HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mein Sony HW50 ist lauter geworden | |
Mein Sony HW50 ist lauter geworden+A -A |
plaktron
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 03:23 | |
Ich hab das Problem dass ich das Gefühl habe das mein Sony HW50 lauter geworden ist. Ich wollte demnächst einmal den filter reinigen und dann nochmal hören. Hat denn jemand auch diese Erfahrung gemacht und kann mor vllt einen Tipp geben? Ich würde mich über jegliche Hilfe bedanken. Gruß Marcel |
Nasty_Boy
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 09:29 | |
Sollte normalerweise nicht sein. Wenn der Filter zu ist, wäre das eine Erklärung. Wieviel Stunden hast du denn schon runter ?? |
plaktron
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 11:22 | |
Ich habe 790h stehen. Gruß Marcel |
Nasty_Boy
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 11:27 | |
Dann schau doch mal nach dem Filter. |
plaktron
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 11:38 | |
Ja dann mach ich das mal danke. Ich habe übrigens mit einer APP die db gemessen und das Ergebnis war über 32 db. Na klar sind die Ergebnisse die mit einem Handy gemacht worden sind nicht direkt glaubwürdig aber das es mehr als 10 db anzeigt macht mich dann doch stutzig. Hast du denn auch den HW 50? |
Nasty_Boy
#6 erstellt: 29. Jan 2014, 12:47 | |
Ja, ich hab einen der allerersten. Meiner ist immer noch genauso leise wie am Anfang. Hab aber erst 650h runter. [Beitrag von Nasty_Boy am 29. Jan 2014, 12:48 bearbeitet] |
plaktron
#7 erstellt: 29. Jan 2014, 12:56 | |
Okay könntest du dir eventuell die kostenlose APP "Lärmmesung - Sound Meter" runter laden und dann nach schauen welcher db Wert bei dir angezeigt wird. Dann wüsste ich wenigstens welcher db Wert angezeigt werden müsste oder ob die APP über haupt funktioniert. Ich wäre Dir sehr denkbar. Gruß Marcel |
Nasty_Boy
#8 erstellt: 29. Jan 2014, 12:59 | |
Ich hab schon so eine Äpp aufm Händi. Mal guggn, ob ich da das nächste Mal dran denke. |
plaktron
#9 erstellt: 29. Jan 2014, 13:00 | |
Ja das wäre sehr sehr nett. Wenn du mir den namen deiner APP sagst kann ich deine mit meinen besser vergleichen. |
Nasty_Boy
#10 erstellt: 29. Jan 2014, 13:07 | |
Noise Meter |
plaktron
#11 erstellt: 29. Jan 2014, 13:12 | |
Okay ich hab die APP runter geladen. |
Andreas1968
#12 erstellt: 29. Jan 2014, 16:53 | |
Ohne identischen Messaufbau werden nicht vergleichbare, und somit inhaltslose Messwerte ermittelt...Was soll das bringen Den Tip den Filter zu reinigen hast du ja schon bekommen. Das wäre auch meine erste Handlung gewesen. |
plaktron
#13 erstellt: 29. Jan 2014, 16:58 | |
Ja danke für den Hinweis. Den filter habe ich gereinigt aber er ist immer noch laut. Ich hab auch festgestellt das die APP 33db angibt auch wenn der Beamer aus ist und ich keine anderen Geräuschverursacher ausmachen kann. Alles merkwürdig. |
Nasty_Boy
#14 erstellt: 29. Jan 2014, 17:05 | |
Ist das Geräusch nur lauter oder klingt es anderst ?? Evtl. das Lager vom Lüfter. ??? |
plaktron
#15 erstellt: 29. Jan 2014, 17:10 | |
Ja es könnte gut sein das das Geräusch einfach nur anders ist. Ich hab auch das Gefühl das sich zudem normalen Lüftergeräusch ein sauseln hinzugekommen ist, wenn man es so beschreiben kann. |
speedy7461
Gesperrt |
#16 erstellt: 29. Jan 2014, 20:29 | |
Ich habe auch den HW50 und es vor einiger Zeit mal mit so einer App gemessen. Glaube da wie Andi das ihr mit der Methode auf keinen grünen Zweig kommt. Werte waren bei mir auch viel zu hoch und haben sich bei jeder Bewegung stark verändert. Ps. War aber nur zum Spaß und habe kein Problem... |
Nasty_Boy
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 20:36 | |
Mir ist das schon klar, dass diese Äpps nichts sind. Aber probieren kann ich es ja mal, wenn der Beamer an ist Edit: Jetzt grad mal getestet. In der Küche, nur der PC säuselt und der Kühlschrank schnurrt. zwischen 21 und 23 dB [Beitrag von Nasty_Boy am 29. Jan 2014, 20:38 bearbeitet] |
plaktron
#18 erstellt: 30. Jan 2014, 02:12 | |
Okay vielen Dank für die Mühe. Ich Versuch das morgen nochmal mit der APP. Auf jeden Fall danke. |
plaktron
#19 erstellt: 30. Jan 2014, 02:22 | |
eine Frage hab ich noch. Welchen wert soll ich denn nehmen. Da gibt es ja einen avr wert der relativ geringe Werte anzeigt, einen LAeq Wert und einen ohne eine Bezeichnung. |
Andreas1968
#20 erstellt: 30. Jan 2014, 09:34 | |
Was sollen dir denn nicht vergleichbare Werte bringen Mir erschließt sich beim besten Willen nicht die Sinnhaftigkeit einer solchen Messung... |
plaktron
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 12:13 | |
Na gut gibt es denn dann vllt einen anderen Vorschlag? Gibt es vllt bei Amazone ein ausreichendes Messgerät? Hab mal nach geschaut und da gibt es ja welche schon ab 15€. |
