HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD141x | |
Optoma HD141x+A -A |
Penneth
#201 erstellt: 08. Dez 2015, 20:39 | |
Alles klar. Danke für die schnellen Antworten!
blob810
#202 erstellt: 11. Dez 2015, 21:39 | |
Welche Bildeinstellungen sind denn nun zu empfehlen? |
Penneth
#203 erstellt: 14. Dez 2015, 16:46 | |
Auch ich habe leider gestern Abend bei meinem neuen HD141x das gleiche Ausleuchtungsproblem festellen müssen wie in Beitrag #130 zu sehen. Auch bei mir ist bei komplett schwarzem Bild die rechte obere Ecke deutlich heller als der Rest. Beim normalen Filme schauen ist mir das vorher aber nicht aufgefallen. Hat der Umtausch bei euch denn letztlich was gebracht? Konnte das Problem behoben werden, oder wurde der Beamer einfach umgetauscht? Oder gibt es mittlerweile eine Lösung wie man das Problem evtl. sogar selbst beheben kann? |
rumper
#204 erstellt: 14. Dez 2015, 17:08 | |
Wenn es im Filmbetrieb nicht auffällt, warum umtauschen? Ich denke in der Preisklasse muss man eben hier und da Abstriche machen. Und wenn diese nur bei "Testbildern" zu sehen sind, dann ist es doch halb so wild. |
Penneth
#205 erstellt: 14. Dez 2015, 17:55 | |
Es war mir im Filmbetrieb (2 Fime) bisher nicht aufgefallen. Erst dann am Schluss beim schwarzen Bild. Werde heute Abend nochmal testen, ob ich es jetzt wo ich es weiß auch bei Filmen bemerke. Hatte nur Angst, dass das evtl. ein Fehler ist, der mit der Zeit dann zu größeren Problemen führt. |
Silvette
#206 erstellt: 14. Dez 2015, 22:16 | |
Das hat nichts mit einem Fehler zu tun. Diese beiden Stellen treten bei dieser Bauart der Beamer bauartbedingt auf. Es betrifft alle Geräte mit selben Grundgerüst. Acer H6520BD, Optoma HD141x, Optoma HD26, ect. Der Grund ist die Ausrichtung des Lampenkolbens in Kombination mit der Ausrichtung des Lichttunnels und den fertigungstechnisch bedingten Toleranzen. So kommt es manchmal vor, das die Kombination dieser 3 Faktoren zu dem Phänomen führt. Meistens treten diese Stellen an 2 Punkten spiegelverkehrt im Bild auf. Also etwa oben rechts und unten links. Es kann aber auch nur an einer stelle sein. Manchmal sind die Stellen auch etwas farblich verfärbt. Es handelt sich dabei aber um keinen Defekt, sondern liegt einfach am Preis der Light-Engine. LG |
Penneth
#207 erstellt: 15. Dez 2015, 11:21 | |
Dann wird das mit der Zeit also auch nicht schlimmer und wirkt sich auch nicht auf die Lebensdauer der Lampe bzw. des gesamten Beamers aus, oder? Denn beim Filme schauen merke ich es tatsächlich nicht, selbst wenn ich gezielt darauf achte. [Beitrag von Penneth am 15. Dez 2015, 11:21 bearbeitet] |
Silvette
#208 erstellt: 15. Dez 2015, 11:56 | |
Hi, nein es wird weder schlimmer mit der Zeit noch wirkt sich das auf die Lebensdauer von Beamerkomponenten aus. Da brauchst Du keine Angst haben. Bei kompletten Schwarz- oder Weißbildern haben so gut wie alle Beamer unter 2000€ Auffälligkeiten. Das ist ganz normal. LG |
ebi231
#209 erstellt: 15. Dez 2015, 12:47 | |
Jepp. Ich habe insgesamt 5 DLPs zuhause - alle zeigen dieses Verhalten. Am besten 'stellen' sich hier noch die Optomas an... mit bis zu 40% Lichtverlust in den Ecken, der Infocus IN3138HD hat beispielsweise über 50% (und das nicht in den Ecken)! |
Penneth
#210 erstellt: 15. Dez 2015, 19:46 | |
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich ihn behalten und spare mir die Hin- und Herschickerei, denn ansonsten bin ich sehr zufrieden. |
frankenmatze
#211 erstellt: 25. Dez 2015, 16:35 | |
