HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD50 (HD161X) - FullHD + 3D + FI - unter 10... | |
Optoma HD50 (HD161X) - FullHD + 3D + FI - unter 1000 Euro+A -A |
mz4
#301 erstellt: 13. Dez 2014, 10:19 | |||
japp und es ist nur eine Frage der Zeit bis es dann nativ unterstützt wird. aur jedenfall eine tolle Entwicklung was dann auch die 500€ Beamer klasse je nach Einsatzzweck wieder interessant machen könnte. evtl. gibts ja nen leisen 500€ RGBRGB 144herz Beamer der nicht sooo extrem hell ist da könnte man dann ja 3D über 2 Beamer verdammt billig in gewohnter dlp qualtät schauen |
Haluterix
#302 erstellt: 13. Dez 2014, 10:24 | |||
DLP und leise schließen sich zur Zeit leider immer noch aus , leider |
mz4
#303 erstellt: 13. Dez 2014, 10:30 | |||
wenn die lampe nicht sooo hell ist evtl. ist da ja was möglich. |
Haluterix
#304 erstellt: 13. Dez 2014, 10:38 | |||
Man könnte auch einen Benq W1070 oder Optoma HDxy bei entsprechendem Gehäuse und guten Lüftern ebenso Leise wie einen HW55/TW9200 bauen. Aber die Hersteller bauen diese Dinger leider als "Hoschentaschenbeamer". Mein Benq w6500 hatte ein deutlich größeres Gehäuse als der 1070/1400 und war erheblich leiser und angenehmer vom Lüftergeräusch. Das wahr eher ein Rauschen und nicht so hochfrquent wie vor allem beim 1070. Ist aber auch logisch, da werden ganz andere Lüftergrößen mit entsprechend niedrigeren Drehzahlen verbaut. Gruß Hubert [Beitrag von Haluterix am 13. Dez 2014, 10:39 bearbeitet] |
mz4
#305 erstellt: 13. Dez 2014, 10:42 | |||
ja leider das ist der "preis" für das abgeschobene hässliche kind dlp. das dlp der anfang allen war und viele jahre das non plus ultra interessiert da keinen mehr aber schauen wir mal was nächstes jahr passiert wenn ich richtig informiert bin bringt TI 4K chips nächstes jahr für den massenmarkt evtl. geht es da wieder nach oben... mit LED und Lasern die immer besser werden dürfte dpl bei der RICHTIGEN umsetzung auch mit sxrd und co gleich ziehen oder vorbei rauschen |
cap_bw
#306 erstellt: 13. Dez 2014, 12:58 | |||
Kann ja nicht so schwer sein mit der Lautstärke. Man nehme bloß mal einen Mitsubishi HC 7800 als DLP als Vorlage und ich glaube es würde keiner mehr einen HW55 oder 9200 kaufen. Aber bei einem entsprechenden Kellerkino kommt es halt doch sehr auf die Lautstärke an. |
ebi231
#307 erstellt: 13. Dez 2014, 14:25 | |||
cap: Glaubst Du eigentlich selbst was Du schreibst? |
paschol.nahui
#308 erstellt: 13. Dez 2014, 19:58 | |||
In einem entsprechendem Kellerkino kommt es eben nicht auf die Beamerlautstärke an, da man dort den Ton voll aufdrehen kann und es Niemanden stört. Da hört keiner mehr den Beamer. Gerade Wohnzimmer-Beamer müssen daher leise sein. |
cap_bw
#309 erstellt: 14. Dez 2014, 01:28 | |||
Äh wiso? War nur auf die Lautstärke bezogen. [Beitrag von cap_bw am 14. Dez 2014, 01:29 bearbeitet] |
realmadridcf09
#310 erstellt: 18. Dez 2014, 19:53 | |||
kann mir jemand sagen, wie weit man mit lens shift das Bild nach rechts oder links verschieben kann? |
Haluterix
#311 erstellt: 18. Dez 2014, 20:00 | |||
Schau mal hier, da findest Du zu nahezu jedem Beamer entsprechende Daten http://www.projektoren-datenbank.com/pro/ Gruß Hubert |
mz4
#312 erstellt: 18. Dez 2014, 20:04 | |||
gar nicht. der Optoma kann nur hoch und ganz wenig runter. also Montage nur am Boden vor der Leinwand oder dahinter gerade aus oder eben Deckemontage. Beamer muss immer mittig zur Leinwand stehen. |
