JVC X30 Defekt
Tom2e
#1 erstellt: 19. Jan 2022, 15:08
Hi Leute,
Ich hatte vor 3 Jahren etwa ein x30 gekauft. Nur zu wenig genutzt.
Das heißt, ich habe ihn ca 10 Monate gar nicht eingeschaltet. Mir war nicht bewusst, dass so etwas banales ein schaden verursachen kann. Also das nicht benutzen 🙈
Dann hab ich mir nun ein neuen gebrauchten x30 gekauft, von jemandem der das Ballastboard bereits ausgetauscht hat.
Der X30 funktionierte habe 2 Filme angesehen im Zeitraum von 2 Monaten, dazwischen immer wieder jede Woche kurz für 15 min eingeschaltet. Nie von Netzstecker getrennt. Saft war immer drauf
Jetzt auf einmal habe ich Bildfehler. Oder er zeigt gar kein Bild an.
Lüfter geht nach 30 Sekunden aus und es Leuchten alle LEDs.
Wie bei einer Ampel blinken sie nach einander. Rot, orange Rot.
Nach 1 min. hab ich eine Dauer Leuchte bei der Standby/on LED.
Lamp und Warning LED blinken zusammen.
Wie gesagt manchmal macht er auch Bild ohne Blinkkonzert.
Da läuft der Lüfter usw ...
Nur eben mit ein Bildfehler.
Lampe hab ich getauscht, ne andere gebrauchte.
Bilder kommen.
https://ibb.co/YNYDxh9
https://ibb.co/p47h0zB
Vielen Dank
Gruß Tom
[Beitrag von Tom2e am 19. Jan 2022, 15:10 bearbeitet]
sternblink
#2 erstellt: 19. Jan 2022, 16:10
die Bildfehler kenne ich nicht aber kurz bevor das Ballast-Board ganz hinüber war, gab es bei meinen X30 die merkwürdigsten Effekt: der Lensshift wollte nicht mehr, IR-Signale wurde nicht angenommen bis zur Spontan-Selbstabschaltung mit Blink-Konzert. Wenn die orange LED beteiligt ist und der Projektor stammt aus der X3-X30 Serie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder das Ballast-Board der Verursacher.
Hast du einen Rechnung über den Tausch? Vielleicht ist noch Gewährleistung auf der Reparatur. Die musste ich auch schon nutzen, mein X30 hat insofern schon das 3. Board drin. Aber das läuft jetzt tapfer. Wie lange weiss niemand.
Ich glaube gar nicht das die Frequenz der Nutzung so entscheidend ist, ich halte das Board einfach für eine Fehl-Konstruktion. Deswegen wundert mich, dass du nach der Erfahrung noch einen X30 gekauft hast, warum keinen X35 oder neuer?
cu,
Volkmar
Tom2e
#3 erstellt: 19. Jan 2022, 16:19
Ich habe mich für ein neuen x30 entschieden, weil der Verkäufer Sagte, dass er selbst ein neues Ballast Board eingebaut hatte mit einer neuen Revesion, sprich verbessert. Die Probleme treten doch auch beim X35 auf. Deshalb ist es doch egal ob x30 oder x35. Selbes Risiko. Hätte nicht erwartet, dass das Ballastboard nach 2 Monaten bei ein anderen X30 wieder defekt wird. Obwohl es ausgetauscht wurde. Und ich ihn unter Strom hatte.
Dann lieber ein Epson.
sternblink
#4 erstellt: 19. Jan 2022, 16:34
ab der X35 Serie hat JVC den Hersteller gewechselt, von Board und Lampe. Die Lampen kommen jetzt von Ushio und das Board sieht völlig anders aus, evtl. auch von Ushio geliefert. Im Teile-Shop von JVC USA kann man sich Bilder anschauen. Die EYE/Iwasaki Lampe im X30 hat 220W, im X35/X500 Ushio 230W.
Da JVC bei der Kombi geblieben ist, gehe ich mal davon aus, dass sich diese bewährt hat. Mir sind keine Massenausfälle ab dem Zeitpunkt bekannt. Bei den X3/X30 häufte sich dieser Defakt ab rd. 5 Jahre derart, dass man nicht von Zufall reden kann.
Wenn der Verkäufer es selber getauscht hat, kann man über Material und Arbeit natürlich keine Aussage treffen. Falls es wirklich unterschiedliche Revisionen von dem Board gibt, habe ich darüber im Netz noch keine Dokumentation gesehen.
cu,
Volkmar
schulanfaenger
#5 erstellt: 21. Jan 2022, 19:37
die ersten Ballastboards der X30 und X3 Reihe haben meiner Erfahrung tatsächlich einen Konstruktionsmangel. Revisionierte Boards sollten aber dahingehend verbessert sein und somit recht stabil laufen. Defekte Ballastboards verursachen keine Bildfehler, sondern führen zum sofortigem Abschalten der Lampe mit dem bekannten Blinkmuster der LEDs am Gerät.
Der Bildfehler deutet für mich eher auf ein Kommunikationsproblem zwischen Scaler Board und DD Board (Panelansteuerung) hin, möglicherweise verursacht durch ein Wackelkontakt einer Steckverbindung zwischen den beiden. Dies kann beim Tausch des Ballastboards durch den Vorbesitzer verursacht worden sein.
Die LEDs blinken sicher in einem bestimmten Rhythmus, welcher einen Fehlercode signalisiert. Wenn man weiß, wie oft die LEDs hintereinander blinken kann man diesen Code zur weiteren Fehleranalyse heranziehen.
Viele Grüße
Schulanfaenger
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 defekt
micki1206 am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  21 Beiträge
JVC X30 Defekt?
fesmeedy am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  17 Beiträge
JVC X30 Neuling - defekt ?
Tom2e am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  11 Beiträge
JVC DLA X30 HDMI-Inputs defekt
OneCyrus am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  4 Beiträge
JVC X30 defekt (Ballast-board/Lampe)
Memphis am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  19 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
JVC X30 24p Probleme
marty29ak am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  7 Beiträge
Unterschied JVC X30 x35
danmojar am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  8 Beiträge
2022
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.396
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
