HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD141x | |
Optoma HD141x+A -A |
Thunderman67
#251 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:27 | |
Der 141x hat keinen Filter, habe ihn aber auch schon mal am Gehäuse "abgesaugt". Er hat jetzt 1000 Std. runter und läuft noch wie ne 1 Bild ist scharf, Lautstärke ist top! Ich habe ihn gleich bei erscheinen gekauft, kann sein das die nachfolgenden wie hier schon berichtet eine sehr große Serienstreuung haben. Gruß Oli P.S. Ersatzlampe gerade für 61,30€ zu haben....werde mir mal direkt eine auf die Seite legen ;-) http://www.projektor...x.php?id=n23024&m=20 [Beitrag von Thunderman67 am 13. Mrz 2016, 14:28 bearbeitet] |
jordy1230_1
#252 erstellt: 15. Mrz 2016, 09:40 | |
Richtig, richtig! Natürlich am Gehäuse abgesaugt und das bitte nicht bei voller Saugkraft versteht sich Witzig, die "nackte Osram Lampe" habe ich auch schon mal als Link bei Seite gelegt Hierzu hätte ich mal eine Frage. Bleiben die Spezifikation wie Kontrast & ANSI Lumen die selben beim Wechseln einer Lampe? Die Lampe müsste doch für Kontrast & ANSI Lumen verantwortlich sein. So könnte ich doch die Werte verbessern oder wenn ich nicht drauf achte evtl. verschlechtern. Bin da verunsichert, weil auf den Ersatzlampen zwar der Gerätetyp genannt wird aber nicht die Spezifikationen der Lampe selber! Gruß aus Bremen Jordi |
Thunderman67
#253 erstellt: 15. Mrz 2016, 10:41 | |
@jordy1230_ Ich hatte mit dem Händler schon E-Mail Kontakt. Er hat mir geschrieben das es die original Lampe ist die werksmäßig auch verbaut ist. Also dürfte es keine "Qualitätseinbußen" geben. Gruß Oli [Beitrag von Thunderman67 am 15. Mrz 2016, 10:41 bearbeitet] |
Larry666
#254 erstellt: 23. Mrz 2016, 18:08 | |
Hallo Freunde des großen Pantoffelkinos! Nach 2000h wurde bei mir zunehmend das Bild dunkler und ich war in Sorge, dass es eventuell den Lampenkolben zerreißt. Zudem waren 3 kleine schwach ausgeprägte Kreise um Staubkörner im schwarzen Bild sichtbar und zahllose kleinere fokusierbar. Im Eifer bestellte ich mir Eclipse Sensor-Reiniger, Pec Pads um eine ordentliche Reinigung des Tunnels, der Linsen, des DLP-Glases in kaltem Schweiß gebadet durchzuführen, und eine Osram P-VIP 190W E20.8 0.8 (52€ + 5€ Versand s. Amazon). Leider, oder glücklicherweise scheiterte ich schon beim Entfernen des Farbrads, baute die Lampe ein und reinigte den Schacht, Modul, UV-Filter und Lüfter mit Wattestäbchen, Pads, was sich nur durch Ausbau der Lampe einfach bewerkstelligen läßt. Nach Einsetzen der neuen Lichtquelle waren die Staubflecken verschwunden und das Gerät wieder hell wie am ersten Tag. Kein Wunder, denn der Reflektor der alten P-VIP war komplett mit einem milchigen feinen Staubfilm überzogen! Nachdem ich schon mehrfach Widersprüchliches über den gekapselten Kanal geschrieben habe, kann ich jetzt 100%-ig sagen, dass dieser dicht ist. Einzige Ausnahme: Entnimmt man das Lampenmodul, liegt das Farbrad frei. Sollten sich im Bild Haare, Fussel etc. befinden, was mir beinahe einen Herzinfarkt bescherte, kann die Ursache dafür mit fast absoluter Sicherheit im und am Lampenmodul gefunden werden, wo sich Unmengen an Dreck sammeln. Eine Reinigung des Lampenmoduls, Lüfters und des Schachts ist mindestens alle 500h angeraten. Also nicht gleich eine neue P-VIP holen, sondern erstmal den Reflektor trocken mit Nylonpinsel reinigen. Von Experimenten mit dem Staubsauger rate ich dringendst ab. Mit der erhöhten Helligkeit und Schärfe, macht 3D auch wieder richtig Freude! Nach direktem Vergleich mit DLP-Link kann ich jedem nur wärmstens die Anschaffung der hauseigenen Optoma-Brillen zf2300 an's Herz legen. Diese invertieren nicht ständig bei Signalverlust, z.B. durch Drehen des Kopfs, helle Szenen im Film, arbeiten wirklich rock solid und zeigen nur einen Bruchteil des Ghostings der Weißblitz-Synchronisierer. Grüße in RGBCYMW PS: Weiß jemand wo man die Staubfilter für den hd141x bekommt? [Beitrag von Larry666 am 23. Mrz 2016, 19:11 bearbeitet] |
Luke_Lime
#255 erstellt: 02. Apr 2016, 11:45 | |
Kann mir jemand einen Grund nennen, warum ich bei meinem neuen Optoma HD141x nicht von Dynamic auf Eco schalten kann. Außer Dynamic geht gar nichts. Außerdem bin ich verwirrt. Wenn ich den Beamer auf einen Schrank stellen möchte, muss ich ihn entweder umdrehen (das ist natürlich keine Option), oder extrem nach unten neigen, damit die Oberkante des Bildes ungefähr auf Höhe des Beamers ist. Hab alle Einstellungen ausprobiert und nix adäquates gefunden. Mair ist klar, dass das wahrscheinlich Anfängerfehler sind, allerdings hab ich das Manual jetzt durch und keine Antwort gefunden |
ESX_V._1000D.