kabile
#313 erstellt: 19. Dez 2014, 15:29 | |||
Hat wirklich keiner eine Idee? Hatte mich so auf Fußball und Spielfilme in 3D gefreut! |
ebi231
#314 erstellt: 19. Dez 2014, 15:37 | |||
Die Einstellungen einer 24Hz- und einer 50Hz-Zuspielung sind gänzlich anders, d.h. Du musst den Emitter für 50Hz optimieren! Da der Optoma Emitter keine Speicherbänke beinhaltet (also jedesmal die Änderungen händisch durchzuführen sind), solltest Du Dir einen zweiten Emitter zulegen und diesen einfach wechseln. |
kabile
#315 erstellt: 22. Dez 2014, 20:53 | |||
Also ich habe mir einen zweiten Emitter gekauft, aber auch der macht aus einem flackernden schwarz-weißen Bild kein gescheites 3D. Ohne 3D sehe zwei glasklare farbige Bilder nebeneinander. Die Bildwiederholrate an der Dreambox ist auf 50 Hz eingestellt. Den Emitter habe ich erst dann (und zum ersten Mal überhaupt) angeschlossen und side-by-side beim Optoma angewählt. Der Emitter zeigte daraufhin 5 blaue LED´s. Statt eines farbigen Bildes mit Doppelkonturen erscheint ein verwaschenes schwarz-weißes Bild mit gelegentlichen Farbblitzen Hat den keiner das gleiche Problem? |
kabile
#316 erstellt: 30. Dez 2014, 16:34 | |||
Werde den Beamer nach Rücksprache mit dem Service einschicken und berichten, ob die das Problem lösen konnten! |
Silvette
#317 erstellt: 14. Jan 2015, 15:13 | |||
Ich habe heute die Helligkeitswerte und Kontrastwerte gemessen. Alle Werte sind im Standart-Modus ohne Anpassungen ermittelt. Mein gerät kommt auf durchschnittlich 500 Lux bei 2,2m Bildbreite und voller Helligkeit und 0,4 Lux bei schwarzem Bild (Eco-Modus). Das ergibt rund 1300 Lumen maximaler Helligkeit und einem Kontrastverhältnis von rund 1250:1. Bei voller Helligkeit im Normal-Modus erreicht mein Gerät im Durchschnitt rund 650 Lux bei rein-weissem Bild und 0,5 Lux bei schwarzem Bild. Das entspricht einem Kontrastverhältnis von 1300:1 und einer maximalen Helligkeit von 1700 Lumen. Die Maximalwerte im hellsten Bereich der Leinwand sind im Eco-Modus 600 Lux und im Normal-Modus 750 Lux. Das entspricht 1600/2000 Lumen. Die Werte sind also von der Helligkeit her nahe an der Herstellerangabe, nur der On-Off-Kontrast schwächelt sehr..... Also decken sich meine Werte sehr gut mit den Werten die Kraine in seinem Test des HD161x gemessen hat. Kalibriert (D65) im Kino-Modus erreicht mein Gerät den selben Kontrast mit einer maximalen Helligkeit von 1400 Lumen (normaler Lampen-Modus). Im Eco-Modus erreicht der Beamer rund 1000 Lumen. Das sind ganz gute Werte, aber sowohl der Kontrast wie auch die kalibrierte Helligkeit sind weniger gut als beim Benq W1070 (+). Jedoch ist die Ausleuchtung ganz gut und weicht nur um 25% von der Mitte zum Rand ab (500 Lux Mitte/ 380 Lux Rand). Hier war mein HD151x mit bis zu 50% Abweichung schlechter. lg Andreas |
opa38
#318 erstellt: 17. Jan 2015, 16:39 | |||
Ich habe da auch eine Frage..... Wenn der HD50 an der Decke hängt, wie tief ist dann der Offset in cm nach unten?? ca. 3,20cm Bildabstand zum 2m breiten Bild Und wieviel cm läßt sich das Bild (3,2m Abstand) mit Lens Shift bei einem 2m breiten Bild nach unten stellen??? Irgend wie komme ich mit den Angaben von Abstandsberechnern nicht klar.... |
kabile
#319 erstellt: 18. Jan 2015, 19:56 | |||
