HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
JohnMainhard
#3127 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:01 | |
Könnte auch Staub sein... mal mit dem Zoom spielen, ob du es scharf gestellt bekommst. Wenn ja -> Staub. Gruß JM |
Wassillis
#3128 erstellt: 21. Mrz 2020, 08:09 | |
Mit Epson hatte ich schon Kontakt aufgenommen. Er sagte es kommt auf das benötigte Ersatzteil an. Gehe von 10-14 Tagen aus wenn es lieferbar sei. Konnte konkret nix sagen. Bei Staub hinter der Linse kann ich ja auch nichts machen. Oder? Ist auf alle Fälle ein kreisrunder heller Fleck der beim Start besonders auffällt, wenn der Beamer Schwarz zeigt. Ich will das heute oder morgen mal mit Testbildern durchgehen. Bin ich jetzt noch nicht zu gekommen. [Beitrag von Wassillis am 21. Mrz 2020, 08:10 bearbeitet] |
Highente
#3129 erstellt: 21. Mrz 2020, 08:14 | |
Hört sich wirklich nach Staub an. |
Wassillis
#3130 erstellt: 21. Mrz 2020, 08:48 | |
Habe jetzt mal eine Polarisationstestbild in schwarz genommen. Bekomme das aber nicht so wirklich gut abfotografiert. Stellt sich auf dem Testbild deutlich schwächer da, als wenn ich den Beamer so starte. Oder Beim Start von PS4 Games wo der Hintergrund Anfangs schwarz ist. Was wäre zu tun wenn es sich um Staub handeln sollte? |
hotred
#3131 erstellt: 21. Mrz 2020, 09:09 | |
Wenn es wirklich Staub ist, dann KANN es helfen wenn du den Beamer auf den "Höhenmodus" und hohe Helligkeit einstellst - damit wird der größte Luftdurchsatz erreicht und somit ist dann folglich die Wahrscheinlichkeit am größten das er es ausbläst. Bei mir hatte das an einem TW9300 den ich zuvor hatte genau so funktioniert. Die "Selbstreinigung" die die Geräte immer wieder mal anwerfen könnte da auch dienlich sein, aber die kann man soweit ich weiß nicht selber anstoßen. Was aber funktionieren sollte: Rein von der Lautstärke ausgehend würde ich sagen das der Beamer - wenn man ihn im heißen Zustand ohne Wartezeit neu startet - zu Anfang bevor er versucht die Lampe zu zünden ebenfalls auf volle Lüfterleistung schaltet, es klingt jedenfalls gleich wie die "Selbstreinigung" die manchmal läuft. Da der Epson ja beinahe gar nicht nachkühlt dürfte das auch kein Problem sein, sicher ist es nicht ideal für die Lampe aber wenn man das nicht ständig macht dürfte das kein Thema sein - sonst wäre es ja auch nicht möglich. Und außerdem kühlt deshalb der Beamer ja die Lampe bevor er sie neu startet... Ich würde also auf hohe Helligkeit und Höhenmodus schalten, mal ne Stunde oder 2 laufen lassen, dann abschalten und direkt wieder einschalten. Nach ner Minute oder so. Dann kannst ja nochmal danach sehen - mehr würde mir nicht einfallen was man selber tun kann. |
Wassillis
#3132 erstellt: 21. Mrz 2020, 11:09 | |
Hatte den hohen Lampenmodus schon über 2-3 Stunden beim Zocken probiert. Ich teste das einfach noch einmal. Sonst muss er wohl mal zu Epson. |
sternblink
#3133 erstellt: 21. Mrz 2020, 12:59 | |