#256 erstellt: 13. Apr 2016, 20:02 | |
Hallo Luke, das liegt am bescheidenen Offset des Beamers und lässt sich nicht einstellen. Dazu würde ein Lens Shift benötigt werden, welches der Optoma Beamer nicht hat. @Larry nach 2000h wurde er schon dunkler ? hmm da ist theoretisch nichtmal die halbe Lampenlebensdauer. Das die Lampen dunkler werden ist ja kla aber nach nichtmal halber Lebensdauer... hmm bin gespannt wann es mir auffällt. Alle 500h säuberst du den Beamer ? Das ist ja Wahnsinn den so oft zu demontieren, da kein Lens Shift vorhanden ist und die Montage ja immer etwas gefummel ist. Bei mir hängt er bombenfest an der Decke und das Bild verstellt sich trotzdem teilweise durch das Warm/Kalt spiel. Gruß |
frankenmatze
#257 erstellt: 15. Apr 2016, 13:39 | |
Sagt mal, kann ich eigentlich folgende Brille "Samsung SSG-P51002/XC 3D-Active-Shutter-Brille" mit meinem Optoma verwenden und wenn ja: Welche Einstellung muss ich da vornehmen? |
rumper
#258 erstellt: 18. Apr 2016, 09:37 | |
Nein. Das sind Bluetooth-Brillen und du brauchst einen DLP-Link Brille. |
Spectre007
#259 erstellt: 20. Apr 2016, 00:03 | |
Hat mich auch gewundert, aber es geht. "Dynamic Black" muss deaktiviert sein, damit es funktioniert. |
El-Diabolo666
#260 erstellt: 20. Apr 2016, 10:27 | |
[quote="Larry666 (Beitrag #254)"]Entnimmt man das Lampenmodul, liegt das Farbrad frei. Sollten sich im Bild Haare, Fussel etc. befinden, was mir beinahe einen Herzinfarkt bescherte, kann die Ursache dafür mit fast absoluter Sicherheit im und am Lampenmodul gefunden werden, wo sich Unmengen an Dreck sammeln.[/quote] Wie soll das gehen? Staub am Farbrad bzw. der Lampe liegt doch überhaupt nicht auf der Fokussierebene. Störende Staubpartikel kann man nur sehen,wenn sich diese auf dem Quarzglas des DMD oder auf den inneren Linsen befinden, aslo ziemlich nah an der Fokussierbene.[/quote] [quote="Larry666 (Beitrag #254)"]PS: Weiß jemand wo man die Staubfilter für den hd141x bekommt?[/quote] Frag doch mal beim Optoma Kundendienst. Soweit bekannt sind dise optionalen Filter nur beim Einsatz in staibigen Regionen vorgesehen. Darum gibts die auch nirgends in Europa oder USA zu kaufen. |
tQH
#261 erstellt: 14. Mai 2016, 15:33 | |
Ich habe seit einigen Tagen auch den HD 141x, und bin insgesamt ganz zufrieden damit, nur die Lautstärke stört mich etwas aber ich denke bei dem Preis muss man nunmal Kompromisse eingehen .. Mir ist aber aufgefallen dass bei 30/60 Hz zuspielung der Beamer deutlich leiser ist als bei anderen Frequenzen z.b 24/50 Hz. Bei 60 Hz Zuspielung ist der sehr leise und man hört eigentlich nur dezent den Lüfter laufen .. Aber sobald man eine Quelle mit 50 Hz wählt, nimmt die Lautstärke zu, da der Lüfter seine Drehzahl nicht ändert, scheint sich das Farbrad schneller zu drehen. Das ist auch spürbar wenn man seine Hand auf den Beamer legt dann merkt man dass die Vibrationen ebenfalls zunehmen. Ist ein solches "Verhalten" normal, und wie kann man es beheben ? [Beitrag von tQH am 14. Mai 2016, 16:27 bearbeitet] |
Thunderman67
#262 erstellt: 22. Jun 2016, 20:03 | |
Dynamic Black deaktiviert? Lampenmodus auf Eco gestellt? Also meiner läuft sehr leise Gruß Oli |
kste
#263 erstellt: 25. Jul 2016, 09:04 | |
