HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
Malic
#2277 erstellt: 05. Jul 2019, 12:02 | |||||||
Daraus resultiert 25% weniger Licht auf der Leinwand bei 30% mehr Kontrast. Schwierig zu entscheiden, da je nach Content eines der beiden Punkten kann. |
--Torben--
#2278 erstellt: 05. Jul 2019, 12:21 | |||||||
Provisorisch mit einem Tisch oder ähnlichem vorab testen und dann entscheiden. |
JokerofDarkness
#2279 erstellt: 05. Jul 2019, 15:56 | |||||||
Ich denke die meisten TW9400 werden im Wohnzimmer betrieben, von daher wird Helligkeit wohl wichtiger sein. Und wirklich entscheiden können zudem nur die, deren Leinwand klein genug ist. Ab einer gewissen Größe wird man immer versuchen soviel Helligkeit wie möglich zu erhalten. |
Highente
#2280 erstellt: 05. Jul 2019, 16:02 | |||||||
Je kleiner die Leinwand, desto näher musst du an sie ran, weil sonst das Bild zu groß ist. |
JokerofDarkness
#2281 erstellt: 05. Jul 2019, 16:08 | |||||||
Ist logisch, ändert aber doch am Verhältnis nichts. |
HAL3000
#2282 erstellt: 06. Jul 2019, 05:39 | |||||||
Dann ist die Entscheidung ja nicht allzu schwer: ich würde, wenn ich die Wahl hätte, eine mittlere Entfernung nehmen, um so das meiste für Kontrast & Helligkeit herauszuholen - in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen im Raum (also komplett schwarz, gut abgedunkelt oder eben wohnzinmmertypisch). - Je mehr Restlicht vorhanden, umso näher muss der Bildwerfer an die Leinwand ran. - Je dunkler der Raum, um so weiter kann man mit dem Projektor von der Leinwand weg Dann kommen noch andere Betrachtungen mit ins Spiel: wo sitzt der Zuschauer? Es wäre eher blöd, wenn man trotz vorhandener Möglichkeiten, den Beamer überm Kopf hängen hat. Hat man dann den Montageort irgendwo zwischen mittlerer und kürzest möglicher Distanz gewählt, regelt man den Rest mit der Objektivblende, was letztlich, je nach Lampenalter, ohnehin sinnvoll ist, da die Funzeln mit der Zeit bekanntlich Licht verlieren. Da ist es dann gut, wenn man noch etwas Reserve hat, ohne das man im hohen Lampenmodus die Lüfter auf HiSpeed betreiben muss. |
JokerofDarkness
#2283 erstellt: 06. Jul 2019, 06:35 | |||||||
Ist wie erwähnt auch eine Frage der Leinwandgröße, dass kann man beim Calculator von Projectorcentral sehr gut in der Theorie mal durchspielen. Für die meisten Leute hier hat das sicherlich keine großartige Relevanz, da die Leinwandbreiten und Raumgrößen doch eher in Richtung klein tendieren und somit die wenigsten mittlere Leinwandgrößen über 3m Bildbreite, geschweige denn große Bildbreiten über 4m ausleuchten müssen. Wer da noch Punch für HDR haben will, braucht schon mal ordentlich Lichtleistung. |
Nachtmahrx
#2284 erstellt: 06. Jul 2019, 17:12 | |||||||
Hallöchen, Ich habe mal ein Bildchen gemalt (schonmal sorry), welches zeigt, wie es aussehen würde, wenn ich den Beamer - TW9400 - mittig zur Leinwand platzieren würde. Das Problem? ist, dass die Deckenlampe quasi im Bild des Beamers wäre. Kann man das per Lens Shift korrigieren? Die relevanten Daten müssten eigentlich alle im Bild stehen. Ich weiß auch nicht, ob es das Problem lösen würde, wenn ich den Beamer seitlich verstetze, da möglicherweise der LensShift nicht ausreicht. |
JokerofDarkness
#2285 erstellt: 06. Jul 2019, 18:07 | |||||||
Mal ranhalten wäre keine Option? Und selbst wenn es dann nicht passt, gibt es doch diverse Möglichkeiten die Halterung um wenige Zentimeter zu verlängern. |
Nachtmahrx
#2286 erstellt: 06. Jul 2019, 19:06 | |||||||
