HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
hotred
#1110 erstellt: 12. Nov 2017, 17:16 | |||||
Das "Festplattengeräusch" ist normalerweise die adaptive Blende - einfach mal im menü auf manuell schalten und darauf achten ob das Geräusch weg ist. @bzg. E-Shift: Ja seht ihr - die Eindrücke der JVC Besitzer sind doch viel zu unterschiedlich als das es nur die subjektive Wahrnehmung erklären würde... Deshalb hatte ich auch schon öfter gepostet das es wohl wirklich an Serienstreuung liegen muss (worauf ich gleich wieder einen geistreichen Kommentar bekommen hatte das das nicht sein kann ) Ich war eben immer sehr verwundert das es vielen negativ auffällt - mir ist es überhaupt nicht aufgefallen und ich hatte es erst mit verschiedenen Bildwiederholraten und Ton aus durchprobiert... Also es ist wohl bei einige Geräten auffällig laut und bei anderen bei Ton nicht (24hz) oder fast nicht (60hz) wahrnehmbar so wie es scheint. |
Matzinger_P3D
#1111 erstellt: 12. Nov 2017, 17:19 | |||||
Das "Festplattengeräusch" kommt vermutlich von der Auto-Blende. Früher beim X500 hatte ich sie benutzt aber ein Geräusch ist mir nicht aufgefallen.
Bei mir genauso, bei meinem früheren X500 hat es genervt und bei meinem X7000 ist es fast unhörbar. [Beitrag von Matzinger_P3D am 12. Nov 2017, 17:21 bearbeitet] |
sven76
#1112 erstellt: 12. Nov 2017, 17:38 | |||||
Bisher habe ich meine Beamer (warum eigentlich.... ) immer außen vor gelassen bei der Harmony. Wenn ich den X5900 jetzt in die Kette einbaue muss ich den dann wohl als erstes starten. Nehmen die JVC´s denn schon beim Hochfahren dann das Signal für das Preset an oder muss ich eventuell noch Verzögerungen einbauen? |
hotred
#1113 erstellt: 12. Nov 2017, 17:40 | |||||
Da musst du eine Verzögerung einbauen - auch wenn der JVC "synct" nimmt er kein Signal an, ist ein wenig zum herumprobieren bis man es korrekt hinbekommt |
sven76
#1114 erstellt: 12. Nov 2017, 17:43 | |||||
Kann mal ein Harmony-Besitzer seine eingestellte Verzögerung mitteilen? Das ich einen Ansatzpunkt habe, den Beamer zum Testen mal eben mehrfach hintereinander an- und ausschalten ist ja nicht.... |
hotred
#1115 erstellt: 12. Nov 2017, 17:51 | |||||
Ich hab zuerst Beamer on - 60Sekunden Pause - den korrekten Eingang am Beamer - 10 Sekunden Pause - AVR on - 20 Sekunden Pause - dann AVR korrekter Eingang und Quellgerät on Vermutlich könnte man noch etwas "kürzen" - mich stört es aber nicht so |
sven76
#1116 erstellt: 12. Nov 2017, 17:53 | |||||
Danke |
--Torben--
#1117 erstellt: 12. Nov 2017, 17:53 | |||||
Daß es da eine große Serienstreuung gibt ist ein alter Hut! Und ist nun wirklich nichts Neues, wie du es hier hinstellst. Nicht umsonst wurde schon damals mehrfach darüber diskutiert, daß Geräte deswegen von Händlern und Kalibrierern aussortiert werden. |
hotred
#1118 erstellt: 12. Nov 2017, 18:25 | |||||
Kein Ding Wie gesagt - ich hab eher "großzügig" die Zeit bemessen. |
marco_008
#1119 erstellt: 12. Nov 2017, 18:29 | |||||
Wie sieht es mit aufgehellten Ecken aus? |
schani72
#1120 erstellt: 13. Nov 2017, 07:40 | |||||
Ich hab die Elite und in der Datenbank nur den 7000 statt des 7900ers gefunden. Die Harmoy hat ja manchmal Befehle, die die Originalfernbedieunung nicht aufweist, in diesem Fall hab ich aber keine Direktwahl der Userpresets gefunden - kannst du bitte näher ausführen, wie du das hinbekommst? Danke! |
Seeker622
#1121 erstellt: 13. Nov 2017, 07:51 | |||||
Du musst noch den X30 hinzufügen, dort ist User 1-6 hinterlegt. Die Befehle nutzt du dann für die Sequenz. |
