Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
ACER M550 : 4K DLP Beamer unter 2000€ mit FI
hotred
#452 erstellt: 21. Okt 2017, 19:16
ich würde vorerst auch noch von einem Fehler irgendwo ausgehen, aber wenn schon mehrere Geräte (nicht nur der PC) probiert wurden
Am Ende wäre natürlich auch ein Defekt immer möglich, wenn auch unwahrscheinlich wenn bei FHD alles läuft.
KeVe1983
#453 erstellt: 21. Okt 2017, 19:48
[quote="adi991] @KeVe1983
Hast du überhaupt erst einmal die Basic Setting wie Helligkeit und Kontrast mit einer Testdisk richtig eingestellt?[/quote]
Nein, das werde ich morgen mal machen.
Was nimmt man da am besten?
Die AVS 709, oder gibt es was besseres?
Ich bezweifle aber das es was bringt.
Habe meine Testplayer (sind ja 3) mal im Schlafzimmer an den Sony 55X8505c geklemmt. Der kann auch 4K und HDR. Da läuft alles wie es soll.
Gehe also davon aus das der Acer der Fehler ist
adi991
#454 erstellt: 21. Okt 2017, 21:51
Die AVS709 Testdisk ist für SDR. Für HDR hab ich die Testbilder auf der Passengers UHD Disk genutzt(sind auf jeder Sony UHD), sollte ja mit der Xbox S funktionieren. Im Hauptmenü "7669" eingeben und ENTER drücken.
KeVe1983
#455 erstellt: 22. Okt 2017, 09:53
Danke, die Passengers UHD habe ich auch.
Habe sie in der XBox One und konnte die Testbilder aufrufen.
Allerdings habe ich keine Ahnung was ich dort nun wie einstellen soll
Was muss dort zu sehen sein und was nicht?
Sehe jede Menge bunte Rechtecke und am Ende mehrere Skalen.
20171022_120053
Mit welchen Voreinstellungen am Beamer soll ich diese Kalibirierung starten?
Gamma auf 1.8?
Wenn HDR Material zugespielt wird steht der HDR Wert immer auf "4"
Ist das so korrekt?
Danke
[Beitrag von KeVe1983 am 22. Okt 2017, 10:02 bearbeitet]
Migaro
#456 erstellt: 22. Okt 2017, 15:25
Haste die Superresolution auf 0 gestellt bei HDR???? Dies könnte ein gewaltiger Unterschied machen. Superres brauchts ned bei HDR, ich stelle diese nur bei reinen 4k und 1080p Inhalten auf Stufe 2! Bei HDR ist das Bild sonst viel zu dunkel.
Ausserdem sollte HDR selbst erkannt werden und nicht mit der Fernbedienung aktiviert werden. HDR 4 passt, habe ich auch. Aber musst selber entscheiden was dir am besten gefällt.
[Beitrag von Migaro am 22. Okt 2017, 15:26 bearbeitet]
adi991
#457 erstellt: 22. Okt 2017, 15:28
Das dritte Testpattern (Grayscale) brauchst du zum Einstellen. Lass ihn bei 1000 Nits clippen (Kontrastregler) und schau das du im Durchzeichnungstestbild (Helligkeitsregler) alle Stufen nahe Null sehen kannst.
Gamma 2.2 ST-2084
HDR Wert auf 1
Migaro
#458 erstellt: 22. Okt 2017, 15:57
Wo kriegt man sonst noch diese Testpatterns? Habe eben kein UHD Player, streame mir alles...
adi991
#459 erstellt: 22. Okt 2017, 18:50
Selber noch nicht getestet aber eventuell hilft dir es weiter:
http://www.avsforum....d-test-patterns.html
Jayna
#460 erstellt: 20. Nov 2017, 01:05
Ich habe hier den ganzen Thread durchgelesen,..
Die Frage die sich für mich stellt, ich habe mittlerweile ein optimiertes Heimkino. 3m breite LW in weiss Gain 1.0
Ist der Beamer dafür geeignet? Gibt es andere DLP´s in der gleichen Preisregion die besser geeignet wären?