Hab nun auch einen Optoma hd141x. der kleine Bereich des optische Zooms ist leider etwas blöde. Habe zum Glück eine Wandhalterung wo ich etwas Spielraum beim Abstand habe. Musste aber etwas am digitalen zoom spielen (auf -1) und den Beamer nach ganz vorne schieben um das Bild auf eine 2m breite Leinwand zu bekommen Der Benq w1000 den ich vorher hatte, war da was den Zoombereich angeht besser aufgestellt. Der Optoma macht aber ein super Bild und ist auch merklich heller als der alte benq. Entweder hatte ich bei meinem Beamer mit der Serienstreuung Glück, oder die haben das inzwischen in den Griff bekommen. Kann bisher keine Farbsäume oder sonstige "Bildverunreinigungen" feststellen. Der Lüfter nervt ein wenig, aber das wird sich nicht vermeiden lassen. Kai |
johncord
#264 erstellt: 27. Aug 2016, 12:02 | |
Mein hd141x hat nach knapp über 1000h im Eco Mode zu flackern begonnen. Im hellen Lampenmodus flackert nichts. Hatte ich bei meinem hd700x erst nach über 2000h. Noch dazu nervt es gewaltig das der hd141x so dermaßen Probleme mit HDMI Pegeln hat. An meiner Chromebox kommt es beim Bootscreen zu komischen grünen Bildfehlern. Mangels wirkicher Alternative werde ich aber wohl einfach die Lampe tauschen und beim hd141x bleiben müssen. |
ESX_V._1000D.
#265 erstellt: 30. Aug 2016, 17:56 | |
Beamer darf man auch niemals nur im Eco Modus betreiben sondern man sollte mindestens immer mal im hohen Modus die Lampe frei brennen. Lass die Lampe einfach mal 100 Stunden im hohen Modus laufen dann geht das flackern wieder weg in der Regel. |
Larry666
#266 erstellt: 16. Okt 2016, 06:39 | |
El-Diabolo666: Wollte es anfänglich auch nicht glauben: Ein Nasenhaar zwischen Lampe und Farbrad ist sehr deutlich als ausgeprägter Schatten im Bild zu erkennen. Da hilft auch der Homogenisierer wenig. Mit Rückstands-freiem Luftspray, bzw. Staubsauger auf aller niedrigster Stufe (!) in den Lampenschacht und den Lichtweg halten (ohne Lampe) und die Welt ist wieder in Ordnung. JohnCord: Die HDMIs sind ziemliche Sensibelchen. Hatte ähnliche Probleme: Ton weg, Aussetzer, keine Verbindung. Abhilfe brachte ein fingerdickes "CableBrothers Arabesque 12m" (25€!). Ehemaliger UVP 179 Tacken! Uneingeschränkte Empfehlung! http://www.ebay.de/i...Yto8g7-vKrWru9GtvpVQ ESX_V._1000D hat vollkommen Recht: Das nervige Geflacker kommt von Ablagerungen zwischen dem Lichtbogen des UHP-Kolbens. Nach wenigen Stunden auf "volle Pulle", ist der Dreck wieder weggebrannt. [Beitrag von Larry666 am 16. Okt 2016, 06:54 bearbeitet] |
phil5889
#267 erstellt: 12. Dez 2016, 02:40 | |
Hallo zusammen, ich habe den Optima HD141x nun seit einem guten Monat und bin eigentlich voll und ganz zufrieden. Allerdings wird der Beamer bei BlueRays extrem laut, da das Signal auf 1080p 24Hz umschält. Schaue ich Netflix oder ähnliches über mein Apple TV schält das Signal auf 1080p 60Hz und die Lautstärke des Beamers bleibt unverändert. Kennt jemand dieses Problem oder ist mein Gerät vllt defekt? Danke an euch im Voraus. |
johncord
#268 erstellt: 29. Dez 2016, 21:08 | |
Hab mir nun den HD27 geholt da mir der HD141x nur noch auf den Nerv ging. Irgendwann haben im Bild grüne Punkte geblinkt und die Lampe hat schon bei gut 1300h im Eco Mode angefangen zu flackern. |
rumper
#269 erstellt: 16. Jan 2017, 17:32 | |
Das Flackern hätte sich sicherlich mit einigen Stunden im hohen Lampenmodus erledigt aber gut. wie ist der HD27 im Vergleich zum HD141x? [Beitrag von rumper am 16. Jan 2017, 17:33 bearbeitet] |
johncord
#270 erstellt: 29. Jan 2017, 00:03 | |
Leiser. Deutlich leiser. Die Bildgeometrie stimmt auch im Vergleich und die Helligkeit ist gleichmäßig verteilt, kein HotSpot wie beim hd141x. Der HDMI Handshake geht deutlich schneller. Einzig Chromatische Abberation hat er auch aber das liegt wohl am Objektiv in der Preisklasse. |
.:GlenGrant:.
