Benq SH915 Trapezkorrektur fehlerhaft
andilist
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 17:26
Hallo zusammen,
ich ärgere mich mit einem SH915 und fehlerhafter Trapezkorrektur seit Wochen herum. Der Benq-Support ist auch nicht wirklich hilfreich. Ich gehe davon aus, dass es ein Firmwareproblem ist und nicht nur mein Beamer betroffen ist. Könnt ihr das Problem nachvollziehen? (evtl auch bei anderen Modellen)
Das Problem:
Im Deckenmodus führt die Trapezkorrektur dazu, dass das Seitenformat nicht mehr 16:9 ist. Das Bild ist zu schmal bzw zu hoch. (bei einer Leinwand mit 180cm breite fehlen ca. 10 cm bei Trapezkorrekur 8). Ohne Leinwand im 16:9 Format sieht man die fehlende Breite nicht sofort. Man muss nachmessen.
Im Tischmodus tritt das Problem nicht auf.
So kann man das Problem z.B. nachstellen:
-Beamer auf Tisch stellen.
-vorderen Fuß komplett ausfahren
-Tischmodus einstellen
-mit Trapezkorrektur das Trapez entfernen (ca. 8 (oder -8))
Das Bild ist jetzt 16:9
-Beamer auf Deckenmodus umstellen (Beamer weiterhin am Tisch lassen, Das Bild steht jetzt am Kopf)
-Trapez entfernen (umstellen von 8 auf -8 (bzw umgekehrt))
Wenn man jetzt das Bild nachmisst, dann ist es zu schmal (zumindest bei mir).
Das Problem tritt nur auf, wenn eine Trapezkorrektur verwendet wird. (um so höher desto größer die Abweichung).
Ich verstehe überhaupt nicht warum sich die Bildgröße überhaupt zwischen Decken- und Tischmodus ändert. Das soll doch nur das Bild um 180Grad drehen.
Es geht nicht darum, dass die Trapezkorrektur das Bild nicht rechteckig macht. Das geht perfekt. Das Problem ist nur, dass im Deckenmodus das Bild zu schmal wird.
Wäre super, wenn ihr das Problem nachstellen könnt, da mir der Support immer etwas von fehlerhaften Einstellungen bzw. fehlerhafter Ausrichtung erzählt.
Danke
Andi
ebi231
#2 erstellt: 05. Nov 2015, 18:46
Das ist normal da eine Trapezkorrektur Pixel wegblendet um ein rechteckiges Bild zu erhalten.
andilist
#3 erstellt: 05. Nov 2015, 19:16
Der Beamer macht das aber nur im Deckenmodus. Nicht im Tischmodus. Wo ist da der Unterschied?
andilist
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 19:20
Oder genauer ausgedrückt:
Im Tischmodus werden links und rechts Pixel weggelassen um das Trapez zu entfernen. Gleichzeitig wird aber die Höhe reduziert, damit es 16:9 bleibt.
Im Deckenmodus werden nur links und rechts Pixel weggelassen. Die Höhe bleibt aber gleich -> es ist nicht mehr 16:9
Das ist doch so nicht korrekt.
andilist
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 20:58
Ich hab noch ein schönes Bild dazu gefunden:
https://de.wikipedia...ia/File:Keystone.jpg
Im unteren Bild sind die oberen Ecken nach innen und unten verschoben. D.h. das Seitenverhältnis bleibt gleich. Das macht der Beamer auch im Tischmodus. Im Deckenmodus verschiebt er die Ecken nur nach innen und das Seitenverhältnis geht dadurch verloren.
ebi231
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 21:13
Das ist dennoch normal, selbst mein JVC schneidet über Kopf fast nur seitlich Pixel weg. Bin ich gerade am ausprobieren... verzichte möglichst auf diese Funktion, sie kostet sichtbar Schärfe.
andilist
#7 erstellt: 06. Nov 2015, 18:48
Danke fürs Testen
Trapezkorrektur BenQ W1300
stoker85 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
Benq TH682ST Trapezkorrektur
TonySunshine am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  18 Beiträge
Trapezkorrektur/Leinwandhöhe
Wechselbalg am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
Lensshift / Trapezkorrektur
TFeiweier am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  9 Beiträge
Trapezkorrektur ausbauen
Oliver_Johann am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  11 Beiträge
Sanyo Z3 Trapezkorrektur
huma_01 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
Sharp 21000 - Trapezkorrektur . EILT!
nuernberger am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  19 Beiträge
Lens-Shift & Trapezkorrektur
sommer am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
reicht die Trapezkorrektur
M_Lou am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
HC3800 Raumhöhenproblem? Trapezkorrektur?
Nrf am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