Kommt der V550 mit dem RGBRGB Farbdrad der eher für ein dezidiertes Heimkino zugeschnitten sein soll?
Danke und Grüße!
hotred
#461 erstellt: 20. Nov 2017, 20:39
Das kommt wohl ganz auf deine persönliche Gewichtung der Eigenschaften eines Gerätes an.
Das Gerät das alles gut kann und keinerlei Schwächen hat gibt es leider nicht - was ist dir denn besonders wichtig?
Hast du dir die "grundsätzlichen Dinge" schon angesehen wie Aufstellung, Lautstärke usw?
Falls der Acer hier bereits "rausfallen" würde dann könntest du dir weitere Überlegungen unter Umständen sparen...
RBE ist kein Problem?
Der Hauptvorteil vom Acer hier ist meiner Ansicht nach die hohe "fast 4K" Auflösung gepaart mit relativ hoher Helligkeit zum moderaten Preis.
Wenn du bei obigen Punkten keine Bedenken hast würde ich ihm mir an deiner Stelle mal live ansehen (wenn nicht zu umständlich) oder gar zb. bei Amazon bestellen, du hättest dann ja im Vorfeld deine "Hausaufgaben" gemacht und im Notfall kannst du bei Nichtgefallen oder bei einem "schlechten Gerät" problemlos rücksenden...
Wenn das Gerät ansonsten die eigenen Anforderungen genau trifft und nichts dagegen spricht dann ist eine "Sichtung" am eigenen Aufstellungsort schon sehr zu empfehlen wenn möglich.
Dann am besten auch gleich im Vorfeld abklären ob ein für die Länge funktionierendes HDMI Kabel vorhanden ist.
Über mögliche Alternativen (auch in dieser Preisklasse) wirst du dich ja bereits informiert haben?
Jayna
#462 erstellt: 21. Nov 2017, 13:17
Schätze, wie alle, einen guten schwarzwert.
4k inhalte und hdr, darstellbar.
Genug power für 3m leinwand.
Bischen Konsole/pc zocken, filme+fussball.
Laustärke nicht so ein thema. Habe ein Klipsch System was eh meist lauter ist.
Habe nen BneQ w1110 und nehme rgb nicht wahr (bis jetzt)
3k grenze.
Liebäugle also auch mit dem jvc x5500, aber hier im thread kamen ja 2 versch. Meinungen zu dem Thema.
bierch3n
#463 erstellt: 21. Nov 2017, 22:37
Nabend,
die ganzen 4K DLPs haben leider alle einen recht hohen Inputlag von ca 80ms (der Acer M550 hat laut Kraine ohne FI 78ms), dein Benq hat nur ca. 10ms Input Lag.
Die JVCs (ab x5xx) und Sonys haben einen "Gamemode" und sind daher mMn (je nach Anspruch) zum Zocken eher geeignet als die aktuellen DLPs.
VG
[Beitrag von bierch3n am 21. Nov 2017, 23:39 bearbeitet]
Diego_Delgado_BLN
#464 erstellt: 24. Dez 2017, 12:16
Nur zur info das es den Beamer bei Saturn.de für 1.699€ gibt!
klink
#465 erstellt: 25. Dez 2017, 03:58
Und amazon.de hat nachgezogen: 1699€
Mal sehen, wie er sich gegen meinen Epson EH-TW6600 schlägt. Speziell, ob FHD aufgewertet wird. Nach dem was ich hier gelesen habe, müsste ich den Epson behalten. Noch dazu, weil der ACER mein erster DLP ist.
Flufdabu
#466 erstellt: 25. Dez 2017, 13:30
Ich lass auch den m550 gegen den tw6700 antreten... Mal schauen am Ende der Woche Weiß ich mehr
Diego_Delgado_BLN
#467 erstellt: 25. Dez 2017, 17:37
Guten Abend,
Hab mir jetzt auch einen Bestellt. Er soll ein 2007er Sanyo PLV-Z2000 ersetzen.
