Lensshift / Trapezkorrektur
TFeiweier
#1 erstellt: 02. Sep 2004, 21:51
Hallo miteinander,
nachdem die Audio-Komponenten sowie die Videoverkabelung meines geplanten Heimkinos installiert sind, steht nun der tiefe Griff ins Portemonnaie an mit dem Kauf des Projektors . Obwohl natürlich die Bildqualität bei der Entscheidung ein wesentlicher Punkt sein wird (bei dem die vielen Beiträge in diesem Forum schon sehr hilfreich waren), gibt es daneben auch den "optischen" Aspekt (= Kompromiss mit der besseren Hälfte ... ). Was mich zu einer Frage hinsichtlich der Flexibilität der Aufstellung führt:
Geplant ist der folgende Aufbau:
Leinwandbreite 200cm (16:9)
Abstand Zuschauer ca. 370cm
Raumhöhe 240cm
Abstand Projektor-Leinwand ca. 370cm ... 550cm
Abstand Linse des Projektors-Decke des Raumes <=25cm !!!
D.h., dass die Linse des Projektors etwa 98cm über dem Zentrum der Leinwand steht, der Projektionswinkel beträgt 10°...15° (in Abhängigkeit vom Abstand zur Leinwand).
Welche Projektoren erlauben eine derart weite Verschiebung des Bildes (Lens-Shift)? Bei den meisten lese ich, dass der Projektor nicht weiter als bis zur oberen Kante der Leinwand verschoben sein sollte. Sind solche Angaben mit oder ohne zusätzliche Anwendung der Trapezkorrektur zu verstehen??? Aus heruntergeladenen Anleitungen werde ich leider auch nicht schlauer ...
Interessant wären für mich z.B. Sharp XV Z200, Toshiba MT500 (wenn es das Cine4Home Hot-Spot-Thema nur nicht gäbe ...), Hitachi TX100, Infocus 4805, Infocus 5700 - bin aber auch weiteren Anregungen gegenüber offen.
Hat jemand Daten/Erfahrungen für die genannten Projektoren?
Thorsten
McUsher
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 12:22
Der Projektor sollte nicht in der Höhe des Zentrums der
Leinwand positioniert sein, sondern Unterkante Bild (bei
Deckenprojektion Oberkannte natürlich).
Der Projektionswinkel ist auch Linse->Unter(Ober)kante Bild
Du solltest nur darauf achten, dass der Projektor
Deckenprojektionstauglich ist (Spiegeln vert/hor).
Arabrax
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 12:58
Mir kommt der Abstand Leinwand-Projektor sehr groß vor für 2m Bildbreite. Das solltest Du im Auge behalten. Ich kann nicht für die aufgezählten Projektoren sprechen, aber beim Sanyo Z2 wird es da schon eng, da ist bei 3,7m Abstand die minimale Bildbreite 2,06m.
TFeiweier
#4 erstellt: 04. Sep 2004, 08:06
@Arabrax: mit den Abständen das passt schon, zumindest wenn ich dem Abstandskalkulator auf Projectorcentral.com glauben darf.
@McUsher: Danke für die Korrektur - der Projektor (Linse) wird etwa 42cm über der Leinwandoberkante schweben - bei einem Leinwandabstand von 450cm (Sharp XV200 und Infocus 5700 können dann noch 200cm Bildbreite) ergibt das einen Neigungswinkel des Projektors gegen die Horizontale von etwa 5.3°. Lässt sich so etwas mit (subjektiv ... in Test- und Standbildern wird man das sicher sehen können, aber auch noch im Film?) vertretbaren Verlusten mittels digitaler Trapezkorrektur ausgleichen?
Wie sieht es mit der Flexibilität der Aufstellung der anderen Projektoren aus? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Thorsten
McUsher
#5 erstellt: 04. Sep 2004, 22:45
Digitale Trapezkorrektur mag ich gar nicht.. aber
probiers aus.
Allerdings sollten die paar Centimeter mit Lensshift
machbar sein.. dann braucht man auch afaik keine
Trapezkorrektur
Aber ich kann mich ehrlich gesacht täuschen ...
DALOO
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 10:46
hallo
Ich kann jetzt nur für den Hitachi sprechen. Mir bekannt, kann man in der Höhe das Bild um eine halbe Bildhöhe verschieben. Das heisst dein Bild hat eine höhe von 1.40m, dann heisst das, das du di obere Kannte entweder .70m nach oben oder nach unten verschieben kannst. Das selbe mit der Breite.
