HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 24p - 3D frage | |
24p - 3D frage+A -A |
PowerhouseD2
19:48
erstellt: 17. Nov 2013, |||||
hallo zusammen , ich hätte da mal eine kleine frage . wenn mein Bluray player ein 24p bild an meinen Beamer ausgibt , shuttert mein beamer in 3D dann mit 96hz ![]() |
Phantom1
09:47
erstellt: 18. Nov 2013, |||||
Wenn ich mich richtig erinnere macht der acer h6510bd aus einen 24p 3D quellsignal dann tatsächlich "nur" 96hz, also 48hz pro auge. |
PowerhouseD2
10:05
Ok, das wäre dann auch eine Erklärung dafür das man das flimmern der Brille so stark Wahrnimmt ........ mein alter Beamer shutterte immer mit 120hz , egal bei welchem signal. Wie bringt man dann den 6510 dazu mit 120hz zu shuttern ? |
Phantom1
10:52
das geht nur mit 60hz 3d quellsignalen. Es ist möglich 24p 3d filme mit 60hz wiederzugeben (=120hz shuttern), hätte dann aber nachteile zb: kein fullhd mehr und pulldownruckeln. [Beitrag von Phantom1 am 18. Nov 2013, 10:52 bearbeitet] |
PowerhouseD2
11:00
Das mit dem puldown ist klar , mir geht es aber in 1. Linie um die shutter Frequenz der Brille. Soll heißen das es am quell Material , sprich der bluray selbst liegt ? Das war auch mein 1. Gedanke . Allerdings hab ich schon verschiedene Filme getestet , und in 3ď werden bei jedem film immer nur 24p ausgegeben . In 2d hab ich aber zb. Bei der Hobbit native 60hz (wird zumindest so angezeigt) |
George_Lucas
11:45
Was für eine Fassung ist das? Bestimmt keine Blu-ray. |
Phantom1
11:50
Wenn der h6510 Beamer ein 3D Signal mit 24hz bekommt dann shuttert dieser immer mit 96hz. Wenn der h6510 Beamer ein 3D Signal mit 60hz bekommt dann shuttert dieser immer mit 120hz. Dieses verhalten lässt sich nicht ändern. Wie die filme zum Beamer gelangen (ob nun mit 24hz oder 60hz) das entscheidet das abspielgerät (lässt sich oft auch einstellen).
dann müsstest du das mal im abspielgerät richtig einstellen. Besser wäre für den 2d hobbit nämlich 23,976hz. |
PowerhouseD2
21:17
ok , das ganze hat mir jetzt keine ruhe gelassen .......... hab meinen H6510BD mal wieder ausgepackt und angeschlossen. folgendes wird mir angezeigt , wenn sich der acer synchronisiert : ![]() 1920x2205 53,94hz 24Hz ![]() wenn ich die infotaste am bluray player drücke wird das angezeigt: ![]() shutter die brille damit dann jetzt mit 96 oder 120Hz ? sorry für die frage , bin auf dem gebiet aber noch relativ unwissend ............. ![]() |
Phantom1
21:52
24hz bzw 23,976hz, alles ok. Falls dich die 53,94Khz verwirren, das ist was anderes (die horizontalfrequenz) und die ist unwichtig. Wichtig ist nur die Vertikalfrequenz von 24hz bzw 23,976hz.
96hz |
PowerhouseD2
22:07
hab jetzt mal in den blu ray player einstellungen nachgeschaut , ob man irgenwo einstellen kann das bei 3D 60Hz ausgegeben werden .........leider ohne erfolg .........jemand einen tipp für mich ? player ist ein Sony BDP- S4100 (hätte auch noch einen S480 zum testen zuhause). angeschlossen hab ich so : Sony S4100 an Yamaha V373 an Acer H6510BD |
Phantom1
09:51
erstellt: 19. Nov 2013, |||||
Sony BDP- S4100 Videoeinstellungen->BD-ROM 24p-Ausgabe Videoeinstellungen->DVD-ROM 24p-Ausgabe Beide optionen stehen evtl auf "auto", stell die mal auf "ein" und teste dann mal. |
PowerhouseD2
20:40
hab jetzt mittlerweile alle möglichen einstellungen probiert , leider immer mit dem selbem ergebniss : bei 3D 24p , also 96hz shutter der brille ![]() kann doch nicht sein das ich der einzige bin mit dem problem ? eine möglichkeit hab ich gefunden wie ich die brille dazu bekomme mit 120Hz zu shuttern : 60Hz 2D material , das ich dann vom beamer von 2D zu 3D umwandelen lasse . dann ist das shuttern der brille so gut wie nicht wahrnehmbar ! aber echtes 3D material ist mit 96Hz unerträglich ![]() wenn jemand eine lösung für mich hätte , wäre ich sehr dankbar . [Beitrag von PowerhouseD2 am 19. Nov 2013, 20:41 bearbeitet] |
Jogobo
12:47
erstellt: 20. Nov 2013, |||||
Die einzige Möglichkeit wäre, die Bluray auszulesen, mit einem geeigneten Programm eine entsprechende Konvertierung des Videomaterials durchzuführen und ein Abspielgerät kaufen, dass 1080p60 in 3D wiedergeben kann. Wenn Du Dir eine Bluray in 2D 1080p24 ansiehst, flimmert für Dich das Bild dann? |
evw
11:31
erstellt: 21. Nov 2013, |||||
Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitet der Acer mit DLP-Link, das heißt, auf 4 Filmbilder folgt ein Weißbild zur Synchronisation der Brillen. Also: linkes Bild / rechtes Bild / linkes Bild / rechtes Bild / Weißbild, und das 24mal pro Sekunde. Macht in der Summe 120 Hz, wovon die Filmbilder 96 Hz takten. Alles völlig korrekt. |
SiggiUA
15:46
Weißblitz zwischen den Bildern bei DLP Link! ![]() Gruß Siggi |
PowerhouseD2
20:19
mein problem : bei echtem 3D (frame packing) 1080p / 24p : Sehr deutliches shuttern der brille feststellbar. bei 2D material das umgewandelt wird 1080p /60Hz : shuttern der brille kaum feststellbar . ich hab auch schon unterschiedliche brillen getestet , aber immer das gleiche ergebnis ![]() [Beitrag von PowerhouseD2 am 21. Nov 2013, 20:21 bearbeitet] |
Phantom1
11:53
erstellt: 22. Nov 2013, |||||
da 96hz (48hz pro auge)
da 120hz (60hz pro auge)
andere brillen bringt nix. Es liegt ja nicht an den brillen, sondern wie der Beamer damit umgeht. Die einzigste chance ist wie gesagt, einen player zu benutzen der die 3d bluray in top/bottom oder SBS oder 720p mit 60hz ausgibt. Jedoch entstehen dadurch andere nachteile, die ich bereits genannt habe. Oder einen anderen beamer kaufen, zb der benq w1070, der macht bei 24p 3d material dann 144hz (72hz pro auge). |
Beamer 24p + 3D damianbochi am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 16 Beiträge |
720p-3d-Projektoren und 24p ? contadino am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 18 Beiträge |
24p Shaiti am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 58 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
DLP mit 24p Kampf_kobold am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 18 Beiträge |
EH-TW3800 und 24p? Wolfsrudel am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 6 Beiträge |
24p - Probleme umgehen ? ernst123 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 15 Beiträge |
24p vs FI - Die Umfrage Namor_Noditz am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 378 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2: 24p? Lex318 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Preiswerter Fullhd mit 24p? Puchiguso am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
