HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ACER M550 : 4K DLP Beamer unter 2000€ mit FI | |
ACER M550 : 4K DLP Beamer unter 2000€ mit FI+A -A |
renemrotzek
#707 erstellt: 15. Okt 2018, 16:34 | |||
hotred
#708 erstellt: 15. Okt 2018, 17:00 | |||
Das man sie bei entsprechender Vergrößerung sieht ist klar - sie sind ja natürlich trotzdem da, nur eben entsprechend kleiner. |
renemrotzek
#709 erstellt: 15. Okt 2018, 17:18 | |||
Also normal bei 10 cm Abstand zur Leinwand |
renemrotzek
#710 erstellt: 18. Okt 2018, 18:00 | |||
So Bin Jetzt mitlerweile mit dem Beamer echt zufrieden die Lautstärke ist auch super Also kein Vergleich zum BenQ w1500 der war ja ein staubsauger Die Fehler mit dynamic Black sind bei Mir auch ,das helle Flächen überstrahlen mit so einem pinken Rauchen Ist Dynamic Black aus treten diese Fehler nicht mehr auf und es kommt drauf an was man für Material schaut Zb.bei online streams ist es fast immer zu sehen aber bei Orginal blu ray nicht Will den Beamer halt Jetzt noch kalibrieren wäre cool wen mir jemand mit dem ifs Menü Code helfen würde |
kermit17
#711 erstellt: 18. Okt 2018, 18:12 | |||
Wollte euch nur mitteilen das dass HDMI Fibre Kabel angekommen ist und nun über den zweiten HDMI Port alles ausgegeben wird, 24khz / 50 kHz...4K und das xBox Menü...sprich es hat funktioniert. Danke an euch für die Hilfe |
kermit17
#712 erstellt: 20. Okt 2018, 18:34 | |||
Ich habe unter Menü / System die Version 09. Habe gelesen das es mittlerweile schon V12 gibt. Wie kann ich updaten und vor allem ist es sinnvoll ? |
renemrotzek
#713 erstellt: 23. Nov 2018, 11:32 | |||
Hi Habe bei Dynamik Black ja auch Bildflackern bei hellen Flächen sieht aus als wenn der Beamer nur im eco Modus gelaufen ist und jetzt Rückstände auf der Lampe sind. Hab mal bei Acer angerufen und der Techniker am Telefon meinte es läge zu 90% am hdmi Kabel Kann Ich Irgendwie Nicht glauben. |
OchiOchsen
#714 erstellt: 26. Nov 2018, 01:16 | |||
Habe heute meinen neuen 550 getestet und leider festgestellt, dass die Vergrößerung trotz 1,6 fachem Zoom nicht so groß ist wie die des Optoma UHD 300X mit seinem 1,3 fachem Zoom. Kann es sein, dass ich was falsch eingestellt habe? |
adi991
#715 erstellt: 26. Nov 2018, 18:12 | |||
Nein, nur nicht verstanden das der Zoom nichts darüber aussagt wie groß das Bild aus einem bestimmten Abstand ist. Die Kenngröße dafür ist das Projektionsverhältnis und das ist beim Optoma kleiner und daher macht er aus gleichem Abstand das größere Bild. M550: Projektionsverhältnis 1.39:1 - 2.22:1 = 1.6 facher Zoom UHD300X: Projektionsverhältnis 1.21:1 - 1.59:1 = 1.31 facher Zoom |
OchiOchsen
#716 erstellt: 27. Nov 2018, 10:47 | |||
Aha, wieder was gelernt. Danke. Werde ich ab sofort drauf achten. |
kermit17
#717 erstellt: 04. Dez 2018, 09:06 | |||
Hallo zusammen, Habe bei meinem Acer M550 neuerdings wenn ich Youtube / Netflix / Playstore STREAME weißes aufblitzen im Bild sowie horizontale Striche die ebenfalls ganz kurz aufblitzen! Dies habe ich nur beim streaming. Wenn ich zum Beispiel eine UHD in die Xbox One S einlege ist das Bild einwandfrei. Kann das am Google Chromecast Ultra liegen? Dieser ist an einen Pioneer VSX-932AVR angeschlossen. Es lief bis vor einer Woche alles einwandfrei, also ein Fehler der neu ist. Hoffe jemand weiß von euch Rat... |