Hat im Service einwandfrei funktioniert und anschließend bei mir auch. Anscheinend hat der Transport das Problem gelöst |
sculpture_82
#320 erstellt: 19. Jan 2015, 13:39 | |||
Ich geh mal davon aus du hast eine 16:9 Leinwand. Bei einer 100 Zoll Leinwand (2,2 m Breite) hast du einen Offset von 19 cm. Der Lensshift kann 9% der Anzeigehöhe nach unten ausgleichen, d.h. wenn die Leinwand 1,25 m hoch ist kannst du 9% von 1,25 m = 11 cm nach unten verstellen. Grüße Alex |
opa38
#321 erstellt: 19. Jan 2015, 18:40 | |||
Super...danke..... Nun muß ich mal schauen, wo der OPTOMA HD50 günstig zu erwerben ist. Achso....ist der Anschlußkabel auch weiß ?? |
sculpture_82
#322 erstellt: 20. Jan 2015, 10:50 | |||
Ne ist schwarz, ich hab mir ein weißes Netzkabel dazugekauft, weil das beiliegende zu kurz war. |
felium
#323 erstellt: 20. Jan 2015, 15:43 | |||
Gibt es dazu schon eine Antwort? Oder anders gefragt, lässt sich mit dem Beamer mittlerweile gut mit PS3 und PS4 zocken? |
sculpture_82
#324 erstellt: 20. Jan 2015, 16:23 | |||
Über PS3 oder PS4 kann ich leider nicht viel sagen, ich hab meinen PC mit dem Beamer betrieben und diverse 3D-Shooter drauf gespielt. Man merkt eine ganz leichte Verzögerung, es hat mich aber beim Spielen nicht gestört. Aber da ist ja vermutlich das persönliche Empfinden bei jedem anders. Grüße Alex |
opa38
#325 erstellt: 20. Jan 2015, 22:06 | |||
HI Funktioniert die Zwischenbildberechnung auch bei 1080i Zuspielung oder nur bei 1080p ?? |
sculpture_82
#326 erstellt: 21. Jan 2015, 14:53 | |||
Bei beiden ;-) |
Silvette
#327 erstellt: 22. Jan 2015, 16:40 | |||
Hi, die Zwischenbildberechnung funktioniert bei jedem Signal welches zugespielt wird. Zumindest wäre mir noch keines aufgefallen wo sie nicht funktioniert. Mir ist nur aufgefallen, dass sie manchmal stockt und dann wieder weiterläuft (auf niedrig). Ansonsten funktioniert sie ganz gut. Auch vergisst mein Gerät die manchmal nach einem neuen HDMI-Handshake die Pure-Engine zu aktivieren. Ich muss dann nochmal manuell die Source auswählen und dann läuft sie. Ist zwar lästig, aber ich vermute das liegt an meinem langen HDMI-Kabel, da der Handshake oft recht lange dauert.und das Gerät dann vermutlich über einen Timeout läuft... Hat das Problem sonst noch jemand? lg |
FilmFreak0815
#328 erstellt: 23. Jan 2015, 00:12 | |||
Öhm, Handshake ist der Verbindungsaufbau zwischen den Geräten? Also hier wurde schon mal geschrieben daß der Beamer etwas braucht bis er sich bei Bildformatwechsel umgestellt hat. Bei mir ist die Zwischenbildberechnung auch nicht immer so zuverlässig. Ich hatte schon mal daß das Bild trotzdem ruckelte. Beim ändern der Einstellung (FI aus, gering,...) gings dann wieder. Auch hatte ich schon mehr als einmal daß ca. 10% vom rechten Bild wie abgeschnitten waren bei 3D. Bei Bewegung passte der rechte Balken nicht mehr zum restlichen Bild. War nach umstellen aber auch wieder weg. Im allgemeinen bin ich aber zufrieden mit der FI da mir bei FI aus die Filme doch zu sehr ruckeln. |
F4711
#329 erstellt: 23. Jan 2015, 12:04 | |||
habe ein 10m Kabel zwischen AVR und projektor hängen und zwischen BRp und Pojektor ein 7,5m Kabel. Macht bei den Umschaltzeiten keinen Unterschied. Habe bei mir noch nicht bemerkt, das der PJ meine Bildeinstellungen vergessen hätte. Das funktioniert. Umschaltzeiten sind aber vür mein Empfinden zu lang. Hatte Optoma diesbzgl. auch angeschrieben ,aber nie eine Antwort erhalten. |
