines Freundes hier, die er von HC bestellt hatte. Leider hat die eine sehr bescheidene Leistung, irgendwas mit 265 lux hatte ich mit ihr gemessen, also auch gleich wieder rausgebaut. Wer es genauer wissen möchte, bei bedarf kann ich sie ja nochmal messen. Jetzt war ich natürlich ein wenig skeptisch bzgl der Phillips, weil alle Lampen die bisher hier hatte nicht an die verbaute Ushio heranreichten, umso mehr überrascht als die Phillips 332 lux direkt und 120 reflektiv auf meine LW beamt. Endlich mal Leistung ![]() Aktuell hab ich 13 h draufgespielt, werde nach 50 bzw 100h nochmal messen, eigentlich sollte sich da noch was tun. Hier sind die beiden von vorne, man sieht der originale Käfig hat eine Metallrutsche bei der Luftzufuhr. Auch allgemein ist der Originale leicht wertiger als der Phillips. ![]() Die Unterschiede von hinten, Ushio oben, Phillips unten ![]() ![]() Nochmal die Brenner, Ushio oben, Phillips unten ![]() ![]() Ich habe im x 5-9000 Faden gelesen das die dort originalen EKM Lampen auch nicht an die Leistung der erstverbauten Lampen heranreichen. Anscheinend auch dort Probleme mit unterschiedlicher Qualität. Ich bin mit dem X70 mehr als zufrieden. Die Qualität des Bildes brauch sich hinter neueren Modellen nicht zu verstecken. Was die alte x30-90 Generation an Kontrast auf die LW beamt is schon amtlich. Für mich machen die mit Kontrast mangelnde Helligkeit wieder wett. Ich füttere den x70 mit madvr, das ist ![]() ![]() ![]() ![]() Grüsse Fichte |
toto8080
15:17
#144
ja ist leider so. ich habe eine Originale über Grobi bezogen für einen X5000 wird so weit mir bekannt in allen X0000 Modellen verbaut (? 265W) , Lampe nagelneu hier im Forum verkauft und der Käufer teilte mir mit das diese Lampe von Grobi auch weniger Lux auf die Leinwand bringt. Die Phillips Lampe mit der Spirale um den Glaskolben sieht auch merkwürdig aus. Beeinträchtigt sowas nicht den Lichtfluss ![]() Ich bin auch schon am rätseln ob die Einstellungen am Projektor nicht etwas damit zu tun haben. Ganz speziell bei der X0000 Serie und das "kurbeln" mit Autocal ? Ich hätte ja gerne vollen Zugriff auf die internen LUT Tabellen bei der X0000 Serie,. vielleicht geht da etwas über den GammaEQ in Autocal . |
sternblink
15:29
#145
in Beitrag #107 ist ein Foto von der Iwasaki-Lampe (mit der Zündhilfe hinten), die in meinem X30 drin war, als ich den mit 700 Std. gekauft habe. Nach Angaben des Vorbesitzers hat der die nie gewechselt. Hier nochmal: ![]()
Der Wechsel auf Ushio war ja kurz vor dem Ende der X30-Serie. Eigentlich hätte deine letzten Lampen eigentlich von Ushio (mit der weissen Kappe hinten) sein müssen. Es sei den EK-M hätte noch viele von der alten Variante im Lager gehabt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Gabs nicht mal von dir einen Thread wo du von deutlichen Kontrast-Gewinn durch die aktuelle Austausch-Lampe berichtet hattest? Finde den jetzt nicht mehr. cu, Volkmar |
sternblink
15:56
#146
Hallo blaufichte, erstmal Danke für die ganzen Infos. Von HCinema habe ich mal versehentlich eine Philips im Rahmen zugeschickt bekommen statt eine Osram mit Anschlusskabel. War mir aber zu riskant, die auszuprobieren. Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
