HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bild an Hellen Stellen unsauber ! | |
Bild an Hellen Stellen unsauber !+A -A |
hallomann12
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 19:04 | |
Hi, habe mir vor der WM einen Acer P1500 zugelegt und war bislang abgesehen von der Lautstärke absolut zufrieden! Doch seit ein paar Tagen ist das Bild bei hellen Stellen total überbeleuchtet und stufig! Wenn ich den Kontrast herunterregel wird es besser, allerdings wird das Bild dann viel zu dunkel. Im anhang 2 Bilder eins von meinem LED-TV (zweite Bild) und eins vom Beamer (genau das gleiche Bild dank HDMI-Splitter) die Übergänge von hell -> dunkel sind einfach total unsauber hoffe mir kann jemand helfen |
ohinrichs
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 19:18 | |
Sind das nicht Artefakte von Komprimierung? Hast du da irgendwelche digitalen FIlter angeschaltet? Ich würde mal alle künstlichen "Bildverbesserer" ausschalten. |
George_Lucas
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 19:28 | |
Das Bild des Projektors sieht so aus, als ob der HDMI-Level versehentlich verstellt worden ist. Nämlich von HDMI-Normal auf HDMI-Erweitert. Schalte das mal bitte durch und berichte vom Ergebnis. |
hallomann12
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 19:46 | |
Einstellungen wie HDMI-Level gibt es nicht... habe an allen Einstellungen gedreht, aber es wird nicht besser hab den Beamer auch schon komplett zurückgesetzt, auch hier keine Verbesserung... es wird nur weniger wenn ich den Kontrast auf < 35 stelle... dann ist das Bild viel zu dunkel und wenn ich die Helligkeit dann höher stelle kommt der Effekt wieder -.- |
hallomann12
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 20:08 | |
Jogitronic
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 20:12 | |
Nimm mal den Splitter raus und verbinde die Geräte direkt und starte diese neu |
hallomann12
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 20:22 | |
So hab ich das Bild gemacht... Hab mein MacBook direkt angeschlossen und ein paar Testbilder angeguckt |
Jogitronic
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 20:44 | |
Hast du auch mal eine "normale" Bildquelle (Blu-ray Player, Satbox, Konsole) ausprobiert ? |
hallomann12
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 21:35 | |
Blu-ray player direkt angeschlossen Dreambox direkt angeschlossen Keine Verbesserung ! |
Phantom1
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 22:10 | |
Falls der Beamer eine einstellung hat die BrilliantColour heißt dann diese mal deaktivieren. Ansonsten könnte es auch sein das das Farbrad falsch eingestellt ist, das lässt sich allerdings nur über das ServiceMenü korrigieren. |
hallomann12
#11 erstellt: 16. Jan 2015, 00:20 | |
Ne hat er nicht Hab jetzt mal acer angeschrieben... Mal gucken was die sagen |
ANDY_Cres
#12 erstellt: 16. Jan 2015, 19:25 | |
Nabend, seit ein paar Tagen ? Somit vorher nicht vorhanden das Problem. Was hast du denn ggf. mit dem Projektor gemacht ? Standort verändert...zu Freunden mitgenommen, ausgeliehen ? Ist der PJ in einer Box/Kasten etc. verbaut oder ggf. NEU dahingehend geändert ? Ggf. runter gefallen ? Kannst du das obige auch Alles ausschließen ? Wenn ja, gibt es noch Dinge, die du seit den "guten Tage" verändert hast ? Im Factory Menü gespielt, generell Bias/Gain Werte intern verstellt oder das Gamma ? HDMI Kabel mal geändert ? Tritt das Problem auch bei anderer Zuspielung auf (also nicht HDMI mal anderes Eingangssignal verwenden) ? ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 16. Jan 2015, 19:46 bearbeitet] |
hallomann12
#13 erstellt: 16. Jan 2015, 19:30 | |