hotred
#718 erstellt: 04. Dez 2018, 09:50 | |||
Zuerst mal das Chromecast am Beamer direkt anschließen und probieren um ein Kabelproblem auszuschließen. Das kann nämlich tatsächlich auch erst später auftreteten wenn es "an der Kippe" ist ob es läuft oder nicht... |
kermit17
#719 erstellt: 09. Dez 2018, 19:33 | |||
Danke hotred Hatte den Chromecast an den Beamer angeschlossen. Funzte einwandfrei. Dachte dann es wäre ein AMP Problem mit den HDMIs. Der freundliche im Saturn sagte mir das es sich bestimmt um ein Kabelproblem handelt. Er hat mir ein Oelbach Black Magic 1000 10m empfohlen. Und siehe da, es läuft beim streaming nun ohne Fehler und blitzen! Dieses UGreen Glasfaser Hybrid von Amazon konnte da nicht mithalten. Danke hotred, Danke Saturn Essen Steele |
kermit17
#720 erstellt: 09. Dez 2018, 19:36 | |||
Bei meinem M550 steht System C09 MCU C05 Lan C01 Ich denke das es sich um die Software handelt. Wie update ich und ist es sinnvoll ? Danke im voraus. |
SundanceKid
#721 erstellt: 10. Dez 2018, 00:46 | |||
Acer Support anschreiben und Versandmarke/Retourenschein zusenden lassen. Firmware bei meinem Acer M550 lautet C13. Ob das die aktuellste Firmware ist, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, das der Acer nicht immer HDR-Material automatisch erkennt - von daher ist auch bei dieser Firmwareversion m.E. noch Optimierungsbedarf. |
rikioh
#722 erstellt: 20. Dez 2018, 12:20 | |||
... hat schon jemand ein Amazon FireTV Stick 4k am Acer betrieben und kann was dazu sagen ob HDR automatisch erkannt wird? Hab ihn mit einem Zidoo Player getestet und auf 4:4:4 10Bit wird HDR immer korrekt erkannt. Beim amazon Stick kann man aber glaub nicht auf YCbCr 4:4:4 umschalten oder? Firmware ist C13 |
klink
#723 erstellt: 23. Dez 2018, 01:36 | |||
Funktioniert mit dem Fire TV 4K einwandfrei. Schaltet auf HDR um. Kommt auch eine Bildschirmmeldung "Passe Bildschirm an" (z.B. auf 24p). |
Bärenmarke_777
#724 erstellt: 27. Dez 2018, 23:23 | |||
Habe seit kurzem auch den M550 und hatte davor einen Epson TW6800. Der Epson hat ganz klar viel größere Pixel angezeigt, als der M550 im "am leisesten" Modus. Also hat er den 0,66" Chip definitiv. Der Unterschied der Pixelgröße ist enorm zum 6800er. Genau deswegen fiel die Entscheidung auf den M550. Wegen 0,66" Chip zu einem super Preis. Die Schärfe ist einfach der Hammer. Der 6800 soll ja einen verbesserten Kontrast zum 6700er haben. Und dennoch sieht das Bild für mich mit dem blaustichigen Schwarz einfach unschön aus. Da kommt der M550 unauffälliger rüber und dunkler, für mich jedenfalls. Dafür wirkt das LCD Bild etwas ruhiger im Gesamten vom 6800. Auch der hat schon viel Freude gemacht mit seinem Bild. |
Diego_Delgado_BLN
#725 erstellt: 27. Dez 2018, 23:35 | |||
Leider musste ich heute meinen m550 zum Service Schicken. Anscheinend ist ein Spiegel Modul ausgefallen. Dies zeigt sich in Form eines deutlichen weissen Punktes im Bild und war doch sehr störend. Mal sehen was passiert. Im übrigen hab ich bis heute kein vergleichbaren Beamer in der Preiskategorie gefunden auch nach über einem Jahr auf dem Markt ist das Gerät mach wie vor Spitzenklasse. Grüße |