#271 erstellt: 01. Feb 2017, 14:02 | |
Hallo zusammen, eigentlich wollte ich mir ebenfalls einen HD141 zulegen und hatte ihn auch ausleihen können. Der Lüfter ging mir allerdings wirklich auf den Senkel. Ein Bekannter hat sich den 183x zugelegt, den habe ich nun zum ausprobieren hier. Ja, ich weiß, HD Ready, aber scheinbar im selben Gehäuse wie 140x, 142x und HD27. Lüftergeräusche sind tatsächlich ok, gerade im Eco und Eco+ Modus. Auch das Leuchtmittel ist bei allen mit 195W angegeben. Der 140x dürfte dabei doch durchaus ein P/L Tipp sein, er entspricht, bis auf leicht geringerem Kontrast, dem 142x. Beim großen A ist der 140x leider nur vorbestellbar, sonst hätte ich ihn wohl bestellt. Woanders möchte ich nicht, Rückgabe, falls nötig, klappt dort eben meist am besten. Da er jetzt schon für 519 bei Mitbewerbern zu haben ist, dürfte der Preis beim großen A noch angepasst werden. |
rumper
#272 erstellt: 09. Feb 2017, 17:23 | |
Wie "schädlich" sind Vibrationen, erzeugt vom Subwoofer eigentlich für den Optoma bzw. allgemein für Beamer? Habe es nun wiederholt bemerkt wenn in Bass-Szenen irgendwelche Einblendungen oder Schrift zu sehen ist, dass diese sehr verschwommen ist durch die Vibrationen? Unter der Decke herrscht ja sicherlich auch ein relatives Druckmaximum. Wie ist das bei euch? |
Ottihag
#273 erstellt: 11. Feb 2017, 18:52 | |
Hallo zusammen, Ich habe mir gebraucht einen HD26 gekauft. Da es mein erster Beamer ist, kann ich die Lautstärke nicht wirklich vergleichen. Aber ich finde ihn sehr laut. Habe ihn einmal offen eingeschaltet, und ein bisschen besser wird es durch entkoppeln/fixieren des Lüfters. Habe dann kurz den Lüfter angehalten, und es war immer noch ein lautes Surren zu hören. Ist das das Farbrad? Und es das normal, dass es fast lauter erscheint als der Lüfter? [Beitrag von Ottihag am 11. Feb 2017, 18:53 bearbeitet] |
.:GlenGrant:.