Hast du zum Messen wirklich auf deine ganze Breite aufgezoomt und direkt auf der Leinwand aufliegend gemessen? 3,15m x 1,77m = 5,58 qm x 332 LUX = 1852 Lumen. Kommt mir für einen X70 etwas viel vor. ![]() Ich werde die Lampe auch mal ausprobieren. Ja, die Osram ist etwas dunkler als die Werte für die Original-Bestückung, die man so im Netz findet. Aber für mich ausreichend. Mich hat mehr das viele Eco-Flackern der letzte Osram gestört. Da kann man zur Philips bei der Laufleistung natürlich noch nichts sagen. Wie sieht es aus mit der allgemeinen Bildqualität, ohne zu messen? Ist dir da was beim Wechsel von der Ushio zur Philips aufgefallen oder würdest du die gleich bewerten? Ja, in meinen Sony war ich mit den Philips (anders Modell) immer recht zufrieden. Ja, die haben fast alle diese Wendel. cu, Volkmar |
sternblink
16:38
#147
Hallo blaufichte, jetzt habe ich auch entdeckt wo deine hohen Lux-Werte herkommen könnten: du misst mit dem internen Weissbild aus dem Service-Menü. Das wird vermutlich auf maximale Helligkeit optimiert sein. Ich spiele das 100 IRE extern über den Panasonic UHD 824 per AVC 709 Test-Disk zu. Weil ich dachte, das ist etwas näher an der normalen Praxis. Auf welchen Farb-Profil der Pana steht, habe ich noch gar nicht geachtet. Ist zwar immer das Gleiche, spielt bei der Helligkeit aber vermutlich auch eine Rolle. Insofern sind die Werte nur auf dem jeweils gleichen Test-Aufbau vergleichbar und nicht untereinander. cu, Volkmar |
blaufichte
17:12
#148
Hi Volkmar, Ja, das wird so sein. Ich zoom das 16:9 innerhalb der CS, so das das Bild auch kleiner wird, bin dann bei ca 2,20*1,35. Hast du nicht auch eine ähnliche Grösse`? Könnten uns ja auf ein gemeisamen Standard verständigen, so das wir die gleichen Vorrausetzungen haben. Meine X30 hatte ich von AxelT. Er hatte eine Ushio die er aber extra verkauft hat. Habe dann die Iwasaki umgebaut und mit einer nackten Osram bestückt welche er mir dazugegeben hat. Mittlerweile hab ich auch ein kleines Lampenlager.., sammelt sich eben so an ![]() hier sind von links nach rechts Phillips, Osram, Iwasaki und die Ushio ![]() Ganz rechts die Iwasaki, schon abgeknipst ![]()
Mir kommt die gesamte Bildqualität schon recht gleich vor, manchmal bilde ich mir mehr Plastizität bei der Phillips ein, kann mich aber auch irren ![]() Grüsse fichte |
hotred
18:11
#149
worf666
21:48
#150
Schöner Bilder, blaufichte. Hier eine Birne die privat angeboten wird, mit Käfig und EKM Rechnung von 2020: ![]() ![]() Welche kann das sein? [Beitrag von worf666 am 09. Jan 2021, 21:55 bearbeitet] |
blaufichte
00:29
#151
erstellt: 10. Jan 2021, ||
Hi, die sieht für mich aus wie die , die ich von beamer parts als generische lampe bekommen habe.. Gerade nochmal ein wenig mit der Phillips reales content getest...das is echt Hammer ![]() Ich persönlich habe noch nie solch Pracht auf irgendeinem Beamer gesehen, das ist für mich ein alleinstellungsmerkmal. ![]() Was wohl auf einem x 90 noch geht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist schwarz und fast 3D ![]() Grüsse fichte [Beitrag von blaufichte am 10. Jan 2021, 00:41 bearbeitet] |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 defekt micki1206 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 21 Beiträge |
JVC X30 Defekt? fesmeedy am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 17 Beiträge |
JVC DLA-X30 kaputt? blafasel123 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 7 Beiträge |
JVC X30 defekt (Ballast-board/Lampe) Memphis am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 19 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
Unterschied JVC X30 x35 danmojar am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
JVC X30 zoomproblem Sasmo9 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.777