renemrotzek
#726 erstellt: 28. Dez 2018, 10:15 | |||
Hi, Bin momentan das hdr Clipping am versuchen einzustellen zuspielen sind htpc mit gt1030 geforce und Amazon fire TV 4k. Hab mir die hdr10 Testbilder vom avs Forum runtergeladen alles ist auf hdmi begrenzt eingestellt ,so wie es normal richtig ist Beamer schaltet auch auf hdr um. Nur das Weise hdr Clipping Testbild clipt nur bis ca 600 nits egal welche hdr Einstellungen ich nehme (hdr 1-4 im Beamer) und egal wie hoch oder tief ich den Kontrast Regler Stelle Das einzige wo das Testbild Richtig clippt ist wen ich im Beamer auf hdmi erweitert einstelle ,ist das richtig oder ist das ein Bug vom Beamer das Er hdr erst richtig darstellt bei hdmi erweitert Hoffe einer kann mir helfen [Beitrag von renemrotzek am 28. Dez 2018, 13:15 bearbeitet] |
SVriderk3
#727 erstellt: 28. Dez 2018, 12:15 | |||
Gibt es überhaupt irgendeinen Low Budget Beamer ohne Bugs?! Was ist los mit den Herstellern. Es gibt quasi keinen Grund von einem BenQ w1070 weg zu gehen habe ich den Eindruck. |
klink
#728 erstellt: 28. Dez 2018, 15:31 | |||
Gerade erst wieder ein Beitrag, wie der von von Bärenmarke_777 zeigt doch, dass es wohl genug Gründe und Erfahrungen gibt, auf UHD umzusteigen. Wie auch ich schon schrieb, profitiert auch HD-Content von dem Mehr an Pixeln (lasse meinen SAT-Receiver schon hochskalieren).
Ja, geht mir auch so. Ein Weihnachten ohne neuen Beamer, eher selten bei mir (seit 2003 der 9. Beamer). Verstehe auch nicht ganz, wie man die 0,47"-Chip-Beamer kaufen kann, bei fast gleichem Preis. Wobei bei mir neben dem Preis (bis 2500€) die Gehäusegröße, wegen Wohnzimmer-Kino, begrenzt ist. Es scheiden also die ganz hochwertigen Boliden aus. Die sind für das Kellerkino geeignet. |
Laser--
#729 erstellt: 28. Dez 2018, 16:20 | |||
Wenn du wüsstest Den Acer M550 hatte ich mal und nun den Optoma UHD 300X mit dem kleineren Chip. Der Optoma macht in jeglicher Hinsicht ein besseres Bild. Übrigens ist das für mich nur ein Beamer für Youtube Videos und Co, da ich bei Filmen nur Freude mit einem ausgewachsenen Beamer der oberen Liga haben kann, vor allem wegen dem DLP typisch schlechten Schwarzwert. Aber wie gesagt die Chipgröße ist nur ein Puzzelteil von vielen. Viel wichtiger sind die Güte des Objektivs und der Shift Implementierung etc. und das kann selbst mit dem kleinen Chip besser aussehen als mit dem größeren. |
SundanceKid
#730 erstellt: 28. Dez 2018, 17:17 | |||
@Laser: Das habe ich von Dir nun schon des öfteren gelesen - mit dieser Meinung (die natürlich völlig legitim ist und ich mit Interesse lese) stehst Du allerdings ziemlich alleine da, wenn ich mir die Meinungen in den relevanten Foren und Reviewseiten durchlese. Ich habe den M550 zuhause und zum Vergleich den Optoma UHD51 im Heimkinoraum begutachtet. Ich konnte da keinesfalls ein sichtbar schärferes und spürbar besseres Bild erkennen. Von daher wundere ich mich schon über Deine geschilderten Eindrücke. Der von Dir hochgelobte Optoma 300 hat