#274 erstellt: 14. Feb 2017, 10:05 | |
Die Geräuschkulisse wird ja öfter mal bemängelt und zieht sich durch alle Geräte der Reihe, also 141, HD26, HD240. Kann also gut sein, dasd es mit dem Farbrad zu tun hat. Spiel doch mal verschiedene Signale zu, also 24, 50 oder 60Hz und schau, ob sich was ändert. Das wurde hier im Thread wohl auch schon genannt. Ich hab mich jetzt für den 142x entschieden, der 183 war leise, lt. johncord ist es beim HD27 ebenfalls so und so dürfte es auch auf den 142 zutreffen. |
Ottihag
#275 erstellt: 14. Feb 2017, 14:56 | |
Danke für deine Antwort, da habe ich also gleich einen Anfängerfehler gemacht und ihn ohne Signal getestet... Die Auswirkung der Anzahl Bilder auf die Drehzahl des Farbrades war mir nicht bewusst. Habe ihn noch nicht installiert, da die Leinwand noch nicht da ist. Sobald ich soweit bin werde ich mal testen, ob sich die Lautstärke unterscheidet und wie es im Alltag wirklich wirkt/stört. Hatte den HD27 auch die ganze Zeit im Auge, aber nun für die Hälfte einen HD26 bekommen. Ich habe kurz überlegt, trotz Deckenhalterung ein Brett unten drunter zu setzen, um den direkten Schall zwischen Beamer und Kopf zu unterbinden. Bei dem Lärm den ich bisher gehört habe, scheint das aber wirkungslos - oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? [Beitrag von Ottihag am 14. Feb 2017, 14:57 bearbeitet] |
bierch3n
#276 erstellt: 14. Feb 2017, 17:38 | |
Hi, ein Brett alleine würde nur geringfügige Verbesserung bringen. Ich habe mir eine nach vorne offene (komplett entkoppelte gedämmte Hush) Box gebaut und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ohne Box wäre die Geräuschkulisse des Projektors (Benq w1400) für mich auch im Eco Modus störend laut. Es gibt außerdem eine große Serienstreuung innerhalb der Serien aller Hersteller, eventuell hast du einen mit einem lautem unruhig laufenden Farbrad erwischt. Die Aufstellung des Projektors im Raum spielt auch eine grosse Rolle wie die Lautstärke empfunden wird bzw wie der Schall sich im Raum verteilt - meiner hängt leicht vor mir über Kopf. VG |
.:GlenGrant:.
#277 erstellt: 16. Feb 2017, 20:16 | |
Ich glaube nicht, dass da außer Hushbox was sinnvolles zu machen ist. Gerade bezüglich Lärmentwicklung ist die Streuung scheinbar echt groß. Auch in englischsprachigen Foren wird ähnliches genannt. Der HD142x ist jedenfalls schön ruhig |
Ottihag
#278 erstellt: 16. Feb 2017, 21:11 | |
Bevor ich mir weiter den Kopf zerbreche , warte ich erstmal ab, bis soweit alles installiert ist und die ersten Filme gelaufen sind. Danke für euren Input. Warte momentan auf mein Cinegrey 5D Tuch aus den USA. Falls der gelegentliche Filmgenuss durch den Beamer so stark gestört wird, dass mir oder meiner Familie die Lust vergeht muss ich dann mal den HD27 testen oder mich in ganz andere Sphären begeben. Glen, merkst du neben der Lautstärke auch im Bild einen Fortschritt zum 141, oder hast du den Vergleich garnicht? |
.:GlenGrant:.
#279 erstellt: 16. Feb 2017, 21:55 | |
Den direkten Vergleich habe ich nicht, ausprobiert wurde von mir nur das übliche aus der Einstiegsklasse, darunter Benq 670, 530 und auch der Epson TW5300. |
Penneth
#280 erstellt: 23. Apr 2017, 11:35 | |
Hallo, seit ein paar Wochen habe ich wieder Probleme mit meinem HD141x . In unregelmäßigen Abständen (im Schnitt ca. alle 30 min) verliert der Beamer kurz den Kontakt zum BlurayPlayer und das Bild ist kurz weg, verbindet sich dann aber sofort wieder von alleine. Ziemlich nervig.... Ich vermute, dass es am Kabel liegen könnte (10m Amazon Basic), obwohl ich das erst kürzlich ausgetauscht habe. Kennt jemand dieses Problem und kann sagen ob es wirklich am Kabel liegen müsste? Oder gibt es ggf. eine andere Fehlerquelle und eine Möglichkeit das Problem sonst irgendwie zu lösen? [Beitrag von Penneth am 23. Apr 2017, 11:36 bearbeitet] |
Criollo
#281 erstellt: 23. Apr 2017, 11:54 | |