das sind nicht die Polfilter, das hört sich an wie Staub auf einen Panel. Den Polfilter-Defekt würde man bei jeden Bild (egal ob hell oder dunkel) sehen. Wie der Blick durch eine Milchglasscheibe. Das Bild ist dort nicht mehr scharf und die Farbkonturen verwischen. Sehr auffällig und störrend. Eine Reinigung müsste der Epson-Service eigentlich jederzeit anbieten können. Vielleicht schafft die "Selbstreinigung" den Übeltäter wegzublasen, nach einigen Stunden normaler Nutzung. Falls nicht: ich hab bei meinen Epson mal ein nerviges Korn vom Panel bekommen, indem ich ihn auf den Kopf gedreht (normale Projektionsart stehend) und den Luftfilter im eingebauten Zustand von aussen mit dem Staubsauger gereinigt habe. Ist nicht unbedingt empfehlenswert, weil man so Luft auf umgekehrten Weg durch die Kühlwege zieht. Hat bei mir aber geholfen. Im Lichtweg einesLCD-Projektors ist immer jede Menge Staub, konstruktionsbedingt. Man muss ein bisschen Glück haben, dass es nicht gerade im Schärfebereich der Panels dauerhaft hängenbleibt. cu, Volkmar |
hotred
#3134 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:16 | |
Ich wäre da vorsichtig - bei zb. einem Notebook kann es passieren das dadurch der/die Lüfter als Generator fungieren und Strom erzeugen der dann die Ansteuerung dieser "töten" kann. Deshalb sollte man die dabei zwingend ausbauen oder blockieren - beides wird beim Beamer nicht in Frage kommen. Wie wahrscheinlich das ist kann ich aber nicht beurteilen, darauf ankommen würde ich es nicht lassen. Rein theoretisch könnte auch Bewegung/ Lageänderung vom Beamer den Staub "bewegen" so das er ausgeblasen werden kann - dürfte aber eher unwahrscheinlich sein... Ich würde nur das mit dem Höhenmodus und dem neu starten direkt nach dem Abschalten probieren - wenn das nicht hilft wird er bei Epson im Reinraum gerinigt. |
der_kottan
#3135 erstellt: 21. Mrz 2020, 16:28 | |
Gibt halt mehrere Wege zum Ziel. |
Wassillis
#3136 erstellt: 22. Mrz 2020, 08:33 | |
Ich fahre jetzt einfach nochmal nur im hohen Lampenmodus und zünde mal die Selbstreinigunsfunktion wiederholt. Bleibt der Fehler, muss er zum Service. Was nimmt denn Epson für die Reinigung wenn der Fehler am Staub liegt? Hat da einer schon Erfahrungswerte? |
hotred
#3137 erstellt: 22. Mrz 2020, 08:38 | |
Das sollte über die Garantie laufen und somit kostenlos sein - du kannst ja nichts dafür... Falls deine Lampe auch mal flackern sollte unbedingt auch erwähnen falls du einsendest, dann wirst du ziemlich sicher eine neue bekommen. [Beitrag von hotred am 22. Mrz 2020, 08:39 bearbeitet] |
Aragorn64
#3138 erstellt: 22. Mrz 2020, 09:10 | |
Hallo, wenn Du noch Garantie hast ist die Staubreinigung kostenlos....hatte ich vor zwei Monaten auch. Bekommst sogar ein Reservegerät auf Anforderung. Wichtig...nach der Reinigung mindestens 30Stunden kontrollieren(laufen lassen). Bei mir war das Staubkorn vom linken Pannel nach der Reinigung nach 30Stunde wieder da aber im rechten Bildbereich. Musste erneut gereinigt werden. Hatte ich auch schon beim 9300er (auch zweimal). |
hotred
#3139 erstellt: 22. Mrz 2020, 09:18 | |
@Aragorn64: Du scheinst aber auch ein Pechvogel zu sein Ich hatte es nur ein Mal an einem TW9300 und da hat er es nach Höhenmodus und hoher Lampenmodus selbst ausgeblasen... Viele trifft es gar nie und einige wohl auch mehrmals... |
Wassillis
#3140 erstellt: 22. Mrz 2020, 09:31 | |
Sehr gut. Dachte es wäre nicht über die Garantie abgedeckt. |
JohnMainhard
#3141 erstellt: 22. Mrz 2020, 12:32 | |
Also ich wollte meinen mal wegen Lampenflackern einschicken und auch nach Aufforderung/Nachfrage gäbe es kein Leihgerät. Gruß JM |
Wassillis
#3142 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:54 | |
Die Info habe ich damals beim 7300 auch mal bekommen. Kein Leihgerät. |
