HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 | |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500+A -A |
George_Lucas
#3008 erstellt: 05. Jun 2018, 20:35 | |
Life Of Pi wird doch richtig wiedergegeben. UHD und 24 Hz zeigt der Projektor an. In sofern macht auch der Zuspieler alles richtig. |
lord_mito
#3009 erstellt: 05. Jun 2018, 23:17 | |
Ich hätte noch eine Frage bezüglich des HDMI-Sync-Problems. Wenn ich ganz normal übern Sat-Receiver schau und durch die Programme zappe bzw. von der internen Festplatte nenn Film aufrufe geht das sofort oder hab ich da auch 12-16 Sekunden ein schwarzes Bild? Bzw. wie verhält sich das beim zocken, z.B. Fifa Menü und dann online-Match? Wenn ich da 16 Sekunden ein schwarzes Bild habe wäre das schlecht ... Bzw. wenn ich bei einer Bluray Kapital unterm Film nach vorne springe? Kann das sein dass der x5900 den ich vorgeführt bekam evtl. das CMD Update noch nicht hatte und deshalb von der FI nicht so der Hit war? Wenn ich mir jetzt nenn gebrauchten x5500 kaufen würde, könnte ich den dann kostenlos zum EK-M einschicken sodass die ein Update machen oder machen die nur was bei schwerwiegenderen Fehlern? Können die einen vorhandenen Gamma-Drift auch gleich beheben oder ist das mein Problem und nicht deren Aufgabe? Sorry für die vielen Fragen, aber bitte helft mir! PS: Was wäre ein angemessener Preis für einen gebrauchten X5500? |
George_Lucas
#3010 erstellt: 06. Jun 2018, 06:50 | |
Beim X5500 dauert die Schwarzphase schon so lange, wenn die Wiedergabefrequenz sich beim/nach dem Umschalten ändert. Der JVC DLA-X5900 braucht hingegen kein Update, weil die FI (sprich das CMD) ordentlich funktioniert. Grundsätzlich kann jeder einen JVC DLA-X5900 schlechter dastehen lassen, dafür braucht es lediglich ein paar Änderungen im On-Screen-Menü; darüber hinaus können auch Einstellungen im Zuspieler die Ursache sein. Der Betrachter wird davon kaum etwas sehen. Aus der Distanz ist eine Fehleranalyse kaum möglich.
Ich habe meinen JVC DLA-X5500 für 1999,- Euro verkauft. Das fand ich damals einen angemessenen Preis. [Beitrag von George_Lucas am 06. Jun 2018, 06:51 bearbeitet] |
lord_mito
#3011 erstellt: 06. Jun 2018, 07:22 | |
Okay in kleinanzeigen sind die X5500 momentan für 2000-2500 Euro drin. Beim Satreceiver ändert sich die Frequenz ja nicht beim umschalten etc. wär ja nur vom Bluray-Menü und danach Filmstart?! |
toto8080
#3012 erstellt: 06. Jun 2018, 07:34 | |
@Lord_mito Kapitelsprung ist eigentlich kein Problem, zum zappen für TV ? ich glaube das wird nicht besser . Der Sync geht wesentlich schneller wenn der Abspieler auf eine feste Framerate eingestellt ist, die meißten Kinofilme liegen mit 23,976fps vor einige mit 25fps und wenige mit 60fps. Ein Menü von einem Blueray-Player wird oft mit 60hz wiedergegeben und genau da ist das Problem, in das Menü schalten -> neuer Sync auf 60hz -> zurück in einen Film mit ? 23,976fps wieder neuer Sync und dann dauert es lange bis ein Bild kommt. Bei der FI muss man auch unterscheiden / darauf achten welches Material SDR mit 23,976fps /8bit sollte kein Problem sein, für TV ab 50/60hz braucht man keine FI läuft auch so. HDR/UHD mit großer Datenrate und vielleicht noch "nicht so gutes Kabel" könnte zum Problem werden, FI "verschluckt" sich ! mnachmal. Einen Gamma-Drift kann natürlich auch EKM beseitigen, aber wer mit einem Projektor (JVC) "liebäugelt" sollte sich min. einen Spyder5 und JVC-Autocall + HCFR (Software) besorgen. So ein Gerät immer zu EKM senden, wäre viel zu gefährlich wegen der Paketdienste Warum schaust Du Dir nicht mal einen Sony VW260/360 oder...?? an, ist doch legitim wenn man mit einem JVC nicht "glücklich" wird, ok ich kenne nicht die aktuellen Preise die jetzt aufgerufen werden |
lord_mito
#3013 erstellt: 06. Jun 2018, 07:40 | |
Der 260er Sony hat keine Fi bei 4k und ist mir auch deutlich zu teuer. JVC kann ich denke ich auch streichen, da JVC nur Garantie an den Erstbesitzer gibt, heißt wenn ich gebraucht kauf und es ist was defekt dann Bleibt wohl nur noch der doch günstigere Optoma UHD65 wo ich dann wahrscheinlich RBE habe ... |
toto8080
#3014 erstellt: 06. Jun 2018, 07:53 | |
Das sollte kein Problem sein, wenn der Erstbesitzer die Zusage für den Fall der Fälle gibt die Garantieleistung abzuwickeln (Kaufvertrag machen und DAS festhalten). Ist das wirklich immer noch so ? Ich habe meinen JVC hier im Forum gekauft und stehe mit dem Verkäufer regelmäßig in Kontakt , war kein echtes Problem [Beitrag von toto8080 am 06. Jun 2018, 07:56 bearbeitet] |
--Torben--
#3015 erstellt: 06. Jun 2018, 07:53 | |
Das ist nur der offizielle Part. In der Realität ist es so, wenn du ordentlich (mit Rechnung) belegen kannst, daß das Gerät bei einem authorisiertem Händler gekauft wurde, steht den Garantieansprüchen auch bei einem Gebrauchtkauf nichts im Weg. Kannst aber gerne bei Herrn Hess anfragen. Er wird dir das bestimmt bestätigen. |
Alex_Quien_85
#3016 erstellt: 06. Jun 2018, 08:03 | |
@ Torben: Mir wurde es damals von JVC mündlich, aber nicht schriftlich bestätigt. Sagt eigentlich auch alles |
Mekali
#3017 erstellt: 06. Jun 2018, 08:50 | |
Ist hier im Forum bezüglich der Garantieregelung ein Fall bekannt bei dem die Reparatur durch EKM bei einem Zweitbesitzer trotz vorhandener Rechnung verweigert worden ist? Meines Wissens nach nicht... |
lord_mito
#3018 erstellt: 06. Jun 2018, 09:06 | |
Sehr geehrter Herr Tom, gemäß den JVCKenwood Garantiebedingungen hat grundsätzlich nur der Erstbesitzer eine Herstellergarantie und ist auch nicht übertragbar. Sehr geehrter Herr Tom, grundsätzlich ist die CMD-Stufe der Gerätegeneration DLA-X5000 bis DLA-X9500 (Hard- und Software) nicht Defekt/Fehlerhaft, sondern Entwicklungsstand und innerhalb der von JVC vorgegebenen Spezifikationen und somit auch kein Fall einer Garantiereparatur, da kein Defekt. Auch besteht kein grundsätzlicher Garantieanspruch auf ein Software-Update. Ein eventueller SW-Upgrade der CMD-Stufe auf eine andere kann funktion- ieren, muss aber nicht und wird auch nach Überprüfung der Geräte- und Garantiebedingungen (Länder- abhängig), sowie den Kaufbelegen zusammen mit JVC entschieden, ob es eventuell unter Kulanz / Teilkulanz (oder auch nicht) behandelt werden darf. Wenn Sie eine Überprüfung wünschen, dann lassen Sie uns bitte o.g. Dokumente und auch ein Foto des Lampenstundenzähler Ihres Gerätes zukommem. Im kostenpflichtigen Fall kostet das Upgraden 166,48€ inkl. Rückversand und gestzl. Mwst. Mit freundlichen Grüßen Siegmund Posenauer EK Multimediaelectronic Stadener Str. 15 61197 Florstadt/Leidhecken |
toto8080
#3019 erstellt: 06. Jun 2018, 10:03 | |
Das kann man aber alles hier im Forum nachlesen ! Bei dem Upgrade geht es um das Vertical-Banding in Verbindung mit dem CMD. Man muss aber persönlich bei EKM am besten anrufen und das mit denen abklären, bis jetzt war es so das JVC und EKM als Dienstleister da sehr kulant sind und die Kosten von JVC übernommen werden. Ich pers. habe einen X5000 und mein Gerät habe ich mit allen bekannten Filmszenen gefüttert die das Banding gezeigt haben, nix nada alles ok. Die Xx500 sind da aber noch mal anders und ab Xx900 soll das ab Werk behoben sein Und dann gibt es bestimmt noch Unterschiede zwischen X5xxx oder X7/9xxx. |
Matzinger_P3D
#3020 erstellt: 06. Jun 2018, 11:10 | |
Beim Senderwechsel über den Sat-Receiver gibt es keine Sync-Pause, beim Wechsel vom Bluray-Menü zum Filmstart allerdings schon. Den X5900 soll man übrigens in Holland für ca. 2700 € bekommen (Neuware), wurde mir hier jedenfalls so gesagt. Mehr weiss ich allerdings nicht. PS: Das ist eine Standard-Antwort von EK-M bezüglich dem CMD Update, die habe ich damals auch bekommen. [Beitrag von Matzinger_P3D am 06. Jun 2018, 11:15 bearbeitet] |
--Torben--
#3021 erstellt: 06. Jun 2018, 13:49 | |
Weiss ich... Deswegen schrieb ich auch von offiziell und der Realität. Man kann sich auch das Leben schwer machen, wenn man alles zuuu genau nimmt. Muss jeder selbst wissen. |
hotred
#3022 erstellt: 06. Jun 2018, 16:16 | |
Das sind eben die rechtlichen Bedingungen, die wurden eben irgendwann mal von nem Rechtsanwalt verfasst... Am Ende zählt eben die Realtität und Praxis - und hier ist wohl kein einziger Fall bekannt wo es diesbezüglich mal ein Problem gab... Und selbst dann könnte man einfach mit dem Vorbesitzer sprechen und es über ihn laufen lassen, was aber sich nicht nötig sein würde... Es gibt doch in vielen Bereichen des Lebens, besser so als umgekehrt - wo man eigentlich rein rechtlich gesehen "im Recht" ist aber in der Praxis nichts davon hat |
lord_mito
#3023 erstellt: 08. Jun 2018, 08:21 | |
Wer seinen X5500 los haben will soll mir bitte bescheid geben ... |
oto1
#3024 erstellt: 08. Jun 2018, 08:59 | |
http://www.hifi-foru...m_id=263&thread=3721 |
lord_mito
#3025 erstellt: 08. Jun 2018, 10:59 | |
Danke aber "bissl" zu teuer... |
Mekali
#3026 erstellt: 08. Jun 2018, 11:05 | |
Klick Ob das Angebot noch aktuell ist, kann ich nicht sagen. Preislich aber deutlich attraktiver als bereits verlinkte. |
Alex_Quien_85
#3027 erstellt: 08. Jun 2018, 11:28 | |
Wahnsinn wie der gebraucht tlw verschleudert wird |
Mekali
#3028 erstellt: 08. Jun 2018, 11:32 | |
Ja die Preise sind im freien Fall. 2000€ für einen X5500 und dafür bekommt man ein sehr gutes Bild. Selbst ein junger gebrauchter VW260 ist in der Bucht vor kurzem für 2660€ weggegangen. Daher kaufe ich meine Beamer auch so gut wie nie neu. Extreme Geldverbrennung... [Beitrag von Mekali am 08. Jun 2018, 11:36 bearbeitet] |
Unterhose44
#3029 erstellt: 08. Jun 2018, 12:34 | |
Wobei ich dann wohl eher einen neuen X5900 nehmen würde. Außer dir wird garantiert, dass er alle Updates drauf hat. Dann hast du 1. volle 3 Jahre Garantie 2. neu ist halt neu - wer weiß, wie der Vorbesitzer ihn behandelt hat 3. CMD auf aktuellstem Stand [Beitrag von Unterhose44 am 08. Jun 2018, 12:35 bearbeitet] |
lord_mito
#3030 erstellt: 08. Jun 2018, 12:56 | |
VW260 laufen Für mindestens 3300 € aus. X5900 is mir zu teuer. |
Unterhose44
#3031 erstellt: 08. Jun 2018, 13:33 | |
Oder du wartest, bis im Herbst neue Geräte kommen - dann werden die Alten abverkauft. Aber mit +-3k muss man wohl rechnen für einen X5900. |
toto8080
#3032 erstellt: 08. Jun 2018, 13:41 | |
Klar warten kann man immer von einer Generation zur Anderen, bis man perfektes UHD/HDR oder 8K mit Holodeck hat |
hotred
#3033 erstellt: 08. Jun 2018, 14:04 | |
Oder jeder Mensch ein „Interface“ implantiert |
lord_mito
#3034 erstellt: 08. Jun 2018, 18:50 | |
Also ich würde jetzt von einem Händler den RS420 für 2700 Euro oder den X5900 für 2950 Euro bekommen, beides Aussteller mit unter 30 Lampenstunden. Beide bekommen noch aktuellste Firmware drauf. Eigentlich sind beide über meinem Budget. Aber was würdet ihr machen? Unterscheidet sich denn der RS420 nur durch den goldenen Ring am Objektiv vom X5500 oder gibts da noch andere Unterschiede? |
toto8080
#3035 erstellt: 08. Jun 2018, 19:31 | |
Also 30H sind ja nix , ich habe mit meinem X5000 min. 2000H ! bei SDR eingeplant, das klappt auch Zeit ist bald abgelaufen. Vielleicht kannst Du den Preis noch ein ganz klein wenig drücken Die Frage ist natürlich auch, muss es unbedingt ein HDR Gerät sein oder reicht auch ein normales Full-HD Gerät ? Unterschiede zwischen RS und X das eine ist die Ami Bezeichnung aber sonst. Was hast Du denn jetzt, oder ist das der erste Projektor ? |
lord_mito
#3036 erstellt: 08. Jun 2018, 19:35 | |
Ja soll schon HDR Gerät sein. Mir wurde gesagt dass RS420 die "Profi"-Geräte sind bzw. für Gaststätten also gewerbliche Geräte und so und beim Objektiv der goldene Ring halt ist. Hab bis jetzt nenn 65" Philips TV, den ich aber fürn Beamer jetzt verkaufe. Geplant ist eine 332 cm Cinegrey 5D Rahmenleinwand. |
toto8080
#3037 erstellt: 08. Jun 2018, 19:41 | |
Und dann als TV Ersatz auch bei Tageslicht ohne abdunkeln ? OK ob nun "Profi" Serie oder "Normalo" Serie oder in China fällt ein Sack Reis um, Du weißt was ich meine. Lass dich nicht dazu verleiten im selben Raum zu Rauchen, weil Du etwas von Gaststätte schreibst |
Mekali
#3038 erstellt: 08. Jun 2018, 19:44 | |
RS Geräte haben 2 Jahre Garantie, die normalen 3 Jahre, wenn sie beim Fachhändler gekauft wurden. Die genannten Preise sind schon extrem gut und diese dann nochmal drücken? Wie viel günstiger sollen die denn noch werden |