Zu 80% das Kabel. "10m" und "basic" hört sich schon nicht nach optimaler Kombination an bei HDMI. Unklar, ob ein teureres Kabel hilft. Vlt. mal mit einem kürzeren Kabel testen. Edit: ich hatte mal solche Probleme mit einem wackligen, verbastelten Kabelantennenanschluss am TV, was dann irgendwie über HDMI, Splitter, Satempfänger und Receiver bis zum Projektor weitergegeben wurde. Nachdem ich dann den TV fachgerecht verkabelt hatte, war Ruhe. Nur so als Tipp. [Beitrag von Criollo am 23. Apr 2017, 13:11 bearbeitet] |
Penneth
#282 erstellt: 23. Apr 2017, 14:59 | |
Danke für deine Antwort. Kürzeres Kabel wird natürlich schwierig, weil Beamer und Player einige Meter entfernt sind. Aber das sollte doch eigentlich auch problemlos klappen. Wird doch bei den meisten so sein... Werd die ganzen anderen Kabel mal anschauen, ob da irgendwas stören könnte. |
Criollo
#283 erstellt: 23. Apr 2017, 15:06 | |
Ist mir schon klar, dass die 10m nicht zum Spass sind. Aber vielleicht mal provisorisch und schauen, ob der Wackler weg ist. Good luck! |
Larry666
#284 erstellt: 28. Apr 2017, 09:14 | |
Im c't-Test wurde erwähnt dass der HD141x ein rechtes Zicklein bei niedrigen Pegeln auf dem HDMI ist. Zudem wirken lange, schlecht geschirmte Kabel wie eine Antenne und können Schäden an den Ports verursachen, wenn u.a. der Staubsauger anläuft. Mehrfach geschirmte Kabel mit niedrigem Widerstand kosten nicht die Welt, und ersparen einem viel Ärger, wie eine gegrillte Signalelektronik auf dem Motherboard. (z.B. http://www.ebay.de/i...nd-15m-/201862535778) Was die Übertragungsdistanz erhöht, das Signal stabilisiert ist http://www.ebay.de/itm/262880425751 (weißer HDMI-Splitter, 5.33€). Habe mehrere Splitter bzw. Repeater ausprobiert, und dieser lieferte auch ohne Netzteil, die mit Abstand besten Resultate bei fast 20m Distanz. [Beitrag von Larry666 am 28. Apr 2017, 09:27 bearbeitet] |
Penneth
#285 erstellt: 01. Mai 2017, 22:38 | |
Danke für den Hinweis. Werde es mal mit dem Splitter probieren. Du meinst den Artikel Mini 2 Port Female to Female, oder? Heute ist mitten im Film wieder der Kontakt abgebrochen und diesmal war es gar nicht mehr möglich ihn wiederherzustellen. Der Beamer versucht alle paar Sekunden sich neu zu verbinden, aber bricht immer wieder ab. Kabel neu einstecken, aus- und wieder einschalten etc. hat alles nichts gebracht. Das ist echt ein riesiger scheiß mit dem Ding... Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht an dem Kabel liegt, da das ansonsten einwandfrei funktioniert. |
Ottihag
#286 erstellt: 04. Mai 2017, 08:00 | |
Guten Morgen, Ich bin gestern zufällig über folgendes Video gestolpert: https://youtu.be/24CcZ4j9A3Y Mein HD26 klingt genauso wie dieser, wird also wirklich das Farbrad defekt sein. Habt ihr da Erfahrungen ob man da was ölen oder anderweitig reparieren kann oder komme ich um ein neues Farbrad nicht herum? |
Larry666
#287 erstellt: 04. Mai 2017, 23:54 | |
@Penneth: Bitte! Ja genau, Mini 2 Port female 2 female. Mit anderer Quelle und kurzem Kabel testen. Hatte ebenfalls sporadische Hänger bei der Erkennung der Signale. Abhilfe schaffte ab und zu nur Aus- und Einschalten des Projektors. Wenn alle Stricke reißen: Garantiefall, d.h. neues Mainboard. 10€ Versandkosten sind ein guter Deal. MC&S Medical Care & Support in Düsseldorf arbeitet schnell (2-3 Wochen) und zuverlässig. @Ottihag: Danke für das gute Video! Wenn die Lager im Eimer sind, hilft normalerweise auch kein Schmieren. Könnte eher in einer Sauerei im Gehäuse und Lichtweg enden. Für das Farbrad müsste sogar die 5-jährige Farbgarantie gelten. http://www.ebay.de/i...HD230X-/272643317030 Das Farbrad und sonstige Teile des Lichtwegs nicht mit den nackten Fingern anfassen. Die zurückbleibenden Fettreste werden sonst wahrscheinlich Schäden verursachen. Rückstandsfreie Silikonhandschuhe sind angeraten. Die Wheels sind nicht 100%-ig identisch und es müssen eventuell Feineinstellungen im Servicemenu vorgenommen werden. Suche schon lange, konnte den Code aber bisher nicht auftreiben. [Beitrag von Larry666 am 05. Mai 2017, 00:08 bearbeitet] |