hotred
#3143 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:38 | |
Es gibt hier 2 Arten bei der Garantie: COVERPLUS MIT CARRY-IN-SERVICE oder COVERPLUS MIT VOR-ORT-AUSTAUSCHSERVICE ODER ABHOLSERVICE Wenn man die untere Variante hat wird ein Leihgerät dabei sein... |
Wassillis
#3144 erstellt: 22. Mrz 2020, 18:29 | |
Mir wurde erklärt Vor Ort für die Epson ist nicht möglich, da sie die Beamer im staubfreien Raum öffnen müssten. Ich wollte nämlich den Vor Ort Service nachbuchen. [Beitrag von Wassillis am 22. Mrz 2020, 18:29 bearbeitet] |
hotred
#3145 erstellt: 22. Mrz 2020, 18:38 | |
Das stimmt - aber du hast dich verlesen, es geht um einen Vor-Ort-Tausch Service und nicht einer vor Ort Reparatur. |
Wassillis
#3146 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:09 | |
Ah,ok. Weißt du was dieser Service kostet? |
hotred
#3147 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:23 | |
Wassillis
#3148 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:26 | |
Ok. Das ist mal eine Hausnummer |
Aragorn64
#3149 erstellt: 24. Mrz 2020, 05:31 | |
Beim 9300er hatte ich nach 1000Std eine defekte Lampe und der Staub war nach Tausch der Lampe im Lichtweg....also Epson Made. Der war vom Heimkino-Raum und das mit Garantie und Leihgerät stand sogar auf der Rechnung. Der 9400er ist von Hifi im Hinterhof und auch Vorort gekauft. Also jedesmal vom Fachhändler. Vielleicht hängt das mit dem Service ein wenig damit zusammen. Eine Zusatzgarantie war/ist bei beiden nicht abgeschlossen. |
hotred
#3150 erstellt: 24. Mrz 2020, 07:09 | |
Ja, ich glaube da kann es Unterschiede geben welche Variante der Garantie dabei ist bei Kauf - ähnlich wie bei Jvc wo es beim authorisierten deutschen Fachhändler ein 3.Jahr Garantie dazu gibt. Aber davon ab bin ich so happy mit den Epson das ich es bisher nie bereut habe - Staubprobleme scheinen mir so wahrscheinlich wie Burn In bei OLED, es passiert - ist aber sehr selten, Aber zum Glück ist es selbst wenn niemals ein bleibender Schaden wie Burn In bei OLED oder Kontrastverlust bei Sony Sxrd. [Beitrag von hotred am 24. Mrz 2020, 07:10 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#3151 erstellt: 24. Mrz 2020, 09:52 | |
Gibt es bereits Infos zu einem eventuellen Nachfolger des 9400ers. Ich habe aktuell einen 9200er und würde gerne wegen 4k und Lens Memory auf den 9400er wechseln. Da dieser aber keine FI bei 4k kann bin ich zögerlich. Ich nutze nämlich die FI des 9200ers ständig... |
hotred
#3152 erstellt: 24. Mrz 2020, 10:02 | |
Dann besser Abstand nehmen vom 9400 - der kann ja nicht nur keine 4K FI sondern auch bei FHD ist die Qualität umstritten - einige mögen sie/ haben mein Problem damit und andere hassen sie Es wäre natürlich auch möglich in FHD zuzuspielen - auch 4K - dann funktioniert die FI... |
George_Lucas
#3153 erstellt: 24. Mrz 2020, 10:20 | |
In Händlerkreisen wird von einem 4K-LCD-Projektor berichtet, der von Epson für dieses Jahr angedacht ist. Ob das Gerät am Ende dieses Jahres erscheint, darf ob der Corona-Krise mittlerweile stark bezweifelt werden. |
hotred
#3154 erstellt: 24. Mrz 2020, 10:37 | |
Das glaube ich auch... Ich wär auch nicht so sicher ob es tatsächlich nativ 4K wird oder doch eine Laser Neuauflage mit normaler Lcd Technik... ...wobei ich nativ 4K ungleich sinnvoller finden würde - gerade bei der beschränkten Füllrate von Lcd. |