Gibt es hier Umsteiger von solchen alten Modellen. Dieser hatte ja noch eine Iris Blende.
Ich hoffe meine Erwartungen sind nicht allzu hoch.
klink
#468 erstellt: 25. Dez 2017, 18:26
Da wirst du aus allen Wolken fallen. Ich habe zwischen meinem Sanyo PLV-Z4000 und dem M550 (unterwegs) seit einem Jahr den Epson TW6600 dazwischen. Und das war schon riesiger WOW-Effekt. Natürlich immer auch bedenken, dass ein Beamer mit mehr als 1000 Stunden einen erheblichen Lichtverlust der Lampe hat.
Jonny15^^
#469 erstellt: 26. Dez 2017, 23:54
Hallo zusammen,
Meine Frau hat mir zu Weihnachten den M550 geschenkt
Nun ist es so, wenn ich auf der Fernbedienung auf Info gehe, zeigt mir der Beamer als Modellbezeichnung das es ein H7850 ist.
Hat das noch jemand hier festgestellt? Oder habe ich einen H7850 in einer Verpackung vom M550 bekommen?
Freu mich über eine Antwort!
George_Lucas
#470 erstellt: 27. Dez 2017, 09:43
So sieht es wohl "leider" aus.
Rudilalala
#471 erstellt: 27. Dez 2017, 12:41
Migaro hatte doch ein ähnliches Problem dachte ich.
Entweder wurde es hier oder in einem franzosischem Forum besprochen.
Hier hab ich auf die schnelle nix gefunden.
Auf Projection-homecinema.fr hat er das gleiche Problem am 22. September geschildert.
Weiß gerade aber nicht was rausgekommen.
[Beitrag von Rudilalala am 27. Dez 2017, 12:45 bearbeitet]
Rudilalala
#472 erstellt: 27. Dez 2017, 12:44
Der Acer M550 hat dieses gesperrte ISF Menü,
was der H7850 nicht haben soll.
hotred
#473 erstellt: 27. Dez 2017, 13:19
Sind die Geräte "hardwareseitig" überhaupt unterschiedlich
Eventuell sind die Geräte ja identisch und unterscheiden sich nur in der Firmware - dann könnte ja gut sein das hier einfach die "falsche" Firmware drauf gespielt wurde oder noch wahrscheinlicher die Firmware sowieso die selbe ist und nur ab Werk auf das jeweilige Modell eingestellt wird.
Was steht denn am Typenschild des Beamer?
Es sollte aber doch sowieso kein Problem sein, der H7850 wird doch sogar teurer gehandelt und sollte auch keinerlei Nachteil haben (die Katalogwerte sind ja sogar höher)
Jonny15^^
#474 erstellt: 27. Dez 2017, 14:59
Vielen Dank für die Antworten, auf dem Beamer direkt steht auf dem Typen-Schild M550.
Vielleicht wurde von Acer auch wirklich einfach vergessen die Bezeichnung innerhalb des Beamers zu ändern.
War halt nur irritiert, und da einige User den H7850 für schlechter halten hatte ich mich extra für den M550 entschieden.
Bin aber auch soweit zufrieden, also alles gut und Danke nochmal!
adi991
#475 erstellt: 27. Dez 2017, 14:59
Bei mir Stand im Info Menü definitiv M550, außerdem war die Firmware Version der einzelnen Module höher als bei den anderen Acer 4k DLP. Das sie hardwareseitig identisch sind wird immer wieder behauptet, die Messwerte und das ISF Menü sprechen aber für unterschiedliche Farbräder.
**Heinz**
#476 erstellt: 27. Dez 2017, 15:26
Unfassbar, ein Umgelabelter H7850! Warscheinlich identisch zum H550. Glaube nicht an unterschidliche Geräte. Diese Politik von Acer muss mir mal jemand erklären. Wenn der 550 ausverkauft ist können wir ja den H7850 umlabeln. Das merkt der Kunde schon nicht.
Wo hat deine Frau den gekauft?