m.W. auch keine Zwischenbildberechnung und wäre für mich daher keine Option. Die deutlich höhere native Schärfe mit 3K lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren und wurde in diversen Reviews auch bestätigt. Natürlich hat der M550 seine Schwächen abgesehen vom typischen DLP-Schwarzwert aufgrund des Farbrads - aber das fällt in der Regel auch nur im direkten Vergleich mit einem RGBRGB-Beamer auf. Ich bin mit dem Acer nicht verheiratet und kein Fanboy. Er ist für mich der Einstieg in die 4K Beamerwelt (habe noch den Optoma HD90), und wird sicher nur eine Übergangslösung sein. Spaß macht er aber schon... |
Laser--
#731 erstellt: 28. Dez 2018, 17:26 | |||
Ne, damit stehe ich nicht alleine da. Hier ein Test vom V7850, der besser als der M550 ist: http://audiovision.de/acer-v7850-test/ Der M550 hätte unter 70% bekommen, vermutlich so um die 65%. Und hier einer vom UHD51: http://audiovision.de/optoma-uhd51-test/ Test ist übrigens von Ekki, also nicht Hinz und Kunz. Gibt noch weitere Tests im Netz wo die Optomas besser als die Acer Geräte abschneiden, kann ich dir gerne raussuchen wenn du möchtest Zwischenbildberechnung gebe ich dir recht, da hat der Acer die Nase vorn. Da ich aber nur Youtube in 60 Hz schaue, habe ich den Punkt außen vorgelassen. Ich meine auch, dass der M550 die auch braucht, weil er die 24 Hz in 60 Hz umwandelt und die FI daher dringend benötigt. Zum wirklichen Filme schauen sind aber die DLP's Geräte, hand auf's Herz, nicht so geeignet wie ein JVC oder Sony. Aber für das Geld in Ordnung. Mir haben beim Acer vor allem die Farben nicht gefallen, wegen dem Farbrad was halt kein RGBRGB ist. Das Objektiv war auch nicht so pralle, das ist beim Optoma komplett aus Glas, beim Acer Kunststoff und kleiner im Durchmesser soweit ich weiß. [Beitrag von Laser-- am 28. Dez 2018, 17:46 bearbeitet] |
SundanceKid
#732 erstellt: 28. Dez 2018, 17:45 | |||
Tests brauchst Du mir keine raussuchen, die habe ich fast alle bezüglich der 4K DLPs von Acer und Optoma zur Genüge gelesen. Die beiden genannten kenne ich auch - der andere Test vom V7850 stammt in der Audiovison aber nicht von Ekki. Ekki hat sich aber anderer Stelle mehrfach sehr angetan vom Acer V7850 gezeigt, und in einem Shootout von ihm hat der Acer klar gegen den Optoma UHD60 gewonnen.... http://cine4home.de/...d-4k-lcos-shooutout/ Kraine war ja auch so begeistert von dem Acer M550, das er ihn sich gekauft und als besten HDR-Beamer unter 10000 € gelobt und einige Monate behalten hat. Dann nach einem halben Jahr hat er dann seine Meinung wieder radikal geändert (ohne längere Begründung). Sein Review zum Acer ist dennoch sehr interessant und lesenswert. |
Laser--
#733 erstellt: 28. Dez 2018, 17:50 | |||
Der UHD60 ist auch schlechter als UHD51. Ja, sogar der UHD65 ist schlechter als der UHD51, obwohl man meinen könnte, dass es nach der Modellbezeichnung nicht der Fall wäre. Ein anderer User hat das im Heimkinoraum in der Vorführung auch so wahrgenommen. Beamer muss man eh bei sich zuhause stundenlang 1:1 vergleichen (was ich getan habe), anders ist ein Urteil gar nicht möglich. Man weiß nie ob die Geräte in der Vorführung bestmöglich eingestellt waren usw. |