HerrRossiUSA
#3155 erstellt: 24. Mrz 2020, 12:39 | |
Wie meinst du das genau? |
hotred
#3156 erstellt: 24. Mrz 2020, 13:17 | |
Den Player auf FHD einstellen - der führt dann bei 4K Ausgangsmaterial ein downscaling durch und der Epson bekommt FHD „geliefert“. Das Ergebnis ist dann bei gutem Ausgangsmaterial meistens trotzdem besser als reiner FHD content - unter Umständen erkennt man auch keinen Unterschied... Kann man denke ich nicht pauschal sagen - speziell weil der Epson ja ohnehin kein nativer 4K Beamer ist. Dadurch kann man dann selber entscheiden ob man das E-Shift nutzen möchte oder nicht bzw. auch die FI nutzen. Das wurde auch bei den nativ 4K Sony von den usern so gemacht - bis die Modelle ab VW270ES eine 4K Fi und 18Gbit bekommen haben. |
HerrRossiUSA
#3157 erstellt: 24. Mrz 2020, 19:12 | |
Danke für die Erklärung hotred. Kann jemand der 9400 User hier berichten wie gut dieser Workarround funktioniert? |
JoWe81
#3158 erstellt: 25. Mrz 2020, 10:35 | |
@ HerrRossiUSA Ich sitze 3,5m von meiner 113-Zoll-Leinwand entfernt und muss gestehen, dass ich den Schärfe-Unterschied von FHD zu 4k kaum wahrnehme. Was ich aber deutlich merke ist der der erweiterte Farbraum bei UHD-Blurays. Ich nutze einen HDFury-Integral, um für den zweiten HDMI (über meinen AVR) beim Epson 4k auf FHD runter zu skalieren mit Erhalt der der HDR-Informationen (Sinn des ganzen ist, dass mein AVR kein 4k-Signal verarbeiten kann, ich aber HD-Audio nutzen will, welches nur über HDMI geht, darum muss ich für den AVR auf HDMI-1.4 runterskalieren, der verarbeitet das Audiosignal und gibt das Bildsignal an den Epson weiter). Generell nutze ich die FI aber nicht so oft und schaue über den HDMI1 (der ist direkt an meine 4k-Zuspieler angebunden) - ist für mich halt eine Interpolation mit entsprechenden "Fehlern" gerade bei Einstellung der FI auf "Hoch" (Artefakte oder Mustersprünge bei bestimmten Texturen oder Szenen - wenn z.B. in einer Kamera-Totalen Personen schnell durch einen Wald rennen, kommt es vor, dass es aussieht als ob Geister dadurch laufen, weil die FI das fehlerhaft berechnet) und die fallen mir extrem auf. Ich mag auch diesen "Doku"-Look nicht (sog. Soap-Effekt) - aber das ist halt Geschmackssache. Und da ich die vollen 18GBps ausnutze (Spiele mit der XBoxX zu - also 60HZ 4k HDR) und gerade für HDR und 3D ein maximum an Helligkeit in einem teiloptimierten Wohnzimmer benötige ist für mich der Epson9400 alternativlos. |
BeTBreaker
#3159 erstellt: 25. Mrz 2020, 11:09 | |
Hallo Zusammen, mich würde mal interessieren, welche Einstellungen ihr bei Super-Resolution und Detailverbesserung nutzt. Konnte dazu leider noch nichts finden in diesem Thread. Ich nutzte ein Apple TV und gebe ein 4K Signal mit dynamischer Bildratenanpassung und Farbraumanpassung an mein Epson TW9400 weiter. Dabei bemerke ich, wenn ich die Super-Resolution Einstellungen beide über Stufe 2 stelle (Feine Linie, Weicher Fokus), gibt es bereits eine deutliche Stufenbildung/ Treppchenbildung bei Schriftzügen und das Bild wirkt verpixelt. Aus diesem Grund interessiert mich eure Erfahrung mit diesen Einstellungen. Danke. |
hotred
#3160 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:11 | |
