HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV-Z2000 Bild verschiebt sich nach jedem St... | |
Sanyo PLV-Z2000 Bild verschiebt sich nach jedem Start+A -A |
Shumway83
20:20
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo Liebe Community. Vor einiger Zeit habe ich mir den oben genannten Beamer zugelegt. Ich bin soweit auch wirklich zufrieden, verwandelt er doch unser Wohnzimmer in ein Kino. Ich habe den Beamer mit einer Deckenhalterung befestigt und alle Schrauben sind wirklich Bombenfest. Ich projiziere das Bild bis jetzt noch nicht auf eine Leinwand sondern auf eine extra dafür tapezierte fläche, die ich zum testen dort angebracht habe bevor ich mir eine Leinwand kaufe. Ich habe das Bild auf die Tapete projiziert und ein paar Markierungen gemacht, wo genau der Bildrand sich befindet. Unter anderem auch an den Ecken des Bildes. Nun fällt mir aber bei jedem neuen Start des beamers auf, dass das Bild jedes mal um ein paar Zentimeter verschoben ist. In welche Richtung ist dabei rein zufällig. Auch während des laufenden Betriebes verschiebt sich das Bild ohne das man es bemerkt. Dann allerdings meistens nach oben, sodass es über die tapezierte Fläche hinaus ragt. Außerdem bin ich der Meinung, das das Bild auch immer Mal wieder unscharf wird. Aber auch das immer nur nach dem Starten. Den Lens Shift habe ich soweit gelockt, sodass sich das Bild nicht über die Rädchen verschieben lässt. Wo kann eurer Meinung nach der Fehler hier liegen? Vielen Dank schonmal für die Antworten |
toto8080
20:35
Technische Daten ![]() Vielleicht kommt es von den Lensshift-Rädchen ausgenuddelt ? Die sollen aus Plastik sein. Oder durch die Erwärmung / Abkühlung , in welchen Zustand oder wann hast Du denn den Shift eingestellt ? |
Shumway83
20:46
Ich Stelle das Bild jedes mal wieder neu ein. Immer ein paar Minuten nach dem Einschalten. Da der Beamer aber ja relativ schnell warm wird denke ich, dass es doch schon im warmen Zustand war als ich den Lens Shift gelockt habe. Was mir aber dabei aufgefallen ist, ist das wenn ich das Bild per Lens Shift verschiebe, ich immer in die andere Richtung wieder korrigieren muss. Soll heißen: wenn ich bspw das Bild nach rechts verschiebe, verschiebt es sich dabei auch immer ein Stück nach unten oder oben, Stelle ich das Bild nach oben ein verrutscht es wieder nach rechts oder links. |
toto8080
21:25
Mal folgendes versuchen, erst nach 1 Stunde oder nach einem Film das Bild ausrichten und dann den Lens Look einschalten. Vielleicht gibt es noch jemand mit einem Sanyo hier und weiß mehr ![]() |
Shumway83
22:11
So... Habe jetzt Mal ne ganze Weile geguckt und dann das Bild neu ausgerichtet. Ich werde berichten. Ich hoffe das war es. Wenn die Leinwand da ist möchte ich ungerne jedesmal das Bild neu ausrichten damit es im Rahmen ist. 😅 |
toto8080
22:32
Na da bist Du nicht der einzige mit so einem Problem, selbst bei aktuellen Modellen funktioniert nicht alles reibungslos, ich denke da an ungenauen Lenssift und ! Lensmemory ![]() ![]() |
Shumway83
00:08
erstellt: 31. Dez 2017, |
Also die letzten 1,5 Stunden ist das Bild ziemlich in der Markierung geblieben. Fragt sich nur in es das nächste Mal auch so ist, wenn alles abgekühlt ist. 😅 Wahrscheinlich nicht und ich muss warten bis alles warm geworden ist. Ja, der Beameracht wirklich ein absolut grandioses Bild. Selbst wenn wir beim Film schauen eine Lampe eingeschaltet haben oder tagsüber die Jalousien nur halb geschlossen haben ist wirklich noch ne ganze Menge zu erkennen. Ich hab zwar nur meinen alten Fernseher als Referenz aber ich bin bis jetzt wirklich begeistert. Das mit dem verschobenen Bild ist zwar ärgerlich aber irgendwas ist ja eh immer und es freut mich zu hören, dass ich nicht der einzige bin. 😆 |
Shumway83
15:54
So... Heute habe ich den Beamer Mal testweise eingeschaltet und siehe da: Das Bild war wieder einmal außerhalb der Markierung. Nach ca 15-20 Minuten jedoch war alles wieder einwandfrei innerhalb der Markierung. Dann liegt es wohl doch eindeutig an der Wärmeentwicklung. Sieht dann wohl so aus als müsste ich damit leben, es sei denn jemand hat eine andere Idee? Ich bin für jeden Tipp dankbar. 😀 |
sternblink
17:24
Hallo, offensichtlich dehnt sich das Projektor-Gehäuse beim Erwärmen realtiv stark aus. Einzigen Tipp den ich so hätte: ihn testweise mal nicht "hängend" sondern stehend zu betreiben. Einfach auf einen Stuhl und ein paar Kartons drunter. Der Sanyo hat ja einen grossen Shift-Bereich in beide Richtungen, das sollte kein Problem sein. Gibt ein ganze Reihe Projektor-Modelle, die profitieren von der stehenden Installation. cu, Volkmar |
Matzinger_P3D
17:28
Stehen ist immer besser als hängen ![]() |
Shumway83
17:32
Okay. