HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
Mankra
10:03
#6858
erstellt: 26. Nov 2024, |
Meist ist bei einem Mainboard schaden das ganze Bild einfärbt oder hat Streifen. Wenn es "nur" ein Hitzeproblem ist: Filter ist frei, gereinigt? Lüfter läuft? Kannst zum Testen einen Zusatzlüfter hin stellen? Wenns Mainboard defekt ist, ist eine Reparatur kaum wirtschaftlich sinnvoll, liegt bei > €1000,-, aber siehe 2 Beiträge weiter oben, frag mal bei Beamerbude Rheine an. |
KonradBeck
10:11
#6859
Ja, ist alles gereinigt. Zusatzlüfter habe ich auch schon dran gestellt, hat aber nichts gebracht. Habe auch schon grad mit JVC Florstadt gesprochen. Da kostet die Überprüfung 100€ und die Kosten fangen bei 1500€ an, wenn es das Mainboard ist z.B. Das ist echt doof. Gebraucht gibt es den Beamer ja schon ab 2500€. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, den zu reparieren. Danke für den Tipp. Werde mir die Beamerbude mal ansehen. |
Mankra
11:21
#6860
Nur bei einem Gebraucht-Neukauf hättest wieder das Risiko. Mit dem MB Tausch hast wohl dann eine lange Zeit wieder Ruhe. Aber eine neue Lampe, mit ca. €400 bis €450,- musst jetzt auch dazu rechnen. Also werden es trotzdem min. €1500,- sein, ev. auch €2000,- Im HKV wird gerade ein N5 für €2000,- angeboten. [Beitrag von Mankra am 26. Nov 2024, 11:22 bearbeitet] |
KonradBeck
13:14
#6861
Ne, die Lampe gibts schon für 69€ bei Ali (ohne Gehäuse). Die habe ich schon mal bei ali (für den x35) gekauft und die hat keine Probleme gemacht und hatte super Helligkeit. ![]() |
Kinofan
14:01
#6862
Wer ist "Ali"? |
loco-loco
15:21
#6863
Er wird AliExpress meinen ... |
Mankra
16:08
#6864
Wenns nur bißerl Pech hast, ist diese dunkler als Deine 3000h Orig. Lampe..... Kann man hier mehrfach nachlesen, dass fast alle !!!! Nachbaulampen deutlich dunkler sind. |
KonradBeck
12:25
#6865
erstellt: 28. Nov 2024, |
Wollte euch kurz auf den aktuellen Stand bringen, falls jemand nach mir mal dieses Problem hat. Es ist erst mal ein Hitzeproblem, dass ich durch einschalten der „Alpine“ Funktion + ein Ablüfter am Ausgang links (von vorne gesehen) beheben konnte und von Vorteil ist im Moment ggf. noch, dass ich im HK keine Heizung habe und dort die Temperatur im Moment bei 10 Grad liegt. Es kommen noch zwei zusätzliche Lüfter an den hinteren rechten (Zuluft) und vorderen rechten (Abluft) dazu. Damit ist zwar das Problem erst einmal behoben, aber nicht die Ursache. Irgendwas ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, es könnte auch eine Kleinigkeit sein, irgendeine poröse Lötverbindung die bei Hitze Probleme macht, eigentlich einfach zu beheben, aber diese Kleinigkeit wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem hoch honoriert —> 1000€ + Jetzt schau ich erst mal, ob das Problem in Zukunft wieder auftritt, z.B. wenn die Raumtemperatur steigt. Bis dahin schau ich aber erst mal munter weiter. . [Beitrag von KonradBeck am 28. Nov 2024, 12:27 bearbeitet] |
Mankra
14:19
#6866
Wärmeprobleme sind oft Kondensator-Probleme. Das wäre einfach zu beheben. |
*Harry*
16:55
#6867
... vor allem geplatzte Elkos, im schlimmsten Fall mit Sabbersoße ... lässt sich dann wenigstens schnell finden ![]() Allerdings gehe ich mal stark davon aus, dass JVC keinen billig China-Scheiß an Kondensatoren verbaut hat, sondern Marken wie Rubycon etc. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass mein 11,5 Jahre alter X75 mit der mittlerweile 4. oder 5 Ersatzkerze und Nutzungszeit von ca. 15 Stunden / Woche noch absolut top läuft. Perfekt eingestellt reicht mir 4K eShift unter entspr. Zuspielung völlig aus, auch wenn die paar 4K-HDR-Filmchen, die ich habe, schon ein wenig dunkel sind. Aber dazu hat man ja ein abgedunkeltes Heimkino, wo fehlende Helligkeit nicht ganz so dramatisch ist, wenn man es nicht anders kennt. Kommt halt auch dem absoluten Schwarzwert zugute ... ![]() ![]() |
Mankra
18:12
#6868
Auch bei Qualitätsherstellern können sich mal schlechte Chargen einschleichen. Die ersten N-Serie Mainboards sind auffällig schnell ausgefallen. Wurden viele, damals unter Garantie, getauscht. Die älteren, 2 stelligen X-Geräte scheinen Dauerläufer zu sein, bis hin zu den Xx000 Geräten, bei dern Xx900 Geräten sind leider auffällig viele Ausfälle inzwischen bekannt geworden. |
KonradBeck
19:11
#6869
Kann sein. Leider bin ich kein Elektriker. Wenn ich das Teil aber nach Florstadt (zertifizierter JVC Reparaturdienst), dann reparieren die aber nicht den Kondesator, sondern tauschen gleich die ganze Platine aus. Deshalb muss ich einen Elektriker finden, der sich bisschen mit Beamern auskennt und dem ich vertrauen kann. Kennt einer einen in der Nähe von Bonn? ;)))) |
Mankra
19:26
#6870
Beim Elektriker bist falsch. Dafür braucht es einen Elektroniker, z.B. einen TV-Techniker. |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.470