Ottihag
#288 erstellt: 05. Mai 2017, 07:58 | |
Danke für deine Erklärungen. Habe den Projektor in dem Zustand gebraucht und ungesehen gekauft.. war das letzte mal gutgläubigkeit wird halt bestraft. Andererseits war der Preis gut, und in der Hoffnung dass das neue Farbrad direkt ohne Probleme funktioniert wäre es noch alles in Ordnung. Hatte dein verlinktes gestern schon bestellt. Mal abwarten wieviel Woche der Versand wirklich dauert.. |
Penneth
#289 erstellt: 09. Mai 2017, 22:43 | |
Also das neue Kabel hat gar nichts gebracht. Genau das gleiche Problem wie vorher. Das ist so ein unfassbares Scheißgerät... Jetzt versuche ich es noch mit diesem Splitter und wenn das auch nichts bringt muss ich das scheiß Ding echt einschicken. |
jordy1230_1
#290 erstellt: 04. Dez 2017, 13:36 | |
Hallo zusammen, nach gut 4500 Std. (Eco-Modus aus!) hat nach gut zwei Jahren mit einem lauten Knall die Beamer-Lampe sich verabschiedet! Nicht schlecht zusammengezuckt bei dem heftigen Knall. Angeblich, knallen die Lampe nicht mehr durch sondern werden schwächer und schwächer und fallen dann ganz aus. Aber auch in anderen Foren gelesen, dass Beamer-Lampen imm er noch durchaus durchknallen können. Keine schöne Sache, da bei dem Knall auch das Farbrad in Mittleidenschaft gezogen werden kann. Nun, Modul mit kaputte Lampe entnommen und eine original Lampe inklusive Modul wieder eingebaut. http://www.projektoren-datenbank.com/lampen/shop.php?id=23024 Läuft alles wieder top, da auch das Farbrad nicht in Mittleidenschaft gezogen wurde! |
Larry666
#291 erstellt: 12. Apr 2019, 21:06 | |
Nachdem ich jetzt 3 Fälle selber erlebt habe: lange, schlecht geschirmte Billigkabel zerstören die HDMI-Ports, wenn kleine EMPs in der Umgebung auftreten. Danach kommt nur noch "NO SIGNAL". Um eine galvanische Trennung zu erreichen, damit den letzten Port zu schützen und wieder 2 Eingänge zur Verfügung zu haben, ist der WHD200 der (Paar-therapeutische) Retter in der Not. Geht bei kleinanzeigen um die 100.. [Beitrag von Larry666 am 12. Apr 2019, 21:15 bearbeitet] |
TheMole
#292 erstellt: 04. Jun 2019, 18:31 | |
Hallo zusammen. Mein HD141X hat gestern einen Knall von sich gegeben. Die Lampe kanns allerdings nicht gewesen sein, da er noch ein Bild liefert. Allerdings ist er seitdem tierisch laut. Was kann ich jetzt tun? Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Larry666
#293 erstellt: 19. Jun 2019, 00:33 | |
Farbrad noch ganz? Falls da ein kleines Stück rausbricht, läuft es mit Unwucht. https://www.youtube.com/watch?v=24CcZ4j9A3Y (baugleich) [Beitrag von Larry666 am 19. Jun 2019, 00:41 bearbeitet] |
Frank714
#294 erstellt: 19. Jun 2019, 10:27 | |
Danke für die Info, jetzt weiß ich was meinem Optoma HD83 widerfahren ist (die alto Trafonetzstation aus den 60er Jahren ist leider erst vor zwei Wochen durch eine neue ersetzt worden). Ist hier mit den für 4K geigneten Hybrid-Kabeln eine Risikoverringerung zu erwarten (Habe derzeit nur noch einen HDMI-Eingang)? |
Larry666
#295 erstellt: 21. Jun 2019, 12:41 | |
Bitte! Wiegesagt, ist ein HDMI-Port bereits hinüber, kann man sich mit der drahtlosen Optoma WHD200 behelfen (hoher Woman-Acceptance-Factor!) um wieder 2 Eingänge zu bekommen, die dann 100%-ig galvanisch getrennt sind und nicht mehr an langen Induktionsschleifen hängen (das Design der Eingangstreiber auf dem Mainboard des hd141x scheint auch nicht gerade Nobelpreis-verdächtig, der hd151x zickt nicht ganz so schlimm ). Bei ebay-kleinanzeigen schon ab 75€ zu finden. Wenn das zu teuer ist, einfach ein "brute force" HDMI-Kabel wählen. Ob das Ding was taugt, erkennt man schon an der Dicke. 