@yJoWe81: Verstehe ich hier was falsch? Wozu machst du ein Downscaling, nur weil der Avr keine 18Gbit kann? Du könntest doch einfach die volle Datenrate an den Beamer rausgeben (also zb. 4K/HDR) und für den Avr eben entsprechend reduziert - im Grunde sollte es doch sogar gehen an den Avr nur den Ton über HDMI auszugeben? Aber Hd-Fury Dinger sind ja eig. dazu da das man zb. den alten Avr weiternutzen kann und trotzdem volles Signal an das Display bekommt. |
JoWe81
#3161 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:31 | |
@Hotred Ja genau - downscaling hauptsächlich wegen des AVR. Mit dem Integral schicke ich das 4k-Signal über einen Output unangetastet an den Epson (HDMI1), über den anderen Output scale ich runter auf 1080p (mit HDR und vollem Audio) und schicke das an den AVR (Yamaha rx-a2030). Der kann das (Audio)Signal nun verarbeiten und schickt (nebensächlich) gleichzeitig FHD an den Epson (HDMI2). So kann ich easy switchen, ob ich FHD (mit ggf. FI) oder 4k gucken will unabhängig vom Ausgangsmaterial. Der AVR ist auch noch an unseren alten TV angeschlossen - insofern kann ich da (theoretisch, da ich ihn eh nicht nutze) auch alles nutzen. [Beitrag von JoWe81 am 25. Mrz 2020, 13:33 bearbeitet] |
hotred
#3162 erstellt: 25. Mrz 2020, 15:20 | |
Danke, verstehe |
HerrRossiUSA
#3163 erstellt: 26. Mrz 2020, 06:38 | |
@Jowe81 danke für die ausführliche Erklärung. Das mit deinen durchwachsenen FI Eindrücken hat wohl auch damit zu tun dass der 9400 hier dchlechter arbeitet als der 9200er (so sagte es mir Heimkinoraum). Bei meinem 9200er nutze ich durchgehend FI auf normal. Grade gestern hab ich mal probehalber die FI deaktiviert - das kann für mich gar nichts. Ich seh dann überall nur Geruckel... |
hotred
#3164 erstellt: 26. Mrz 2020, 07:00 | |
Leider hat Epson hier offenbar gespart und ab den TW7300/9300 einen eigenen Chip eingebaut... Vielleicht wär da auch mal durch ein Update geplant gewesen diesen auch brauchbare Qualität zu bringen - ist aber offenbar nie passiert. Jedenfalls gibt es wohl mehr die die Qualität der Fi als unzureichend empfinden als das Gegenteil. Aber es gibt auch immer mal wieder welche für die sie ok ist. Ich finde jede Fi unangenehm also bin ich kein Maßstab. Man sollte aber um zu entscheiden ob man eine Fi benötigt sicherstellen das das „korrekt“ zugespielt wird - also zb. 24hz in 24hz und nicht wie viele Player falsch machen zb. 24hz in 60hz. Dann ist nämlich klar das es unangenehm ruckelt - das ist dann auch anders als das normale 24hz ruckeln. |
HAL3000
#3165 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:36 | |
Andererseits wird es auch viele geben (mich eingeschlossen), die grundsätzlich in 4K zuspielen - somit stellt sich die Frage nach der FI gar nicht erst, weil sie damit nicht funktioniert. Wenn man großen Wert auf die FI bei 4K legt, dann ist man beim Epson 9400 ohnehin falsch |
Aragon70
#3166 erstellt: 27. Mrz 2020, 01:32 | |
Ich finde die FI auf dem 9300, wo sie denke ich identisch ist, in 2D nach wie vor völlig akzeptabel. Ruckler und Artefakte gibts nur sehr selten mal. Sie kann allerdings nicht(!) in einer niedrigen Framerate laufen wie das bei Sony und Samsung TVs möglich ist. Die niedrige Einstellung sorgt auf dem 9300 nur dafür das die FI sich schneller abschaltet, im Prinzip ist die Einstellung nutzlos. Es geht nur ganz oder gar nicht. Sie ist somit nur was für Leute (wie z.B. mich) welche die maximale Glättung und den maximalen Soap Effekt haben wollen. [Beitrag von Aragon70 am 27. Mrz 2020, 22:39 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#3167 erstellt: 27. Mrz 2020, 09:29 | |