M!tch
#330 erstellt: 23. Jan 2015, 18:55 | |||
hat jemand eigentlich ein statement von optoma zum thema input-lag? mir ist es wichtig, da ich den beamer zu mindestens 1/3 auch zum zocken nutzen möchte. ist es eventuell angedacht, sämtliche bildverbesserungsmodi ausschalten zu können o.ä. um den input-lag zu senken? gibt es vielleicht sogar eine neuere firmware, die das ermöglicht? |
H@n
#331 erstellt: 23. Jan 2015, 20:57 | |||
Hallo zusammen, ich lese schon länger in diversen Threads hier mit, habe mich aber jetzt erst registriert. Der Optoma HD161X ist gerade 2x bei Amazon verfügbar, 949,99€ (Beamershop 24) und 969€ (Kemar.de). |
Cine4Home
Gesperrt |
#332 erstellt: 13. Apr 2015, 18:39 | |||
Hallo zusammen, wir hatten den HD50 nun auch mal in unserem Teststudio und ein kleines Review gescjrieben. http://www.cine4home...optoma_hd50_test.htm Solides Gerät, gab aber keine großen Überraschungen. Viele Grüße, Ekki |
D-185
#333 erstellt: 20. Mai 2015, 17:29 | |||
Hallo, hat der HD50 FI auch bei 3D? habe s zumindest aus dem oberen Test so mitbekommen? richtig? und welcher ist eher zu empfehlen: HD50 oder HD161? [Beitrag von D-185 am 20. Mai 2015, 17:38 bearbeitet] |
opa38
#334 erstellt: 20. Mai 2015, 18:00 | |||
Ich glaube, die sind baugleich.... |
Silvette
#335 erstellt: 20. Mai 2015, 18:09 | |||
Ja die sind absolut baugleich. FI geht auch in 3D. Sogar die Garantie ist bei beiden Geräten 2 Jahre und die Gehäusefarbe bei beiden weiss. Ergo gibt es keinen einzigen Unterschied.... lg Andreas |
didaschi
#336 erstellt: 28. Jun 2015, 20:04 | |||
Hallo, irgendwie bekomme ich kein brauchbares 3D Bild hin. Neben meinem 161x habe ich einen PC mit Win7, sowie Powerdvd 11 8400 CPU 2 GB Ram 6450 Sapphire Grafikkarte (habe auch schon ne 6670 gestestet mit dem selben Ergebnis) PowerDVD Einstellung auf automatische 3D Brillen Erkennung (HDMI 1.4 mit 120Hz steht in der Anzeige). Das Bild bleibt nach ca 4 Sek. stehen bei 3D Filmen per Iso Datei, genauer gesagt, nach 4 Sek. wechselt der Verstärker von DD auf DS und nichts passiert mehr. Beim springen auf eine andere Filmstelle geschieht dasselbe. 4Sek ein Bild mit Ton, dann nichts mehr. Welche Einstellungen könnt Ihr denn empfehlen um 3D wiederzugeben? Viele Grüße disc [Beitrag von didaschi am 28. Jun 2015, 20:09 bearbeitet] |
George_Lucas
#337 erstellt: 29. Jun 2015, 09:33 | |||
Schon blöd, wenn illegale Kopien nicht laufen... |
p-c
#338 erstellt: 29. Jun 2015, 21:34 | |||
HD50 3 Jahre Garantie / Lampengarantie 2000 Stunden / 1 Jahr HD161x 2 Jahre Garantie / Lampengarantie 1000 Stunden / 6 Monate Laut Optoma hat der HD50 eine bessere Werksabstimmung. Das kann ich jetzt schlecht nachprüfen, da ich nicht wüsste, was ich mit einem HD161x sollte. Gruß, Michael |
Silvette
#339 erstellt: 30. Jun 2015, 21:54 | |||
Hi, ich hatte damals bei meinem Fachhändler beide Geräte ausprobieren dürfen. Beide Geräte waren absolut gleich von der Werksabstimmung und deren Werte (abgesehen vom CW-Index und der RGB-Anpassung im Service-Menü). Es stand auch bei beiden HD50 im Service-Menü. Ich denke hier nicht, dass Optoma beide Geräte separat einstellen lässt. Mir wurden auch bei beiden Geräten nur 2 Jahre Garantie genannt. So steht es auch auf Geizhals.at oder auf Amazon. Das der HD50 längere Garantiezeit hat, wäre mir neu. Auch in den meisten Online-Shops steht bei beiden nur 2 Jahre Garantie. Auf der Optoma-Seite findet man über die Garantie nichts zu beiden Geräten. Es kann aber natürlich sein, dass hier Optoma seine Händler nicht genügend informiert hat und daher die Angaben immer 2 Jahre sind. Ich will mich jetzt nicht darauf versteifen da ich ja selbst die Informationen nur von meinem Fachhändler und aus dem I-Net hatte. lg [Beitrag von Silvette am 30. Jun 2015, 21:57 bearbeitet] |