Jonny15^^
#477 erstellt: 27. Dez 2017, 17:56
Sie hat ihn bei Mediamarkt gekauft, meint ihr ich würde einen Unterschied zum „richtigen“ M550 merken?
peipline
#478 erstellt: 27. Dez 2017, 18:25
Guck mal auf Seite 1/2 dieses Threads. Laut Tests/Erfahrungsberichten ist der 550er der bessere Beamer als der H7850, auch wenn dieser teurer ist. Es gab sogar Leute, die ihn besser als UHD60 oder gar UHD65 empfunden haben.
Daher solltest Du schon auf den 550er bestehen.
Flufdabu
#479 erstellt: 28. Dez 2017, 06:50
Also ich bekomm doch keinen. Die Bestellung ist 2x bei Amazon aus meinem Konto verschwunden. Mittlerweile kostet er wieder knapp 2000€.
Bin trotzdem auf den Vergleich mit dem 6600er gespannt
[Beitrag von Flufdabu am 28. Dez 2017, 06:51 bearbeitet]
klink
#480 erstellt: 28. Dez 2017, 11:00
Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen.
Flufdabu
#481 erstellt: 28. Dez 2017, 11:21
Oh mann...
Wünsch dir viel Spaß damit
Flufdabu
#482 erstellt: 29. Dez 2017, 13:40
@Klink... spann mich/uns nicht so auf die Folter
wie gefällt dir der m550 und wie ist er im Vergleich zu deinem 6600er?
klink
#483 erstellt: 29. Dez 2017, 17:09
Schwerstarbeit! Musste erstmal mein ganze Verkabelung durchchecken und umstecken. Zentrale für HDMI ist ein Pioneer VSX-930. Muss man dann draufkommen, dass man HDMI-out (betreibe die 2 Ausgänge plus nachgeschaltetem 2fach-Splitter für 2 TVs und den Beamer) nur mit HDMI-1 betreiben kann, wenn an den Inputs 2160p erkannt werden soll. Bei HDMI-out 1+2 nur 1080p.
Einige Stichpunkte, die schon mal klar sind:
1. Habe eine Xbox One S als BR-Zuspieler mitgekauft. Ist soweit auch in Ordnung, macht aber enorme Lüftergeräusche, als wenn das Lager schleift. No go! Ist aber anderes Thema.
2. Wie vorher schon von anderen angemerkt, ist der M550 eben relativ laut. In der Bildeinstellung "leisteste..." wird er echt angenehm, allerdings hört man dann das Rotieren des Farb-Rades bei natürlich lichtarmen Bild. War zu erwarten. Selbst im Eco-Modus ist m.E. zu laut. Bin allerdings von meinen bisherigen Beamern (Sanyo Z1 bis Z5, Z700, dann Z4000 und nun TW6600) extrem verwöhnt. Sind eben LCDs.Beamer hängt über der Couch an der Wand.
3. RBE habe ich nicht bemerkt. Bin ich wahrscheinlich nicht empfindlich dafür.
Habe eben vom Boten die BRs "Best of 4K (4K Ultra UHD) - Ultimate Edition 2 [Blu-ray]" und "TV-Bild Perfekt Einstellen - Test Blu-ray [Blu-ray] " bekommen.
Muss jetzt noch los ein vernünftiges 4k-HDMI-Kabel (10m) besorgen.
Wird fortgesetzt, speziell ein Direktvergleich mit dem TW6600 (Parallel-Aufbau). Sieht aber nicht so aus als wenn ich die 4k-Dingens behalten werde.
hotred
#484 erstellt: 29. Dez 2017, 17:18
Oje, mit „muß jetzt noch los um ein vernünftiges 10m HDMI Kabel für 4K zubesorgen“ wäre ich an deiner Stelle vorsichtig, Kabel die auf 10m zuverlässig volle 18Gbit schaffen sind Mangelware
http://www.hifi-foru...94&thread=14165&z=10
klink
#485 erstellt: 29. Dez 2017, 23:54
Hattest recht! Das Kabel war unbrauchbar, die Daten haben natürlich alles versprochen. Geht morgen zurück in den Laden.