renemrotzek
#734 erstellt: 28. Dez 2018, 20:05 | |||
Also Wir wissen alle das es bessere Beamer gibt! Ich persönlich bin zufrieden mit meinem Acer und der Gerrits Silverblack zusammen passt das gut! Ich würde mir auch nie einen optoma Beamer holen wo ich den Leinwand Cache inklusive habe! So nochmal zu meiner frage zurück hoffe einer kann mir ein Paar Tips geben |
Bärenmarke_777
#735 erstellt: 28. Dez 2018, 20:12 | |||
Hab mal dem M550 eine Blende konstruiert und aufgesetzt. Sie dient dazu das Streulicht abzuschirmen an der Decke Vorher: Nachher: Macht schon was aus. Als nächstes ist die Seite am Luftauslass dran Der Untere Teil dient dazu das man beim drunter durchlaufen nicht geblendet wird. Die Außenhülle könnte noch weiss lackiert werden, mal versuchen wie das kommt. Die Blende ist 3D gedruckt, falls jemand Interesse hat, gerne melden [Beitrag von Bärenmarke_777 am 28. Dez 2018, 21:12 bearbeitet] |
klink
#736 erstellt: 28. Dez 2018, 22:21 | |||
Gleich bei mir ausprobiert. Ja, den Streulichtkegel des Objektivs sehe ich genauso. Wenn ich allerdings Bilder mittlerer oder hoher Helligkeit projiziere überdeckt das Streulicht der Leinwand (weiße Decke) das Streulicht des Beamers deutlich. Da das Streulich des Objektivs helligkeitsabhängig ist, spielt es also bei dunklen Inhalten auch keine Rolle. Habe auch mal kurz mit einer provisorischen Blende die Auswirkung ausprobiert. Weder bei hellem Bild, noch bei dunklem ist auf der Leinwand ein Unterschied zu sehen. Aber dafür hier meine "deutliche Schwarzwerterhöhung" für 21:9 o.ä. Filme: Ich habe ein Rollo Marke Tupllur (IKEA) unter den Leinwandkasten geschraubt. Und maskiere damit und dem hervorragenden +-15% Lens-Shift sowie der stufenlose motorischen Leinwand meinen Nicht-16:9 Inhalt. Gegenüber den sonst sichtbaren grauen Balken subjekiv ein AHA-Effekt. Geht natürlich nur mit 2m Breite. Ist bei IKEA aber ausgelaufen. Dafür wohl dieses. Da stört der Seitenzug, der dafür aber stufenlos ist. |
sepei
#737 erstellt: 28. Dez 2018, 23:35 | |||
Hatte bei mir den UHD300X, UHD350X, UHD370X und den V7850 zuhause. Der V7850 welcher den gleichen Chip wie der M550 besitzt, war am deutlichsten der schärfste und hatte auch deutlich bessere/natürlichere Farben. Für mich Intressant war auch das die 0.47 Chips auf kurzer Distanz ein größeres Bild machen können als die 0.66 Chips. Da die Gerät nahezu gleichviel kosten kann ich ebenso nicht nachvollziehen warum man den kleineren Chip nimmt. |
Bärenmarke_777
#738 erstellt: 28. Dez 2018, 23:40 | |||
@klink ja es kann sein das das Streulicht jetzt nicht zurück auf die Leinwand trifft. Finde es angenehmer da einfach keine Lichtspiele noch zusätzlich an der Decke zu sehen Okay der Link mit dem "Ersatz Tupplur Rollo", der sieht ganz schön schwarz aus... hast den bei dir? Wenn ja, ist der so dunkel oder sieht das nur so auf dem Bild aus? Frage zwecks der Helligkeit vom Bild |
klink
#739 erstellt: 29. Dez 2018, 02:38 | |||
Verstehe deine Frage nicht? Weisst du was variable Maskierung ist? Das Rollo ist ein Verdunklungsrollo, also lichtundurchlässig und eben in der Farbe schwarz, wie die Maskierung der Leinwand. |
