HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lebensdauer der verschiedenen Techniken? | |
Lebensdauer der verschiedenen Techniken?+A -A |
Choco
23:39
erstellt: 23. Okt 2013, |||
Es kommt ja immer wieder zum Vergleich in der 3000,- € Klasse zwischen dem JVC X35, dem Sony HW50/55, dem Panasonic AE6000 und Epson 9200. Dabei handelt es sich ja um 3 unterschiedliche Techniken. Wie ist das mit der Haltbarkeit und Alterung der Techniken? Ich meine damit nicht die Lampe. Die kann ich ja leicht tauschen. Ich meine den Rest der Technik. Also z.B. Alterung und damit Qualitätsverlust der Panele z.B. Gibts da Unterschiede bei den Techniken? |
Nasty_Boy
16:43
erstellt: 24. Okt 2013, |||
JVC und Sony haben LCOS-Panels, Panasonic und Epson LCD-Panels. Von der Alterung dürften die sich alle nix nehmen. LCOS ist gekapselt, LCD nicht. Das heißt, dass bei LCD Staub aufs Panel kommen kann. LCOS hat eine höhere Füllrate, da ist das Fliegengitter kleiner als bei LCD. |
carstenkurz
18:50
erstellt: 25. Okt 2013, |||
Auch aktuelle LCDs altern, wenn auch nicht mehr so drastisch wie früher. Streng genommen müsste das auch für LCoS gelten. DLPs, das kann man nach ausführlichen Tests von TI sagen, altern im Grunde nicht, aber dafür enthalten Heimkino-1Chip DLPs ein durchaus anfälliges mechanisches Element, das Farbrad und seine Motorisierung/Lager. Das ist zwar grundsätzlich deutlich günstiger zu ersetzen als der optische Block eines LCD oder LCoS, aber auch nur, wenn der Hersteller noch Ersatzteile hat. Bei vielen günstigen Beamern ist ein defektes Farbrad in der Praxis auch meistens ein Totalverlust. Alle Beamer enthalten neben den Panels auch noch zahlreiche andere optische Elemente im Lichtweg, die unterschiedlich beständig sein können. DLPs sind da tendenziell am einfachsten aufgebaut und dürften diesbezüglich auch am unkritischsten sein. Als explizite Heimkinogeräte betriebene Projektoren dürften nicht sonderlich anfällig sein, weil die Lampenleistungen und Laufleistungen verhältnismäßig niedrig sind. Ein als TV-Ersatz betriebener LCD im Wohnzimmer kann aber durchaus nach 3-5 Jahren irreparabel durch sein. Ich persönlich bevorzuge dennoch weiterhin LCD und LCoS und nehme das Risiko in Kauf, weil mich das Bild mehr anspricht als DLP, vom RBE mal ganz zu schweigen. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 25. Okt 2013, 19:20 bearbeitet] |
Choco
19:30
Danke für die Einschätzung. Aber DLP kommt eh nicht in Frage. (Siehe Eingangspost) |
carstenkurz
00:05
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen. Hitachi LCD bei Bekannten nach 4000h komplett durchgebrannt, nicht mehr ansehbar. Panasonic AX100 beim Bruder nach ca. 3000h fetter gelber Fleck in der Mitte, der Klassiker. Kann aber sein, dass diese Geräte durch Schlampigkeit mal längere Zeit ohne Signal durchgelaufen sind. Da reicht dann ein halber Tag und dann wars das. Beide wurden jedenfalls als TV Ersatz benutzt. Ich habe einen AX200 mit mittlerweile 6000h, der produziert so langsam etwas sichtbares Farbshading, sieht ansonsten aber noch gut aus. Lief aber immer mit dynamischer Iris (was viel Belastung schluckt) und mit hochgedrehten Lüftern. Durchaus oft 6-8h am Stück. Aber nie vergessen auszuschalten. Epson TW3800 hatte schon nach kurzer Zeit leichte Einbrenneffekte durch dauerhaft eingestellte Pillarbox-Balken (kommerziell verwendet). Der lief jeden Tag ne Stunde mit den schwarzen Balken an exakt der gleichen Stelle. Diese Stellen waren dann später bei Vollbild leicht hervorgehoben. Kann sein, dass sich das jetzt wieder gegeben hat nach längerer Zeit Vollformatbetrieb, muss ich mal nach schauen. Die Epsons haben aber eine Abschaltautomatik (ohne Signal, einstellbar), die Panas blöderweise nicht. Halte ich für hoch nötig. Denke, dass LCoS da deutlich unempfindlicher ist. Aber von (älteren) Sony SXRDs waren ja auch solche Probleme bekannt. Was ich bei keinem LCD bisher hatte, sind Staubprobleme. Meiner hier wird auf dem Boden unter dem Sofa betrieben. Dazu Katze und Kaminofen. Kein Problem. Ich glaube, die meisten fangen sich Staub ein, weil sie die Filter zu oft reinigen. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 26. Okt 2013, 00:10 bearbeitet] |
*Michael_B*
06:52
Beim X30 habe ich in der Anleitung nicht drauf geachtet, aber beim HD750 steht in der Anleitung drin, dass man im Prinzip nicht stundenlang statische Bilder projizieren sollte. Ist wohl als Warnung vor "Einbrennern" gedacht. Ich habe es bei meinem HD750 tatsächlich mal drauf angelegt und stundenlang ein Standbild laufen lassen. Schatten waren in Testbildern hinterher aber nicht mal ansatzweise zu finden. So schnell wie bei den Plasmas scheint es bei den DILAs also nicht zu gehen. ![]()
Ich hatte bisher Z201, AX200, HD750 und X30 und was Staub angeht hat keiner davon auch nur die geringsten Mucken gemacht. War bzw. ist alles sauber. ![]() MfG Michael |
3D-Techniken und Crosstalk Nudgiator am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 34 Beiträge |
DLP bzw. LCD Lebensdauer SurferOne am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
Beamerlampe, Lebensdauer gautschh am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe erhöhen Astroy am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe DerKurt am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Lebensdauer LCD Beamer Eselzuechter am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 13 Beiträge |
Projektorlampen - Lebensdauer, Problem etc. M.Hulot am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 26 Beiträge |
Lebensdauer LCD Panel Balu2005 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 10 Beiträge |
Optoma HD200X tatsächliche Lebensdauer? dididark am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe Infocus X1a TPAlex am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
