HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
toto8080
19:22
#3722
erstellt: 05. Nov 2018, |||
über 1500 Beiträge , joo leichte Lektüre ![]() @aherzog ...aber wenn noch keiner an der "Jungfrau" umhergeschraubt hat. Für REC709 (Bluraywiedergabe) Bild Modus : User1 Brillantschwarz : Aus Lampenstrom : ? Leinwandgröße / Lautsärke Optik Helligkeit : Manuell 0 bis -15 ? Farbprofil : Costum 1 /Ein Farbtemp: 6500K Gamma: Normal MPC: E-Shift aus oder nach Laune Unschärfered. : CMD Gering Bewegungsver.: Aus |
aherzog
19:35
#3723
Hab’s ebenfalls auch gesehen, das da „ein paar“ Einträge drin sind. Naja. Wenn ich nachher mehr weiss, dann muss ich da wohl durch. Der Beamer läuft mir nicht weg. Und die richtige Kalibration mach ich erst im März wenn der Beamer dann richtig installiert ist in der neuen Wohnung. Jetzt ist alles etwas provisorisch. die Leinwand ist lediglich eine von Sony zum weglegen. Aber schon hochkontrast. Hab also noch etwas Zeit zum rumfummeln ![]() |
guesswho999
19:54
#3724
Verglichen mit dem, was ich damals nur hatte, ist das leichte Lektüre (und es wird sogar deutsch gesprochen). ![]() ![]() (inzwischen immerhin damit ![]() |
audiohobbit
19:56
#3725
stimmt, Curt Palme, völlig verdrängt... Palme + Finzel (Grüße...) damals. Ekki nutzt Finzels DVD vermutlich heut noch... |
aherzog
22:18
#3726
also das mit den englischen Seiten lasse ich mal gerne weg. Englisch ist ja nicht unbekannt aber wenns um Fachbegriffe geht die man im Deutschen schon nicht versteht.. hab mir heute im Ricardo ( = schweizerisches eBay) gerade eine Spyder 5 pro ergattert. Jetzt muss ich nur noch die 1500 Threads durchackern und diese HCFR-Software verstehen. Der Winter kann kommen. Ich habe genug zu tun ![]() |
ahmeto07
01:51
#3727
erstellt: 07. Nov 2018, |||
Hallo Hab Probleme mit xbox one x mit meinem beamer X7900 wenn ich Netflix oder Fifa 18 beziehungsweise Fifa 19 und andere spiele starten möchte wird das Bild blau und da steht kein HDMI Eingang Amazon prime und bei manchen hab ich keine probleme woran kann das liegen ?? Auf sky q uhd hab ich keine probleme [Beitrag von ahmeto07 am 07. Nov 2018, 03:51 bearbeitet] |
Superflyron
08:00
#3728
Das ist bestimmt dein Kabel... Was für eins hast du, und wie lang ist es? |
ahmeto07
11:04
#3729
Hab einen von in akustik 8 Meter vom xbox zum beamer zwischen xbox one und denon ist ein 4k Kabel aber der schon auch 2 Jahre alt ist original xbox one hdmi kabel hat auch Probleme gemacht |
Superflyron
11:14
#3730
Ich würde dir ein Glasfaser hdmi Kabel empfehlen, schau mal bei Amazon , da gibt es von verschiedenen Herstellern solche Kabel. Normale Kabel funktionieren nicht bei solchen Längen, ist zu mindest die Erfahrung welche ich gemacht habe, sobald 4k HDR@60hz anliegt, kommt das blaue Bild. [Beitrag von Superflyron am 07. Nov 2018, 11:17 bearbeitet] |
red_hardliner
12:24
#3731
Bei mir tut es selbst die 15-Meter-Variante des aktiven Amazon Basics-Kabels für 30 Euro. 10 Meter dürften folglich erst recht kein Problem sein. ![]() |
audiohobbit
12:42
#3732
Huch seit wann gibts das denn? Amazon Basics mit Redmere? Da steht allerdings
Und Redmere gibts erst ab 10,2 m. Mir reichen eigentlich 7,5m. Das günstige das ich habe hat da aber auch schon Probleme bei 4k/60p 4:4:4. In 4:2:0 gehts noch. |
BerndFfm2
12:50
#3733
Ich habe folgende HDMI-Kabel am JVC DLA-X7000 im Einsatz : 5 m Supra Kabel 7,5 m Monoprice Cabernet Ultra Certified High Speed Active Gehen beide bis 4K 12 Bit 4:4:4 24p und 4K 8 Bit 4:2:0 60p. Also bis 17,8 GB/s. Grüße Bernd |
red_hardliner
12:51
#3734
Bei mir schafft die 15 Meter Variante 4K 60 Hz HDR mit 4:2:2 Chroma Sampling. Nur bei 4:4:4 steigt sie aus. Für Apple TV und Xbox One X ist das aber natürlich ausreichend. Nur HDR PC-Gaming in 4:4:4 würde Probleme machen. Für 30 bzw. 23 Euro würde ich es einfach testen. Locker 100 Euro günstiger als Glasfaser. [Beitrag von red_hardliner am 07. Nov 2018, 12:52 bearbeitet] |
