HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 9200/9200W/7200/5200 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200+A -A |
placky
13:19
#2483
erstellt: 27. Jun 2015, |
Wie wird die ps4 richtig am eh tw9200w und avr angeschlossen? Bitte um hilfe.hab es momentan so gemacht. Hdmi von ps4 am transmitter in hdmi in für bild und ton mit optischen kabel von ps4 zum avr. Ich weiss es geht auch ohne optischen kabel aber wie genau?
George_Lucas
13:41
#2484
Das HDMI-Kabel wird mit der PS4 und AV-Receiver verbunden. Danach wird der AV-Receiver mit dem Projektor verbunden, idealerweise geschieht das natürlich ebenfalls per HDMI-Kabelverbindung. |
placky
15:52
#2485
Ich bräuchte ne genaue Erklärung Bitte. Hab nämlich schon alles versucht. |
placky
15:57
#2486
Also ps4 kabel in avr hdmi in? Und dann avr kabel von hdmi out in transmitter hdmi in? |
George_Lucas
16:21
#2487
Ja. |
placky
22:06
#2488
Der ton ist da aber kein bild.warum? Noch ne idee?oder weist du was ich falsch mache? |
bierch3n
22:53
#2489
Nabend, falls du
ausprobiert hast und den richtigen HDMI Eingang am Projektor gewählt hast, kann es entweder noch an den HDMI Kabeln liegen oder irgendetwas ist defekt. Wenn du ein HDMI Kabel am HDMI OUT des wireless HDMI Transmitter zum Fernseher legst, kommt dann ein Bild ? Fals ein Bild am TV erscheint stimmt was mit dem Transmitter bzw dessen Einstellung am Projektor nicht. VG |
placky
23:09
#2490
Hab noch nie ein tv angeschlossen.kino im keller halt.werde das mal prüfen. Vielen dank |
George_Lucas
23:56
#2491
Wenn der Transmitter für die kabellose Signalübertragung von Epson ist, wundern mich die Probleme der digitalen Signalübertrag nicht. Störungen treten leider des öfteren bereits dann auf, wenn keine direkte Sichtverbindung zum Projektor besteht. Die Ursache dafür vermute ich in der geringen Sende/Empfangsleistung. Ich habe folgendes nun schon mehrfach erlebt: Als ich durch das "Übertragungssignal" gelaufen bin, ist die HDMI-Signalverbindung zwischen Sender und Projektor abgebrochen. Wenn der richtige HDMI-Ausgang des AV-Receivers genutzt wird - und eine direkte "Sichtverbindung" zum Epson EH-TW9200 besteht - sollte eine störungsfreie Signalverbindung eigentlich sofort zustande kommen. |
placky
00:20
#2492
erstellt: 28. Jun 2015, |
Mit signal hab ich keine probleme läuft alles wii u ps4 bluray.nur mein hdmi out am transmitter läuft nicht wie es soll.deswegen benutze ich optisches kabel für die ps4 damit ich ton habe.der bluray player hdmi geht in avr hdmi dvd in und dann vom avr out in transmitter in hdmi in und das läuft reibungslos.nur die ps4 kann ich nicht verkoppeln, da muss ich mit optischen kabel ran. |
George_Lucas
00:28
#2493
Das hört sich aber eher nach falschen Einstellungen an. Wenn Du Bild/Ton per HDMI aus der PS4 ausgibst, hast Du dann auch die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, damit die Bild/Ton-Signale der PS4 am AV-Receiver überhaupt ankommen? [Beitrag von George_Lucas am 28. Jun 2015, 00:30 bearbeitet] |
placky
00:37
#2494
Es funktioniert.ich dreh am rad.ich hätte vorher länger warten müssen. Ich danke euch für eure hilfe und das ihr schnell antwortet.ein super forum.mfg |
badidea
14:02
#2495
erstellt: 29. Jun 2015, |
Was meinst du mit länger warten? War das Problem tatsächlich, dass es mit dem WHDMI Transmitter oft einfach mal 10 Sekunden dauern kann, bis das Bild da ist? Es war also genaugenommen von Anfang an richtig angeschlossen, aber du hast immer nur ganz kurz geprüft, ob ein Bild erscheint und dann sofort wieder alles geändert? ![]() |
placky
20:46
#2496