Danke für eure Erklärungen. Was mir noch nicht ganz klar ist: 1.) Wenn man den 9400er mit HD füttert und ihn dann per e-Shift auf 4k hochrechnen lässt dann müsste es doch im Endeffekt auf das gleiche rauskommen als wenn ich ihn per 4k füttere. Denn er hat ja keine echten 4k Panels. Oder übersehe ich da was? 2.) Ich hab soeben ein paar Testszenen mit meinem 9200er mit und ohne FI angeschaut. Zuspielung über Apple TV4k - Darbee - Yamaha 3030 Mit FI: 1080p 60 Hz SDR Ohne FI: 1080p 24 Hz SDR Ich habe mich vor allem auf Ruckler bei Kameraschwenks oder vorbeifahrenden Autos konzentriert. Ich konnte fast keine Unterschiede erkennen. Dieses Ergebnis überrascht mit sehr. Wie kann das sein? |
JoWe81
#3168 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:20 | |
Trotz shifting werden ja Details, die im 4k-Signal enthalten sind dargestellt. Gerade bei einem LCD-Beamer mit dem groben "Fliegengitter" (also Zwischenräumen zwischen den Pixeln) kann das Shifting die Zwischenräume super ausfüllen. Bei einem Full-HD-Signal skaliert der Beamer das Bild hoch, eine FHD-Bild enthält lange nicht so viele Details wie ein 4k-Bild (also z.B. feine Strukturen). Kannst du selber testen, in dem du mal ein Bild mit ner Kamera auf geringer Auflösung und eins mit hoher Auflösung machst und die dann in gleicher Größe auf dem Bildschirm anzeigen lässt.Trotzdem hast du mit dem Shifting natürlich ein schärferes Bild als mit FHD, die Hochrechnung ist ganz gut und man hat eben den Fliegengitterfeffekt nicht.Mehr Details wirst du aber bei einem 4k-Bild erkennen (auch wenn das shifitng natürlich nicht so klar ist wie bei einem nativen 4k-Panel). Im Endeffekt kommt es aber auf das Verhältnis von Sitzabstand zu Leinwandgröße an. Wie schon beschrieben merke ich bei mir wenig Unterschied, da muss ich schon näher ran an meine Leinwand. Zur FI: Ruckler sollten mit und ohne FI sowieso nicht vorkommen. Wenn dann überhaupt ein unruhigeres Bild. FI ist ziemlich subjektiv - einige stört sie , einige können nicht ohne und anderen ist das halt nicht so wichtig bzw. nehmen das weniger war. |
hotred
#3169 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:26 | |
Wenn der Beamer als Ausgangsbasis content mit nativer 4K Auflösung zugespielt bekommt dann verarbeitet er das auch und es ergibt sich letztlich ein besseres Bild als wenn er nur ein upscaling macht von FHD. Ob man das dann auch sieht hängt aber wieder von vielen Faktoren ab - hauptsächlich ob und wie sehr der native 4K content dann besser ist als in FHD und auch vom Sichtabstand... Da du ja die FI eingeschaltet hast als du den content mit 60hz wiedergegeben hast macht der es dann am Ende wieder „flüssiger“ als wenn man 24hz content in 60hz ausgibt und dann ohne FI ansieht. Probier mal 24hz content abwechselnd in 24hz und 60hz OHNE Fi abzuspielen. Die Frage ist hauptsächlich ob dich das „natürliche“ 24hz ruckeln stört - mich tut es das nicht, für mich sieht es damit erst nach Film aus - anstatt nach Doku oder soap... |
hotred
#3170 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:32 | |