Dr.Dodo
#1122 erstellt: 13. Nov 2017, 08:53 | |||||
Das wäre mir zu lang. Ich hab JVC AN -> 5sek. -> AVR AN -> 2sek. -> Zuspieler an. Bisher kein einziges mal Probleme gehabt. Thema E-Shift: An meinem Sitzplatz höre ich es nicht (direkt unterm Beamer), stehe ich aber ein der Türe 4m weit weg höre ich es sehr deutlich. Ich persönlich empfinde es aber auch nicht als störend dieses Geräusch, da fand ich das Surren vom Sony nervtötender und störend. |
hotred
#1123 erstellt: 13. Nov 2017, 09:34 | |||||
Danke - ich werde mir das wenn ich mal "zu viel Zeit" hab nochmal ansehen bzgl. der Verzögerung. Ich hatte nur großzügig Pausen gesetzt damit ich mich nicht "herantasten" muss. (und es für mich im Grunde keinen Unterschied macht ob der "Beamerstart" 2 Minuten länger dauert. bzgl. E-Shift: da kommen wohl wirklich 3 Hauptfaktoren zusammen die dafür sorgen das die doch sehr unterschiedlichen Eindrücke der user zu Stande kommen: -Aufstellungsort bzw. Abstand und Winkel zum Hörplatz -Streuung der Geräte -subjektive Wahrnehmung der user Ich persönlich kann mir nur sehr schwer vorstellen das das E-Shift lauter wäre im Eco als der (die) Lüfter - das wäre mir glaube ich zu laut dann. Kann man dann aber wohl nur dann einschätzen wenn man es selber bei sich hört. |
crazylex
#1124 erstellt: 13. Nov 2017, 11:01 | |||||
Ich war ja völlig unerfahren bei den JVC Projektoren. Zunächst einmal kam mir das Gesamtgeräusch (im Lamenmodus normal) als seeehr leise vor. Bei 0,5m Abstand zum X5900! Erst zu einem späteren Zeitpunkt habe ich eShift abgeschaltet, und dann noch einen kleinen Unterschied festgestellt. Aber ganz ehrlich: Die Geräusche vom eShift sind auf dem Level von "leisen surrenden Elektrogeräuschen" wie z.Bsp. vom Ambilight bei Philips TV's (wenn man nah ran geht). Man hört die Geräusche irgendwann gar nicht mehr, oder sie gehen unter in dem Lüftergeräusch. eShift und Lüfter sind 2 völlig verschiedene Töne, aber zusammen wirken sie eben wie ein leises Betriebsgeräusch, das man von Beginn an absolut akzeptiert. Schaltet man hingegen den Lampenmodus auf hoch, steigt die Lüfter-Lautstärke gefühlt um das 5fache, und eShift Töne nehme ich dann nicht mehr wahr. Vielleicht hilft das nochmal zur Einordnung. |
hotred
#1125 erstellt: 13. Nov 2017, 11:21 | |||||
Ja sehe ich zu 100% wie du Aber genau das war es ja immer was ich nicht verstanden habe — bei mir ist das E—Shift so leise das ich es nichtmal bemerkt habe (das Geräusch) und dann hab ich immer wieder davon gelesen das es Leute stört. Aber ich verstehe das dann vollkommen, wenn es bei einigen störend laut ist dann würde mich das auch sehr stören wenn es bei mir der Fall wäre. Die Sony HW sind schon nochmal leiser — speziell im hohen Modus ist der Unterschied sehr groß. Allerdings ist es hier wohl auch ein wenig Glückssache einen zu erwischen der keine unnormalen Geräusche macht bzw. eben dann eine Sache für den Service oder für einen Umtausch wenn doch. Alles in Allem bin ich aber im Eco Modus sehr zufrieden, wenn ich den Ton etwas lauter habe ist der Normalmodus auch ok aber der Eco reicht eigentlich sowieso. |
mule
#1126 erstellt: 13. Nov 2017, 11:39 | |||||
Och, nicht schon wieder eShift-Geräusch. Man kann hier für andere keine Empfehlung/Aussage treffen, denn das eShift-Geräusch ist abhängig vom: - subjektiven Hörempfinden und Hörvermögen - Serienstreuung - Aufstellungsort des Beamers - Verbaute Materialen im Bereich des Beamers und damit verbundene Reflexionen - Sitzposition in Bezug zum Beamer - sonstige Geräusche im Raum Einzige Chance: Selbst in den eigenen vier Wänden anhören. Alles andere hilft niemandem weiter! [Beitrag von mule am 13. Nov 2017, 11:40 bearbeitet] |