So schlecht ist meine vorhandene Verkabelung aber auch nicht.
VU+Uno4k - SAT UHD-Demo kanäle 2160p60
Xbox One S - Netflix und Amazon Stream 2160p60
Xbox One S - 4k Blueray höchstens 2160p24, allerdings oft mit "grisseln", auch bei Direktanschluss
Alles über den Pioneer geschaltet.
peipline
#486 erstellt: 30. Dez 2017, 13:33
@Klink
Halt uns bitte über deine Bildeindrücke auf dem Laufenden. Bzgl. Xbox One S:
Da ist etwas nicht normal. Die benutze ich auch seit über einem Jahr als Media- und Blurayplayer und sie ist wunderbar leise, leiser als mein Epson TW7200 aus 4m Entfernung. Die würde ich austauschen.
Ingo
zeitgespenst
#487 erstellt: 30. Dez 2017, 14:33
Hi.
bin nun auch Besitzer eines M550 und komme schon mit der Ersteinstellung nicht recht klar.
Habe zuerst die Grundeinstellungen, also Helligkeit und Kontrast, korrekt eingestellt und auf weisse Leinwand zu projeziert.
Zuerst nutze ich nur FHD Material (Testbilder, Blu Ray, TV) weil das mangels Vielfalt an UHD Content und TV Ersatz ja sowieso vorerst sein Haupteinsatzbereich bei uns sein wird. Die Hürde muss er also erstmal nehmen, erst dann geht´s weiter oder in den Karton zurück.
Irgendwas mache ich wohl falsch, denn bis jetzt ist das Gerät mit diesen Einstellungen/Content eine kleine Enttäuschung (auch im direkten Vergleich mit meinem Epson TW 6700):
Meine Ersteinstellung:
Lampe: Eco Modus
Bild Standard Modus, aus diesem Modus Helligkeit und Kontrast eingestellt
Super Resolution: Aus
Dynamik Black aus (weil vermehrt Lüftergeräusche)
HDR: aus
Acu Engine: Aus
20171230_134144
20171230_141716
Im Vergleich zum Epson (und der ist ja auch klein Kontrastwunder): Dunkler, noch etwas kontrastärmer, in der Ausleuchtung ungleichmässiger, meiner besonders zum unteren Bildrand hin.
Bisschen Gewinn in Auflösung, das ist bisher der einzige Pluspunkt vielleicht, dafür etwas treppenartige Farbverläufe, kannte ich auch bisher nicht.
Treppenstruktur
Was mache ich grundsätzlich falsch ?
Denn ich kann mit nicht recht vorstellen, dass der M550 bei FHD Content nur auf diesem Niveau spielt.
Vielen Dank !
adi991
#488 erstellt: 30. Dez 2017, 14:41
@zeitgespenst
Wenn dich das ständige regeln des Lüfters im Dynamic Black Modus stört dann ab in die Kiste und den Beamer zurückschicken. DB ist mit dich wichtigste Funktion bei den ganzen 4k DLP, nur damit erreichst du erträgliche Schwarzwerte und einen vernünftigen dynamischen Kontrast! Dann solltest du dir die ersten drei Seiten hier im Thread mal durchlesen, dort findest du sicher noch die ein oder andere nützliche Information, z.Bsp.: Silent Modus = eShift aus.
[Beitrag von adi991 am 30. Dez 2017, 14:54 bearbeitet]
zeitgespenst
#489 erstellt: 30. Dez 2017, 15:40
Dank Dir.
Wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal "nur" darum, erstmal ein ordentliches FHD Bild zu bekommen.
Bin offensichtlich zu blöde, denn so viele Schwierigkeiten hatte ich noch nie, auch nicht mit den einfachen DLP´s.
Dynamik Black ist jetzt an, ohne ist auch bei mir hier auch zu dunkel.
Auch Helligkeit damit o. k.
Lautstärke im Vergleich zum Epson jetzt aber etwas nachteilig.