Hier würde ich eher das absolute Gegenteil behaupten - das native FHD sieht meines Erachtens schärfer aus - bei FHD Zuspielung sowieso - als das geshiftete Bild. Auch auf Entfernung. Nur empfinde ich persönlich das entfernen vom Fliegengitter als wichtiger, ist wohl auch Geschmackssache - kann man ja einfach testen... Bei 4K Zuspielung wird es durch das Shift auf jeden Fall Detailreicher - ob es dadurch schärfer wird? Auf jeden Fall sollte man es finde ich mit SuperResolution kombinieren wenn man E-Shift nutzt - je nach Geschmack. |
HerrRossiUSA
#3171 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:43 | |
Was ist denn die „richtige“ Einstellung für die Filmwiedergabe am Apple TV? 1080p 24Hz oder 1080p 60Hz Dann gibts ja auch noch Bildwiederholrate an Quelle anpassen ja/nein... |
JoWe81
#3172 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:56 | |
Bildwiederholrate an die Quelle anpassen würde ich wählen. Die meisten Filme sind ja in 24fps, die werden dann auch so ausgegeben. Viele Serien sind bei 60fps die dann eben auch so ausgegeben werden. Ich weiß nicht genau, was der AplleTV macht, wenn er die 24Hz-Filme in 60Hz ausgibt, aber er dupliziert dann wohl entsprechend die Zwischenbilder um auf die 60Hz zu kommen. Ich habe auf meiner XBox für meine Bluray-Wiedergabe den 24Hz-Modus aktiviert, sonst würde die das auch in 60Hz ausgeben. Ich finde das native 24Hz schöner. Aber auch hier wohl Geschmackssache und musst du mal testen. Den Unteschied mit oder ohne FI wirst du, wie Hotred schon schrieb, bei 24Hz am deutlichsten sehen. Wenn du es aber testen willst musst du den AppleTV natürlich in die entsprechende Einstellung zwingen. Also mal einen 24Hz-film (also nahezu jeder Kinofilm)mit der Eintellung 24Hz am aplleTV laufen lassen und dann mal den AppleTV auf 60Hz umschalten [Beitrag von JoWe81 am 27. Mrz 2020, 16:00 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#3173 erstellt: 29. Mrz 2020, 07:47 | |
Ich habe soeben genau das gemacht aber ich kann keinen Unterschied erkennen. Jetzt bin ich vollends verwirrt. Woran kann das liegen? Es müsste doch deutliche Ruckler geben oder irre ich mich? |
hotred
#3174 erstellt: 29. Mrz 2020, 08:49 | |
Also wenn der content (Film) in 24hz vorliegt (was gewöhnlich der Fall ist) und man ihn dann in 60hz ausgibt + der Tv etc. KEINE FI anwendet, dann ruckelt es gewöhnlich da es ja einen "krummen Umrechungsfaktor" ergibt und dadurch eben ein ungleichmäßiges ruckeln auftritt. Muss natürlich nicht sein das es jedem auffällt. Selbst mit FI dürfte das dann schlechter aussehen als wenn man korrekt 24hz ausgeben lässt und dann darauf die FI anwendet?!? Keine Ahnung, ich mag keine FI... |
maluc1979
#3175 erstellt: 04. Apr 2020, 07:19 | |
Guten Morgen! Seit gestern Abend hängt der TW7400 bei mir an der Decke. Hab schon ein wenig rumgespielt und wollte fragen ob jemand hier jemand schon "optimale" Settings dazu abgeben kann? Klar hängt viel vom Raum und der Leinwand ab, jedoch wäre ich für eine "Grundeinstellung" dankbar. LG Alex |
MoDrummer
#3176 erstellt: 04. Apr 2020, 08:32 | |
Moin, dazu würde ich Bilder von Burosch zuspielen um in Deinem Raum eine Grundeistellung zu tätigen. Einfach und relativ schnell gemacht. Auf YT gibts auch einige Videos zum Thema. Stay Safe |
rumper
#3177 erstellt: 04. Apr 2020, 08:39 | |
Einfach ein paar Testbilder von Burosch oder aus dem AVS Forum abspielen und entsprechend anpassen. |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.925