ForceUser
#1127 erstellt: 13. Nov 2017, 11:48 | |||||
Das Festplattengeräusch (besser kann man das nicht beschreiben ) habe ich übrigens auch, und zwar auch bei manueller Blende...darum vermute ich auch, dass es irgend was anderes sein muss. Sehr seltsam. Betreffend HRD: Man kann mit den Boardmitteln ein sehr gutes Bild erreichen. Muss jedoch beachten, dass es hellere und dunklere Filme gibt, sprich man muss bei Bedarf jeweils etwas nachregeln. Praxistipp zu HDR (X5900 im Wohnzimmer, Drapper React 3 Hochkontrast Leinwand): - Helligkeit: auf +7 stellen, dann säuft weniger ab und man hat noch immer einen top Schwarzwert. (Achtung da gibt es Serienstreuung, es kann auch sein dass bei euch 0 passt) Wer einen optimierten Raum hat, der soll sehr kritisch sein und mit einem Schwarzbild ab Test UHD Testen mit der "Hide" taste. (Ekki Trick) - Dark Level: +5 (für eher helle Filme) bis +7 (für dunkle Filme) - Picture Tone: +3 (für eher helle Filme) + 5 als gutes Mittel, und für Spezialfällte (Dark Movies ) kann es auch mal +9 sein - Bright level: nur wenn nötig ins minus drehen. Man kann sich in den Highlights mehr details holen, der Bildeindruck verliert aber etwas Kontrast. -1 oder -2, man sieht es dann primär bei Himmel/Wolken oder Highlights wie Schneefelder etc. Hängt vom Mastering des FIlms ab und wird durch die Einstellung bei Picture Tone beeinflusst, also je höher Picture Tone, desto eher muss man auf -1,-2 oder gar -3 gehen. Je nach Leinwandgrösse natürlich die Blende etwas öffnen, bei meinen 210cm reicht mir -13 mit Auto2 bestens für ein helles Bild. Mit Arve kann man auch noch spielen, ist aber für die Filme die ich bisher gesehen habe nicht nötig, wie ich finde. Wo es nach meiner Vermutung nach besser sein wird: bei Filmen mit sehr tiefer durchschnittlicher Helligkeit. Das werde ich mal noch testen. Siehe separater Thread zu diesem Thema [Beitrag von ForceUser am 13. Nov 2017, 15:39 bearbeitet] |
logodaddy
#1128 erstellt: 13. Nov 2017, 13:08 | |||||
@ForceUser: Danke für die Rückmeldung mit dem "Festplattengeräusch". Bei mir ist das auch unabhängig von der Blende und stellt sich immer erst nach ein paar Minuten Betrieb ein. Wie gesagt hatt das mein X500 auch. Das war vor ca. 2 Jahren. Nach Rücksprache mit meinem Händler habe ich dann das Gerät eingeschickt und dem Service auch eine Aufnahme geschickt. Keiner wusste was das sein soll, aber vor Ort bei der "Reparatur" haben sie das wohl nicht gehört oder wie auch immer. Ein Lüfter wurde ausgetauscht und dann war das Geräusch deutlich leiser. Mich würde echt brennend interessieren was das sein könnte. |
Dr.Dodo
#1129 erstellt: 13. Nov 2017, 14:53 | |||||
@ForceUser Wenn ich Helligkeit auf +7 drehe dann habe ich schon DLP grau. Ich kann maximal auf +1 gehen und bei +2 fängt die Aufhellung an. Dark Level hab ich auch auf +5 Picture Tone aus dem Kopf heraus auf +8 und Bright Level -2 oder -3 So clipped er bei mir bei ca. 1000nits und untenrum bei 0,005. Die Stufen 0,000 und 0,001 lassen sich bei mir nicht mehr unterscheiden in meiner Umgebung. (helles Wohnzimmer, lediglich die ersten 1,5m abgedunkelt) |
ForceUser
#1130 erstellt: 13. Nov 2017, 15:37 | |||||
