HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Grünes Bild am Beamer (Acer H6510BD) und Onkyo TX-... | |
Grünes Bild am Beamer (Acer H6510BD) und Onkyo TX-NR636 - Video IN+A -A |
themonk
21:09
erstellt: 20. Sep 2014, |
Hallo, ich habe folgende Verkabelung: Einen AV Receiver (Onkyo TX-NR636) mit HDMI Verbunden am Beamer( Acer H6510BD). Am Receiver ist weiterhin über den Video In (gelb) ein DVD Player angeschlossen. Das Bild beim Beamer ist nun allerdings sehr Grün. Das Bild vom Laptop und SAT-Receiver (über HDMI) ist ok. Wenn ich den DVD-Player direkt über das Video-In Kabel anschließe ist es ok. Wenn ich einen anderen Beamer am Receiver anschließe ist das Bild auch ok. Also nur in der Verbindung mit dem Receiver wird das Bild grün. Gibt es vielleicht eine Einstellung o.ä. die ich vornehmen muss damit das Bild wieder in Ordnung ist? |
leon136
10:52
erstellt: 21. Sep 2014, |
Warscheinlich falscher Farbraum entweder am Receiver oder am DVD Player mal schauen was man noch einstellen kann 4.2.0, 4.2.2 , 4.4.4 , RGB oder Auto. mfg leon [Beitrag von leon136 am 21. Sep 2014, 10:53 bearbeitet] |
themonk
13:24
Solche Einstellungen habe ich weder beim Receiver noch beim DVD-Player gefunden. Das einzige war sowas wie Farbtemperatur. Das Bild ist übrigends auch bei anderen Geräte die ich am Video-In des Receivers anschließe immer grün. Direkt am Beamer oder an einem anderen Beamer ist das Bild ok. |
leon136
16:37
Auch nicht so etwas wie YCbCr ? |
themonk
16:44
Leider habe ich auch soetwas nicht gefunden. |
leon136
16:49
Hast du auch schon mal am Projektor geschaut ob alles korrekt eingestellt ist ? Für den Farbraum gibt es dort meißten`s eine Automatik. P.s. Was für ein DVD-Player ist das denn ? [Beitrag von leon136 am 21. Sep 2014, 16:50 bearbeitet] |
leon136
17:02
Gerade mal bei Onkyo nach geschaut , vielleicht hat es damit zu tun: ***Wenn die Videosignale, die in die COMPONENT VIDEO-Buchsen eingegeben wurden, aufwärts konvertiert werden und aus der HDMI-Ausgangsbuchse ausgegeben werden, wird deren Auflösung auf 480i festgelegt. Stellen Sie die Ausgabeauflösung des Players auf 480i/576i ein. Wenn die Eingabe 480p oder eine höhere Auflösung hat, erscheint eine Meldung, die Sie dazu auffordert, die Auflösungseinstellung zu ändern. Wenn Ihr Player keine 480i/576i-Ausgabe unterstützt, verwenden Sie die Composite-Videobuchse. ***Wenn mehrere Videosignaleingänge in ein Eingangssystem eingegeben werden, erfolgt die Ausgabe in der Reihenfolge HDMI, Component-Video und Composite-Video. Beachten Sie, dass keine digitalen Audioeingangssignale in analoge oder umkehrt umgewandelt werden können. Schon gesehen es gibt eine neue Firmware für deinen Onkyo ? [Beitrag von leon136 am 21. Sep 2014, 17:05 bearbeitet] |
themonk
17:30
Der DVD-Player ist LG DV 8700 aber auch beim SAT-Receiver (Sogno Spark Triple) ist das Bild grün. Beim DVD-Player kann ich unter Anzeige nur das Bildformat (16:9; 4:3) und Anzeigemodus umstellen. An der Auflösung kann ich nichts ändern. Beim Beamer habe ich bei den Farbeinstellungen auch schon einiges ausprobiert und auch Werte von auto auf andere umgestellt. Aber alles ohne Erfolg. Die Eingänge habe ich bereits so eingestellt das nur der für Composite-Video eingestellt ist alle anderen habe ich auf (-----) gestellt. Aktualisiert habe ich den Receiver letzte Woche erst und ein neues Update möchte er nicht machen. Weiterhin habe ich beim Receiver auch Video ATT sowie DeepColor an- und ausgeschaltet. |
leon136
18:14
Ja sorry dann kann ich Dir auch nicht weiter helfen, es liegt definitiv am Farbraum manchmal ist bei einem Gerät YCbRc eingestellt und das andere Gerät auf RGB und schon hat man ein "grünes" Bild, im DVD Player heißt diese Funktion auch manchmal Scard-rgb/fbas/cvbs. Der Onkyo liefert also ein Signal ab womit der Projektor nicht klar kommt oder wandelt es. Schau mal im I-Net nach Farbmodell, denn bei direktem Anschluß funktioniert es ja. mfg leon |
Louis-De-Funès
18:50
