HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welcher Beamer ??? | |
Welcher Beamer ???+A -A |
eromanski
20:38
erstellt: 07. Mrz 2004, |
Hallo Ich will mir einen Beamer zulegen und habe folgende Forstellungen . Er soll an der Decke montiert werden und eine Leinwand mit den Maßen 2.40* ..... (16:9) gut ausfüllen. Ich möchte DVD ,XBOX und die Dbox(Premiere damit betreiben. Würde mich über hilfen und Vorschläge sehr freuen. |
eox
20:53
uf das ist ne frage nach dem schema ich will ein auto zum fahren, beratet mich ![]() ja da gäbs den barco cine9 ca 50.000? ist ganz brauchbar ![]() sag mal ein limit. 2.40m diagonale oder breite? |
eromanski
20:59
Also 2,40 breit ist die Leinwand.Der Pries sollte nicht mehr als 1800,-EUR betragen |
eox
21:03
ok dann ist die sache relativ einfach... panasonic pt-ae500e oder sanyo Z2 pana ist qualitativ geringfügig besser und hat mehr anschlüsse, ist leider etwas problematisch beim aufstellen. der z2 bietet lensshift, und ist etwas teurer als der pana. alternativ noch ein infocus X1 der ist mit DLP bietet aber nur 800x600 die anderen beiden haben 1280x720 in 16:9 |
eromanski
21:06
wie meinst du das mit dem Aufstellen? Gibt es da eine bestimmten Abstand von der Leinwand?? Ich wollte ihn mit einer Deckenhalterung anbringen. |
eox
21:58
bestimmten abstand gibts bei allen beamern, geht ja garnicht anders. beim pana musst du den auch noch genau mittig und in der richtigen höhe aufstellen, beim sanyo haste da zum ausgleichen lensshift. |
eromanski
17:04
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Also ich habe von der Leinwand einen max Abstand von 4 m zu Verfügung bis zum Beamer und er kann mittig von der Leinwand an der Decke angebaut werden. Ich dache das bei dem Anbau die Trapetz Korektur dufür ist um die dabei entstehenden verzehrungen beseitigt werden können. |
Hirze
17:18
das mit der trapetz korrektur siehst du völlig richtig. mit einem abstand von 4 metern kannst du auch beide beamer verwenden. ich würde dir allerding vom infocus abraten, denn es ist ja möglich aus der x-box 720p oder 1080i signale zu bekommen. diese würden den infocus überfordern. und außerdem ist er ja "eigentlich" ein 4:3 beamer. und da deine max. grenze ja bei 1800 euronen liegt, ist der sanyo Z2 auch schon ausgefallen, denn der kostet knapp 2000. (vergiss nicht, das auch noch jede menge kabel und kleinigkeiten dazu kommen. deckenhalterung,...) und wenn du dann einmal ein 1080i signal auf der leinwand von der xbox gesehen hast, willst du das sicher auch haben! ![]() sind deine 240cm leinwandbreite schon sicher? ich würde dir bei diesem abstand eher zu einer kleineren variante raten. ich habe selbst 420cm abstand zur leinwand und mir sind die 230cm leinwandbreite von meiner leinwand schon fast zu viel! Hirze |
eox
21:15
würde dir zum panasonic pt-ae500e raten, da du ja mit der aufstellung nach eigener aussage kein prob hast. |
eromanski
20:09
erstellt: 09. Mrz 2004, |
Also nach dem ersten Eindruck würde ich auch den pt-ae500 sagen von der Optik ist er auch super. Mit dem Tv schauen ist nur gelegentlich einen großen tv habe ich ja im Wohnzimmer dieser soll ja nur dafür sein wenn ich mal einen anderen filmgeschmack habe als meine Freundin :wink: Mal eine andere Frage .Wie ist das mit einer Leinwand ich dachte da so an eine 16:9 Leinwand mit einem Vorlauf mit 30cm damit das Bild nicht so hoch ist .Aber wie ist das mit einer Sendung die im 4:3 Format läuft past das bild dann nicht auf die Leinwand oder wandelt der Beamer das selber um?? |