@ Mr. Dodo Ja ich habe eben auch noch erfahren, dass wir eine grössere Streuung haben als ich gedacht habe, bei den einen passt es bei 0, andere müssen auf +8 Stellen...da sollte JVC allenfalls endlich mal über die Bücher Aber uns hier sollte das ja nicht gross stören. @logodaddy Spannend, vielleicht sind da billigst Lüfter verbaut...naja, mich störts eigentlich nicht da sehr leise und nur selten |
zickzack72
#1131 erstellt: 13. Nov 2017, 16:08 | |||||
Im Nachbar-Thread zum Vorgängermodell Xx500 wird von Vertical Banding Problem berichtet dass durch einen Patch von EKM beseitigt wird. Wie ist die Lage zu diesem Problem bei der neuen Xx900 Modellreihe? |
Nudgiator
#1132 erstellt: 13. Nov 2017, 16:10 | |||||
Dort gibt es das Problem nicht mehr |
zickzack72
#1133 erstellt: 13. Nov 2017, 16:30 | |||||
Danke! Das wollte ich hören. Denn heute wird mein neuer x5900 geliefert. |
binap
#1134 erstellt: 13. Nov 2017, 16:47 | |||||
Wie? Und das nach dem x5900/VW260-Vergelichsvideo? [Beitrag von binap am 13. Nov 2017, 16:47 bearbeitet] |
hotred
#1135 erstellt: 13. Nov 2017, 17:48 | |||||
Ich glaube im Moment macht man je nach persönlichen Vorlieben mit beiden nichts falsch und bekommt ein Gerät womit man viel Spass haben kann |
der_kottan
#1136 erstellt: 13. Nov 2017, 18:11 | |||||
Gratuliere, und bitte berichten wie das Bild gefällt! |
BennyTurbo
#1137 erstellt: 14. Nov 2017, 07:35 | |||||
Behebt EKM das auch bei den X5000/X7000 innerhalb der Garantie oder geht das technisch erst ab X5500 / X7500? |
Dr.Dodo
#1138 erstellt: 14. Nov 2017, 08:24 | |||||
Was man so liest soll es erst ab Xx500er gehen und bei den Xx000ern nicht. Eine 100% verlässliche Aussage kann dir aber nur EKM geben. |
schani72
#1139 erstellt: 14. Nov 2017, 11:41 | |||||
Mille grazie, was für ein genialer Tipp. Gibt es hier jemanden, der einen neuen JVC mit dem Sony UBP X800 betreibt? Bei mir funktioniert der Sync nicht, wenn ich ins Menü des Sony will (möchte über Sony Amazon streamen), Lade auf, Disc rein, Lade zu und ich sehe wieder ein Bild, egal ob blu ray oder UHD blu ray. |
sven76
#1140 erstellt: 14. Nov 2017, 12:41 | |||||
Ich nutze auch den X800, alles was ich bisher getestet habe (Youtube, Blu-ray, UHD Blu-ray) hat funktioniert. Oder ist die Frage speziell auf die Amazon-App gestellt? |
schani72
#1141 erstellt: 14. Nov 2017, 12:50 | |||||
Nein, ich komm nicht mehr ins Menü, was vor einiger Zeit noch geklappt hat....darf ich dich nach deinen Bildeinstellungen am Sony fragen? |
sven76
#1142 erstellt: 14. Nov 2017, 13:02 | |||||
X800 ist fix auf YCbCr, der JVC auf Auto; Farbraum ist bei beiden Geräten auf "erweitert" meine ich, ich müsste heute Abend aber nochmal konkret schauen. Hast du den X800 seitdem nochmal am TV getestet? Nicht daß er plötzlich einen Hau weg hat... |
schani72
#1143 erstellt: 14. Nov 2017, 13:11 | |||||
Danke für deine Einstellungen. Am Fernseher funktioniert der Sony immer. |
sven76
#1144 erstellt: 14. Nov 2017, 13:24 | |||||
Betreibst du ihn parallel an TV und Beamer? Vielleicht daß sich dann dadurch etwas an den Einstellungen beißt.... Hängt ein AVR dazwischen? Hast du mal ein anderes/kürzeres HDMI-Kabel getestet? |
zickzack72
#1145 erstellt: 14. Nov 2017, 13:57 | |||||