Ich habe mir jetzt auch einen 141er zugelegt. Ich muss den in meinem Wandeinbauregal leicht schräg stellen. Bei der Trapezkorrektur stelle ich hierbei ca 6-8. Nun wuerde ich gerne eine Rahmenleinwand entsprechend anwinkeln, um die Trapezkorrektur wieder auszugleichen. Weiss jemand, ob sich die Trapezkorrektur in Grad umrechnen laesst? (Der gescheungene Beamer laesst sich nicht wirklich gut abmessen und ich will die Rahmenleinwand erst kaufen wenn ich weiss wie gross das Bild wird) |
tayfuner
#212 erstellt: 02. Jan 2016, 13:09 | |
Hallo, hatte schon angefragt, bin nicht wirklich weiter gekommen, da alles was ich bisher im Netz gefunden habe nicht zum Erfolg würde, vielleicht weiß ja hier jemand Rat, da ich jetzt auch den HD26 habe der ja ziemlich baugleich nit Euerem HD141X ist...jetzt die Frage: wie um Himmels Wilken jomme ich in das sogenannte Service Menu??? |
tayfuner
#213 erstellt: 03. Jan 2016, 12:02 | |
ich kapeier´s net, beim Optoma -Telefonsupport Abteilung technische Anfragen wurde mir zu verstehen gegeben, daß es neue Codes zu eingeben auf der Fernbedieung gibt, diese ersie mir aber nicht sagen dürfte. Er hat mich sogar direkt darauauf dieses Forum hingewiesen, daß ich hier mit Sicherheit Infos bekomme....ist das ein Geheimniss das gehütet wird oder warum zur Hölle ist es so schwer an die Info zu kommen?? Alle alten Methoden die im Netz rumgehen funzen defintiv nicht mehr...weiß denn wirklich niemand was ich machen muß um in das Servicemenu zu kommen? |
GFleischhacker
#214 erstellt: 07. Jan 2016, 01:17 | |
Hallo Mich würde interessieren wie sich der HD141x gegen seinen Vorgänger HD131x schlägt? Hat die schon wer im Vergleich gesehn. Der HD131x hat doch eine 240W Lampe verbaut. Wie sieht es mit der Helligkeit im Vergleich zum HD141x aus? |
frankenmatze
#215 erstellt: 07. Jan 2016, 13:38 | |
Für die, die es interessiert: Ich habe ca. eine Neigung von 12 Grad und bei der Trapezkorrektur 8 eingestellt. Der Umrechnungsfaktor liegt also ungefähr bei 1,5. |
Silvette
#216 erstellt: 07. Jan 2016, 20:50 | |
Der HD131x ist etwa gleich hell wie der HD141x (Weißhelligkeit). Das liegt hier am Farbrad (131x = RGBRGB, 141x = RGBCYW). Das Farbrad des HD141x hat durch das Weißsegment eine bis zu 30% höherer Weißhelligkeit bei gleicher Lampenleistung als der HD131x. Das bedeutet, dass der HD141x in der Praxis trotz schwächerer Lampe nahezu einen identische Weißhelligkeit erreicht wie der HD131x. Bei den Farblumen (RGB-Anteile im Bild) sieht die Sache aber ganz anders aus. Hier hat der HD141x bei korrekter Farbdarstellung eindeutig das Nachsehen. Hier ist der HD131x eindeutig besser gestellt. In der Praxis (unter Berücksichtigung der Lampenleistung und der Farbräder)würde ich schätzen, dass der HD141x nur etwa 66% der Farbhelligkeit des HD131x erreicht. LG |
GFleischhacker
#217 erstellt: 09. Jan 2016, 15:43 | |
Mich würde noch interessieren wie gut sich macht der Optoma HD141x gegen den HD131XE (die ja das gleiche Farbrad besitzen) macht? Würde mich nur interessieren ob es Sinn macht den Hd141x neu oder den HD131Xe gebraucht zu kaufen? Ist der Unterschied/Verbesserung bemerkbar? |
Penneth
#218 erstellt: 11. Jan 2016, 12:16 | |
Nach einigen Wochen mit dem HD141x bin ich wirklich zufrieden mit dem Beamer. Leider habe ich seit gestern aber da Problem, dass der Beamer sehr oft (ca. alle 2-3 Minuten) scheinbar die Verbindung zum meinem Bluray Player verliert. Teilweise muss er komplett neu verbinden, teilweise fällt das Bild nur für den Bruchteil einer Sekunde aus, ist dann wieder da, aber der Ton ist dafür stumm. Der Ton kommt auch erst wieder, wenn ich manuell neu verbinde, d.h. die Taste HDMI2 drücke. Das alles ist natürlich extrem lästig und FIlme schauen macht so keinen Spaß. Ist jemandem dieses Problem bekannt und konnte behoben werden? Ich vermute, dass es an dem HDMI-Kabel liegen könnte. Ich benutze ein 7m von Amazon Basics. Leider habe ich gerade kein zweites da, um es auszuprobieren. Die letzten Wochen lief ja auch alles problemlos . |
