JVC X30 defekt
micki1206
#1 erstellt: 18. Sep 2017, 13:01
Hallo zusammen,
Mein JVC X30 ist mitten im Film ausgegangen und zeigt keinerlei Lampen, LED ect an.
Absolut tot, deutet das auf Netzteil oder Mainboard hin? Falls es die Lampe sein sollte müsste doch sonst irgendetwas leuchten oder blinken?
Jemand nee Idee oder Vermutung?
M
sternblink
#2 erstellt: 18. Sep 2017, 14:49
trenne den Projektor mind. für 1 Std. vom Stromnetz. Dann nochmal versuchen ihn hochzufahren. Wenn die Lampe oder das Ballast-Board (=Lampennetzteil) hinüber sind, blinken normalerweise nach einiger Zeit die LEDs rot oder orange (ohne Lüfter, ohne Lampenzündung). Wenn sich bei dir so gar nichts tut, könnte evtl. das Gerätenetzteil defekt sein.
Die offizielle Service-Reparaturdienst für JVC ist EKM:
http://jvc-shop.de/content/9-Impressum
Ich würde an deiner Stelle dort mal anrufen und den Fall schildern. Mails bringen gar nichts. Ein Kostenvoranschlag inkl. Rückversand und MWSt. kostet um die 100 EUR. Nach der Analyse schicken dir ein PDF mit den vorraussichtlichen Reparaturkosten.
cu,
Volkmar
micki1206
#3 erstellt: 18. Sep 2017, 16:40
Er macht auch nach mehreren Stunden ohne Strom keine Anzeigen.
Dann danke ich dir erstmal für die Info und Tipp mit dem Reparatur Dienst.
M
George_Lucas
#4 erstellt: 18. Sep 2017, 16:55
Bau mal die Lampe aus und wieder ein. Ich habe schon davon gelesen, dass sich die Schraube an der Verschlussklappe gelockert hat, was vermeintlich zum "Tot" des Projektors geführt hat. Nach dem Festziehen der Schraube funktionierte der Projektor wieder. Ich hoffe, dass das bei Dir der Fall ist. Alles andere wird nämlich sehr viel "teuer".
[Beitrag von George_Lucas am 18. Sep 2017, 16:55 bearbeitet]
micki1206
#5 erstellt: 18. Sep 2017, 17:14
Danke für den Tipp, aber das war das erste was ich gemacht habe.
Hab die Lampe komplett ausgebaut und inspiziert und wieder eingebaut.
Leider nix!
beamer27
#6 erstellt: 19. Sep 2017, 10:34
Hallo
ich vermute auch Netzteil die haben meistens auf der Platine eine Schmelzsicherung vielleicht ist die durchgebrannt.
micki1206
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 20:28
Hab den Beamer zu EK Multimediaelectronic gesendet. Dort wurde ein defektes
Netzteil diagnostiziert.
Reparatur hat dann 650 € gekostet
Nur so als Info für andere...
Michael
hajkoo
#8 erstellt: 09. Nov 2017, 07:50
Danke!
Ganz schön stolzer Preis für ein Netzteil und vermutlich weniger als 1h Arbeitszeit.
so long...
micki1206
#9 erstellt: 09. Nov 2017, 09:58
Das Netzteil ist mit 287€ netto in der Rechnung angegeben.
Der Rest Arbeitslohn, Versandkosten und Mehrwertsteuer.....
Lobo111
#11 erstellt: 11. Nov 2017, 19:00
habe "scheinbar" das gleiche Problem.
Bei mir ging der Beamer auch im Filmbetrieb aus..
Die Lampe hatte ca. 1830 Std gelaufen und hat sich mit einem lauten "klacken" verabschiedet- :-(
Jetzt leuchten nur noch die beiden äußeren Lampen Rot und die mittlere blinkt dauerhaft Orange
aber kein Lüfter Geräusch.
Lampe mal ausgebaut und nicht´s "ungewöhnliches Festgestellt (soweit ich das kann).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte ??
Gruß Lobo111
sternblink
#12 erstellt: 11. Nov 2017, 19:43
die blinkende orangene LED (ohne Anlaufen der Lüfter) deutet entweder auf eine defekte Lampe oder Ballast-Board hin. Die Lampe liegt bei rd. 400 EUR (ohne Versand), das Board mit Tausch/Versand bei 670 EUR. Wenn du niemanden in der Nähe hast, der dir eine passenden Lampe zu Testen leihen kann, würde ich den Projektor zu EKM einschicken. Link habe ich ein paar Msgs drüber schon reingesetzt. Der KVA wird mit ggfs. anfallenden Reparaturkosten verrechnet.