Hirze
20:21
also um das mal ganz grob zu beantworten. 16:9 leinwand: ein 4:3 bild wird dann rechts und links mit schwarzen balken angezeigt.(original) oder man zoomt es auf. je nach geschmak halt.(dann sieht halt alles etwas in die breite gestreckt aus) das gegenstück sind dann die meisten neuen kinofilme. die sind noch schmäler als 16:9. da hast du dann halt entweder oben und unten auch noch immer schwarze balken(original) oder du zoomst es wieder auf. wiederum je nach geschmack.(dann wird alles etwas in die höhe gestreckt) gruß Hirze |
DALOO
08:15
erstellt: 10. Mrz 2004, |
Hi Ich werde diese oder nächste Woche den Pana probesehen. Bis jetzt habe ich den Z2 begutachtet, und muss sagen schönes Bild. Aus Berichten soll der Pana ein bisschen genauer sein in der Farbtemperatur darstellung (6500K). Was ich aber hier im Forum so lese, sind die Panasonic's eher anfällig auf Fehler und ähnliches. Auch ein Händler mit dem ich gestern gesprochen habe, sagte mir, er würde mir den Sanyo Z2 empfehlen weil ich den Pana wahrscheinlich noch 2 mal einschicken werden muss, bis er sauber läuft! Vielleicht liegt das einfach daran, das die im Moment eine grosse Nachfrage haben und die Geräte nicht so gut Testen, und in ein Paar Monaten laufen die besser. Oder es kann einfach sein, das sie nicht so genau arbeiten. Auf jeden Fall melde ich mich sobald ich den Pana auch noch gesehen habe! Gruss DALOO |
eox
10:23
naja klar sind immer ein paar beamer dabei die nicht so toll sind. deshalb meine ich dass das daran liegt das die mage von den panasonics einfach viel grösser ist (die sind ja teilweise wegen der grossen nachfrage nicht lieferbar). Deshalb höhrt man wohl mehr von defekten panasonics als von sanyos |
eromanski
18:33
Danke für eure Antworten. Weiß einer von euch ob es in Meckl auch ausstellungen gibt oder in Berlin?? |
DALOO
19:22
erstellt: 12. Mrz 2004, |
So endlich habe ich den Panasonic gesehen und nicht gehört ![]() Der ist wirklich so leise wie der Z2 toll. Das bild hat mich eigentlich auch gut überzeugt. Doch etwas hat mich ziemlich gestört, diese Striche!!! Ich weiss nun nicht ob es am Proki lag, die der Händler als Vorführgerät bekommen hat. Er ist eine Woche alt. Bei blauen bilder (himmelszenen) waren vertikale striche zu sehen über die ganze breite. Änlich den Jahresringen eines Baumes einfach gerade! Den Smooth screen bringt die Pixelstruktur wirklich fast weg! Ich hatte das gefühl, das der Kontrast kleiner ist als beim Z2, es liegt aber schon einwenig zurück als ich den Z2 in action gesehen habe. Was mir wirklich fehlt ist der Lensshift, und was mir am Z2 wirklich fehlt ist der VGA anschluss! Ich habe noch etwa 1-2 Monaten Zeit um mich zu entscheiden, bis dahin sollte der Raum renoviert sein ![]() Greetz DALOO |
eox
20:56
also mein 500er hat die linien nicht aber einige haben die leider. serienstreung ... [Beitrag von eox am 12. Mrz 2004, 20:56 bearbeitet] |
vindiesel
22:50
Meiner hat die Linien auch nicht. Hab wohl Glück mit dem Kauf gehabt ![]() |
eromanski
13:23
erstellt: 14. Mrz 2004, |