Der x5900 hängt unter der Decke. Das schöne am JVC Update ist zunächst, dass man alles (Beamer-Halterung, JVC spezifische Platte) wieder verwenden kann. Die lassen das Gehäuse immer gleich. Top! Meine ersten subjektiven Eindrücke beziehen sich immer auf den Vergleich mit dem x5000. Positiv: - Sync-Zeiten kommen mir in der Tat schneller vor. Ist jetzt kein Quantensprung aber gefühlt schneller. - Menü-Navigation ist viel schneller. - Die neuen Anzeigefeatures wie Nits finde ich super. Wenn man weiß dass man den Beamer z.B. auf 1000 Nits beim Clipping eingestellt hat und der Film beispielsweise bis 2000 Nits geht dann kann man am Beamer (Kontrastregler) oder noch besser am Panasonic UB 900 Dynamik-Regler das Bild anpassen. Für mich momentan die beste HDR Lösung, schaue momentan fast 80% nur HDR-Filme am Beamer. - die automatische Erkennung von HDR Content ist natürlich auch klasse und erspart lästiges manuelles anpassen - Ton-Wiedergabe Problem in Verbindung mit meiner Yamaha Vor-Endstufen Kombi existiert nicht mehr. Ich hatte im Thread zum CX-A 5100 berichtet, dass ich keinen Ton aus dem Yamaha bekommen habe wenn ich UHD's über den Panasonic geschaut habe. Der Pana war direkt mit dem x5000 verbunden und zusätzlich über den HDMI 2 für den Ton mit der Yamaha Vorstufe. Ich musste in diesem Fall beim Yamaha HDMI OUT deaktivieren. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Hier scheint der x5900 keine "falschen" Infos an den Yamaha zu senden. - Bildqualität: hier würde ich von kleinen Verbesserungen sprechen. Da es bei den Geräten auch immer eine Serienstreuung gibt muss man das relativieren aber mir kommt der x5900 etwas heller vor. Insbesondere aber empfinde ich den Kontrast als deutlich besser. Ich mag die CMD auf gering und da funktioniert sie wunderbar. - eShift höre ich im Filmbetrieb nicht. Ob sich hier etwas gebessert hat dafür muss ich den Beamer länger testen. Negativ: - die LensMemory Funtion ist blöd gelöst. Aber daran gewöhnt man sich bestimmt irgendwann. |
schani72
#1146 erstellt: 14. Nov 2017, 14:00 | |||||
Nein, ich betreib ihn nicht parallel, muss den Sony immer abstecken und zum Fernseher rauftragen. Es hängt ein Arcam 390 dazwischen, ich hab die Probleme auch, wenn ich den Sony auf 1080p Ausgabe zwinge. Eigenartigerweise hat es schon mal funktioniert, ich hab das Gefühl, die Probleme sind seit dem letzten Update des Sony da.... werde weiterprobieren und mich hier melden, wenn ich einen Erkenntnisgewinn zu verzeichnen habe. |
George_Lucas
#1147 erstellt: 14. Nov 2017, 14:23 | |||||
Was stört dich an der Lens-Memory-Funktion? |
*Mori*
#1148 erstellt: 14. Nov 2017, 14:31 | |||||
©zickzack72 Gratulation und viel Spass mit dem neuen Beamer ! Wenn ich das richtig verstehen, bist Du vom X5000 auf den X5900 gewechselt, richtig ? Was waren Deine Gründe ? |
zickzack72
#1149 erstellt: 14. Nov 2017, 14:35 | |||||
Habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Ich meine nicht die Funtion an sich sondern die Möglichkeit zwischen zwei oder mehr abgespeicherten Positionen hin und her zu wechseln. Hier gibt es neuerdings Memory 1-3 Knöpfe auf der Fernbedienung, die den ersten 3 Positionen im Speicher entsprechen, aber man hat 5 Speicherplätze, beim x9900 und 7900 sogar 10. Früher hat man alle verfügbaren Positionen per Knopfdruck aufgerufen und hat die passenden LensMemory aufgerufen. Heute muss man dafür ins Menü und sich ein paar mal durchklicken. Das fand ich früher besser. |
Mekali
#1150 erstellt: 14. Nov 2017, 14:42 | |||||
In 95% der Fälle kommt man doch mit 3 Speicherplätzen gut aus, daher empfinde ich das nicht wirklich als Nachteil. |
zickzack72
#1151 erstellt: 14. Nov 2017, 14:47 | |||||