Hab alle Geräte am avr hdmi in und vom Ausgang von avr in transmitter hdmi in 3.ich hatte in sonst in transmitter 2 aber da hat der avr immer umgeschalten hadmi in und out.da kam denn kein bild, warum weis ich nicht.ps4 bluray player und wii u laufen ohne probleme und ohne signal Abbruch.ich kann mich direkt vor stellen und den Hampelmann machen.das sigbal bleibt 100%.davor hatte ich selten Abbrüche wenn ich mich davor gestellt habe. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
18:34
#2497
erstellt: 30. Jun 2015, |
Servus, Signalabbrüche habe ich in gleicher Weise, weil die Signalübertragungs Strecke zu lang ist. Wenn man störungsfrei Filme erleben möchte, sollte man ein HDMI Kabel verlegen. Unter 10 Meter klappt alles einwandfrei. |
PayDay
19:33
#2498
wie bekomme ich jetzt eigentlich das bild in bild hin? ich habe den epson über whdmi angeschlossen. die whdmi kiste ist direkt mit den avr verbunden. ich habe somit also nur 1 hdmi in an der kiste stecken. das bild in bild ist immer blau, sehe keine chance dort irgendwas anderes anzuzeigen. wenn ich nun ein zweites bild haben möchte, müßte der avr 2 hdmi ausgänge haben und beide müßten zu dieser whdmi kiste gehen? wie soll das mit den schnurlos und ipad gehen? der beamer hat doch gar kein wlan?! |
badidea
11:19
#2499
erstellt: 01. Jul 2015, |
Also Bild in Bild klappt, wenn man an einem 2. Eingang am wHDMI Transmitter eine 2. Quelle angeschlossen hat! Ein AVR mit 2 HDMI Ausgängen hilft hier nicht weiter, da der AVR an beiden Ausgängen das gleiche Signal ausgibt - also die gleiche Quelle angezeigt wird! Dann hättest du zwar kein blaues Bild in Bild mehr, aber auch nur das gleiche noch mal in klein, was dir schon in groß angezeigt wird! Fazit: das funktioniert nur, wenn z.B. der Blu-Ray Player und die Playstation direkt (oder einer davon über den AVR) an 2 Eingängen des wHDMI Transmitters hängen! Ton müsste dann separat an den AVR angeschlossen werden! Mit dem iPad geht schnurlos gar nichts - hier geht es um WHL, oder? Das können iOS Geräte nicht, soweit mir bekannt! [Beitrag von badidea am 01. Jul 2015, 11:19 bearbeitet] |
PayDay
18:08
#2500
Also ist Bild in Bild wertlos ? |
badidea
10:08
#2501
erstellt: 02. Jul 2015, |
Wieso das jetzt?? Der Sinn von "Bild in Bild" ist eine andere Quelle in klein zusätzlich anzuzeigen...und genau das macht der Beamer! |
schax74
11:12
#2502
wenn die Quellen, wie im Heimkino üblich, alle am AVR hängen, ist BiB wertlos. Sonst aber eigentlich auch... ![]() [Beitrag von schax74 am 02. Jul 2015, 11:12 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
20:49
#2503
Vielleicht kann mir hier jemand diese Frage beantworten?: Wenn alle AV-Geräte über den AV-Receiver am Epson 9200W angeschlossen werden, kann ich später noch im TV-Betrieb z.B. BluRays auch noch über die TV-Lautsprecher hören, oder dann nur noch über den AV-Receiver? Denn normale TV-Sendungen möchte ich weiterhin ohne die AV-Receiver Unterstützung schauen wenn möglich. Schleift der AV-Receiver im ausgeschalteten Zustand bzw. im Standby die Signale durch, oder muss ich das separat Verkabeln? TV ist ein Samsung ES 8090, AV-Receiver ein Pioneer SC-2022-K. |
PayDay
21:07
#2504
bild in bild wäre ganz nett, wenn man zb in der werbung auf ein anderes gerät schalten könnte (zb konsole). wie du schon sagts, hat JEDER der so einen beamer besitzt auch einen avr. und dann ist die funktion nicht möglich und damit wertlos. es ist ja auch nicht möglich, ein wiedergabegerät sinnvoll über andere anschlüsse an den beamer anzuschließen. und wo bleibt dann der ton?! schade eigentlich. |
schax74
08:01
#2505
erstellt: 03. Jul 2015, |
Für das kleine Bild brauchst Du ja keinen Ton. Eventuell kannst Du z.B. an den Ausgang des SAT-R einen HDMI-Splitter hängen der das Signal einmal an den AVR und außerdem direkt an den WHDMI-Sender liefert. Dann müsstest Du neben dem Spielen ja auch das TV-Bild als kleines Bild und ohne Ton sehen können, solange die Werbung läuft. [Beitrag von schax74 am 03. Jul 2015, 08:02 bearbeitet] |