Im Modus "am leisesten" ist das E.Shift aus, hört man auch, aber Bild ist wieder sehr dunkel, weil Dynamik Black ist dann auch weg. In Bezug auf meine "treppenartigen Farbverläufe" bei leichten Farbverläufen bringt die native Panelauflösung in diesem Modus leider gar nichts.
Ich sehe erstmal keinen Sinn in diesem Modus für den Alltagsgebrauch (ausser sehr leise).
Shyce.
adi991
#490 erstellt: 30. Dez 2017, 16:58
Diese Treppenförmigen Farbverläufe sind definitiv nicht in Ordnung, konnte ich bei meinem Acer M550 nicht beobachten. Sicher das es nicht an der Zuspielung liegt?
zeitgespenst
#491 erstellt: 30. Dez 2017, 21:22
adi991 (Beitrag #490) schrieb:
(...)Sicher das es nicht an der Zuspielung liegt?
Nein, bin mir nicht sicher, ich habe ihn auch inzwischen wieder eingepackt.
Denn im direkten FHD-Content Vergleich zu meinem Epson habe ich in der Schärfe zwar einen Vorteil, in Lautstärke, Helligkeit und Kontrast aber gleich 3 mehr oder weniger grosse Nachteile.
Habe 3 verschiedene Zuspieler (Sat Receiver, Amazon Fire TV und Blu Ray Player) genutzt aber zumindest in diesen Eigenschaften ist das Ergebnis immer gleich.
Dazu Einsatz im nicht optimierten Wohnzimmerkino.
Alles mit dem Auge gesehen, nicht gemessen. Etwas subjektiv in der Warnehmung auch, sicherlich.
Aber die Unterschiede sind bezogen auf die Gesamtbildwirkung sehr deutlich und schon k. o. für mich an diesem Einsatzort.
Guter UHD HDR Kontent, wo er sicherlich seine Vorteile ausspielen kann, habe ich nicht mehr ausprobiert. Denn sowas ist noch ein bisschen Mangelware und im täglichen Einsatz muss er bei uns erstamal überwiegend FHD abspielen.
Schade, komme mit dem Acer nicht gut klar.
klink
#492 erstellt: 30. Dez 2017, 21:35
Baue meinen M550 auch gerade ab. Er kommt auch wieder in den Karton. Ausführlicher Kommentar später, habe heute erst einmal gegessen.
hotred
#493 erstellt: 31. Dez 2017, 07:37
Schade das ihr nicht zufrieden seit mit euren Acer.
Das ist eben leider ein "Phänomen" hier im Forum, das gerade neue DLP oftmals sehr "gehype`t" werden da sie meistens ein vermeintlich ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis besitzen und als sehr langlebig usw. gelten...
Leider wird dabei sehr oft außer Acht gelassen, das die Geräte trotz allem ursprünglich nicht unbedingt für den Homecinemabereich konstruiert wurden und sich dieser Umstand dann in der Praxis bei den Nutzern oftmals auch bemerkbar macht...
Können diese Geräte begeistern und viele user überzeugen? JA, natürlich können sie das - das können auch bereits günstige unter 1000€...
Aber am Ende haben die Geräte eben auch große Nachteile, die man zwar teilweise kompensieren kann (Hushbox, andere LW usw.) aber wo fängt man an und wo hört man auf...
Speziell diese neuen 4K DLP bleiben eben Schärfespezialisten, mehr Schärfe für das Geld gibt es nicht und wer mit dem "Rest" leben kann der ist hier gut bedient...
(Dabei darf man aber auch nie vergessen das diese ausgezeichnete Schärfe hauptsächlich ein "Nebenprodukt" der Single Chip DLP Technik ist und keinesfalls einer "überdurchschnittlichen" Qualität der Beamer geschuldet..)
@zeitgespenst:
Ich würde mir an deiner Stelle zb. den Sony HW45 (etwa gleich teuer wie der M550) sehr genau ansehen, das ist einer der leisesten Beamer überhaupt (SPEZIELL IM HOHEN LAMPENMODUS) und da du selber schreibst das die nächste Zeit mal nur FHD bei dir eine Rolle spielt
Abgesehen von der Schärfe (und dem nicht vorhandenen "fast 4K") macht der Sony wohl alles (deutlich?!?) besser.