blob810
#219 erstellt: 12. Jan 2016, 09:26 | |
Ich habe ein ähnliches Problem: bei mir kann es vorkommen dass nach der Syncronisierung mit dem AVR das Bild vereinzelt an unterschiedlichen Pixeln weiße Punkte anzeigt. Sobald ich neu Syncronisiere ist das aber weg. Ich würde an deiner Stelle mal ein anderes HDMI Kabel ausprobieren. Testweise mal ein anderes bzw. kürzeres Kabel ausprobieren. Den Zuspieler würde ich jetzt mal ausschließen |
Penneth
#220 erstellt: 12. Jan 2016, 19:05 | |
Komischerweise ging es bei einem neuen Versuch gestern Abend dann doch wieder für 2,5 Stunden problemlos mit dem alten Kabel . Mal abwarten, wie sich das entwickelt.... Könnte es sein, dass das Störungen sind, die durch andere elektrische Felder erzeugt werden? Mir ist nämlich schonmal aufgefallen, dass wenn ich z.B. in der Küche das Licht oder den Wasserkocher anmache, der Beamer kurz flackert. |
safdas
#221 erstellt: 12. Jan 2016, 20:57 | |
Hallo Leute! Ich habe seit neuestem auch den HD141x, für 444€ musste ich einfach zuschlagen. Bildtechnisch auch sehr zufrieden, ich komme von einem Acer 5360, welcher HD-ready ist. Beim HDMI Kabel war der Optoma übrigens wählerischer als der Acer. Musste mein 15m HDMI Kabel austauschen gegen eines von Kabel-direkt (bei Amazon), das funktioniert einwandfrei. Was aber total inakzeptabel ist, ist der Lärm, den der Beamer macht. Sehr vergleichbar mit diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=AQNs54SMi9E Ich frage mich, ob das eine normale Geräuschkulisse ist? Mein Acer ist dagegen flüsterleise und dabei wird der Optoma sogar als leise beurteielt, insbesondere zum w1070, wie laut muss der dann erst sein? Ich spreche übrigens vom Eco Modus, vom normalen Modus will ich gar nicht erst anfangen. Reklamieren, oder ist das normal? Wenn das normal ist, dann muss der wohl zurück. Vielen Dank für die Hilfe! [Beitrag von safdas am 12. Jan 2016, 20:59 bearbeitet] |
rumper
#222 erstellt: 13. Jan 2016, 09:54 | |
Morjen meiners, hätte jemand ein paar Fotos vom Innenleben des Optoma bzw. eine Anleitung zum zerlegen? Wollte mir mal den Lüfter anschauen. Danke im voraus. |
rumper
#223 erstellt: 15. Jan 2016, 09:55 | |
@Silvette Hast du nicht ein paar Bilder vom Innenleben des HD141x? edit: Noch eine andere Frage, gibts es DLP-Link Brillen für Kinder, welche mit dem Optoma funktionieren? Habe bisher nur genau EINE Brille gefunden und diese geht laut Bewertung bei Ama... nicht mit dem HD141x obwohl diverse Optoma in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind. [Beitrag von rumper am 15. Jan 2016, 13:49 bearbeitet] |
murri38
#224 erstellt: 21. Jan 2016, 14:00 | |
Also ich bin auch überrascht, wie deutlich man den Lüfter doch hört.Jemand schon Erfahrung mit nem Austausch seitens Optoma gehabt? Da ich ein Fire TV daran laufen habe, ist der Turbo Eco Modus hier aus dem Forum nur schwer relisierbar. Aufschrauben und dämmen wäre noch eine Option |
ebi231
#225 erstellt: 21. Jan 2016, 14:05 | |
Lass es! Ich habe einige von den kleinen DLP-Radaubrüdern (alleine 2 Optoma HD36) - die machen aufgrund der kleinen Gehäuse und schnell drehenden Lüfter immer Lärm (vergleichbar mit einem Notebook unter 'Stress'). DAS ist einer Punkte, die man bei diesem Einstiegspreis leider zahlen muss - große, gut gedämmte Gehäuse mit 'richtiger' Luftführung kosten nunmal Geld. |
