HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 9200/9200W/7200/5200 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200+A -A |
--Torben--
15:41
#2633
erstellt: 03. Sep 2015, |||||
Ein Kabel am Stück lässt sich doch viel besser verlegen, als ein dicker Stecker mittendrin ![]() |
--=CityCobra=--
15:59
#2634
Das ist korrekt, ich bin nur etwas verunsichert weil in Produkt-Rezensionen davon die Rede ist das es teilweise zu Wackelkontakten beim Beamer kam. |
--Torben--
16:19
#2635
Dann kauf dir eins im Laden ![]() |
JokerofDarkness
17:21
#2636
Zur Not einfach eins passend konfektionieren. Habe ich auch gerade gemacht, wobei meins jetzt nur noch knapp 60cm und weiß ist. ![]() |
--=CityCobra=--
19:13
#2637
Vielen Dank für die Info! Ich denke das sollte dann wahrscheinlich von der Länge ausreichen. Wäre eine Aufstellhöhe für den Beamer von ca. 1,7 - 1,8 m OK, oder welche Höhe wäre ideal? |
scharla1987
11:46
#2638
erstellt: 04. Sep 2015, |||||
Also bei der Aufstellhöhe kommt es auf dieTuchart der Leinwand und die Höhe vom Tuch an. Perfekt ist es natürlich immer, wenn der Projektor genau in der Mitte des Tuchs steht (horizotal und vertikal ![]() Ich habe ein Draper Ract 2.1 Tuch und der Projektor ist von der Höhe an der Oberkante des Tuchs. Den Rest habe ich mit dem Lens Shift korrigiert, was echt gut ging. Falls dein Beamer über dem Sofa hängt, dann würde ich ihn schön hoch hängen, sodass sich große Menschen nicht daran stoßen ![]() LG Ronny [Beitrag von scharla1987 am 04. Sep 2015, 11:55 bearbeitet] |
JoFasT
13:28
#2639
ich hab mir ein 5m Kabel mit abgewinkeltem Stecker (im Netz) gekauft. passt perfekt und wackelt nicht ![]() |
Heimkinoanfänger
13:37
#2640
Ist jemand von Euch auf der IFA und hat den Epson Stand besucht? Lohnt sich der Besuch dieses Jahr in Bezug auf Beamer? Ist die Demo gut? |
--=CityCobra=--
14:11
#2641
erstellt: 06. Sep 2015, |||||
PayDay
19:57
#2642
erstellt: 08. Sep 2015, |||||
wieso legts du das kabel nicht rechts am (hinter?) schrank runter? fällt doch viel weniger auf. ansonsten steht er da so vom bild her sehr gut. auch super, das du das kabel erstmal sauber verlegts bevor du das teil anwirfst. bin derzeit am überlegen wie ich zuviel kabel am beamerende vernünftig versteckt bekomme mit einer deckenhalterung. kabel kürzen geht nicht, da die kabelenden so aus der wand kommen und doch deutlich zu lang sind (1meter für hdmi/lan kabel). lan könnte man ja doch noch auf ne landose auflegen, hdmi möchte ich aber nicht löten und co (eine große potentielle quelle für störungen). gibts vielleicht halterungen wo man noch kabel drin verstecken kann ?! [Beitrag von PayDay am 08. Sep 2015, 20:01 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
20:46
#2643
Das habe ich auch vor weil es mir aktuell optisch doch nicht so gut gefällt. Ich habe mir bereits ein weißes 5 mtr. Kaltgerätekabel bestellt, und in Kürze gibt es eine kleine Schönheitskorrektur. Wenn nichts dazwischen kommt werde ich in den nächsten Tagen die Verkabelung vornehmen, und einen ersten Testlauf machen. Was mir noch ein wenig Bauchschmerzen bereitet ist die Programmierung der Harmony Fernbedienung. Ich hoffe das funktioniert am Ende so wie ich es mir vorgestellt habe. Um die Harmony in Verbindung mit meiner Leinwand nutzen zu können, muss ich auch noch das IR-Eye an der Leinwand entsprechend positionieren. |
Sempre
18:52
#2644
erstellt: 09. Sep 2015, |||||