Dankeschön! Gründe: 1. die verbesserte HDR Intergration. Dazu zähle ich vor allem das automatische Erkennen des Contents und die Anzeige über die Nits auf der Disc. Damit kann ich ohne viel Aufwand sehr schnell den Beamer auf den jeweiligen Film anpassen. Ich bin jetzt ein User der Kategorie "Beamer genießen" und nicht "Beamer testen". Verstehe mich bitte nicht falsch, ich schätze deine Arbeit im Zusammenhang mit dem Arve Tool sehr und hätte das am liebsten auch gerne, aber erstens fehlt mir die Kenntnis und zweitens die Zeit. Autocal ist dabei das höchste der Gefühle was ich bereit bin zu machen. Ansonsten will ich Filme schauen. Daher bringt der X5900 alle notwendigen Features mit die mir das Filmschauen erleichtern. 2. neues Gerät = neue Garantie. 3. Problem in der Kette mit der Yamaha-Kombi gelöst. Das war aber so nicht zu erwarten. |
zickzack72
#1152 erstellt: 14. Nov 2017, 14:53 | |||||
Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Trotzdem war die alte Lösung irgendwie praktischer. Musste mich gestern erst umgewöhnen da ich ständig diesen Knopf auf der FB gesucht habe. Aber wie ich schon schrieb ist das eine Frage der Gewöhnung. |
*Mori*
#1153 erstellt: 14. Nov 2017, 15:02 | |||||
Ich habe die Frage bewusst offen gestellt. Ich sähe - für mich - eigentlich höchstens einen Grund für ein Upgrade innerhalb der Modelle der eShift JVC: wenn nicht immer automatisch das HDR Werksgamma angewählt würde. Dieses soll jetzt angeblich ein wenig besser sein (was ja nicht schwer sein dürfte). Ansonsten wird in andereren Foren über angebliche Fortschritte seitenlang diskutiert - fast schon philosophiert - was mir zeigt, dass es sich offenbar mehr um Mikoverbesserungen, vor allem im Software Bereich handelt. Die Serienstreuung hat offenbar einen ganz wesentlichen Einfluss, ob sich ein Upgrade dann für den einzelnen lohnt oder nicht. Unumstritten ist es im Hinblick auf Wederverkauf und Garantie immer besser, ein aktuelles Modell zu besitzen. [Beitrag von *Mori* am 14. Nov 2017, 15:05 bearbeitet] |
zickzack72
#1154 erstellt: 14. Nov 2017, 15:21 | |||||
Ich will dir da nicht widersprechen. Ich sehe es im Prizip wie du. Es sind marginale Verbesserungen im Bild (Helligkeit, Kontrast aber abhängig von der Serienstreuung) aber vor allem im HDR -Intergration. Für mich wirkt das neue Gamma HDR, was früher Gamma D hieß, in der Tat deutlich besser. Während man früher im Zusamnenspiel mit Gamna D und BT2020 Profil noch zusätzlich an den Reglern für Helligkeit und Kontrast fummeln musste und am Ende immer noch nicht zu 100% glücklich war, ist es im x5900 eher Plug And Play. EShift hatte ich bereits auch erwähnt aber dafür will ich mir etwas mehr Zeit lassen um das abschließend beurteilen zu können. |
Matzinger_P3D
#1155 erstellt: 14. Nov 2017, 15:33 | |||||
Ich habe soeben von EKM die Info bekommen dass das Update auch beim X5000 / X7000 gemacht werden kann Aber du kannst ja sicherheitshalber auch noch mal nachfragen |
Jogitronic
#1156 erstellt: 14. Nov 2017, 17:57 | |||||
Auf Garantie oder gegen Cash ? |
Jogitronic
#1157 erstellt: 14. Nov 2017, 18:16 | |||||
Nero74
#1158 erstellt: 14. Nov 2017, 18:39 | |||||
Es gibt kein Banding-Problem in dieser Reihe (Xx000). Der Fehler liegt in der MPC, die man abschalten sollte. Ich nutze CMD auf gering und eine Schärfeanhebung im Video-EQ des Oppo und habe absolut kein Banding oder Artefakte. Das Update ist für mich obsolet. |
Matzinger_P3D
#1159 erstellt: 14. Nov 2017, 18:40 | |||||
Danach hatte ich nicht gefragt Aber ich wurde gefragt ob das Gerät noch in der Garantiezeit ist und von Kosten wurde nichts erwähnt. |
Jogitronic
#1160 erstellt: 14. Nov 2017, 18:44 | |||||
Garantiezeit wäre logisch, denn das ist auch die Vorgabe für die X5xx Serie |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.393