volschin
08:06
#2506
Korrigier mich, aber PiP ist meines Wissens keine Funktion des WHDMI-Transmitters, sondern du musst an unterschiedliche HDMI-Ports der Beamers. |
schax74
09:22
#2507
kann sein. So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, da ich diese Funktion eh nicht brauche... |
badidea
10:24
#2508
![]() Wer PiP braucht, der muss seine Geräte eben über den wHDMI Transmitter verkabeln und Ton extra an den AVR anschließen - ansonsten ist die Verkabelung ausschließlich über den AVR natürlich unkomplizierter! Hab's noch nicht ausprobiert, aber vielleicht muss man den Ton gar nicht extra an den AVR anschließen, sondern der wHDMI Transmitter ist ja eigentlich auch ein HDMI-Switch und hat ja auch einen HDMI Ausgang! Dann müsste es eigentlich reichen den Ausgang mit dem AVR zu verbinden und alle Zuspieler an die verschiedenen Eingänge anzuschließen. Damit sollte PiP mit Ton funktionieren! |
werlechr
13:33
#2509
Ist der Epson eigentlich zum Zocken zu gebrauchen? Meine irgendwo mal was gelesen zu haben das der einen zu hohen InputLag hat oder wie das heist und der dadurch für schnelle Spiele (Autorennen und Shooter) nicht zu gebrauchen ist. |
--Torben--
13:38
#2510
Mit dem WHDMI kannst du zocken vergessen. Aber wenn man ihn mit einem HDMI Kabel direkt anschliesst, wie jeden anderen Beamer auch, ist er dazu durchaus zu gebrauchen. Die ganzen Bildverbesserer muss man aber auch aus machen. Die verursachen nämlich auch Input Lag. Aber das ist bei der Konkurrenz nicht anders. ![]() |
badidea
13:48
#2511
Ich spiele damit nur Playstation lokal (also ohne menschliche Online-Gegner) und das funktioniert völlig problemlos für jegliche Art von Spiel (auch wireless)! |
werlechr
13:58
#2512
Danke für die Antworten ![]() Bei mir wird es eh die Normale Version. Also Anschluss direkt über HDMI ![]() Dann werden die Bildverbesserer abgeschalten ![]() |
JoFasT
17:18
#2513
bin nur gelegenheitszocker und hab ne One über WHDMI dran und soweit keine probs. ![]() außer gelegentliche aussetzen ![]() |
*Urol*
19:33
#2514
ich würde noch die bildbearbeitung von fein auf schnell umstellen. |
coolsman
21:07
#2515
erstellt: 04. Jul 2015, |
Ich kann mich nicht zwischen dem 7200 und dem 9200W entscheiden. ![]() |
--Torben--
21:13
#2516
Beide live gesehen und verglichen? |
coolsman
21:20
#2517
Ja, beide live gesehen und verglichen. Und natürlich ist mir das bessere Bild des 9200W aufgefallen, keine Frage. Auch das ruckeln ist hier nicht vorhanden. Also der 9200 ist schon beeindruckend. Kostet aber auch 1.000 EUR mehr. Und aktuell besitze ich noch einen 6100er, mit dem ich bisher auch nicht unzufrieden war. Der ruckelt allerdings auch und ist aber mit beiden anderen Modellen nicht so recht vergleichbar. Ich stecke gedanklich irgendwie in einer Zwickmühle. |
--Torben--
21:27
#2518
Die haben doch UVP "nur" 700€ Unterschied. ![]() EDIT: habe das "W" überlesen, sorry! ![]() [Beitrag von --Torben-- am 04. Jul 2015, 21:29 bearbeitet] |
Wolfgang1133
21:44
#2519
Dann kauf den 9200. Später bereuhst Du es vielleicht. Ein Beamer kauft man sich ja nicht jedes Jahr. Also ein gutes Angebot machen lassen und zuschlagen. |
DasDing)
21:46
#2520
ganz ehrlich? Nimm den 9200er, die vorteile des 9200er gegenüber dem 7200er sind gross.wenn du schon geld in beamer investierst, dsnn glei in einen der nen ordentlichen bild macht. Sichtbar besseres bild, deutlich besserer kontrast, sichtbar besserer schwarzwert, sichtbar bessere bildtiefe! 3d mit fi! und und und... Du musst bei dem 9200er ja auxh keine uvp preise zahlen, du brauchst nur den richtigen händler. ![]() ![]() |
coolsman
22:41
#2521