audiohobbit
13:05
#3735
Momentan hab ich keinen Bedarf, kann den Panasonic so einstellen dass er 4k/50/60 in 4:2:0 10 bit ausgibt und alles andere in 4:4:4 10 bit. So klappt das bei mir. Es könnte höchstens sein dass ein anderes Kabel zu weniger handshake-Problemen etc. führen kann. Aber meistens schau ich ja 24p UHD oder BD, da gibts wenig Probleme, außer beim Einschalten. Da scheint aber auch die Reihenfolge egal zu sein, es kann klappen oder es kann schwarz bleiben. |
ahmeto07
17:35
#3736
So hab jetzt erstmal vom Freund bekommen, 10M hat den über Amazone gekauft, 35€ bezahlt und jetzt funktioniert es 😁 nur wie lange?? ich hole zur Sicherheit ein glasfaser HDMI kabel bei 10 Meter Länge bin ich auf der sicheren Seite..😁 Hätte ne frage an euch .Auf welchem Bild Modi guckt ihr Fußball bei sky? bei Xbox one x und ps4 pro ?? Und wie ist die Einstellung?? könnt ihr mir paar Tipps geben? ist mein erster Beamer halt noch bisschen unerfahren. 😁 [Beitrag von ahmeto07 am 07. Nov 2018, 17:36 bearbeitet] |
binap
10:35
#3737
erstellt: 08. Nov 2018, |||
Liegt vielleicht daran, dass es kein HDR mit 4K 60 Hz mit 4:4:4=RGB gibt. Das ist immer nur 8bit und somit kein HDR... ![]() 4K/60/4:4:4 (ohne HDR) = 17.82 Gbit/s 4K/30/4:4:4/10bit/HDR (ohne 60p) = 11.14 Gbit/s 4K/60/4:2:2/10bit/HDR (ohne 4:4:4) = 17.82 Gbit/s 4K/60/4:4:4/10bit/HDR = 22.28 Gbit/s nicht im HDMI 2.0 Standard definiert! Kleiner Zusatz noch, wenn man die volle Bandbreite wirklich nutzen will: Der eingeschleifte AV-Receiver kann die Bandbreite per Default begrenzen. Die HDMI-Anschlüsse müssen in den Einstellungen von "Standard" auf "Erweitert" gesetz werden! So ist das z.B. bei Denon und Marantz zwingend erforderlich! [Beitrag von binap am 08. Nov 2018, 10:53 bearbeitet] |
binap
10:41
#3738
Soviele gibt es da nicht, und schon gar keine günstigen. Das derzeit "günstigste" und zuverlässigste optische HDMI-Kabel ist das UGREEN: ![]() Falls jemand ein noch günstigeres findet, bitte melden. Die Community wird es euch danken. |
Superflyron
10:46
#3739
Guten Tag, wollte mal fragen was crosstalk Effekte ,und paralaxe Einstellungen bei 3d zu bedeuten hat? Gibt es dafür eine Empfehlung, was ich da einstellen soll, oder einfach in der Mitte auf 0 lassen? |
audiohobbit
10:48
#3740
Parallaxe auf 0. Crosstalk erstmal auf max. Wenn du irgendwo Ghosting siehst dann soweit reduzieren bis das Ghosting weg ist oder geringer denn das kostet auch Helligkeit. |
Superflyron
10:52
#3741
Alles klar, und was bedeutet crosstalk Effekte ? Ich hab ge merkt das es, das Bild heller macht... |
chief-purchaser
13:30
#3742
Die 10 m Version scheint nicht mehr im Programm zu sein... |
kreni
14:01
#3744
10m gab's glaube nicht. Kannst auch die 15m oder 20m nehmen. Hast Reserven wenn Du mal umziehen musst. Bin erst vor kurzem umgezogen und die 15 m sind schon kanpp. Von der Funktionsweise gehen auch die 20 m gut. Machst halt eine Schleife ![]() |
ahmeto07
14:09
#3745
[Beitrag von ahmeto07 am 08. Nov 2018, 14:10 bearbeitet] |
Classfield
15:02
#3746
Doch gab es. Hatte ich im Juli 2018 noch bestellt. |
DonniPredi
18:29
#3747
erstellt: 09. Nov 2018, |||
Hi @all, bin von einen Epson 9300 auf einen JVC DLA-RS540 (x7900) umgestiegen. Ist zwar erst bestellt noch nicht da, und meine erste Frage ist: gibt es einen unterschied zwischen einen RS540 und einen x7900 ausser diesen Golden Ring? ![]() Freu mich bei euch sein zu dürfen ![]() |
guesswho999
18:31
#3748
Keinen einzigen. ![]() |
DonniPredi
18:35
#3749
haha, dachte ich mir ![]() |
guesswho999
18:43
#3750
JVC findet Gefallen daran, ein und dasselbe Gerät weltweit unter etwa 4-5 unterschiedlichen Bezeichnungen zu vertreiben, je nach Region und Vertriebskanal. ![]() |
audiohobbit
18:54
#3751