Es geht aber nicht anders weil das Fenster noch aufgehen muss. Oder gibt es Halterungen die man im der Länge von 15-25cm verstellen kann? Mir ist nichts bekannt. Ranhalten geht auch nicht weil ich den Beamer nicht hab. Und nur für ein Mal dranhalten 3000€ ist schon bissl drüber ;)) [Beitrag von Nachtmahrx am 06. Jul 2019, 19:08 bearbeitet] |
stna1981
#2287 erstellt: 06. Jul 2019, 19:16 | |||||||
Mach halt ne andere Lampe hin ;-) Ich denke aber dass es passen könnte, mein Beamer hängt ähnlich und ich komme auch unter der Lampe durch. |
JokerofDarkness
#2288 erstellt: 06. Jul 2019, 19:30 | |||||||
Verkleideter Beamerlift wäre neben einer anderen oder versetzten Lampe auch eine Option, aber erst einmal würde ich direkt schauen, ob es nicht so schon passt. [Beitrag von JokerofDarkness am 06. Jul 2019, 19:31 bearbeitet] |
mabuse04
#2289 erstellt: 06. Jul 2019, 20:24 | |||||||
Wie oft habe ich meinen Kronleuchter schon wegen dem Beamer woanders aufgehängt. Jetzt hängt er wieder im Bild. Ich kenne das Problem. Ich persönlich würde das Problem auch entweder mit einer anderen Lampe lösen oder den Beamer näher an die Leinwand hängen, damit das Fenster noch aufgemacht werden kann - falls das mit dem Abstand dann noch hinhaut. Viel Erfolg und viele Grüße m PS: Habe mir gerade noch deine Daten in der Zeichnung genauer angesehen und 25 cm für den Projektor und 28 cm für die Lampe in 1,10 m Abstand, sollte meiner Ansicht nach funktionieren. Normalerweise strahlen die Beamer sn der Decke nach unten ab bzw. bei Tischaufstellung nach oben und der Epson sollte keine Ausnahme sein. [Beitrag von mabuse04 am 06. Jul 2019, 20:28 bearbeitet] |
stna1981
#2290 erstellt: 06. Jul 2019, 21:32 | |||||||
Nein, der EPSON strahlt eher nach unten ab, wenn er an der Decke hängt. Meiner hängt ca. 20cm unter der Decke und im Normzustand hängt das meiste vom Bild an der Decke, ich muss erst deutlich vertikal shidten, damit ich die Leinwand voll treffe. EDIT: evtl. etwas missverständlich... der Beamer strahlt von sich aus gesehen nach unten, da er aber verkehrt herum hängt, letztlich nach oben, daher hängt das Bild an der Decke. [Beitrag von stna1981 am 06. Jul 2019, 21:59 bearbeitet] |
Nachtmahrx
#2291 erstellt: 06. Jul 2019, 21:42 | |||||||
Heisst das dann, dass das eher nicht passt? |
stna1981
#2292 erstellt: 06. Jul 2019, 22:00 | |||||||
Hab meinen Beitrag nachbearbeitet, was missverständlich: Der Beamer strahlt von sich aus gesehen nach unten, da er aber verkehrt herum hängt, letztlich nach oben, daher hängt das Bild an der Decke. Mit dem Lensshift kann man es dann nach unten schieben. |
Nachtmahrx
#2293 erstellt: 06. Jul 2019, 22:41 | |||||||
Der vertikale Lensshift vom Epson ist ja schon Recht passabel soll ich gehört haben Naja, anscheinend bleibt es bei mutmaßung dass es evtl klappt oder halt auch nicht. Mist |
JokerofDarkness
#2294 erstellt: 06. Jul 2019, 22:48 | |||||||
Ranhalten und gut ist, dann hast Du Deine Antwort. Wenn es nicht passt, brauchst Du doch eh eine andere Lösung. |
Nachtmahrx
#2295 erstellt: 06. Jul 2019, 23:48 | |||||||
Ich hab aber nicht eben Mal die 3000€ für den Beamer parat nur um den Mal kurz dranzuhalten. Deswegen frag ich ja hier in sonst wer was dazu sagen kann. Aber klar so weiss man es zu 100% |
HAL3000
#2296 erstellt: 07. Jul 2019, 05:18 | |||||||