Ok, danke. Also gleich mehr investieren. Habe ein sehr gutes Angebot vorliegen, das stimmt schon. Und das weicht auch vom UVP ab. Ich weiß ja nicht was Ihr zahlt bei Euren Händlern. ![]() Ich habe sogar zwei Angebote. Einer ist privat, aber noch original verpackt. Würdet Ihr bei sowas bedenkenlos zuschlagen? (Also da sind sogar noch die Bänder um den Karton) Später suche ich auch noch eine Motorleinwand. Da habe ich auch schon ein paar ins Auge gefasst. (siehe hier: ![]() Und taugt das WHDMI? Ich lese hier von vielen, dass Sie auf Kabel übergegangen sind. Ich würde das schon gern nutzen um die Strecke zu überbrücken. [Beitrag von coolsman am 04. Jul 2015, 22:42 bearbeitet] |
DasDing)
23:01
#2522
Wenn du einen privat kaufst dann fahr auf jeden fall hin und schau dir die kiste ganz genau an, und du wirst nixht beschissen. pixelfehler, shading , staub, ect... bei dem anderen sollte das der händler für dich übernehmen. hast du ein normales wohnzimmer? Oder schwarzes kino loch? Falls du den 9200er in wohnzimmer verwenden willst solltest du dir evt mal die drapper react2.1 bzw jetzt das neue modell 3.1 anschauen ![]() |
--Torben--
23:02
#2523
Ich würde dir auf jeden Fall zu einer Cine4home Edition raten. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der wird nicht nur mehrfach kalibriert sondern auch nach sämtlichen möglichen Fehlern überprüft. |
Wolfgang1133
23:40
#2524
Wo bei du dort auch nicht 100% sicher sein kannst. Hier war doch auch mal so ein Fall. Frag mich aber jetzt nicht von wem. Fagt ist aber das du beim Händler Gewährleistung hast. Privat kann das nicht der Fall sein. |
--Torben--
23:49
#2525
Der hatte ein Staubkorn aber keinen Pixelfehler, Schärfe-, Helligkeits- oder Shading-Problem/Abweichung, worauf die Geräte der Cine4home Edition geprüft sind und vorab aussortiert werden. Ich hatte auch ein einziges mal ein Staubkorn. Das ist aber nach der Selbstreinigung verschwunden... |
Wolfgang1133
23:53
#2526
Aha ok. Wusste nicht mehr genau was es war. |
coolsman
23:56
#2527
Danke für die vielen Tipps. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein nagelneuer Beamer einen dieser Fehler hat? Prüfen wollte ich das auf jedenfall. Bedeutet aber auch, dass der Verkäufer den auch vor mir zum ersten Mal öffnen muss. Der ist noch ungeöffnet und mit voller Garantie natürlich. |
--Torben--
00:02
#2528
erstellt: 05. Jul 2015, |
Das musst du Ekki von Cine4home fragen. |
coolsman
00:12
#2529
Eine gewisse Unsicherheit ist natürlich schon da, wenn man soviel Geld privat ausgibt. Aber da das Gerät noch komplett neu ist..... Nur weiß ich eben nicht, ob ein Pixelfehler z.B. vorhanden ist. Das werde ich auf jeden Fall vor Ort prüfen wollen. (Wenn man sowas denn gleich sofort erkennt) Ansonsten ist der Preis da schon recht attraktiv. Bin morgen direkt dort vor Ort zum anschauen. ![]() Jetzt muss ich noch irgendwo meinen alten 6100er verkaufen. Interesse? ![]() |
Wolfgang1133
00:21
#2530
Pixelfehler erkennst du. Einfach Test DVD rein und ein paar ganz flächige Bilder einschalten. |
coolsman
00:23
#2531
Erkennt man Staub auch einfach so? |
Wolfgang1133
00:29
#2532
Jup. Schwarz/graubild rein und auf Verfärbungen achten. Meist in rot, grün oder blau kreisrund. Fällt sofort auf. |
coolsman
00:35
#2533
Cool. Ihr seit echt Spitze. Habt Ihr Erfahrungen mit direkten Bestellungen bei Epson? Der Beamer soll wohl direkt von dort kommen. |
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W Humm67 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 152 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport senioruser am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200 udo330 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
epson 9200w bildeinstellung matze_0815 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild Keeno am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr Epson_N am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