kommt mir bekannt vor... (habe mal für GM/Opel gearbeitet... ![]() Wenn sie nicht RS heißen in USA heißen sie wohl 590, 790, 990. Also eine Null weniger (die haben sie dafür als Präsident...) und die N-Serie trägt in USA überall ein X. Was bei uns der N5 ist ist dort der NX5... PS: Sony machts aber ja genauso. Epson ebenso. [Beitrag von audiohobbit am 09. Nov 2018, 18:54 bearbeitet] |
guesswho999
19:00
#3752
Insgesamt kennt man ihn so: DLA-RS1000, NX5, N5, N6, V5 ![]() |
audiohobbit
19:17
#3753
ach gott wo heißt der denn N6 und V5? Bei uns müssten sie eigentlich N6, N8 und N18 heißen... ![]() |
guesswho999
19:22
#3754
Ist zwar völlig OT aber lustig ![]() N6 meines Wissens in China und V5 in Japan Und das sind seine Kollegen DLA-RS3000, NX9, NX11, V9R DLA-RS2000, NX7, N7, N8, V7 ![]() |
DonniPredi
14:55
#3755
erstellt: 11. Nov 2018, |||
@George_Lucas Habe eine XBOX die ich für alles Nutze: Prime, Netflix, Sky, UHD Player... Bekommen nächste Woche auch einen JVC RS540 (X7900), kann ich diese Einstellungen auch als Grundeinstellung nehmen? Besten Dank |
Superflyron
15:21
#3756
Welchen colorimeter soll mann eigentlich kaufen? Spyder 5 soll ja eher nicht so gut sein, bloß funktioniert der x rite i1 jetzt mitlerweile mit der Autocal? Ich hab gesehen, das es hier so eine Art hack dafür gibt. [Beitrag von Superflyron am 11. Nov 2018, 15:22 bearbeitet] |
BulletToothTony
16:11
#3757
Ja das "Sagen" immer nur so einige. Von GL gibt's da vielleicht demnächst noch einen kleinen Tests was die Genauigkeit und Streuung angeht. |
guesswho999
17:17
#3758
Dann nenn doch bitte mal mehr als einen, der "sagt", es sei nicht so. ![]() |
BulletToothTony
17:39
#3759
Dann nennt mir doch mal ne anzahl von leuten, die es mit einem korrekten gerät auch selbst gegengemessen haben. Hast du denn hier schon mal ein test gemacht? Ich wette das locker die hälfte der leute in den diversen foren usw. die das behaupten, dies auch nur nachplappern und selbst nicht getestet haben ![]() [Beitrag von BulletToothTony am 11. Nov 2018, 17:41 bearbeitet] |
oto1
17:56
#3760
Hier im forum, fallen mir spontan 3 Leute ein die nur nachplappern ![]() Es gibt hier genug Messungen, mit Bildern die das belegen! Und können jederzeit beigebracht werden! Doch das ist uns, die das eben wissen, total latte , was eben die nicht wisser glauben wollen ![]() |
BulletToothTony
17:58
#3761
Ah ok. |
guesswho999
18:04
#3762
Bitteschön (Spyder4 und Spyder5) ![]() ![]() Und noch einer ![]() Und wenn jetzt das Argument aufkommt, der Spyder5 ist ja so viel besser als der Spyder4: Light Illusion sieht das anders ![]() [Beitrag von guesswho999 am 11. Nov 2018, 18:12 bearbeitet] |
BulletToothTony
18:12
#3763
Danke dafür. |
ahmeto07
18:37
#3764
Hallo hätte ne frage wieso lässt sich die MPC nicht n einstellen ? Hab auf xbox one x 4K ausgeschaltet damit ich am jvc einstellen kann oder mach ich was falsch?? Wer sollte skalieren wenn ich DAZN gucke andere stream Videos [Beitrag von ahmeto07 am 11. Nov 2018, 18:37 bearbeitet] |
Sheriff007
23:42
#3768
Eigentlich müsste die MPC mit 4K aber auch ohne 4K funktionieren... ![]() |
ahmeto07
00:02
#3769
erstellt: 12. Nov 2018, |||
Hmmm ist das egal welches bild Modus ?? |
Rollei
Moderator |
06:09
#3770
Hi ahmeto07 Du hast wahrscheinlich den Beamer I’m Latenzmodus hoch laufen, da ist MPC deaktiviert. Greets Rollei ![]() |
ahmeto07
12:04
#3771
Habs gefunden woran es lag 😁 danke Aber ne andere frage gucke Netflix über xbox one x app der jvc springt automatisch auf HDR. Filme die HDR sind ok aber was ist mit den anderen Serien Filmen die nur HD oder 4K sind? Hab bemerkt das es ohne HDR sehr blass wird obwohl das kein HDR Filme Serien sind |
audiohobbit
12:20
#3772
Du kannst manuell deinen SDR Modus anwählen. |
ahmeto07
12:27
#3773
George_Lucas
12:36
#3774
Und woran lag es nun? |
audiohobbit
12:49
#3775
versteh ich jetzt nicht. D.h. wenn du auf HDR bleibst dann passts? |
ahmeto07
12:53
#3776
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.169