lord_mito
#3039 erstellt: 08. Jun 2018, 19:47 | |
Also mir wurde gesagt 3 Jahre Garantie egal welches da JVC Fachhändler! Rauchen tu ich eh nicht ... Tagsüber schau ich selten, könnte aber auch abdunkeln. |
toto8080
#3040 erstellt: 08. Jun 2018, 19:49 | |
Garantie bei Den Gebrauchtgeräten ? wird ja auch noch mal etwas "abgehen". Ja die Preise sind schon gut ich habe meinen für einen ähnlichen Preis gekauft aber mit ! 600H nicht mit 30H |
Mekali
#3041 erstellt: 08. Jun 2018, 19:51 | |
Wundert mich, dass beide Modelle 3 Jahre Garantie haben sollen. Kenne ich anders. |
toto8080
#3042 erstellt: 08. Jun 2018, 19:56 | |
Na ich frage nur weil 332m schon sportlich sind in einem "normalen" Wohnraum da ist am Tag ohne verdunkeln nix mit HDR & Co. Ich hatte in Kassel einen VW260 auf einer 3m 21:9 Leinwand gesehen, helle Wände ,Decke abgedunkelt mit Restlicht. Das konnte man knicken, total überfordert der kleine Sony ! unter diesen Bedingungen. Nur als Beispiel, den Lampen lassen ja auch kontinuierlich nach. |
lord_mito
#3043 erstellt: 08. Jun 2018, 20:41 | |
Blockbuster laufen bei mir eh nur Abends. Tagsüber zeug das nicht wichtig ist oder ich schonmal gesehen hab. Ich sitze gut 5 m weg, da denke ich ist mir die 299 cm 5D zu klein. Wand ist vorne und beide seiten dunkelgrau. Decke ist weiß. Sind halt Kompromisse, will nicht extra in nenn anderen Raum zum fernsehen! Also gibts keine Unterschiede RS420 vs. X5500?! Ist der X5900 die 250 Euro Aufpreis wert? |
der_kottan
#3044 erstellt: 09. Jun 2018, 04:42 | |
Technisch nicht
Die Frage aller Fragen... I.m.A. Ja |
Matzinger_P3D
#3045 erstellt: 09. Jun 2018, 12:27 | |
@lord mito Der von Mekali verlinkte X5500 für 2000 € ist nicht interessant für dich oder ist er schon verkauft Damit kann man eigentlich nichts falsch machen, vorausgesetzt alles geht mit rechten Dingen zu und das Gerät ist in Ordnung. |
lord_mito
#3046 erstellt: 09. Jun 2018, 12:38 | |
@Matzinger: Da Antwortet keiner ... Werd den RS420 nehmen. Der wird zuvor noch zu JVC geschickt um neuestes CMD und Firmware draufzuspielen und dann von dort aus direkt zu mir. Hab volle 3 Jahre Garantie was auch auf die Rechnung draufgeschrieben wird. Frage ist jetzt ob wer von euch weiß was die neueste CMD und Firmware ist. Nicht dass die schon drauf ist und ich wart umsonst paar Tage mehr. Gerät ist angeblich von Dezember 2017 aber halt nur Vorführer. Der E-Shift5 Unterschied zum 5900er ist mir die 250 Euro Aufpreis nicht wert! |
Matzinger_P3D
#3047 erstellt: 09. Jun 2018, 12:50 | |
Wenn ich mich nicht irre kam für den X5500 in diesem Jahr noch ein CMD Update, bei Unterhose44 wurde das glaube ich gemacht. Ich denke erstmal zu EKM und dann zu dir ist der bessere Weg. [Beitrag von Matzinger_P3D am 09. Jun 2018, 12:51 bearbeitet] |
Unterhose44
#3048 erstellt: 09. Jun 2018, 18:02 | |
Genauso war es. Update zuerst 2017, dann Anfang 2018 kam das zweite Update. |
kreni
#3049 erstellt: 09. Jun 2018, 18:20 | |