Sieh es praktisch: Der Epson gehört mit zu den Geräten mit dem größten vertikalen Lensshift, den man auch bezahlen kann. Wenn du also mit dem Epson nicht an deiner Deckenlampe vorbeikommst, dann auch mit keinem anderen Beamer. Ergo ist die Frage nicht, ob du dir den Epson kaufen sollst/kannst, sondern ob du im Zweifelfall bereit wärest, für einen Beamer eine andere, flachere Deckenlampe zu installieren oder selbige umzuhängen, so dass sie nicht mehr im Bild hängt. Und ja, auch mit dem horizontalen Lensshift kann man ne Menge machen - obs final passt, musst du dann eben ausprobieren - oder eben bereit sein, die Lampe zu tauschen/umzuhängen. |
JokerofDarkness
#2297 erstellt: 07. Jul 2019, 07:25 | |||||||
Nur für mich nochmal zum Verständnis: Du ordnest einer Deckenlampe eine höhere Priorität zu, als dem Kauf eines Beamers? Sorry, aber so liest sich das für mich. Ansonsten Beamer ordern, wenn man denn das Modell eh kaufen will und so kam es hier tatsächlich ursprünglich an und dann eine Lösung bzgl. Lampe suchen. |
stna1981
#2298 erstellt: 07. Jul 2019, 08:51 | |||||||
Zumal der 9400 schon für weit weniger als 3000 zu bekommen ist... |
Mankra
#2299 erstellt: 07. Jul 2019, 09:21 | |||||||
2350,- |
warhol
#2300 erstellt: 07. Jul 2019, 09:23 | |||||||
Darf ich fragen wo? Gerne per PN. Das ist ein sensationeller Preis. |
Nachtmahrx
#2301 erstellt: 07. Jul 2019, 09:49 | |||||||
Ja, wo der Preis herkommt will ich auch gern Mal wissen. Natürlich hängt das nicht von der Lampe ab. Aber es hätte ja sein können das hier jemand ein ähnliches Problem hat und ob der Beamer das halt mit den Daten die ich angegeben habe bewerkstelligen kann. Dafür ist ein Forum doch da... |
Mankra
#2302 erstellt: 07. Jul 2019, 09:58 | |||||||
Auf telefonische Anfrage, bei mehreren Händlern (meist 2.400,-), auch in DE. Das günstigste Angebot aus NL. |
p4wl4k
#2303 erstellt: 07. Jul 2019, 10:34 | |||||||
Mein Händler hat sich auch mit mir auf 2400€ geeinigt. Mit dem Beamer bin ich wirklich super zufrieden |
JokerofDarkness
#2304 erstellt: 07. Jul 2019, 10:38 | |||||||
Ohne Betrachtung der Lampe passt das natürlich. |
Nachtmahrx
#2305 erstellt: 08. Jul 2019, 10:07 | |||||||
Nutzt jemand von den 9400ern Besitzern den Beamer in einem hellen nicht optimierten Wohnzimmer auf einer weißen Leinwand? Bei mir wäre es ein weißer Raum mit dunklen Fliesen. Müsst ihr ggf. extra verdunkeln oder könnt ihr trotzdem noch anständig schauen, wenn Licht einfällt? |
hotred
#2306 erstellt: 08. Jul 2019, 10:27 | |||||||
Der Epson ist schon eines der hellsten Geräte im home cinema Bereich. Ein heller Raum ist immer extrem schlecht - erst Recht mit weißer LW - da kann man auch von einem hellen Beamer keine Wunder erwarten... Wenn man schon vor Kauf weiß das man das Gerät so nutzen möchte, denke ich macht es mehr Sinn einen großen Tv zu kaufen oder aber wenigstens eine Hochkontrast LW - die dann aber sehr teuer ist und ebenfalls Nachteile hat. |
stna1981
#2307 erstellt: 08. Jul 2019, 10:33 | |||||||
Habt ihr denn keine Rollläden, die man zum Filmschauen runterlassen kann? |
Mankra
#2308 erstellt: 08. Jul 2019, 10:38 | |||||||
Rolläden bringen nichts, gegenüber das Streulicht, welches der Raum wieder zurück auf die LW wirft. Siehe http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=9935 und http://projectiondream.com/en/contrast-projector-environment/ Deshalb wird versucht, jede helle Fläche zu vermeiden, optimalerweise der ganze Raum mit dunklesten Stoffen verkleidet oder zumindest mit dunklen Vorhängen während des Beamer Betriebes abgedunkelt. |
hotred
#2309 erstellt: 08. Jul 2019, 10:43 | |||||||