Die Sony haben auch so ihre Probleme (Thread lesen) - aber Preis/Leistung machen die schon einen sehr guten Job
Ansonsten wenns auch mehr sein darf kommt man natürlich in den Bereich JVC X bzw. Sony VW260 - wobei meiner Meinung nach der Aufpreis absolut gerechtfertigt ist.
Ich kann auch völlig verstehen wenn jemanden Schärfe über alles geht das dieser so einen fast 4K DLP gut findet - mir geht es ja so mit dem Schwarzwert der mir überdurchschnittlich wichtig ist.
Aber trotzdem sollte man auch immer realistisch bleiben und diese Geräte nicht als "neue Wunderkisten" präsentieren und jeden der Kritik daran äußert als "DLP Feind" ansehen
Einfach immer das sinnvollste für die jeweilige Anwendung kaufen und gut
[Beitrag von hotred am 31. Dez 2017, 07:40 bearbeitet]
der_kottan
#494 erstellt: 31. Dez 2017, 07:49
Ist dann wohl ein Rohrkrepierer...
Was glaubst denn du was die beiden gemacht haben
Glaubst du nicht dass das zum Kaufzeitpunkt das sinnvolle für die jeweilige Anwendung war oder was?
hotred
#495 erstellt: 31. Dez 2017, 07:56
@Kottan:
Guten Morgen,
Ich hab schon fest mit einem "konstruktiven Beitrag" von dir gerechnet
Aber ganz ehrlich: Ich hatte schon mit vielen usern Kontakt die vom "Hype" angesteckt wurden und nachher enttäuscht waren... Das geht teilweise soweit das Leute "entnervt" sind und wieder zu TV wechseln...
Und weißt du was, deine sinnlosen und stets nur auf Konflikt ausgelegten Beiträge hier sind ein kleiner Preis wenn es auch nur einem Einzigen hilft
Und nur weil man GEGLAUBT hat sich etwas für die eigene Anwendung passendes zu kaufen da zb. hier (zu?!?) hohe Erwartungen geweckt wurden heißt das keinesfalls das es dann auch in der Realität zutrifft...
Aber wie immer bei dir:
Don´t feed the Troll
der_kottan
#496 erstellt: 31. Dez 2017, 08:35
Komm mal wieder runter von deinem hohen Ross.
Genau! Wenn man aber hier und den meisten anderen (Pseudo 4k DLP) Threads ein kritisches Wort verliert bist du einer der ersten der gleich BASHING schreit
Mangelnde Kritikfähigkeit ist übrigens Erlernbar
Thomas2030-
#497 erstellt: 31. Dez 2017, 09:35
Moin Gemeinde,
@der_kottan & hotred
sau geil Ihr beiden sorry aber mit euch wird es wirklich nicht langweilig.
lg
Thomas
[Beitrag von Thomas2030- am 31. Dez 2017, 09:37 bearbeitet]
Arno-k
#498 erstellt: 31. Dez 2017, 10:29
Ich möchte hierzu als großer DLP-Fan, der zahlreiche Projektoren genutzt und getestet hat, anmerken:
- Für das Heimkino wäre ein DLP mit RGBRGB-Farbrad sichtbar besser gewesen.
- Farbbrillanz, -treue, Kontrast und Schwarzwert sind mit einem RGBRGB-Farbrad sichtbar besser.
- Aktuell nutze ich einen 4K Acer V7850 für 4K/2K Blurays und 4K-Videos und einen 2K Optoma HD161x(HD50) für 3D-Blurays, PC-Signale und Sat-TV (beide RGBRGB-Farbräder).
- In meinem optimierten Heimkino zeigen beide Projektoren mit optimierter Einstellung ein beeindruckendes Bild und großes Kino
- 4K HDR über den Acer V7850, der glänzende Goldtöne, Farbglanzeindrücke, überzeugendes Schwarz im Bild und grandiose Schärfe zeigt, hat mir bislang viel Freude bereitet (z.B. The great Wall in 4k).