metal_drummer
#22 erstellt: 30. Jan 2014, 14:20 | |
Kauf das von Teufel, da kann ich ein Vergleichswert liefern. Aber mal ehrliche, willst du darum extra ein Messgerät kaufen. Läuft er zufällig im hohen Lampenmodus ? [Beitrag von metal_drummer am 30. Jan 2014, 14:25 bearbeitet] |
plaktron
#23 erstellt: 30. Jan 2014, 16:40 | |
Ja der läuft eig super nur das mir die Geräusch Entwicklung komisch vorkommt. Also ich würde dann den von Teufel holen wenn du mir den Vergleichswert liefern könntest. |
Biertrinker
#24 erstellt: 30. Jan 2014, 21:35 | |
Wenn du den Beamer bei einem Fachhändler gekauft hast würde ich vorschlagen da mal mit dem Beamer vorbei zu schauen... |
metal_drummer
#25 erstellt: 30. Jan 2014, 21:51 | |
Das mit dem Schallpegelmesser würde ich mir nochmal überlegen, denn es ist ja nur der eine Test. Ich müsste auch erstmal testen ob das analoge Messgerät überhaupt den niedrgien Pegel messen kann. Eine Ferndiagnose macht sich in so einem Fall immer etwas blöd. Sollte er wirklich anders klingen, könntest du sonst höchstens noch ein Video hochladen. |
plaktron
#26 erstellt: 30. Jan 2014, 21:59 | |
Ja also wenn ein Video vllt was bringen würde, mach ich das. Und mit dem Händler hätte ich schon längst gemacht wenn er nicht 2 Stunden entfernt von mir wäre. Also lade ich heute Abend noch ein Video hoch. |
schax74
#27 erstellt: 31. Jan 2014, 10:00 | |
das mit dem Video wird nichts bringen. Erstens wird das ja sicher bei jedem Betrachter entsprechend der Einsstellungen und Lautsprecher anders klingen. Außerdem klingt ja auch schon der Beamer je nach Aufstellung/Anbringung und sonstigen Raumbedingungen anders. Selbst wenn sich zeigen würde, dass Deiner etwas lauter ist, als andere Beamer... was willst Du dann machen? Eine gewisse Streuung gibt es immer und wenn noch kein echter Defekt vorliegt, wird da ja bestimmt nichts repariert.... |
plaktron
#28 erstellt: 31. Jan 2014, 12:41 | |
Es geht mir vor allem darum dass ich denke ein anderes Geräusch zusätzlich zu hören und der Beamer deswegen lauter geworden ist. Wenn das der Fall sein sollte werde ich ja wohl mein Garantierecht in Anspruch nehemem. Ich mein wenn es jetzt wirklich so sein sollte dass zum Beispiel der Lüfter nicht mehr rund läuft. Hört sich teilweise so an. Deswegen bringt ein Video was denn dann könnten andere mir sagen ob dieses Geräusch bei Ihnen auch vorhanden ist oder halt nicht. Besser als gar nichts zu tun. |
ebi231
#29 erstellt: 31. Jan 2014, 13:22 | |
Mein VW100 wurde nach 6 Monaten lauter - damals habe ich ein hochfrequentes zusätzliches Geräusch vernommen. Mein Händler hatte umgehend den Austausch der (Xenon-)Lampe veranlasst - anschließend war Ruhe im Karton. |
plaktron
#30 erstellt: 31. Jan 2014, 13:27 | |
Oh okay. Aber bei mir ist es glaub ich eher tieferes Geräusch, eher so rattern artig. Aber danke für den Tipp. |
ebi231
#31 erstellt: 31. Jan 2014, 13:42 | |
Das könnte auf die Blende hindeuten. Schau Dir doch Videos zu den Epsons an (ich habe noch die Geräusche meines alten TW700 im Kopf) - dort kann man die Blende sehr gut hören. Dieses 'Rattern' hört sich im ersten Moment nach einem Defekt an... |
plaktron
#32 erstellt: 31. Jan 2014, 14:05 | |
Ich hab jetzt mal mein Ohr ganz nah an die Lüfter links und rechts gehalten. Bezieht sich auf die stand Position. Und da hab ich festgestellt dass nur aus der rechten Seite so ein knistern bzw kratzen zu hören ist. Ich würde es jetzt aber eher ala kistern beschreiben. Habe aber jetzt kein vergleichbares Beispiel. Außer vllt als abschwächte Form von dem Geräusch wenn man 2 unter strom stehende Drähte an einander hält. |
Deckenhalterung für SONY HW50 Michi121 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Sony HW50 oder Sony HW55 jack9745 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 27 Beiträge |
Nachfolger von Sony VPL HW50 ? kuzu_kuzu am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 9 Beiträge |
Sony HW50 Knackt/Klackert seltsam Soxxi am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
Sony HW50 ES Bildfehler (Schatten/Unschärfe) lukasrau am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 11 Beiträge |
Preis-Sammelthread zum HW50 Michi121 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 7 Beiträge |
Sony VPL HW50 Erfahrungen und Einstellwerte friedrich.55 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 15 Beiträge |
Sony VPL-HW50 versus W1070, etc. musicsound-2 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 65 Beiträge |
Sony VPL - HW50 ES schaltet ab Hacki.1895 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 11 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
2014
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