p-c
#340 erstellt: 01. Jul 2015, 17:10 | |||
Die Optoma Seite im Netz ist in manchen Fragen tatsächlich nicht sonderlich ergiebig ;-) Jeder Optoma Händler erhält aber regelmäßig eine aktuelle Preisliste. Und in dieser sind zu jedem Projektor die detaillierten Garantiebedingungen aufgeführt. Auch der HD36 hat gegenüber dem 151X 1 Jahr mehr Garantie und eine um 1000 Stunden und 6 Monate verlängerte Lampengarantie. Schaut man sich jetzt einmal an, das die Geräte zum fast gleichen Preis erhältlich sind, man beim Fachhändler (HD36, HD50) überprüfte und einwandfreie Ware, beim fachfremden Versender aber eben nur einen Karton ohne weiteren Service und Beratung erhält und man zudem für ein Trinkgeld auf eine durchaus wertvolle Garantieerweiterung verzichtet, so ist es wirklich keine gute Idee sich für die Modelle 161X oder 151X zu entscheiden. Aber - das muss ja jeder selber wissen ;-) |
Cinenooby
#341 erstellt: 20. Aug 2015, 21:30 | |||
Brauch man für den Optoma HD50 Spezielle Brillen und einen Sender dazu? Oder funktioniert er mit allen gängigen DLP Shutter Brillen? Ich besitze 2 Blue Heaven 3D Shutter Brillen der 6ten Generation und möchte nicht einen Beamer Kaufen, wo ich wieder andere Brillen brauche. Ich versteh es nicht. Finde auch darüber irgendwie nichts, außer auf Amazon z.b. da steht was mit Sender. |
ebi231
#342 erstellt: 20. Aug 2015, 21:54 | |||
Funktioniert. Der Optoma beherrscht DLP-Link und RF - das bieten nur wenige Beamer! |
D-185
#343 erstellt: 22. Sep 2015, 19:45 | |||
Kann mich bitte jemand mit dem Offset + LensShift aufklären? Geplant ist eine Leinwandbreite von 240cm Höche 135cm Der Leinwandkasten ist 16cm hoch der Vorlauf 35cm Bildmitte somit: 118,5 cm somit muß der Beamer bzw. Linsenmitte 10,5 cm von der Decke hängen? richtig? Danke [Beitrag von D-185 am 22. Sep 2015, 19:46 bearbeitet] |
D-185
#344 erstellt: 25. Sep 2015, 14:32 | |||
Edit: habe ich da noch Spielraum (oben unten) mit dem Lens-Shift? Ist der HD50 von der Lichtleistung im ECO ausreichend für das React 3.0 Tuch? und auch bei 3D? Danke [Beitrag von D-185 am 25. Sep 2015, 19:53 bearbeitet] |
War_Lord
#345 erstellt: 25. Sep 2015, 23:39 | |||
Ich habe auch mal ein paar Fragen zum Optoma HD 50. Ich besitze noch den Optoma HD 33 und wollte diesen durch den HD50 ersetzen. Der Beamer wird nur für 3D Filme verwendet. Ist der Helligkeitsunterschied zum HD33 gut sichtbar oder nur minimal? Wie wirken sich die 144Hz im 3D Modus zum 3D Modus beim HD33 aus? Welche Brillen würdet ihr Empfehlen? 3D-RF Brillen oder DLP Link Brillen? Welche davon sind 144Hz tauglich. Eigentlich hatte ich vor den HD 36 zu kaufen da er ein helleres Bild macht aber leider besitzt dieser keine Zwischenbildberechnung wie der HD 33 bei dem ich diese aktiviert habe da mir das Bild in 3D sonst zu sehr ruckelt und die Pure Motion Technologie fehlt leider auch. Wie sieht es mit der Lautstärke aus in normalen Lampenmodus? Gleich laut. leiser oder lauter als beim HD 33? Ist schon bekannt ob Optoma dieses Jahr noch einen neuen Beamer auf den Markt bringt da dieses Jahr so viel ich weis kein neuer erschienen ist? Danke schonmal für eine Antwort. [Beitrag von War_Lord am 25. Sep 2015, 23:42 bearbeitet] |