Kann mich da mankra nur anschließen - alles was reflektiert ist ganz schlecht, speziell für weiße LW. Aber ich denke es ist sogar direkt ein heller Raum gemeint, das ist natürlich noch viel "dramatischer" bei weißer LW... Mit einem Epson TW9400 + guter Hochkontrast LW sind schon gute Ergebnisse zu erzielen - die Frage ist dann aber ob es lohnt und ob nicht ein großer TV am Ende sinnvoller ist, wenn man vorwiegend bei Licht sehen möchte. |
Nachtmahrx
#2310 erstellt: 08. Jul 2019, 10:45 | |||||||
Ich frage deswegen, weil im Beratungsgespräch gesagt wurde, dass Hochkontrastleinwände halt ihre Nachteile haben mit Hotspot oder diesem Glanzeffekt? und was weiß ich alles und bei dem Epson auch eine weiße LW reicht. Zumal ich auch nicht immer Bock habe an der selben Position auf der Couch zu hocken und ggf. etwas schräg zur Leinwand schaue oder halt auch mal in der Ecke liege. Stichwort Blickwinkel. Ich bin wirklich total irritiert was man denn nun glauben soll. Es ist halt so, dass in einem Wohnzimmer es nicht OPTIMAL sein kann (das ist auch gar nicht mein Ziel) ich brauch keine ultimativen Schwarzwerte. Ich möchte ein anständiges Bild, möchte aber auch bei meinem ersten Beamer keine Fehler machen, weil es ja schon ein Haufen Kohle ist und der Raum natürlich ordentlich verändert wird mit Leinwand und Beamer. Kurz zur klarstellung: Ich will NICHT nur bei Licht sehen. Es geht mir nur darum, dass das halt auch mal möglich sein sollte. Z.B. Bundesliga um 15:30 ohne die Rolladen runterzufahren. [Beitrag von Nachtmahrx am 08. Jul 2019, 10:53 bearbeitet] |
HAL3000
#2311 erstellt: 08. Jul 2019, 10:47 | |||||||
Fliesen, ob hell oder dunkel, sind zumeist noch mit einer Art Beschichtung überzogen, die das Streulicht von der Leinwand mehr reflektieren, als das weisse Wände ohnehin schon tun. Wenn es reine Natursteinfliesen ohne Beschichtung sind, wäre das schon besser. Verschaff dir einfach bei deinem Händler einen Eindruck, wie das Bild aussieht, wenn der seine Vorhänge nicht zu zieht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: In einem taghellen Raum mit weisser Leinwand kannst du zwar was sehen - aber das Bild ist Käse. Ideal ist die vollkommen abgedunkelte "Räuberhöhle". Schön ist das normale Wohnzimmer, bei dem man zumindest die von außen einfallenden Lichtquellen eliminieren kann (sprich Vorhänge zu, je dunkler die Vorhänge, umso besser). Für den Fall, dass du mit einer Rollo- Leinwand arbeiten möchtest: Direktes Sonnenlicht (auch von hinten durch ein Fenster) ist unbedingt zu vermeiden - denn die Leinwand heizt sich sehr schnell auf (auch im Winter!") - und wirft dann ordentliche Wellen. [Beitrag von HAL3000 am 08. Jul 2019, 10:53 bearbeitet] |
Joker0007
#2312 erstellt: 08. Jul 2019, 10:49 | |||||||
Ich mache diese Erfahrung auch gerade. Meine Überlegung war, dass es reicht im weißen Kellerraum den Lichtschacht abzudunkeln. Das Streulicht der weißen Wände und Decke lässt aber kein kontrastreiches, intensives Bild zu. Daher arbeite ich nun an einer kompletten Verdunklung (Rückwand, Decke, Seitenwände per TBV o.ä.). Mankra hat ja schon den Link auf die Seite von Anna und Flo gepostet. Es gibt da auch ein 10-sekündiges Video, in dem die Vorhänge zugezogen werden und man die Verbesserung des Bildes quasi live verfolgen kann. Entweder gute Verdunklung oder Hochkontrastleinwand. Ansonsten bringt der beste PJ nichts. |
hotred
#2313 erstellt: 08. Jul 2019, 10:54 | |||||||
Das ist völlig richtig
Das ist leider völliger Unsinn - das könnte man wenn überhaupt nur sagen wenn es um einen völlig dunklen und optimiertem Raum ginge.
Es kann schon - ist nur eine Frage von Aufwand und Anspruch
Das erleichtert die Sache
Das ist eben höchst subjektiv - was ist "anständig"?