Beim Fachhändler wurde mir der 7200 vorgeführt und für mich bietet der ne gute Mischung aus bezahlbar und Qualität. Ich hab noch ne Frage zum Lensshift. Bei YT hab ich gesehen, dass der nen recht ordentlichen horizontalen und vertikalen Shift besitzt, die sich aber auch aufeinander auswirken. Der Fachhändler meinte ich sollte den 7200 auf jeden Fall mittig anbringen und nicht seitlich verschieben. Das ist bei mir etwas problematisch, da ich dann Abstandsprobleme bekomme. Optimal wäre eine Anbringung in der Dachgaube bei mir, dazu müsste ich den Projektor aber etwa eine halbe Gerätebreite seitlich verschieben (ca. 233mm laut Hersteller). Ist diese Verschiebung sehr groß und sollte der Projektor wirklich 100% bildmittig aufgebaut werden oder welche Nachteile entstehen mir wenn ich denn etwas versetzt aufstelle? Wird das Bild dann zu verzerrt? Wäre nett, wenn einer von euch mir weiterhelfen könnte?! |
dos1973
19:16
#2645
Ich habe auch den 7200er. Die seitliche Verschiebung kannst ohne Probleme nutzen... Nur wenn du Lensshift, voll ausreizt, soll es sich wohl auf die Bildqualität auswirken. Das Lensshift, ist eines der absoluten Features dieser Preisklasse, nutze es. Der Lensshift wirk sich gegenseitig nur dann aus, wenn du beide voll ausreizt. [Beitrag von dos1973 am 09. Sep 2015, 19:17 bearbeitet] |
JoFasT
19:30
#2646
also ich muss/will nur mal loswerden,dass ich mit meinem 92er voll glücklich bin! optimierungsbedarf gibt es da eher bei der Leinwand... hab grade das 2,40 Bild vor mir und es ist klasse!!! denke der 7200 wird ähnlich gut bei deutlich weniger Geldeinsatz sein! Macht daher bestimmt auch glücklich ![]() ![]() |
Sempre
19:34
#2647
Oh das wäre ja super ![]() Der Projektor würde dann in 2m Höhe bei einer 2,44m Decke hängen. Dazu die seitliche Verschiebung von 23 cm. Das müsste ja keine volle Ausreizung sein, oder? Wie bist du denn allgemein zufrieden mit deinem 7200er? |
Bobo_Rasta
04:04
#2648
erstellt: 10. Sep 2015, |||||
Das kommt auch drauf an, wie hoch die Leinwand hängt und wie groß die ist. Ich habe den 9200er mit der flachen Epson-Halterung an der Decke hängen. Deckenhöhe 249cm. Nach hinten hat das Gerät 6cm zur Wand, der Raum ist 419cm breit und ich setze ne Rahmenleinwand im Format 2.35:1 ein (241x102cm), die natürlich an der gegenüberliegenden Wand hängt und 80cm über dem Fußboden beginnt. Im Sitzen guckt man so schön gerade auf die Leinwand. Ach ja, der Projektor ist mittig auf die Leinwand ausgerichtet. Wenn ich in diesem 2.35:1-Format gucke, dann kann ich das Bild sogar noch ne ganze Ecke unter die Leinwand runter drehen. Oder andersrum da wäre noch ordentlich Spiel für nen seitlichen Lensshift. Wenn ich allerdings auf 16:9 gehe, dann muss ich via Zoom das Bild ja ne ganze Ecke kleiner machen (ich behalte auf der Leinwand die Bildhöhe und variere quasi nur die Bildbreite). In diesem Fall habe ich dann ja nur noch ca. 181x102cm und da kriege ich das Bild zwar noch sauber in die Leinwand rein, aber viel tiefer ist dann auch nicht drin, ein paar cm nur, sprich da wäre auch mit seitlich verschieben nichts mehr möglich. Gibt (oder gab zumindest) da aber auch so nen Rechner bei Epson, wo man das in etwa austesten kann. Auch bei anderen Herstellern. Daher sind bei mir auch die Geräte von Sony und JVC bei der Kaufentscheidung rausgefallen, da der Lensshift dort nicht ausgereicht hätte und ich das Gerät halt schön hoch im Raum hängen haben wollte. [Beitrag von Bobo_Rasta am 10. Sep 2015, 04:05 bearbeitet] |
sternblink
12:13
#2649