Leider ist das Ballast-Board Problem bei der X3-X90 Serie sehr verbreitet. Bei fast 2000 Std. Laufzeit könnte es natürlich auch die Lampe sein. Das ist bei dem Projektor schon ein guter Wert. Eine defekte Lampe kann in den meisten Fällenn optisch leider nicht erkennen, es sei denn, sie ist in tausend Stücke zersprungen...
cu,
Volkmar
micki1206
#13 erstellt: 12. Nov 2017, 02:12
Lampen mit und ohne Gehäuse
gibts Hier
sternblink
#14 erstellt: 12. Nov 2017, 13:20
ich kann nur jeden davor warnen in einen JVC X30 (der vergleichbaren Modell) etwas anderes als das Original-Modul einzubauen. Es gibt den identischen Brenner nicht einzeln auf dem freien Markt zu kaufen. Weder die 1. (m.E. eher eine Iwasaki als Philips, da ich noch nie eine Philips mit so merkwürdigen Zementierung gesehen habe) noch der 2. Version (Ushio). Wenn ein Reflektorgehäuse (wie bei der nackten Philips) nur mit Gewalt in den Rahmen gepresst werden kann, birgt es die Gefahr, dass es im Betrieb bricht. Die Brenner muss sich in den Modulrahmen ausdehnen können.
Es gibt einen langen Thread zu dem Thema (und noch einen von GL, den ich gerade nicht finde):
http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=3395
Was man evtl. ausprobieren könnte, wäre eine "ähnliche" Ushio. Die scheint wenigstens von den Abmessungen zu passen. Kostet aber auch "nackt" fast 200 EUR und ist nicht die identische, die JVC seit der 2. Version verwendet.
cu,
Volkmar
Lobo111
#15 erstellt: 12. Nov 2017, 15:31
erst mal "vielen Dank" für Eure Hilfe..
Habe mir eine neue Original JVC Lampe bestellt und hoffe das der Beamer wieder läuft.
Kann mir jemand schon vorab Reparatur Adressen geben, wo ich im Bedarfs Fall mich
mit in Verbindung setzten kann ?
Finde den Preiß für einen Netzteiltausch auch schon recht hoch..
Gibt es denn dieses Netzteil als Ersatzteil zu kaufen ?
Gruß Lobo111
sternblink
#16 erstellt: 13. Nov 2017, 13:13
wünsche dir viel Glück, dass es die Lampe ist. Sollte doch das Ballast-Board defekt sein, das kostet bei EKM als Ersatzteil rd. 340 EUR:
http://jvc-shop.de/ersatzteile/1471-qal1305-001.html
Der Einbau bei EKM ist am sicherstens. Kann man das Board auch selber tauschen. Oder durch eine versierten Techniker durchführen lassen, falls du jemanden kennst. Den Montage-Aufwand würde ich auf 3-4 Std. schätzen. Im Beisammen-Forum gibts einen langen Thread mit Bilder zu dem Thema:
https://www.beisamme...-beschreibung-einer/
Dort ganz am Ende schrieb ein User, dass er sich das Board aus dem USA bestellt und selber eingebaut hat. Das ist vermutlich die kostengünstigste Methode.
cu,
Volkmar
Lobo111
#17 erstellt: 19. Nov 2017, 17:53
habe nun die Lampe erhalten und eingebaut...
Der Beamer macht immer noch kein Bild und gibt keinen Ton von sich..
Schöne Schei...
Überlege was ich nun tun soll ??
Gruß Lobo111
micki1206
#18 erstellt: 19. Nov 2017, 20:39
https://encompass.com/item/10154451/JVC/QAL1305-001/Ballast_Pwb
Den link hatte ich mir mal kopiert..
Das könnte das entsprechende board sein,
Nur so zur info , ich steck so tief nicht in der materie drin.
Lobo111
#19 erstellt: 20. Nov 2017, 01:35
herzlichen Dank dafür..
Werde ich mal schauen, ob ich da was machen kann.
Gruß Lobo111
Lobo111
#20 erstellt: 25. Nov 2017, 00:39
um die Reparaturkosten so gering wie möglich zu halten, habe ich mal eine Frage an Euch..
Hat jemand bei einem Defekten X-30 mit meinen Symptomen schon mal ein anderes Bauteil als das Ballast Board
tauschen müssen ?
Würde dann das Ballast Board selber OHNE vorherigen "Kostenvoranschlag vom JVC Service" tauschen wollen.
Gruß Lobo111
Bernhard37
#21 erstellt: 25. Nov 2017, 14:01
Im Beisammen Forum gibt es zu den Ausfällen der JVC Beamer einen eigenen Thread, den würde ich mir auch mal durchlesen.
Das ist wirklich keine Ruhmesblatt für JVC!
Lobo111
#22 erstellt: 25. Nov 2017, 15:45
Danke,
da bin ich auch schon am schreiben..
Gruß Lobo111
JVC X30 Defekt?
fesmeedy am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  17 Beiträge
JVC X30 Neuling - defekt ?
Tom2e am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  11 Beiträge
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 Defekt
Tom2e am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  5 Beiträge
JVC X30 defekt (Ballast-board/Lampe)
Memphis am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  19 Beiträge
JVC DLA-X30 kaputt?
blafasel123 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
Unterschied JVC X30 x35
danmojar am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  8 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30 Lampe schwach nach 1000 Stunden?
cioprgr am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  206 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