Das schon versucht? [Beitrag von Louis-De-Funès am 21. Sep 2014, 19:00 bearbeitet] |
themonk
19:59
Kann leider nichts zum Farbraum der Geräte im Internet finden. Hab hier nochmal die 2 Bedienungsanleitung falls Ihr Lust und Zeit habt. Vielleicht findet ihr da etwas hilfreiches Onkyo TX-NR636 ![]() Acer H6510BD ![]() @Louis-De-Funès ja das habe ich auch versucht, das Bild wird etwas dunkler aber viel ändert sich da nicht. |
Louis-De-Funès
20:06
Gar nicht mehr lange fummeln und nen BD Player für nen 50er( oder etwas mehr kaufen.) Macht auch Bildtechnisch mehr sinn bzgl des vernünftigen Upscalings. |
themonk
10:53
erstellt: 22. Sep 2014, |
Das mit dem BlueRay-Playder ist auch meine alternative gewesen. Aber damit löse ich das Problem nicht wirklich. Eine ältere Spielekonsole oder meinen VHS-Rekorder kann ich dadruch immernoch nicht anschließen und am Beamer sehen. |
themonk
13:21
Könnte ein AV2HDMI Adapter(http://www.ebay.de/itm/White-Mini-RCA-AV-to-HDMI-Converter-Adapter-Composite-AV2HDMI-Converter-1080P-/261509134092) das Problem vielleicht lösen? Hat da jemand Erfahrung mit? |
poopswindle
13:40
Dein ONKYO 636 ist doch nur mit einem HDMI-Kabel mit dem Beamer verbunden . Wird dein Video-in ( CVBS ) vom DVD-Player im ONKYO überhaupt auf HDMI konvertiert ? |
themonk
13:47
Das kann ich nicht sagen. Habe dazu auch keine Einstellungen gefunden. Das einzige was ich weiß ist das es mit anderen Beamenr funktioniert. |
poopswindle
14:39
Siehe Seiten 21 und 23 der adv.BDA, leider nur in englisch. |
themonk
14:49
Das habe ich eigendlich auch probiert. Also HDMI Output Main;Main+Sub und nur Sub. Auch bei Resolution habe ich auf Auto, Through und die ganzen anderen gestellt. Aber irgendwie alles ohne Erfolg. |
poopswindle
15:05
Frage: jeder andere Beamer am ONKYO-636 HDMI-Out funktioniert mit den ( alten ) Geräten aber der ACER 6510 nicht ? |
themonk
15:52
Ja, andere Beamer BenQ und Optoma funktionieren und zeigen das Bild korrekt an. |
poopswindle
13:36
erstellt: 23. Sep 2014, |
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und meinen alten Videorecorder rausgekramt und versucht am TX-NR636 anzuschliessen... ...natürlch mit Erfolg ![]() Folgendes Setup: ( allerdings ohne Beamer, aber mit TV ) Cinch-Stecker weiß/rot/gelb vom Videorecorder in GAME weiß/rot/gelb in. Dann im Rec.Setup: HDMI-Ausgang: Main und darunter :Auto Beim Composite Eingangsmenü: GAME auf Video 3 eingestellt. Damit ging es: Bild auf dem TV und Ton über den 636. |
themonk
12:04
erstellt: 25. Sep 2014, |
Vielen Dank das du dir die extra Arbeit gemacht hast poopswindle. In meinem Fall funktioniert es mit anderen Beamern und einem Fernseher auch nur nicht mit dem Acer. Allerdings habe ich mit jetzt einen AV2HDMI Adapter gekauft und damit habe ich jetzt ein Bild wie ich es mir gewünscht habe. Somit funktioniert jetzt alles so wie es soll. Danke an alle die versucht haben mir hier zu helfen. ![]() |
poopswindle
12:10
Welchen AV2HDMI-adapter / converter hast du genommen ? |
themonk
12:16
poopswindle
12:44
#25
Danke. |
Acer H6510BD dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD + Simon120294 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 3 Beiträge |
Frage zum Acer H6510bd blu-ray_spieler am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 13 Beiträge |
Acer H6510BD welche Deckenhalterung darkcux am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD ruuudbass am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
Acer H6510BD Bild Flackert in einer Ecke ThePapabear am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand pupsnase72 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Acer H6510BD und 3D Problem Benni***** am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 10 Beiträge |
Acer H6510BD + PC Ton brummen mmi54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD brummt sehr laut Mr.Oggy am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 6 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