das ist so nicht richtig. Schon bei geringer Nutzung der einen Lensshift-Richtung wird die andere verringert. Das ist bei allen Projektoren so, die ich kenne. Beim 7200 kann ich nur den Tipp: Bedienungsanleitung auf der Epson-Webseite herunterladen, sich das Schaubild auf S. 29 ganz genau anschauen und auf das gewünschte Szenario projezieren. Die möglichen Bild-Eckpunkte sind dort mit gestrichelten Linien dargestellt. Referenzpunkt ist immer die Bildmitte. Daraus kann man ablesen: wird der Projektor an der Bildoberkante positioniert (also der V-Shift schon 50% ausgenutzt), wird der maximal mögliche H-Shift bereits um 50% verringert. cu, Volkmar |
dos1973
14:31
#2650
@Sempre: ich sag mal in meinem Leichtsinn, dass du ohne Probleme die 23 cm bei deiner 2,44 Leinwand ausgleichen kann. zum 7200: toller Beamer, Darstellung, Farben, Schwarzwert gut und sehr leise, gefällt mir ausgesprochen gut - bin zufrieden. - würde ihn aber mit meinem heutigen Erfahrungen nicht nochmals kaufen. Die FI fehlt mir inzwischen immer öfter. Anfangs nicht, aber nach knapp 500Stunden, habe ich verstanden zu sehen (was ich vor dem Kauf nicht sehen wollte/ konnte) Ssollte dich das nicht stören wirst Du viel Spass damit haben. Da ich kein 3D Bedarf habe würde ich heute Richtung HW40 schielen. |
Sempre
17:42
#2651
Danke für die Antworten ![]() Das Bild im Handbuch sieht so ähnlich aus wie der Epson Rechner, könnte also grob passen. FI ist für mich überhaupt nicht wichtig, bin extrem empfindlich was einen möglichen Soap Effekt angeht und hab auch bei meinen TV alle Motion Verbesserung komplett ausgeschaltet. Ich hab nochmal versucht so genau wie möglich nachzurechnen Meine Decke ist 244cm hoch Die Leinwand soll wenn möglich 234cm breit und somit 132cm hoch sein. Da die Bildunterkante wegen Lautsprecher und Regal mindestens 60cm über dem Boden sein muss, würde das bedeuten die Bildmitte befindet bei 60+66=122cm (Ich bin mir nicht 100% sicher wie hoch der Leinwandkasten ist, dann wären das von oben 244cm (Decke) - 45cm (Vorlauf) - 66 (Hälfte Leinwand) -> 133cm) Also dürfte der Kasten nicht kleiner als 11cm sein, damit die Bildmitte wirklich bei 122cm ist Schwierig wirds bei mir, weil ich den ausreichenden Abstand nur in der Dachgaube hinkriege. Während die Leinwandmitte 195,5cm von der Wand entfernt ist, beginnt die Dachgaube erst bei 199cm. Bei einer Beamerbreite von 40cm sind das also mind. 24,5 cm die die Linse seitlich versetzt entfernt wäre. Wieviel Abstand brauchst ein Beamer seitlich zur Wand, muss ich da auch etwas beachten? Der Lüfter regelt ja nach vorne so wie das aussieht. Höhe der Dachgaube ist 211,5cm. Bei einer Deckenhalterung von 15cm und einer Beamerhöhe von 14cm, wäre die Linse 189,5 über dem Boden. Damit wäre die Linse (189,5-122) so ca. 67,5cm über der Bildschirmmitte, also ziemlich bei der Oberkante der Leinwand. Dem Beispiel von Sternblink folgend wären damit ca. 50% des vertikalen Shift schon ausgenutzt und es blieben noch 50% des horizontalen Shift. Was bei einem gesamten Shift von 47% dann noch ca. 23,5% ausmacht. Heisst das ich könnte noch 23,5% der Leinwandbreite nach rechts / links shiften? Also 54,99cm? Das würde ja auf jeden Fall reichen. Alternativ hab ich noch etwas Spielraum dadurch, dass ich den Beamer ja auch anstatt an einer 15cm Stange, an eine 30cm Halterung hänge und dadurch würde ich ja den vertikalen Shift verringern? Bei all den Überlegungen ist der Linse zur Leinwandabstand ca. 345cm. Der Zoom spielt der Zoom ja keine Rolle, oder? Ich könnte den Beamer auch theoretisch noch weiter weg hängen, fragt sich nur ob die Dachschrägenkante irgendwann im Licht steht. Und ein Trapezeffekt entsteht durch diese ganzen Sachen ja nicht, so wie ich das verstanden habe, kommt der zustande wenn der Beamer an sich nicht richtig ausgerichtet ist? Ist ganz schön kompliziert so ein Beamerkauf, ich danke euch echt allen für die Antworten ![]() |