Du kannst davon ausgehen, das bei einem sehr "schlechten" Raum oder gar noch bei hellem Raum ein günstiger Beamer wie zb. ein Benq W2000 oder Vivitak 1189 (die zwar günstig, aber gut sind - also PreisWERT) + passender Hochkontrast Leinwand bessere Ergebnisse bringen wird als ein teurer Beamer mit weißer Lw...
Für Fussball ist der Schwarzwert ja egal - wenn es wirklich nur für Fussball bei hellem Raum reichen soll und sonst nur im dunklen Raum gesehen werden soll so würde das einen enormen Unterschied machen... Am Besten mal einen guten Fachhändler besuchen und so viele Hochkontrastleinwände probesehen wie möglich - ein Blindkauf ist hier NICHT zu empfehlen! Im Zweifel wäre im WZ eventuell auch sinnvoller zb. nur einen Epson TW7300/7400 zu kaufen und dafür eine Hochkontrast LW... |
JoWe81
#2314 erstellt: 08. Jul 2019, 10:55 | |||||||
Also der Epson gehört schon zu den lichtstärksten Projektoren - allerdings kann er auch nicht zaubern und ich würde in einem hellen Wohnzimmer dann eher zu einer grauen Leinwand tendieren. Der dunkelste Punkt kann ja nur so "dunkel" sein, wie die Leinwand ist, wenn sie nicht vom Beamer angestrahlt wird. Klebe ein weißes Blatt Papier an die Wand und dann stelle deine "Sichtbedingungen" her (Rollos runter, Sitzposition, Tageszeit). Das wird dein Schwarzwert sein. Um kein milchiges Bild zu erhalten brauchst du möglichst viel Kontrast und der besteht halt aus größtmöglichem Abstand zwischen dunkelstem und hellstem Wert. Wenn dein dunkelster Wert nun schon "weiß" ist, bleibt vom Kontrast also nicht mehr viel übrig. Am besten du schaust Dir das bei einem Händler mal an, der deine Bedingungen simulieren kann. [Beitrag von JoWe81 am 08. Jul 2019, 10:57 bearbeitet] |
Nachtmahrx
#2315 erstellt: 08. Jul 2019, 11:16 | |||||||
Das man halt was erkennt und nicht extrem matschig und das Bild halt nicht definiert ist.
Ja, also ich denke, dass der Beamer mehr gegen Abend an sein würde. Die Leinwand wäre an einer Wand, ein Fenster ist gegenüber. Quasi hinter der Couch und dann noch mal Tür + Fenster links im Raum. Vorhänge gibt es derzeit noch nicht, aber Rolladen, die den Raum richtig abdunkeln.
Leider konnte mir bei meinem Besuch keine Hochkontrastleinwand gezeigt werden, da nur weiße LWs vorhanden waren. Ist der Blickwinkel so extrem bei Hochkontrastleinwänden? Wie gesagt ich würde nicht immer zu 100% direkt davor sitzen sondern halt auch mal schräg auf die Leinwand schauen. [Beitrag von Nachtmahrx am 08. Jul 2019, 11:28 bearbeitet] |
hotred
#2316 erstellt: 08. Jul 2019, 11:34 | |||||||
Ohne abzudunkeln sehe ich hier schwarz Das Fenster gegenüber würde auch bei einer Hochkontrast Leinwand Probleme machen - denn hier geht es ja gerade darum das die Licht aus Richtung des Beamer reflektiert... Eventuell würde hier ein Ultrakurzdistanz Beamer mit Spezial Stufen LW sinnvoller - das hat aber alles 0 mit dem Epson zu tun - mach mal lieber einen Thead auf in der Kaufberatung und lies dich durch die unzähligen vorhandenen... (Und JEDE HC-LW hat verschiedenste Nachteile - trotzdem können die Vorteile überwiegen) |
Nachtmahrx
#2317 erstellt: 08. Jul 2019, 11:43 | |||||||
Das Fenster gegenüber ist immer ZU und Rolladen sind runter, weil dort ja auch schon der TV Probleme hat.