3 Schirmungen erfordern Querschnitt. Hatte Glück, und konnte vor 3-4 Jahren ein neues 12m CableBrothers Arabesque für 25€ im ebay-Abverkauf ergattern. Damit gehören nervige Signalaussetzer - z.B. beim Anschalten des Lichts, Staubsaugers, etc. - erste Warnzeichen! - und daraus resultierende, defekte Ports der Vergangenheit an. Von z.B. Bracktonhttps://www.ebay.de/...HDR/391048257653/url kriegt man heute Ähnliches, ebenfalls um 25€. (1cm Durchschnitt, Reinkupfer sollten es sein, bei über 5m, auch 4K@60Hz laufen mit dem Arabesque auf einer A-Backe, obwohl damals noch garnicht auf dem Markt - bloß die Überstundenmarketingsprüche zur Aushebelung der Physik auf 2mm-Litzen vergessen! Den Ärger hat und die verschmorte Signalelektronik im Projektor zahlt man nach 24 Monaten selber) http://www.cine4home...ue/ArabesqueTest.htm (PS: In diesem Zusammenhang muss ich Optoma Deutschland loben. Da der Fall scheinbar häufiger auftritt, erhält man postwendend ein Austauschgerät, wartete nur 1 Woche nach der Einsendung, gaaanz kurz vor dem Ende der 2-Jahres Garantie. Gut investierte 10€ Port1: Blitzschlag - NO SIGNAL Port2: Staubsauger - NO SIGNAL Port3: 5€/5m-Billigverlängerung, inkl. Versand (hinter und gegen Rücken und Ratschlag) weiter genutzt - wollte sie sicherheitshalber zerstören - NO SIGNAL) [Beitrag von Larry666 am 21. Jun 2019, 16:05 bearbeitet] |
tragetasche
#296 erstellt: 21. Feb 2020, 11:37 | |
Guten Morgen Ich habe meinen Optoma HD141X seit Anfang 2015 und der wurde von mit brutal und schonunglos genutzt. Am Anfang für Für Flime..über Blu Ray Player und Fernsehen und zum Schluss nur noch für den PC Betrieb über Leinwand. Das Teil ist öfters am Tag an....wie gesagt, ich kenne mit dem Gerät keine Gnade. Es gab zuerst einen normalen Lampentausch ohne Modul und letztes Jahr musste ich das defekte Farbrad und den nervigen Lüfter tauschen. Dabei gab es diesmal einen Lampentausch mit Modul. Was hat der Spass zusammen noch mal gekostet...so ca. 200 Euro. Die Ersatzteile sind vom Preis in Ordnung. Der Beamer ist echt robust. Ich finde den richtig klasse und er läuft wie am Schnürchen. Ab und zu mal aufschrauben und reinigen und fertig und wie gesagt, ich kenne mit Gerät keine Gnade. Wenn der Optoma mal richtig platt ist und es noch Ersatzteile für den geben würde, dann hole ich mir einen preiswerten gebrauchten. Für meinen Open Air Kino im Garten habe ich noch den Benq Th681 X oder so mit 3200 Ansilumen. Der macht ein tolles Bild. Eine Ersatzlampe ohne Modul habe ich schon als Reserve zu liegen. ich freue mich schon dieses Jahr auf die Fußball EM. Na und da man mit der Zeit geht, habe ich mir für mein Kinozimmer den UHD Beamer Benq Tk800 geholt mit dem bin ich auch bei 3D Flimen sehr zufrieden. Super Gerät. Und jetzt für das Schlafzimmer habe ich mir einen LG Oled 55 Zoll C97LA gekauft. Ich glaub ich bin krank...lacht.. Der andere Fernseher im Schlafzimmer war kaputt und ich, war auf den Oled neugierig. Man, ist das ein geiles Teil...was für ein Hammer-Bild. Ich bereue den Kauf nicht. Gruss Heiko |
Larry666
#297 erstellt: 22. Feb 2020, 05:45 | |
[Beitrag von Larry666 am 22. Feb 2020, 06:02 bearbeitet] |
Optoma HD141x - laut, wie messen? frankenmatze am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
OPTOMA HD141X starke Chromatische Aberration escoban1 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 9 Beiträge |
INFOCUS IN118HDa und IN118HDSTa FULL HD DLP Beamer unter 900? kraine am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Optoma HD141X- Probleme nach dem Birnentausch cob1o6 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Frage zur Lampenlebensdauer (Optoma HD27) PoLyAmId am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 20 Beiträge |
Optoma HD141x - 3D in OU (over under) Problem (gelöst) ChiefJohnson am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 7 Beiträge |
OPTOMA HD91+ kraine am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 39 Beiträge |
Optoma Pico Beamer DanielSensei am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Optoma HD700x ECO mode? theflasher86 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Optoma HD26 kraine am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