Bärenmarke_777
#740 erstellt: 29. Dez 2018, 13:54 | |||
Ah okay der Schwarze ist einfach zum Maskieren okay. Der wird dann einfach in der Höhe dem Bild angepasst Hab mal den grauen Tupplur bestellt zum sehen wie das mit dem Kontrast darauf wirkt [Beitrag von Bärenmarke_777 am 29. Dez 2018, 13:55 bearbeitet] |
klink
#741 erstellt: 29. Dez 2018, 15:41 | |||
Richtig! Ich habe natürlich mal den Test gemacht auf das Schwarz zu projizieren. Da fehlen dann doch noch ein paar tausend Lumen. |
renemrotzek
#742 erstellt: 31. Dez 2018, 00:25 | |||
So,hab es selber rausgefunden,echt komisch schalte ich die Super Resolution ein ,egal welche Stufe kann man das hdr Clipping genau einstellen! Schaltet man sie aus clippt er nur noch bis ca:600 nits Ich meine ich bin zufrieden mit dem Beamer aber er ist total verbugt werde ihn im Januar mal einschicken zu Acer und ihn von der C13 auf die D02 updaten lassen Vieleicht kann das ja auch einer mal testen |
atbler
#743 erstellt: 31. Dez 2018, 01:15 | |||
@renemrotzek Wenn du mir deine Vorgehensweise schilderst und wie du beim HDR clipping vorgegangen bist, kann ich es an meinem M550 testen. Ich habe die D02. Viele Grüße P.S. der Test kann etwas dauern, da ich meinen Kinoraum etwas umbaue. |
F4711
#744 erstellt: 14. Feb 2019, 16:50 | |||
Hatte lange gezögert und auf ein Angebote gewartet und mir nun doch den M550 gegönnt und muß sagen , das ich sehr zufrieden mit der Entscheidung bin. Komme von einem Optoma HD161X (HD50), der mir vor einigen Wochen abgeraucht ist (wahrscheinlich HDMI Board). Mußte beim Optoma damals noch ordentlich kalibrieren , um auf anständige Farben zu kommen . Beim Acer paßte es out of the Box. Schärfe ist toll und die Ruhe im Eco Modus begeistert mich auch (höre nur ein leises Rauschen und Sirren). Nach HDMI Kabeltausch auf die Basic Produkte von A....n , liefert die PS4 Pro nun auch HDR bei UHD. Lag ist auch niedriger als beim Optoma (hatte damals 133ms und selbst damit hatte ich zufriedenstellend spielen können). Schade finde ich , das es keine Möglichkeit gibt 3D zu sehen und das der Lüfter bein eingeschaltetem Dynamic Black zu hören ist (deswegen dauerhaft ausgeschaltet bei mir) Gibt es mittlerweile abspeicherbare Profile für HDR/Non HDR ? Ansonsten ein Top Gerät -> bin happy (gerade zu dem Einstandspreis) ! Gruß |
Digi35
#745 erstellt: 14. Feb 2019, 21:51 | |||
Hallo. Suche den M550 mit der D02 ver. Welche Händler bitten den mit der ver. an ? Gruß |
SundanceKid
#746 erstellt: 14. Feb 2019, 23:04 | |||
Da wirst Du kaum verlässliche Aussagen bekommen. Beamer-Discount hat mir mitgeteilt, das sie die Acer-Beamer immer mit der aktuellsten Firmware ausliefern - war beim V7850 bei mir aber nicht der Fall. Ich habe meinen M550 vor einigen Wochen auf die aktuelle Firmware D02 updaten lassen (Beamer war über 2 Wochen weg). HDR wird jetzt wirklich zuverlässig erkannt und sieht m.E. auch nochmal einen Tick besser aus - kann aber auch Einbildung sein. Leider lässt sich entgegen der Aussage des Acer-Supports der begrenzte RGB-Bereich immer noch nicht abspeichern, sodass man nur hoffen kann, das die Automatik-Einstellung richtig funktioniert (den Eindruck habe ich allerdings). Insgesamt finde ich schon, das der M550 für den Preis ein sehr anständiges 4K Bild mit schönem HDR produziert. Ich werde demnächst meine Landwand im oberen Bereich maskieren - damit sollten die Defizite hinsichtlich Schwarzwert/Kontrast nochmal gemildert werden. |