Ultrakurzdistanz ist räumlich nicht möglich. Mit der Kaufberatung ist ein guter Hinweis... langsam kriege ich Kopfweh
Und wenn man Vorhänge vor die Fenster hängt? Müssen die eigentlich Blickdicht sein oder können das z.B. auch so hellere graue sein? [Beitrag von Nachtmahrx am 08. Jul 2019, 11:47 bearbeitet] |
hotred
#2318 erstellt: 08. Jul 2019, 11:50 | |||||||
Die Frage ist doch, möchte man sein WZ ständig zum dunklen Loch "optimieren" |
Mankra
#2319 erstellt: 08. Jul 2019, 12:10 | |||||||
Kauf einen großen TV, alles Andere macht hier keinen Sinn. |
Nachtmahrx
#2320 erstellt: 08. Jul 2019, 12:37 | |||||||
Sorry, kapier ich nicht, wieso? Komplett darauf verzichten wegen? Ansonsten muss halt ein Kompromiss her. Auch wenn dieser Kompromiss abdunkeln um 15:30 heisst. |
T8Force
#2321 erstellt: 08. Jul 2019, 12:39 | |||||||
Irgendwie gerät das hier immer mehr zu einem Beratungsgespräch. Kann man evt. wieder auf den Epson 7400/9400 zurück kommen. Die Frage bzgl. ausreichender Lichtstärke wurde ja bereits beantwortet. |
Mankra
#2322 erstellt: 08. Jul 2019, 12:49 | |||||||
Lesen hilft!! Habs jetzt noch fett markiert: Das will er eben nicht. Der Kompromiss heißt in diesem Fall, auf etwas Diagonale zu verzichten. [Beitrag von Mankra am 08. Jul 2019, 12:50 bearbeitet] |
JoWe81
#2323 erstellt: 08. Jul 2019, 12:59 | |||||||
@Moderation: Ich wäre auch für eine Verschiebung der Beiträge ab Post #2284 in den Kaufberatungsthread Ansonsten würde ich empfehlen, den TW9400 bei einem Händler anzuschauen - der soll vergleichbare Bedingungen simulieren. Wenn das nicht möglich ist und Nachtmahrx kompromissbereit ist, dann den TW9400 und einfach ausprobieren. Eine weiße Leinwand würde ich in den Raumbedingungen nicht nehmen. Entweder Hochkontrast oder - wenn der Beamer zu nah an der Leinwand ist bzw. im größeren Winkel seitlich von der Leinwand gesessen wird - eine graue Leinwand. Aber man kann ja den Unterschied testen, indem erst die weiße Wand als Projektionsfläche genommen wird und man dann mal mit Testmustern (preislich) infragekommender Folien oder einfach nur grau gestrichen Probestücken gearbeitet wird. Ansonsten könnte man Stück für Stück den Raum optimieren. Mit dunklen Vorhängen anfangen und wenn man mehr will dann mit Deckensegel und seitlichen Vorhängen weitermachen. [Beitrag von JoWe81 am 08. Jul 2019, 13:01 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#2324 erstellt: 08. Jul 2019, 13:03 | |||||||
Beiträge von einem Thread in einen anderen verschieben geht rein technisch nicht. Das einzige, was eventuell denkbar wäre, wäre, wenn ALLE Beitragsersteller der letzten 37 Beiträge diese Beiträge selbst IN DERSELBEN Reihenfolge wie hier sowie INHALTSGLEICH wie hier im Kaufberatungsbereich neu erstellen - dann könnte man sie nach vollständiger, erfolgreicher und identischer Neuerstellung hier in diesem Thread ablehnen (archiviert bleiben sie dann trotzdem). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Jul 2019, 13:07 bearbeitet] |
Nachtmahrx
#2325 erstellt: 08. Jul 2019, 14:33 | |||||||
Tut mir Leid, wenn ich hier so eine Diskussion losgetreten habe. Werde mich am Wochenende noch mal auf euer Raten beraten lassen und mir z.B. eine VnX Black Horizon ansehen und dann noch mal näher auf meinen Raum+Bedürfnisse eingehen. |
George_Lucas
#2326 erstellt: 09. Jul 2019, 07:10 | |||||||
Herbert, du kannst das Thema doch aufteilen. Einfach die 37 Beiträge markieren und ein neues Thema erstellen - (z. B. Kaufberatung: Epson-Beamer im Wohnzimmer geeignet?) |
pragmatiker
Administrator |
#2327 erstellt: 09. Jul 2019, 07:17 | |||||||
Das ginge natürlich. Allerdings wurde davon gesprochen, diese Beiträge in "DEN Kaufberatungsthread" zu veschieben - und das geht nicht. Grüße Herbert |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.453