So nun ist es soweit habe mir heute einen Panasonic Pt-ae 500 bestellt im Media -Markt für 1700,-Eur nach 30 min handeln Bin nun mal gespannt ob es eine gute Wahl wahr .Naja mal abwarten und testen.Welcher Film meint ihr ist gut um einen Beamer zu testen .Habe gehört das Herr der Ringe eine gute Test DVD ist.Schreibt auch mal bitte worauf ich achten muß und über welchen Anschluß der Beamer mit dem Dvd-Player angeschlosen sein sollte. Und dann mal eine Frage zum sound ich habe ein 5.1 system bestehend aus 2 mal JBL E100 (front) 2mal Canton CD 10(hinten) 1mal Canton AV 70(Center) will nun auf 7.1 aufrüsten nun wollte ich noch 2 Lautsprecher dazu bestellen die neben dem Sofa stehen sollen .Was meint ihr ist gut dafür. auch 2 kleine oder auch welche die Bass mit haben z.b. die JBL e20 oder e30 |
eox
14:03
also bei dem mischmasch was du bei den boxen hast ist das schwer eine aussage zu treffen das oder dies brauchst du ![]() ich würde die JBL raushauen und alle von canton nehmen. das schöne am 500er ist der hat fast jeden eingang ![]() dvd-player in folgender möglichkeitsreihenfolge: DVI YUV RGB über scart S-video video denke daran das du lange kabel brauchst und das man bei den längen eher zu etwas teureren als billigen greifen sollte. |
DALOO
14:53
@ eox
Bei DVI müsste das eigentlich nicht ein gleich grosses Problem darstellen im vergleich mit RGB oder YUV oder? Da ja alles Digital ist. Ich habe nämlich einmal nachgeschaut, DVI 10m Datacon (Schweiz) ~50 EUR DVI 10m Oehlbach Normal 130 EUR DVI 10m Oehlbach XXL 300 EUR ??? Merkt man da unterschiede??? Thx DALOO [Beitrag von DALOO am 14. Mrz 2004, 14:53 bearbeitet] |
Holti
15:37
Hallo, bei Ebay (Intrada)habe ich eins gesehen, DVI-D 10mtr für 8,59 Eur.. Das ist ein heftiger Unterschied, eigentlich sagt man doch bei Digitaler Übertragung entweder es kommt was an oder nicht. Die Übertragungsverlußte sind doch eigentlich nur auf dem Analogen Kabeln oder ? ![]() MfG Jens |
eox
15:49
leider merkt man bei dvi den unterschied, ist zwar digital, aber ich denke keiner von euch will artefakte haben ![]() das prob ist das die meisten grafikkarten und dvd-player mit dvi ein recht schwaches dvi signal ausgeben und das dann nach 10m am beamer nicht mehr so toll ist und sich somit artefakte bilden "können" man kann mit einem billigen kabel glück haben, ich selber benutze 5m billiges das geht gut aber bei 10m wurde mir von mehreren quellen unabhängig zu teurerem oehlenbach das für 130? reicht oder vergleichbarem geraten, es soll jetzt auch bald dvi kablel mit verstärker herauskommen, für lange längen, aber das wird sicher noch teurer sein. bei langen längen ist auch duallink gegenüber singlelink vorzuziehen, weil es einfach schon von hause aus für höhere frequenzen gedacht ist und somit auch mehr vom signal übrig bleibt am anderen ende. |
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9 pixelpark am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 26 Beiträge |
Newbi: Welcher Beamer? frank_76 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Beamer/ welche Leinwand für meinen Raum? Thunderbird1400 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 20 Beiträge |
Beamer zu 92" 16:9 Leinwand TeufelLover am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Beamer über leinwand Andy9685 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
16:9 Beamer quatsch? Paradise am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
Beamer + Leinwand - Kaufberatung KetzZza am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 14 Beiträge |
Welchen Beamer für 16:9 grafgreif am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 12 Beiträge |
16:9 Beamer M985 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
Beamer bis 1200 EUR Empire2005 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.747