rumper
#226 erstellt: 21. Jan 2016, 14:49 | |
Es gibt ja durchaus kleine Lüfter aus dem Modding Bereich die bei voller Drehzahl deutlich leiser arbeiten. Dies wäre die einzige Maßnahme in meinen Augen. Darum hätte ich ja gerne mal ein paar Pics vom Inneren des Optoma. Was meinst du eigentlich mit Turbo Eco Modus? [Beitrag von rumper am 21. Jan 2016, 14:50 bearbeitet] |
murri38
#227 erstellt: 21. Jan 2016, 15:22 | |
Diesen Hier |
tayfuner
#228 erstellt: 21. Jan 2016, 15:52 | |
Ok, gut zu wissen (-; und wie genau kommt ma in das Servicemenu? |
rumper
#229 erstellt: 21. Jan 2016, 15:55 | |
Achso ja, kenn ich. Mich würde diesbezüglich auch interessieren was man alternativ einstellen müsste wenn man den PJ nicht über den Rechner laufen lässt und somit kein nvidia Controlpanel hat. |
murri38
#230 erstellt: 21. Jan 2016, 15:56 | |
Mit der Menutaste auf der Fernbedienung ;-) Ist unten links. |
rumper
#231 erstellt: 21. Jan 2016, 16:00 | |
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Das Service-Menü ist nicht per Tastendruck auf der FB verfügbar. Lediglich das "Menü" des PJ. |
murri38
#232 erstellt: 21. Jan 2016, 16:03 | |
My fault. Gibt es hier noch was zu hacken? Ich habe weiter noch nichts im Netz gefunden. Es scheint auch eine deutliche Streuung zu geben. |
blob810
#233 erstellt: 21. Jan 2016, 20:49 | |
Ich denke der beste Ansatz hier die Betriebslautstärke zu reduzieren ist es das Gehäuse wie auf den Bildern zu sehen besser zu dämmen, als einen anderen Lüfter einzubauen. Irgendeinen anderen Lüfter einzubauen kann auch schief gehen. Ich weiß nicht wie bei Optoma die Drehzahlüberwachung läuft, aber ich hatte mal einen Epson EH-TW3200, der hat in der Aufwärmphase die Drehzahl des Lüfters überprüft. Mit einem anderen Lüfter ist das Gerät gar nicht angegangen. Nach 10 Sekunden hat sich das Gerät wieder selbst ausgeschalten. |
murri38
#234 erstellt: 27. Jan 2016, 10:50 | |
Also ich habe gestern mal mit meinem Handy und der App "Sound Meter" aus dem Playstore gemessen. Im Umfeld des beamers sind es nie mehr als 25db. Nur wenn ich das Mikro des Handys direkt davor halte kommt man auf mehr. Könnt ihr mal messen? Scheinbar bin ich etwas sensibel. Aber es ist einfach ein deutlich wahrnehmbares Geräusch, was irgendwie stört. |
frankenmatze
#235 erstellt: 27. Jan 2016, 11:05 | |
Mich stört das Geräusch auch ungemein. Ich hatte dazu auch schon einen Thread aufgemacht: http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=14333 Welches Handy und Betriebssystem nutzt du zum messen? |
murri38
#236 erstellt: 27. Jan 2016, 11:09 | |
Oneplus Two mit Android 5.1.1. Ich lese gleich mal deinen Thread durch. Ich habe gestern auch mal mit Ultra Eco Hack getestet. Macht allerding keinen Unterschied. Wenn ich die Einstellungen zurücksetze sieht das Bild für mich noch am besten aus und der Beamer ist genauso laut. |
NickHack
#237 erstellt: 28. Jan 2016, 11:03 | |
