HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 21:9 Filme ohne Balken in 16:9 | |
21:9 Filme ohne Balken in 16:9+A -A |
TUCA
22:57
erstellt: 11. Okt 2017, |
Hallo, Ich habe eine Grundsätzliche Frage zu dem Thema Formate, ich bin gerade dabei mein Heimkino einzurichten, Beamer ist der Sanyo z800 dazu habe ich eine 16:9 Rahmenleinwand. Wenn ich im Bildmodus auf Anamorphmodus gehe sind die Balken bei 21:9 Filme weg allerdings wird das bild glaube ich in die Höhe gezogen allerdings geht dabei nix an Bild verloren wie es im zoom modus der fall ist. Wie schaut ihr eure Filme? mit Balken im Original oder im Anamorphmodus wie macht ihr das? Gruß |
TITAN3000
23:18
Hallo Tuca, ![]() Wenn du den Modus nutzen möchtest, brauchst du eine zusätzliche Optik, die du direkt nach der Beamer-Linse positionierst. Das (verzerrte) 16:9 Bild wird somit zu 21:9 zusammengestaucht. Grundsätzlich sind die schwarzen Balken auf deiner Leinwand wieder vorhanden.. dafür aber dunkler.. und das Beamerbild wird heller. Letztendlich ist es eine Preisfrage.. ganz günstig sind die Optiken nicht. Alternativ/zusätzlich kannst du die "schwarzen Balken" deiner Leinwand mit z.B. Molton/Velour überdecken. Dadurch werden diese "richtig schwarz" und der gefühlte Kontrast im Film steigt deutlich. Es gibt auch Leinwände, die dies integriert haben.. kosten dann natürlich aber auch etwas mehr. Theoretisch kann man sich aber auch sowas selbst basteln, bzw. bei Bedarf Drannhängen/ausfahren.. je nach Konstruktion. z.B. ![]() [Beitrag von TITAN3000 am 11. Okt 2017, 23:19 bearbeitet] |
TUCA
23:50
Ok also ihr schaut dann mit balken die filme, halt mit maskierung auf einer 16:9 leinwand. Eine maskierung brauche ich nicht unbedingt da mein raum komplett abgedunkelt ist und die wände dunkel gestrichen sind. werde bald paar bilder reinstelln ![]() naja schade dachte ich könnte die komplette größe der leinwand irgendwie nutzen mit dem anamorphmodus geht das ja auch aber wie du sagtest nur verzerrt hmmm |
TITAN3000
00:43
erstellt: 12. Okt 2017, |
Der Beamer hat kein perfektes schwarz, also auch wenn du praktisch kein Streulicht von den Wänden hast (wirklich gut, bin auf die Fotos gespannt !), werden die "schwarzen Balken" leicht durch den Beamer beleuchtet --> tief grau. Teste einfach mal, in dem du einen Bereich der schwarzen Balken, mit einem schwarzen Tuch (oder ähnlichem) bedeckst.. ob du von deiner Sitzposition einen Unterschied im Schwarzwert erkennst. Ich schaue mit, mehr oder weniger, schwarzen Balken. Je nach Film, zoome ich das Bild aber auch etwas heran (Zuspielung PC). Zwar geht dann links und recht etwas verloren.. die Leinwand wird aber besser ausgefüllt. Ich nutze MPC-HC (zoom mit 9 / 1) mit dem zusätzlichen Modul "madvr" (Bildschärfung). [Beitrag von TITAN3000 am 12. Okt 2017, 00:49 bearbeitet] |
44Magnum
09:07
erstellt: 18. Okt 2017, |
Dachte ich auch mal. Hatte erst nur 16:9 Leinwand, Decke scharz. Dann habe ich schwarze Vorhänge neben der Leinwand und 2m an den Seitenwänden montiert, das ist schon klasse. Jetzt mit Maskierung (stufenlos elektrisch fahrbar) für 21:9 und die ganzen Zwischenformate. Sowie senkrechte maskierung für 4:3. Gerade alte s/w Filme in 4:3 gewinnen unheimlich. Ebenso 3D Filme, wirkt noch einiges mehr leuchtender und plastischer. |
TUCA
09:38
Jap ich denke auch habe jetzt ne gute anleitung für ne Rahmenleinwand von esmart gefunden ![]() ![]() so werd ichs bauen ![]() |
toto8080
13:13
Der Anamorph Modus vom Projektor oder Player (Bild strecken) macht nur Sinn wenn Du auch eine Vorsatzlinse (Anamorphot) hast der das Bild wieder in das richtige Format bringt (in die Breite zieht). Dafür verwendet man aber am besten eine 21:9 Leinwand , ca. 80% aller Kinofilme sind im 21:9 Format. Anders sieht es bei TV-Sendungen und häufig bei 3D oder ganz alten Schinken im 4:3 Format aus, da ist eine 16:9 Leinwand besser. Also ist das Beste je nach Benutzung und Material was man am meißten benutzt eine entsprechende Leinwand in diesem Wunschformat. Oder man hat einen Projektor mit Lensmemory dann wird das Bild bei 21:9 so weit Aufgezoomt das die "schwarzen Balken" in der Maskierung landen. Warum verwendet man überhaupt einen Anamorphoten ? Der Projektor hat jetzt eine Auflösung von 1920X1080 Pixel für HD, bei einem Cinemascope Film sind die "Balken" schon im Filmmaterial, auch ! als Bildzeilen enthalten, leider einfach nur "Schwarz" ohne nutzbare Bildinformation. So wird auch nicht jedes Pixel von den Panels bei Cinemascope sinnvoll ausgenutzt, bedeutet ich verschenke "Auflösung" und Licht weil mir in der Bildhöhe ja ca. 20-25% ?? der Pixel nur Schwarz angezeigt werden. Habe ich Bildmaterial im 16:9 Format werden auch meine Panels im Projektor vollständig ausgenutzt (Full HD) ![]() Deshalb ist die immer wieder allgemeine Bezeichnung Full HD oder HD auch nicht ganz richtig für jedes Filmformat , das gild übrigens auch für UHD 3840X 2160 da gehen in Cinemascope auch 20% von den Pixel verloren. |
16:9 -> 21:9 Leinwand weiße Balken Defector am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 12 Beiträge |
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9 pixelpark am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 26 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Material auf 21:9 Leinwand (XBOX, Filme) Champloo19 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage zu 16:9 und 21:9 pistolpete007 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
21:9 auf 16:9 Beamer Maskierung Tom_Angelripper am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 13 Beiträge |
Wieso laufen 16:9 Filme nicht in 16:9 ? C.S. am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
TV-Filme in 16:9? shakajones am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 8 Beiträge |
16:9 mit Balken ?!? Hilfe _Tobi_ am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 9 Beiträge |
16:9?? chegi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 14 Beiträge |
2017
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.894