PayDay
08:54
#2652
erstellt: 11. Sep 2015, |||||
so ich habe mir nun auch meinen beamerhalter konstruiert. nächste woche dann zum lasermann geben und anschließend noch weiß pulvern (könnte auch aus edelstahl machen). ![]() ich müßte eigentlich an alles gedacht haben. über die 4 schrauben die man sieht wird das schwarze teil in das graue teil eingeschoben, im grauen teil ist dafür ein langloch mit einen großen durchmesser zum einsetzen und danach ein kleinerer durchmesser um ein ausheben zu verhindern. zwischen den bohrungen kann man von unten (sieht man nicht) mit einer schraube gegen das schwarze blech drehen, um das gerät waagerecht auszurichten(und zu klemmen). die beiden schrauben vorne verhindern das rausziehen des gerätes. im schwarzen blech kann ich zu lange kabel verschwinden lassen. höhe der gesamten konstruktion: maximal 65mm, nach den ausrichten wird es bei 50-60mm landen. blechstärke: 3mm, das hält 20beamer ![]() was haltet ihr von den teil? kosten dürfte mich das pi mal auge 70-100€. finde aber einfach keinen halter wo ich kabel verstecken kann in weiß und nicht so dicker aufbau. ist für den 9200w frage zum lensshift: der beamer kommt wie gesagt an die decke, kann aber nicht perfekt mittig zur leinwand aufgestellt werden. der versatz beträgt etwa 20cm. das sollte bei 350abstand und 240,m breites bild doch wohl kein problem dastellen ?! laut anleitung kann man horizontal bis zu 47% verschieben. 20cm sind bei 240cm etwa 10%, also deutlichst kleiner als 47%. ich möchte das bild aber weiterhin auch deutlich mehr nach unten bringen und nicht quasi gegen die wand gucken. denke das muss man dann ausprobieren wie weit er dann runtergeht. laut anleitung 96%, war im grunde die gesamte bildhöhe entspricht und man quasi am boden ankommt ?! [Beitrag von PayDay am 11. Sep 2015, 09:14 bearbeitet] |
--Torben--
09:34
#2653
Was meinst du mit "Kabel verstecken"? Ich verstehe denn Sinn der ganze Sache noch nicht so wirklich... |
dos1973
13:40
#2654
Ich schliesse mich meinem Vorredner an und ergänze noch Du schiebst den Beamer da rein? |
AlmGandi
09:46
#2655
erstellt: 14. Sep 2015, |||||
Hallo Leute, nachdem ich nun auch einen TW9200 besitzte wollte ich einmal fragen was ihr für einen Blu Ray Player empfehlen könnt. (150 Eur oder mehr falls notwendig) Laut einem Bericht spielt der Sony S790 hervorragend mit dem Epson zusammen, der Sony ist jetzt aber doch schon recht alt. Amazon schlägt mir ja den S6500 als Nachfolger vor, was würdet ihr mir empfehlen? MfG |
moncheeba
10:20
#2656
Also ich habe genau diese Kombination aus S790 und 9200 und ja, diese Kombo ist wirklich sehr gut. Allerdings denke ich wirst du mehr herausholen, wenn du in einen Darbee investiert und einen standard guten BD-Player. Ich habe zB testweise eine PS3 an den Epson gehängt und auch hier erhalte ich ein wirklich sehr gutes BD-Bild. Und der Player in der PS3 ist ja nun wahrlich nicht der aktuellste. Der Sony bietet halt ein paar Tuning Optionen für das Bild. Aber diese muss man nicht haben, wenn man eben einen Darbee zwischen hängt. Kenne dein Budget nicht, aber den Oppo gibt es zB inkl. Darbee insinde ![]() |
--=CityCobra=--
16:48
#2657