D-185
#346 erstellt: 25. Sep 2015, 23:59 | |||
Es soll der HD28 kommen http://www.optomaeur...rtainment&PC=HD28DSE Der hat Darbee an Bord und 3000 lumen... aber leider kein FI sonst wäre es mein Kandiat. Der HD50 ist momentan der Einziege der für mich alles mitbringt. |
War_Lord
#347 erstellt: 26. Sep 2015, 23:59 | |||
Ich hoffe sie bringen den noch mit FI heraus, da würde ich dann noch mit dem Kauf warten. Unterstützen die Optoma Beamer in 3D eigentlich kein 24p? Ich habe irgendwo gelesen das die leichten Ruckler vom 3:2 Pulldown stammen, daher habe ich bei 3D immer die FI an. [Beitrag von War_Lord am 27. Sep 2015, 00:37 bearbeitet] |
Neb-Style5010
#348 erstellt: 27. Sep 2015, 18:55 | |||
Ich gucke mit dem HD50 auf eine 77" Draper 3.0 bei 2,25 mm Sichtabstand zur Leinwand. Größere Leinwand ging Wohnungstechnisch nicht mehr, ist aber die perfekte P/L Kombi momentan. p.s. Komme aus Duisburg, jeder kann bei Interesse vorbeikommen und sich die Kombi angucken. |
D-185
#349 erstellt: 27. Sep 2015, 19:49 | |||
Danke Neb-Style5010 das hilft mir bei meiner Entscheidung. Bei mir wird es auch das React 3.0 Tuch 240m breit. Der HD50 ist dafür glaube ich ein guter Partner. Habe mir mehrere Kombinationen überlegt. Es kommt nur der Epson 9200 oder der HD50 in Frage (wegen 3D). Werde mir wenn die LW da ist aber zuerst den HD50 auf dem React 3.0 Tuch ansehen. Wenn alles passt bleibt er sonst der Epson. Der HD50 hat denke ich ein gutes Preis Leistungsverhältnis und den Mehrpreis kann ich mir dann für einen kommenden 4K Beamer sparen?! Wäre gern gekommen! komme aus Region Hannover und somit etwas weiter weg! [Beitrag von D-185 am 27. Sep 2015, 19:53 bearbeitet] |
D-185
#350 erstellt: 30. Sep 2015, 20:19 | |||
Hallo Kann mir jemand sagen ob die Lüfter des HD50 bei Überkopfmontage lauter werden? Diese Eigenschaft haben ja einige Beamer. |
Neb-Style5010
#351 erstellt: 01. Okt 2015, 11:15 | |||
...die werden nicht lauter. Das subjektive empfinden jedoch ist ein anderes... |
Optoma HD50 staubdichter Lichtweg? Silvette am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 14 Beiträge |
FullHD DLP-Beamerkauf unter 1000 Euro Sappho am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 34 Beiträge |
"Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbeamer für unter 1000? mopayne am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 812 Beiträge |
FullHd Beamer bis 1000? p4r4tr00per am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
Optoma HD50 - neuer DLP mit DC3 azeman am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 20 Beiträge |
Benq W7000 - FullHD 3D Rafunzel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 1123 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Optoma HD36 (HD151X) - FullHD + 144Hz TripleFlash 3D + ISFccc Support - 3000Lm Rafunzel am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 627 Beiträge |
Review Optoma 25HD / 2D --> 3D ? musicsound-2 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
SHARP XV-Z30000 FullHD 3D Rafunzel am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 36 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
