HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » HW50 ES Frage zur (Lampen)-kühlung | |
HW50 ES Frage zur (Lampen)-kühlung+A -A |
imoga
17:34
erstellt: 03. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, habe vor kurzen -eher zufällig- festgestellt, daß die Abluft aus einem der beiden frontalen Auslaßgrills nach längerer Laufzeit wesentlich wärmer ist als am anderen. Idealerweise sollte die Wärme doch gleichmäßig verteilt nach außen abgeführt werden oder? Ventilatorgeräusche sind noch zu hören, aber ich frage mich ob evtl. 2 Ventilatoren verbaut sind und einer davon sich still und leise verabschiedet hat? Ich nehme zwar an daß eine Thermoschutzfunktion das Teil bei Überhitzung abschalten würde- was es bisher nicht getan hat- ganz geheuer ist mir die Sache aber nicht. Lampenkühlmodus ist auf "Standard" eingestellt. Ist es ratsam, den Beamer einfach so weiter zu betreiben ? vielen Dank für fachkundigen Rat [Beitrag von imoga am 03. Mrz 2015, 17:40 bearbeitet] |
Surroundman
18:56
ganz einfach, wenn Du auf das Gerät und das Objektiv schaust, wird auf der rechten Seite Luft angesogen und auf der linken rausgeblasen und daher ist es auf der linken Seite immer sehr viel wärmer als auf der rechten. |
imoga
23:33
Ja wenn das sooo ist, scheint ja alles im grünen Bereich ![]() |
imoga
14:01
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Sorry jetzt muß ich leider noch mal nach haken...in den Skizzen der (gerade wieder entdeckten ![]() so ganz blick ich da nicht durch. Evtl ist ja die BA nicht aktuell und Sony hat inzwischen was am Luftsystem geändert? [Beitrag von imoga am 04. Mrz 2015, 14:27 bearbeitet] |
Haluterix
14:34
Teste doch mal den Hohen Kühlmodus, oder wei das bei Sony heißt, vieleicht schaltet sich da der zweite Lüfter zu und bläst an dieser Stelle die Luft raus. Gruß Hubert |
sternblink
18:20
Hallo, das beim HW vorne links (bei Draufsicht) warme Luft ausgeblasen wird, ist völlig normal. Meines Wissens startet der aktive, gekapselte Luftkanal unter dem Objektiv am Filter, geht dann gerade durchs Gehäuse an den Panels vorbei (LCOS kann kann von hinten kühlen), durch die Lampe und wird auf der linken Projektorseite wieder nach vorne geführt. Ausgang dann links neben dem Objektiv. Die anderen Löcher im Gehäuse sind nicht an dem Kanal angeschlossen. Dort wird nur die leicht erwärmte Luft der dahinterliegenden Elektronik emittiert, ohne Druck. Lüfter sollen insgesamt 3 verbaut sein. Die laufen auch im "niedrig" Lampenmodus und drehenn in "normal" nur höher. Hier ist ein etwas kleines Bild von einem geöffneten HW, ein besseres habe ich auf die Schnelle nicht gefunden: ![]() Ekki hat vermutlich schon einige HWs geöffnet, entsprechende Bilder habe ich auf C4H jetzt aber nicht gesehen. Falls das nicht stimmen sollte, wird er sich sicher melden. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 04. Mrz 2015, 19:03 bearbeitet] |
imoga
12:09
erstellt: 05. Mrz 2015, |
Danke Volkmar - das bringt Licht ins Dunkel der Materie; - und mich wieder in eine diesbezüglich entspannte Lage ![]() Gruß Klaus |
Preis-Sammelthread zum HW50 Michi121 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 7 Beiträge |
Deckenhalterung für SONY HW50 Michi121 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Sony HW50 oder Sony HW55 jack9745 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 27 Beiträge |
Sony VPL - HW50 ES schaltet ab Hacki.1895 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 11 Beiträge |
Sony HW50 ES Bildfehler (Schatten/Unschärfe) lukasrau am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 11 Beiträge |
Nachfolger von Sony VPL HW50 ? kuzu_kuzu am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 9 Beiträge |
Sony HW50 Knackt/Klackert seltsam Soxxi am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
Projektor Lampen. Nephylim am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Lampen Einfahren??? streetka am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Sony VPL HW50 Erfahrungen und Einstellwerte friedrich.55 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