Ich wollte heute den ersten Testlauf meines neuen 9200W machen, und habe vorher alles meiner Meinung korrekt verkabelt. Bevor ich den Beamer in Betrieb nehmen wollte, sollte erstmal mein Samsung TV in Verbindung mit einem neuen SAT-Empfänger (TechniSat) und dem Epson Wireless HDMI-Transmitter funktionieren. Bisher nutzte ich für den SAT-Empfang den im TV verbauten SAT-Empfänger. Nachdem ich alle AV-Geräte angeschlossen habe, wird auf dem TV die Meldung "Kein Signal" eingeblendet. Ich bin gerade etwas ratlos und mit meinen Nerven am Ende. Seit Stunden versuche ich den Fehler zu finden, kann aber schon nicht mehr richtig klar denken. Meine Frau macht schon ein unglückliches Gesicht, weil Sie nicht auf Ihr TV-Programm verzichten möchte. Kann mir hier bitte jemand möglichst schnell weiterhelfen? |
leon136
17:07
#2658
Vom WHDMI-Sender geht das Signal wie weiter ? |
--=CityCobra=--
17:09
#2659
Vom TV Out zum HDMI Eingang des Samsung TV |
leon136
17:18
#2660
Schließen Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel am verwendende AVAnschluss Input des WirelessHD Transmitter an. Sie können bis zu fünf Multimediaplayer anschließen. c • Sie können am Output-Anschluss des WirelessHD Transmitter ein weiteres Ausgabegerät anschließen,z. B. ein Fernsehgerät. Das Umschalten zwischen den Ausgangsbildern erfolgt über die Fernbedienung. s S.60 • Der Anschluss HDMI5 des WirelessHD Transmitter unterstützt das MHL-Eingangssignal. Sie können auch Inhalte von Smartphones und Tablet-Geräte abspielen, die mit einem MHL-kompatiblen Kabel angeschlossen sind P.S. Abhängig vom Ausgangsziel gibt die WiHD-Anzeige auf dem WirelessHD Transmitter den folgenden Status an. Ein: Das Bild wird an den Projektor ausgegeben. Aus: Das Bild wird an ein anderes Ausgangsgerät ausgegeben. (z.B. TV) Beim nächsten Einschalten des Projektors wird das zuletzt projizierte Ausgangsziel erneut projiziert. Sie können auch dann zu einem anderen Ausgangsgerät umschalten, wenn der Projektor ausgeschaltet ist [Beitrag von leon136 am 14. Sep 2015, 17:34 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
17:53
#2661
Sorry, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiß nicht mehr weiter. ![]() Muss ich die HDMI Steuerung erstmalig im Beamer Menü einstellen, denn den Beamer hatte ich noch nicht in Betrieb genommen, nur den Wireless HDMI Transmitter habe ich angeschlossen. Auf dem Transmitter findet man die Tasten Input und Output, sowie eine Ein-/ Ausschalttaste. Aktuell habe ich weder Bild noch Ton von keinen der angeschlossenen Geräte. |
leon136
18:12
#2662
Also wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe wie folgt Sat Empfänger in HDMI Anschluß Eingang (4 Stück) dann von Output 7 (es gibt nur einen Output neben Optical) in den TV. Richtigen Eingang mit der Fernbedienung wählen (wo Sat Empfänger dran) und den HDMI- Output mit der Fernbedienung schalten . Da gibt es zwei Möglichkeiten einmal per Funk zum Proki oder HDMI Output(7) schalten, beides geht nicht. Bedienungsanleitung ab Seite 54 ![]() Hast Du auch den Richtigen HDMI-Eingang am TV gewählt ? |
--=CityCobra=--
18:42
#2663
Den SAT-Empfänger habe ich beim AVR in den HDMI-Eingang mit der Bezeichnung "SAT/CABLE" gesteckt. Den HDMI-Out des AVR habe ich mit dem HDMI-Eingang 1 des Epson Wireless HDMI Transmitter verbunden, und den HDMI Out des Wireless Transmitter mit dem HDMI 1 Eingang meines Samsung TV. Ist das soweit korrekt oder falsch? Gerade habe ich kurz testweise den Beamer in Betrieb genommen, auch auf der Leinwand erscheint die Meldung "Kein Signal". Einige Menüpunkte lassen sich im Menü des Beamer gar nicht anwählen. Und bei der Signalstärke für das Wireless HDMI wird mir 0 % angezeigt, obwohl eine direkte Sichtverbindung zum Beamer besteht. Auf dem Transmitter blinken zwei rote Leuchten. |