Mit dem Hitachi sollte dies also möglich sein. Auch die Bildgrösse bei der Entfernung. Ich plane etwa 2m bei Prokiabstand von 3.5 und kann dann auch einwenig mehr oder weniger bei bedarf/bedürfnis :-)
Ich habe bis jetzt noch keinen eigenen Beamer gehabt. Aber wenns nur geht würde ich keine Digitalen Trapezkorrekturen anwenden. Lieber mit optischen Hilfsmitteln.
Greetz DALOO
TFeiweier
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 16:30
Nach dem Beitrag von DALOO ist mir immer noch nicht ganz klar, was bei den Angaben zur Lens-Shift der Referenzpunkt ist:
#1: Referenzpunkt ist die Leinwandmitte. Wenn sich das Bild in der Vertikalen um 1/2 Bildhöhe verschieben lässt, kann der Projektor maximal bis zur Ober/Unterkante der Leinwand verschoben werden.
#2: Referenzpunkt ist die untere (normale Projektion) / obere (Deckenprojektion) Kante der Leinwand. Wenn sich das Bild in der Vertikalen um 1/2 Bildhöhe verschieben lässt, kann der Projektor maximal um 1/2 Bidhöhe ober/unterhalb der Leinwandkante positioniert werden. (Kann mir kaum vorstellen, dass die Optik derart flexibel ist.)
Alles, was darüber hinausgeht, müsste dann mittels Schrägprojektion/Trapezkorrektur in den Griff bekommen werden.
Und ist die Trapezkorrektur (wenn nur in der Vertikalen schräg projiziert wird, d.h. es muss lediglich eine _horizontale_ Skalierung stattfinden) tatsächlich so schlimm? Eine Skalierung des Bildes in horizontaler Richtung muss doch (?) bei DVDs sowieso durchgeführt werden (von 720x576 auf 1024x576)??
Thorsten
@DALOO: natürlich würde ich auch am liebsten rein optisch arbeiten (deshalb ja die Frage nach geeigneten Projektoren). Wenn aber Variante #1 richtig ist, schwebt ein großer Klotz in einer Höhe von 170cm mitten im Raum - Kopfnüsse sind da vorprogrammiert ...
McUsher
#8 erstellt: 07. Sep 2004, 12:18
Es ist die Ober-/Unterkante,
falls du mir nicht glaubts:
http://www.sharp.de/pdat/XVZ200E.pdf
Leider geht aus dem Dokument nicht hervor, wieviel
man mit Lensshift korrigieren kann, ohne dass Trapez-
korrektur notwendig wird.
jd68
#9 erstellt: 08. Sep 2004, 12:09
Hallo Thorsten,
Referenzpunkt bzgl. der Lensshift ist normalerweise die Bildmitte, d.h. wenn man vertikal um die halbe Bildhöhe verschieben kann, dann kann man sowohl die Bildunter- als auch die Bildoberkante auf Höhe der Linse bringen. So ist das zumindest bei den Sanyo Projektoren.
Eine Verschiebung der Projektion, die über die Bildkante geht, haben nur sehr wenige Beamer. Ich bin mir nicht sicher, aber entweder der Pana PT-AE500 oder der Hitachi TX100 können das. Vielleicht auch der Sharp XV-Z20x. Am besten fragst du einen Fachhändler, der die Projektoren deiner Wahl im Angebot hat. Der kann dich bestimmt am besten beraten.
Von der digitalen Trapezkorrektur halte ich auch nichts. Die Skalierung von 720x576 auf 1024x576 macht der DVD-Spieler und nicht der Beamer (bei digitaler Zuspielung) bzw. der DVD-Spieler macht aus dem digitalem Signal ein analoges, das der Beamer wieder in ein digitales Bild umrechnet.
Ciao,
Jens
[Sanyo z4]Flexibilität der Lensshift Funktion?
b2style am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
HC3800 Raumhöhenproblem? Trapezkorrektur?
Nrf am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Qualitätsverlust bei Lensshift?
nightwolf2k am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Trapezkorrektur/Leinwandhöhe
Wechselbalg am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
Planung des Heimkinos, Detailfragen
arkon7 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
Sharp 21000 - Trapezkorrektur . EILT!
nuernberger am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  19 Beiträge
Gerades Bild durch Trapezkorrektur vs. Bildqualität
djfeedback am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  15 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Benq SH915 Trapezkorrektur fehlerhaft
andilist am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  7 Beiträge
Trapezkorrektur BenQ W1300
stoker85 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