- Über den schlechteren Schwarzwert im Vergleich zum 4K Sony innerhalb sehr dunkler Bildbereiche sehe ich gerne hinweg, da der Acer V7850 in allen anderen summarisch wichtigeren Bildeigenschaften derart überzeugt, dass ich weiterhin auf DLP setze.
- Wichtig ist es, dass jeder die Meinung des anderen toleriert und darauf verzichtet, alles nur schlecht zu machen.
- Im Forum ist es gut bekannt, welche Stärken und Schwächen für einzelne Projektoren vorliegen.
Also selbst vergleichen und entscheiden.
Thomas2030-
#499 erstellt: 31. Dez 2017, 10:30
@hotred
so lange man alles mit Humor aufnimmt ist alles gut.
Thomas
hotred
#500 erstellt: 31. Dez 2017, 10:33
Im Grunde ist ja alles gut:
Die user sind zufrieden wenn sie für sich dienliche Infos bekommen (und nachdem was mir schon geschrieben wurde ist das auch so)
Ich bin zufrieden wenn „was sinnvolles dabei raus kommt“ und es jemanden eine Hilfe war
„Der Kottan“ ist zufrieden wenn er seinem Hobby nachgehen kann und versucht mit seinen Beiträgen Konflikte zu erzeugen.
Also alles in Ordnung
Einziger „Wehrmutstropfen“ hierbei ist die Tatsache das es bei usern die nicht um die „Thematik“ Bescheid wissen teilweise doch einen sehr befremdlichen und unschönen Eindruck hinterlässt...
Aber nichts ist perfekt, die Beamer nicht und dazu passend auch nicht der Beamerbereich vom Forum.
Eine pauschale Kritik über eine gesamte Technik oder ein Gerät ist auch völlig unangebracht und in der Tat reines Bashing, es gibt nicht umsonst auch sehr viele user die mit ihren DLP Beamern völlig zufrieden sind da es den für sie besten Kompromiss darstellt.
hotred
#501 erstellt: 31. Dez 2017, 10:43
Thomas2030- (Beitrag #499) schrieb:
@hotred
Thomas
Ja, absolut
Man muss auch einfach mal einsehen das es Menschen gibt die es für sich als „Aufgabe“ sehen derart zu agieren - ab diesem Moment ist dieses Verhalten auch nicht mehr befremdlich sondern vorhersehbar und „normal“
@Arno-K:
Sehe ich eben so, du hast Freude damit und bist zufrieden, nur das zählt.
Andere können mit den vorhandenen Schwächen nicht leben und finden (hoffentlich) in einem anderen Gerät den für sich besseren Kompromiss - auch gut
Dieses Schubladendenken das es immer „das Beste“ geben muss und dem entsprechend dann auch folglich „das Schlechteste“ ist völliger Unsinn — egal wo...
Und nun alles einen guten Rutsch
Mankra
#502 erstellt: 31. Dez 2017, 10:52
Nicht nur bei DLP, das kann man doch bei jedem Gerät verfolgen.
Spätestens nach einem Jahr, ist die ursprüngliche Euphorie verflogen und bei jedem Gerät kommen die Mängel zum Vorschein.
ACER V7850 4K DLP mit FI
biker1050 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  211 Beiträge
TEST ACER H7850 4K DLP BEAMER
kraine am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
Acer V7850 oder M550?
AntoniusH am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
ACER V9800 4K DLP BEAMER 01/2017
kraine am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  163 Beiträge
Acer H6523BD DLP Beamer
matthias_mv- am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  14 Beiträge
DLP für unter 2000? ?
S3NS3 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  45 Beiträge
Acer M550 Beamer kabellos mit Denon AVR-X3000 verbinden
flex_8 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  11 Beiträge
Acer PD113P -DLP Beamer unter 600?? Stimmt das?
Gubikrajaelgro am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
Acer H6541BDi DLP - Ratio
Solala67 am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
Bestes Raumsetting für 4K DLP mit weißer LW?
Jayna am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.286