leon136
18:52
#2664
Das müsste eigentlich funktionieren aber an Deiner Stelle würde ich zum probieren den AVR erst mal aus der Kette nehmen damit Du überhaupt mal ein Blid bekommst. Wirklich alle Eingänge/Ausgänge richtig geschaltet ? Input-Taste: Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingängen um. Hierbei handelt es sich um dieselbe Funktion wie bei der Taste im unteren Bereich der Fernbedienung des WiHD Transmitter. Output-Taste: Schaltet das Ausgangsbild auf den Wireless- oder Output-Anschluss. Hierbei handelt es sich um dieselbe Funktion wie bei der Taste im unteren Bereich der Fernbedienung des WiHD Transmitter |
--=CityCobra=--
19:12
#2665
Ich glaube ja. Was mir noch eingefallen ist als Ergänzung - Ich habe den HDMI-Out des AVR (Pioneer SC-2022-K) mit dem HDMI-Eingang des Darbee Darblet verbunden, und vom HDMI-Out des Darbee in den HDMI-Eingang vom Epson Wireless HDMI Transmitter. Könnte das Problem beim Darbee liegen? Ich hatte den Darbee auch testweise aus der Verkabelung heraus genommen, es änderte sich aber nichts. |
leon136
19:23
#2666
Da bin ich überfragt, habe keinen Darbee ![]() |
--=CityCobra=--
19:40
#2667
Irgendwas scheint auch mit der Übertragung des Wireless HDMI Transmitter zum Beamer nicht zu stimmen. Die Leuchten am Sender sollten eigentlich nicht blinken, obwohl ich eigentlich im Glauben war das die Position des Transmitter gut gewählt war. Warum kann ich viele Menüpunkte des 9200W eigentlich nicht auswählen? Diese sind irgendwie "ausgegraut". |
leon136
19:46
#2668
Die kann man bestimmt erst anwählen sobald ein Signal/Bild anliegt. Anzeige (orange/grün) Leuchtet, wenn der WirelessHD Transmitter eingeschaltet ist. Leuchtet im Standby orange und im Betrieb (Empfangen oder Übertragen von Bildern) grün. WiHD-Anzeige (orange) Gibt den Kommunikationsstatus des WirelessHD an. • Leuchtet, wenn Bilder drahtlos an den Projektor übertragen werden. • Leuchtet nicht, wenn die Ausgabe an den Anschluss Output erfolgt. Link-Anzeige (orange) Gibt den Verbindungsstatus mit dem Projektor an. • Ein, wenn vom Projektor Bilder projiziert werden. • Blinkt, wenn ein Projektor gesucht wird. • Blinkt im Standby des Energiesparmodus langsam [Beitrag von leon136 am 14. Sep 2015, 19:50 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
20:23
#2669
@leon136: Herzlichen Dank für Deinen Versuch mir behilflich zu sein, aber ich muss da noch weiter suchen und testen. Theoretisch müsste die Verkabelung korrekt sein wenn ich mich nicht irre. Es gibt ja hier einiger Besitzer des Epson 9200W, war davon Niemand von ähnlichen Problemen betroffen und wie habt Ihr das gelöst? |
Fun_King
20:31
#2670
Hi Leute! Auch ich hab jetzt mein Heimkino mit nem Epson 9200W ausgestattet. Leider musste ich heute feststellen das ich nen leicht grünen Kreisförmigen Fleck habe,siehe Anhang (halb Links oben),der untere grüne Punkt ist meine Hifianlage. Kennt das einer?! Bzw schon einer gehabt?? VG Manu ![]() ![]() [Beitrag von Fun_King am 14. Sep 2015, 20:57 bearbeitet] |
bierch3n
20:45
#2671