renemrotzek
#747 erstellt: 14. Feb 2019, 23:39 | |||
Hab meinen auch vor 4 Wochen zum Update geschickt zu Acer hat 8 Tage gedauert jetzt hab ich auch die D02 drauf. Der Beamer speichert Jetzt die richtige Einstellung von der Schärfe und super Auflösung und ich glaube er ist jetzt sogar etwas schärfer ,kann auch Einbildung sein Das mit dem begrenzten rgb einstellen speichert auch bei mir nicht F4711 Zum 3d habe Jetzt schon ein paar filme in 3d geschafft und der Acer ist Wirklich hell in 3d Am PC benutzerdefiniert Auflösung einstellen 1080p@120 Hz und 3d läuft ohne Probleme auf dem Acer mit Dlp Link musst Dan nur noch ne Software haben die Page flipping 3d auf 120 Hz kann Zb bei mir per geforce Treiber für meine gt1030 oder stereoscopic 3d Player oder der Pot Player kann das auch und ist kostenlos!! o [Beitrag von renemrotzek am 14. Feb 2019, 23:42 bearbeitet] |
rikioh
#748 erstellt: 15. Feb 2019, 11:41 | |||
Bei mir ist der Acer mit der C13 ausgeliefert worden. Funktioniert soweit alles recht gut, außer bei HDR Filmen muss man öfters die HDR Taste betätigen auf zb. von 4 auf 3 und wieder zurück, dass die Farben richtig dargestellt werden. Hat jemand von C13 auf D02 das Update gemacht und kann was dazu sagen, ob es da gravierende Unterschiede gibt, oder es doch mehr Sinn macht auf eine neuere Softwareversion zu warten. |
SundanceKid
#749 erstellt: 15. Feb 2019, 15:12 | |||
Habe ich doch 2 Beiträge vorher was zu geschrieben |
rikioh
#750 erstellt: 15. Feb 2019, 17:53 | |||
das heisst du hattest vorhin auch die c13 drauf? das steht nirgends? und hattest du auch das Problem mit der HDR Erkennung? Das ist momentan das einzige was mich wirklich stört... [Beitrag von rikioh am 15. Feb 2019, 18:04 bearbeitet] |
F4711
#751 erstellt: 15. Feb 2019, 18:06 | |||
Dumme Frage dazu : wie hast du den PC angeschlossen ? Über VGA Schnittstelle (gehe mal davon aus, das das explizit nur über diese Schnittstelle funktioniert und nicht via HDMI.. sonst dürfte 3d ja auch über die standard player laufen) Gruß |
F4711
#752 erstellt: 15. Feb 2019, 18:20 | |||
Moin, Könnt Ihr bitte einmal genauer ausführen, was Ihr mit Erkennung meint ? Bisher "erkennt" meiner HDR Streams+PS4 pro tadellos , zumindest wenn ich die Info Taste Drücke und mir die Info zum Eingangssignal anschaue. Farben sind dann aber übersättigt. Wenn ich dann aber auf das HDMI Setting gehe und von "auto" auf "erweitert" stelle, sehen die Farben wieder gut aus. Meint Ihr vielleicht das mit "Erkennung", das das Gerät die HDMI Einstellung automatisch von "auto" oder "begrenzt" auf "erweitert" umstellt ? Das wäre nämlich bei mir auch der Falls (mit C13), das das bisher automatisch jedenfalls nicht funktionert (zumindest bei Zuspielung von NVShield über AV Receiver). |
rikioh
#753 erstellt: 15. Feb 2019, 18:42 | |||