Hallo alle zusammen, ich habe mir gestern nachdem ich hier im Forum ein bisschen gelesen habe sowohl den Acer V7500 (743€) als auch den Optoma HD 141x (538€) bei Amazon bestellt. Die Rückgabe ist innerhalb von 30 Tagen möglich, dies habe ich vorab mit dem Amazon Kundenservice geklärt (schriftlich!). Ich bin sehr gespannt ob die 200€ Aufpreis für den Acer gerechtfertigt sind. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch den Acer 7550BD in der engeren Wahl weil ich mir nicht sicher war ob der V7500 wirklich der bessere Beamer von den beiden (7550 vs. 7500) ist, da auch hier 100€ Preisunterschied sind. Ersetzt wird mein eMachine V700 - dieser hat nun schwarze und weiße Pixel DMD/DLP Chip defekt. 6 Monate früher und ich hätte ihn kostenlos repariert bekommen. Kostenvoranschlag 398 € bei einem Anschaffungspreis vor 5 Jahren von 499€ (noch die erste Lampe mit 500 Stunden). Ich denke bei einem Budget von 750€ habe ich die richtigen beiden Beamer ausgewählt? Andere Empfehlungen? Verwendet wird dieser sowohl für Blu-Ray (1080p) als auch PS4-Gaming (FIFA). Pro Acer: Lampengarantie 1 Jahr zeitunabhängig. sRGB (Farbrad) Model 2015 Contra Acer: 200€ Aufpreis gegenüber Optoma Pro HD 141x: Preis-Leistungs-Verhältnis Bewährter Beamer Preistipp Contra HD 141x: Model 2014 Lampengarantie 6 Monate oder 1000 Stunden kein sRGB (schlechteres Farbrad) weitere Dinge? Edit 28.01.2016: So ich habe beide Beamer gestern erhalten - wie immer Amazon top! Als erstes habe ich den Optoma HD 141x ausgepackt und aufgehangen leider musste ich feststellen das ich keinen wirklichen Unterschied zu meinem Vorgänger eMachines V700 erkenne - traurig aber wahr... Von der Lärmentwicklung nehmen sich beide nichts, Helligkeit und Schärfe sehe ich auch keinen Unterschied - der Test war nun allerdings bei FIFA16 auf der PS4 - komme erst am Wochenende dazu einen Film zu schauen. Anschließend wird der Acer V7500 getestet, da bin ich gespannt ob der AH-Effekt kommt. Danke & Gruß NickHack |
murri38
#238 erstellt: 02. Feb 2016, 16:18 | |
Und, wie war der andere im Vergleich? |
rumper
#239 erstellt: 02. Feb 2016, 16:30 | |
Nicht weiter erwähnenswert wie es scheint. |
NickHack
#240 erstellt: 03. Feb 2016, 14:52 | |
Hallo zusammen, doch natürlich bin weiter dran. Etwas dazu steht allerdings im Acer Thread Post 142 Bisher werde ich den Optoma nehmen - aber abwarten... |
frankenmatze
#241 erstellt: 03. Feb 2016, 22:46 | |
Welches Leinwandtuch setzt ihr eigentlich bei Eurem Optoma ein? Überlege mir eine Leinwand mit diesem Tuch zu bauen: Tüchler Wien https://www.tuchler....ie-wien/category/74/ Das ist grau und soll recht kontrastreich sein. |
Kappe85
#242 erstellt: 08. Feb 2016, 23:09 | |
Hallo Wollte mir diesen Beamer auch holen. Gibt es ein Vergleich zum Acer 6510Bd? Schlechter? Besser? Und kann man da alle Schutterbrillen nutzen oder nur dlp Link Brillen? |
blackheart
#243 erstellt: 09. Feb 2016, 12:57 | |
Also ich habe meinen gestern bekommen und bin vom Bild begeistert, aber von der Lautstärke sehr enttäuscht. Der Lüfter ist extrem nervig, als ob das Kugellager defekt wäre und er mit hoher Geschwindigkeit dreht, und das bereits im Eco Mode. Weiter oben hat wer seinen bei Youtube hochgeladen und genau so klingt das bei mir auch. Für mich ein absolutes no-go und ich kann überhaupt nicht verstehen wie manche meinen, der sei superleise. Mein Acer ist hier im Eco Mode deutlich leiser/angenehmer und selbst im normalen Modus noch angenehmer, weil er nicht so klingt, als ob bald der Lüfter den Geist aufgibt. Ich versteh echt nicht, warum die keine 10 USD mehr in die Hand nehmen und richtig gut (entkoppelte) Lüfter einbauen? Aller Vorraussicht nach werde ich ihn retournieren und es mal wieder mit Acer versuchen. Schade |
Kappe85
#244 erstellt: 09. Feb 2016, 13:57 | |
Hat den optoma noch keiner mit dem Acer 6510Bd verglichen? |
jordy1230_1
#245 erstellt: 23. Feb 2016, 12:39 | |