Nabend, ich würde dir empfehlen erst einmal die einfachsten Verkabelungen durchzugehen, lass AV Reciever und Darbee erstmal raus. Schliesse mal den Satreciever direkt am TV an, kommt ein Bild ? Wenn ja, schliesse den Wirelessreciever des Epson zwischen TV und Satreciever, wenn nein teste mit BD-Player oder ähnlichem. Bekommst du nun ein Bild am TV und Projektor, wenn du den richtigen Ausgang am WIFITransmitter auswählst ? Evtl. kommst du so dem Problem auf die schliche. Einige Einstellungen beim w9200 kannst du erst bei Signal/Bildinhalten einstellen.. LG PS: @Funking Sieht für mich als Laie wie eine Fussel im Lichtweg oder auf dem Panel aus, aber da wissen andere bestimmt mehr... [Beitrag von bierch3n am 15. Sep 2015, 09:52 bearbeitet] |
*Urol*
05:45
#2672
erstellt: 15. Sep 2015, |||||
Hi, das ist ein Staubkorn auf einem der LCD-Panels. Hatte ich leider auch am ersten Tag! Mußt Du leider einschicken und reinigen lassen. Hast ja noch Garantie, denke ich?! Hast Du Carry-in-Service? Dann holen die ihn ab und bringen gleich ein Leihgerät mit. So wars bei mir. Sehr angenehm. |
badidea
14:16
#2673
2. Irgendwas funktioniert hier mit dem Transmitter nicht. Da sollte natürlich nichts blinken und bei 0% Signalstärke kann auch am Beamer nichts ankommen. Jetzt wird's natürlich mit der Ferndiagnose schwierig. Der Transmitter könnte defekt sein, da ja nicht mal ein Signal zum Fernseher durchgeschleift wird und zumindest dafür brauchst du ja kein Wireless Signal! Dass die Signalstärke bei 0% liegt, könnte auch daran liegen, dass die Wireless Übertragung im Beamer-Menü erst noch angeschaltet werden muss!? Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung: Keine Projektion von WirelessHD-Bildern Erfüllt das Kabel, mit dem der WirelessHD Transmitter verbunden ist, den HDMI-Standard? Wenn das Kabel den HDMI-Standard nicht erfüllt, ist kein Betrieb möglich. Ist WirelessHD auf Aus eingestellt? Wenn WirelessHD im Konfigurationsmenü auf Aus eingestellt ist, können WirelessHD-Eingangssignale nicht projiziert werden. Stellen Sie WirelessHD auf Ein und drücken Sie anschließend die Taste . s Einstellung - WirelessHD S.74 ...also Einstellungen und HDMI Kabel prüfen! |
--=CityCobra=--
19:12
#2674
Mich wundert es auch das ich nicht mal vom HDMI-Out des Wireless HDMI Transmitter auf dem TV ein Signal erhalte. Wenn es eventuell an dem verwendeten HDMI-Kabel liegt, wie bekomme ich denn heraus ob das Kabel den notwendigen Standard erfüllt? Ich kann mir auch noch weitere Kabel zum Testen bestellen, aber wie finde ich ein gutes HDMI-Kabel mit dem keine Probleme zu erwarten sind? Jetzt hängt meine neue Leinwand an der Decke, der Beamer hat einen eigenen Platz auf einem Regal erhalten etc., und irgendwann möchte ich endlich mein Heimkino genießen. Aber ich hatte schon befürchtet das es so kommen wird, es wäre auch zu schön gewesen wenn es auf Anhieb funktioniert hätte. Jetzt geht die Sucherei los, ich hatte zu Testzwecken das TV schon mehrfach von der Wand nehmen müssen. Wahrscheinlich kann ich die nächsten Versuche erst wieder am Wochenende machen, und wer weiß ob es dann funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt für sowas, dass ist für mich ein technischer Overkill und nichts für meine schwachen Nerven. |
DasDing)
06:12
#2675
erstellt: 16. Sep 2015, |||||
George_Lucas
07:46
#2676
