HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Zwei Beamer zur Auswahl für Anfänger-Heimkino - ... | |
Zwei Beamer zur Auswahl für Anfänger-Heimkino - welchen nehmen?+A -A |
Special2k3
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 12:12 | |
Hallo, ich möchte mir ein kleines Heimkino im Keller einrichten. Da meine Frau davon nur mäßig (bis gar nicht) begeistert ist, muss ich erst mal klein anfangen Aus diesem Grunde habe ich zwei Beamer zur Auswahl. Panasonic PT VW330 & Sanyo PLC XU116 Ich weiß, dass dies beide keine guten Heimkino Beamer sind. Allerdings ist diese Auswahl zumindest momentan bindend. Da ich neu in der Materie bin, kann ich mich nicht so recht entscheiden, welcher der beiden genannten Beamer das kleinere Heimkino-Übel ist. Der Beamer wird an der Decke in einem komplett abdunkelbarem Kellerraum ca. 3,5 Meter von einer ca. 2,25m breiten 16:9 Leinwand hängen. Schon einmal vielen Dank für eure Hinweise! Gruß SpecialK |
Eisi2005
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 12:20 | |
Warum sind diese beiden Beamer gesetzt ? Der Sanyo hat nicht mal einen Hdmi Eingang. Dann lieber etwas mehr Lautstärke und einen Optoma oder Benq dort hinhängen. Den 1070 gibt es gerade für 649 Euro Gruß Eisi |
Special2k3
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 12:22 | |
Weil ich die beiden Beamer im Bekanntenkreis für eine Essenseinladung bekommen kann Daher werde ich beide wohl auch testen können. Aber dennoch interessiert es mich, ob es von euch klare Favoriten bei den zwei gibt. Gruß SpecialK |
schax74
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 12:35 | |
Dann würde ich mal in eine Familienpizza investieren und beide nehmen.... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Jan 2014, 18:16 bearbeitet] |
Special2k3
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 12:46 | |
Kann gut sein, dass es darauf hinaus läuft Nur stehe ich dann vor der Entscheidung, welchen ich an die Decke bringe. Falls beide ein ähnlich gutes (oder schlechtes) Bild abliefern, kommt es dann doch wieder auf die inneren Werte an. Und die könnt ihr besser beurteilen als ich. Es soll auch bei mir ja nur der einstieg sein. Ich muss da etwas taktisch vorgehen. Wenn erst mal das Heimkino steht, die Leinwand an der Decke hängt, die Kabel alle verlegt sind, die Sitzecke steht...und dann plötzlich der "schlechte" Beamer kaputt geht, dann wird sich meine Frau so sehr daran gewöhnt haben, dass einer guten Neuanschaffung nichts im Wege steht. Momentan habe ich sie aber noch nicht so weit SpecialK Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Jan 2014, 18:17 bearbeitet] |
James_Cameron
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 12:59 | |
Mit den beiden Gurken wirst Du aber kein befriedigendes Bild auf die LW bekommen. Da kannst Du die Pixel vom Sofa einzeln zählen. HD-Ready sollte es schon mindestens sein. Würde zur Größe der LW und Sitzabstand den besten Kompromiss darstellen. Mein Schwager wollte auch eine Billiglösung für den Partyraum im Keller. Dem habe ich dann einen gebrauchten Optoma HD65 HD-Ready und eine Rolloleinwand von Reflecta eingebaut. Als Soundsystem das Z906 von Logitech und fertig. Hat alles zusammen inkl.12m HDMI-Kabel und Deckenhalterung unter 500€ gekostet. Macht ein anständiges Bild und die Logitech Boxen sind auf jeden Fall besser als die billigen Soundsysteme welche man so ab 150€ im Elektronikmarkt von Samsung & Co bekommt. |
ebi231
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 13:12 | |
Nimm den Panasonic - der kann zumindest nativ die kleine HD-Auflösung... |
Eisi2005
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 13:12 | |
Ich glaube auch das Du dir damit bei deiner Freundin eher ins eigene Fleisch schneidest.Meine Frau würde wenn der "schlechte" Beamer kaputt geht eher sagen "Das Bild war eh schlecht, dann musst die jetzt nicht auch noch wieder Geld für so einen Mist ausgeben" Gruß Eisi |
Special2k3
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 13:19 | |
Meiner Freundin ist das egal, aber ich muss es mit meiner Frau klären Im Ernst: Ich würde ja auch gern mit einem besseren Beamer beginnen. Aber momentan muss ich meinen technischen Spieltrieb etwas zügeln und mit dem Vorlieb nehmen, was möglich ist. Als Zuspieler dient ein Raspberry PI mit OpenElec und vor allem TV Serien, welche zumeist eh im SD Format vorhanden sind. Wenn ich jetzt nicht mit etwas beginne (auch wenn es die schlechtere Lösung ist) bleibt der Kellerraum auf Dauer Wäschekeller. Dafür ist er einfach zu schade Gruß SpecialK Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Jan 2014, 18:17 bearbeitet] |
James_Cameron
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 13:59 | |
Das stimmt, aber beide haben organische Panels und wie es mit dem Staub im Lichtweg aussieht weiß man auch nicht. Wenn man aber zwischen Pest und Cholera wählen muss, dann aber klar der Panasonic. |
Special2k3
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 11:45 | |
Auch auf die Gefahr hin, zukünftig als Single durchs Leben zu gehen, habe ich heute den BenQ W1070 bestellt. Es hat dann doch zu sehr in den Fingern gejuckt... Gruß SpecialK |
white_dragon
#12 erstellt: 07. Feb 2014, 17:07 | |
Dan musst du wohl doch auf die besagte Freundin zurückgreifen Gute Entscheidung |
Heimkino zusammenstellen. Anfänger sucht amarock1906 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 13 Beiträge |
Anfänger kauft Beamer *Selina* am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 15 Beiträge |
Anfänger Beamer für Wohnzimmer mephisto1111 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 9 Beiträge |
720p Beamer! Welchen solch in nehmen? Unreal_Wauzi am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung- 4 Beamer zur Auswahl loveblunts am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Heimkino - Beamer/Leinwand Auswahl-Hilfe Lenzi1983 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 9 Beiträge |
Welcher Beamer für Heimkino? space_zone am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 15 Beiträge |
Welcher Beamer für erstes Heimkino mangold1982 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 9 Beiträge |
4K Beamer und 4 zur Auswahl, Entscheidungshilfe, Ratschläge Thorsten4x4 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 14 Beiträge |
Auswahl Beamer und Surround sp16 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.827