Hallo zusammen, jemand von euch schonmal die Beamerlinse gereinigt? Im Netzt findet man hierzu ja jede Menge. Aber mal wird davon geschrieben, das Brillenputztücher schon ausreichen, dann wird wieder davon abgeraten. So verhält es sich auch mit Linsenreiniger oder generell mit Alkohol. Was haltet Ihr von dieser Anleitung? http://praxistipps.c...nigen-so-gehts_43729 Gruß aus Bremen |
bierch3n
#246 erstellt: 23. Feb 2016, 18:55 | |
Hi, ich behandele meine Projektor-Linse wie die Linsen meiner Kameras, sprich fast ausschliesslich mit einem Pinsel. Da der Staub auf der Linse nicht fokussiert wird ist dieser auch nicht auf der Leinwand zu erkennen und daher völlig unprobelmatisch. VG |
jordy1230_1
#247 erstellt: 23. Feb 2016, 19:15 | |
Jupp, vielen Dank für die schnelle Rückantwort Ich werde mir diesen Pinsel zulegen und das sollte auch ausreichen, da es bei mir tatsächlich nur um die Staubentfernung geht. http://www.amazon.de...JALB/?tag=chiponline Nochmals vielen Dank |
rumper
#248 erstellt: 24. Feb 2016, 11:43 | |
Wenn du etwas darauf warten kannst dann bestell ihn über ebay. Dort kostet er vielleicht ein, zwei Euro und kommt dann aus Hongkong. |
jordy1230_1
#249 erstellt: 27. Feb 2016, 11:55 | |
So, die Pinselseite ist top! Aber, bloß nicht die "Reinigungsseite" an der Beamer-Linse verwenden. Hier wird auch ausdrücklich auf den Kundenrezensionen bei Amazon vor gewarnt! Habe es selber mal auf einem Glas getestet. Unglaublich, das Glas ist mit einer schwarzen Schmiere, ja verdreckt und diese lässt nur sehr schwer entfernen. Ok, sind Kohlefaserpartikel die eigentlich zur Reinigung von Objektiven genutzt werden, aber bei diesem Stift.... das geht gar nicht. Habe nun auch nach 600 Std. Lampendauer die Filter gereinigt. Das klappte tatsächlich perfekt mit einer Düse (für kleinste Zwischenräume) am Staubsauger! Gruß aus Bremen |
escoban1
#250 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:39 | |
Meines Wissens nach ist im Optoma kein luftfilter eingebaut? Oder meinst du mit dem Staubsauger am lufteinzug gesogen? |
Thunderman67
#251 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:27 | |
Der 141x hat keinen Filter, habe ihn aber auch schon mal am Gehäuse "abgesaugt". Er hat jetzt 1000 Std. runter und läuft noch wie ne 1 Bild ist scharf, Lautstärke ist top! Ich habe ihn gleich bei erscheinen gekauft, kann sein das die nachfolgenden wie hier schon berichtet eine sehr große Serienstreuung haben. Gruß Oli P.S. Ersatzlampe gerade für 61,30€ zu haben....werde mir mal direkt eine auf die Seite legen ;-) http://www.projektor...x.php?id=n23024&m=20 [Beitrag von Thunderman67 am 13. Mrz 2016, 14:28 bearbeitet] |
Optoma HD141x - laut, wie messen? frankenmatze am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
OPTOMA HD141X starke Chromatische Aberration escoban1 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 9 Beiträge |
INFOCUS IN118HDa und IN118HDSTa FULL HD DLP Beamer unter 900? kraine am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Optoma HD141X- Probleme nach dem Birnentausch cob1o6 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Frage zur Lampenlebensdauer (Optoma HD27) PoLyAmId am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 20 Beiträge |
Optoma HD141x - 3D in OU (over under) Problem (gelöst) ChiefJohnson am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 7 Beiträge |
OPTOMA HD91+ kraine am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 39 Beiträge |
Optoma Pico Beamer DanielSensei am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Optoma HD700x ECO mode? theflasher86 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Optoma HD26 kraine am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