Er stand einfach nur ca eine Woche rum... Und seit dem ist das Bild so seltsam.... Verschiedene Kabel und Geräte getestet... |
ANDY_Cres
#14 erstellt: 16. Jan 2015, 19:49 | |
Nabend, das Gerät wurde also nicht vom Standort entfernt in der Zwischenzeit. Dito auch alle Kabel waren wie vorher angeschlossen und wurden nicht entfernt. Ist das damit gemeint ....er stand nur rum ? Ist das wirklich so gewesen ? ANDY |
hallomann12
#15 erstellt: 16. Jan 2015, 20:02 | |
Ja, genau das ist gemeint... Er wurde nicht benutzt, bewegt oder so... |
ANDY_Cres
#16 erstellt: 16. Jan 2015, 20:35 | |
Nabend, kannst du bitte 3 Fotos machen und hier reinstellen ? Vom a) Farbmenü (Anfang Modus) b) dann dort auf erweitert c) Bild Menü (Anfang Modus) möchte einmal diese Einstellungen sehen. Zusatz : Fährst du mit einem anderen Modi ? Also Dynamic black mal aus (geändert ?) Extreme Eco Modus etc. ? ANDY |
hallomann12
#17 erstellt: 18. Jan 2015, 18:04 | |
Es gibt kein erweitertes farbmenü .... Habe alle Einstellungsmöglichkeiten durch... Es ändert sich nix... Wenn ich einen Factory Reste mache ist ja eh alles wieder auf Standard ... Trotzdem ist das Bild beschi**en |
ohinrichs
#18 erstellt: 18. Jan 2015, 18:44 | |
Steht im Handbuch: ######################## Hinweis: „HDMI-Farbbereich“ und „HDMI-Suchinfo“ sind nur verfügbar, wenn das Eingangssignal HDMI ist. ######################## Hast du das Eingangssignal auch so eingestellt? |
hallomann12
#19 erstellt: 18. Jan 2015, 19:47 | |
Ja hab ich! Hab jetzt einfach mal ne halbe Stunde einen Film geguckt... Ab und zu flackert das Bild und "versucht" den Fehler auszugleichen (kp wie ich's anders ausdrücken soll xD) Manchmal ist das Bild danach auch wieder tip top Ich glaub da ist irgendwas defekt. Ist nur seltsam, weil ich ihn in letzter Zeit überhaupt nicht benutzt hab |
Phantom1
#20 erstellt: 18. Jan 2015, 21:04 | |
genau das problem was du grad beschrieben hast könnte an einen fehlerhaften Farbrad liegen... dieses farbflackern tritt auf wenn die frequenz des farbrades sich von selbst verändert (aus welchen gründen auch immer)... und wenn die frequenz zufällig mal wieder passt hast du ein normales Bild. [Beitrag von Phantom1 am 18. Jan 2015, 21:04 bearbeitet] |
hallomann12
#21 erstellt: 18. Jan 2015, 21:26 | |
Also einschicken ? |
hallomann12
#22 erstellt: 30. Jan 2015, 22:45 | |
Hab ihn eingeschickt... Der farbsensor wurde gereinigt und nun läuft er wieder |
Suche Hellen HD-Beamer modellflieger.. am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 5 Beiträge |
Optoma uhd300x Bild größer stellen ? DooNeo am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 5 Beiträge |
BenQ SH 915 3D Darstellung in bewegten Bildern unsauber. cronnom am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
Hellen UND Farbstarken Beamer mit LAN ? Trantor0815 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 8 Beiträge |
Beamer gesucht Bei dem man auch in Hellen schauen kann ? BIG_Andy am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 12 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 oder Panasonic PT-AE4000 für hellen Raum Blue2Light am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Bildqualität von Projektoren in hellen Räumen Sturmkrähe am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 10 Beiträge |
Sanyo Z3 bild problem hellbanker am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 17 Beiträge |
Fleck im Bild. bruenor75 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3 Blaue Stellen im Bild? (mit Foto) basthaphil am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 12 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.556