nein, meiner mit c13 hat das Problem, wenn ich ein HDR Film abspiele zwar HDR unter Info angezeigt wird, jedoch stimmen die Farben nicht. Das Bild ist dann recht Farblos. Erst wenn ich mittels HDR Taste von zb. 4 auf 3 wechsle kommen die Farben richtig an. Das macht er auch nicht immer und bei jedem Film. Hab auch schon gelesen, dass die HDR Erkennung mit 4:4:4 chroma subsampling besser funktionieren soll. Darum wollte ich wissen ob dieses Problem mit der d02 behoben wurde. |
Digi35
#754 erstellt: 15. Feb 2019, 18:43 | |||
Hallo. Habe die 3D Funktion über HDMI - Laptop kurz zugeschaltet, bei der Grafik Karte erweiterte Einstellungen auf 1080p 120Hz einstellen und nur Display 2 (HDMI Ausgang) wählen, dann ist beim Beamer die 3D Option hell, aber weiter bin nicht gekommen, wo mann die DLP-Link Brille aktiviert -kein Plan. Beim Blu-ray 3D über Player macht der Beamer 2 kleine Bilder oben und unten und die 3D Option ist dunkel. Gruß |
SundanceKid
#755 erstellt: 15. Feb 2019, 21:29 | |||
Ja, genau dieses Problem ist mit der Firmware D02 behoben, wie ich schon geschrieben hatte. Und ja, ich hatte vorher die C13. M.E. lohnt sich daher das Einschicken zum Aktualisieren der Firmware. Scheinbar wurde auch die Lampe bei mir gewechselt - der Lampenzähler stand jedenfalls wieder auf 0. Vielleicht weil ich ein Bildflackern gemeldet habe. Das ist aber noch immer manchmal zu sehen. Ich glaub mittlerweile, das dies an der Dynamik Black-Einstellung liegt... |
renemrotzek
#756 erstellt: 15. Feb 2019, 23:18 | |||
Man braucht noch ein Software Player Zb sview da muß man noch in den Einstellungen was Einstellungen für das softwear Page flipping und das war's Dlp Brille an und beim Acer 3d aktiviert und schon kann man ein 3d Film genießen!! Und es geht ganz normal über den hdmi 2 Eingang!! Kein VGA!! Hdmi 2.0 kann 1080p@120Hz!!! |
atbler
#757 erstellt: 16. Feb 2019, 00:29 | |||
Ich denke nicht das die Lampe getauscht wurde , denn beim Update auf D02 wurde mein Mainboard getauscht und ich schätze, dass dort der Stundenzähler auch seine Daten ablegt. Somit neues Board = 0 Std. |
ACER V7850 4K DLP mit FI biker1050 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 211 Beiträge |
TEST ACER H7850 4K DLP BEAMER kraine am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
Acer V7850 oder M550? AntoniusH am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 3 Beiträge |
ACER V9800 4K DLP BEAMER 01/2017 kraine am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 163 Beiträge |
Acer H6523BD DLP Beamer matthias_mv- am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 14 Beiträge |
DLP für unter 2000? ? S3NS3 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 45 Beiträge |
Acer M550 Beamer kabellos mit Denon AVR-X3000 verbinden flex_8 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 11 Beiträge |
Acer PD113P -DLP Beamer unter 600?? Stimmt das? Gubikrajaelgro am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Acer H6541BDi DLP - Ratio Solala67 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 3 Beiträge |
Bestes Raumsetting für 4K DLP mit weißer LW? Jayna am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.593