@--=CityCobra=-- Schalte mal diese unsägliche HDMI-Signalsteuerung in allen Geräten aus. Diese HDMI-Signalsteuerung hat vielfach schon zu Problemen geführt, die nach der Deaktivierung schlagartig verschwunden waren. Auch sollte die "Auto"-Signalerkennung deaktiviert werden im Projektor - wenn der Epson so eine Einstellung überhaupt besitzt - weil der Projektor alle Eingänge nach Eingangssignalen prüft, während er den "Handhake" durchführt. Das führt meist zu unnötig langen Umschaltzeiten - und manchmal sogar zum kompletten "Signalabbruch", wenn das gesendete WHDMI-Signal zu "schwach" ausfällt. Da sich mehrere Nutzer über eine unzulängliche WHDMI-Signalverbindung beklagen, wenn diese mit den Epson-Projektoren zusammen arbeiten soll: Wie groß ist die Distanz zwischen Sender und Empfänger? Ist direkter "Sichtkontakt" vom Sender zum Empfänger gegeben? Ich habe bei einer Händlerpräsentation leider auch festgestellt, dass es kurz zum Abbruch des HDMI-Signals kam, als ich durch die "Sichtverbindung" gelaufen bin. Besteht die Möglichkeit einer direkten HDMI-Kabelverbindung bis 10 Meter? |
badidea
08:53
#2677
Also wenn deine HDMI Kabel nicht uralt sind und beide funktionieren, wenn du den direkten Weg vom Receiver zum Fernseher gehst, dann sollten die Kabel schon den notwendigen Standard erfüllen! Also: 1x das Kabel vom Receiver zum Transmitter und 1x das Kabel vom Transmitter zum Fernseher als direkte Verbindung zw. Receiver und Fernseher testen. Wenn dann da ein Bild kommt, dann liegt das Problem beim Transmitter! |
--=CityCobra=--
19:06
#2678
Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings gestaltet sich das in meinem Wohnzimmer als nicht so einfach, weil mir entlang des Terrassenfenster eine Fußleiste etc. fehlt. Und da ich eine Abneigung gegen sichtbare Kabelkanäle habe, sollte das so unsichtbar wie möglich verlegt werden.
Der Abstand vom Wireless HDMI-Transmitter zum Empfänger (Beamer) beträgt rund 5 Meter. Diese Distanz sollte eigentlich laut der Bedienungsanleitung des 9200W kein Problem darstellen. Direkter Sichtkontakt ist auch gegeben, allerdings befinden sich der Sender und der Empfänger nicht auf einer Höhe, der Sender steht auf dem Lowboard und der Beamer befindet sich auf einem Regal an der Wand.
Ich müsste mit der Kabelverlegung geschätzt mindestens 15 Meter HDMI Kabel verlegen. Ich denke nicht das es bis 10 Meter in meinem Fall machbar ist. |
DasDing)
20:09
#2679
Mein kumpel hat sein kabel komplett an der decke wand kante im kabelkanal, wenn man nicht weis das der kabelkanal da ist, fällt dasndingens kaum auf.er hat den dünnsten kabelkanal genommen das kabel passt gerade so in den kanal ![]() ![]() |
George_Lucas
07:22
#2680
erstellt: 17. Sep 2015, |||||
Beim Händler betrug die Entfernung auch etwa 5 Meter - und es gab dort Störungen in der Signalübertragung.
Ab 10 Meter würde ich ein HDMI-Kabel mit Redmere-Technologie nehmen. [Beitrag von George_Lucas am 17. Sep 2015, 07:25 bearbeitet] |
Seeker622
07:58
#2681
Für kurze Strecken sind die Amazon Basic Kabel zu empfehlen, die funktionieren eigentlich immer. Ich würde auch wie schon vorgeschlagen den AVR oder Sat Receiver direkt mit dem TV verbinden, um den Fehler einzugrenzen. |
schax74
08:29
#2682
mach doch auch einfach mal einen Reset am Transmitter. |
DasDing)
16:40
#2683
Also mein 25 euro hdmi kabel 15m! Amazon ![]() ![]() ![]() |
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W Humm67 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 152 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport senioruser am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200 udo330 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
epson 9200w bildeinstellung matze_0815 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild Keeno am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr Epson_N am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.633