Zum Update des x5500. Habe noch den alten Softwarestand drauf. Wenn ich bei EKM das Update machen lasse ist das FI genau so gut oder wird das schlechter ? |
Matzinger_P3D
#3050 erstellt: 09. Jun 2018, 19:22 | |
Firmware-Update (falls du das mit Softwarestand meinst) und CMD-Update für die FI sind zwei verschiedene Dinge. Letzteres kann nur bei EKM gemacht werden und dadurch wird das gelegentlich auftretende vertikale Banding (Streifen im Bild) beseitigt. |
lord_mito
#3051 erstellt: 09. Jun 2018, 19:42 | |
Ja wird zuerst zu EKM geschickt und von denen dann direkt zu mir. Is denke ich am Besten UP-to-DATE zu sein! |
kreni
#3052 erstellt: 10. Jun 2018, 11:06 | |
Ja das weiß ich mit dem CMD Update wird das Banding beseitigt. Aber bleibt das Fi genau so gut oder verschlechtert es sich ?. Das es zwei verschiedene Sachen sind weiß ich. Hatt jemand von Euch da ein Unterschied gemerkt oder bleibt es gleich ? |
Matzinger_P3D
#3053 erstellt: 10. Jun 2018, 12:44 | |
Die FI arbeitet nach dem CMD-Update nicht schlechter sondern eher besser, kann aber auch Einbildung sein. Das Update lohnt sich auf jeden Fall. |
czekow
#3054 erstellt: 10. Jun 2018, 14:06 | |
@lord_mito Kannst Du dann bitte mal posten welche FW Version sich auf deinem RS420 befindet, habe nämlich selbigen und würde gerne wissen ob bei mir bereits die Neuste drauf ist. Danke |
SatHopper
#3055 erstellt: 10. Jun 2018, 15:17 | |
Das läßt sich nicht am Firmwarestand erkennen! Ich hab’s bei mir auch machen lassen, und Firmware ist identisch geblieben. Auch andere Foren bestätigen das. [Beitrag von SatHopper am 10. Jun 2018, 15:17 bearbeitet] |
lord_mito
#3056 erstellt: 10. Jun 2018, 22:34 | |
@czekow: Ja mach ich sobald ich ihn habe. Denke Ende dieser Woche ... |
Unterhose44
#3057 erstellt: 11. Jun 2018, 07:01 | |
Die Firmware bleibt gleich (ich hatte hier auch Screenshots gepostet), was sich ändert ist der CMD-Wert im Servicemenü. Ja, CMD arbeitet mMn auch besser - etwas weniger Ruckler am Beginn von schnellen Bewegungen. Perfekt ist es aber immer noch nicht. |
Mekali
#3058 erstellt: 11. Jun 2018, 14:46 | |
Da mein Kino aufgrund eines Wasserschadens gerade außer Betrieb ist, überlege ich meinen RS620 wegen des CMD Updates einzuschicken. Ich meine hier im Forum mal eine Art Anschreiben für einen Kulanzantrag für EKM gesehen zu haben. Dieses kann ich aber leider nicht finden. Hat irgendwer einen link für mich? Danke schon mal im Voraus |
JVC DLA-X5500 - motorisch Staubschutzblende nachrüsten? ChristianM82 am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC X7500 Hautfarben ?fleckig? keNny79 am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 4 Beiträge |
Xbox one X - JVC DLA X5500 - KEIN 4K? HellyAUT am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 30 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
JVC DLA Kalibrierungstool 79erSST am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
Ständige Tonaussetzer mit JVC DLA-X5500 und Denon AVR-X4400H sqeez3r am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 21 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.417
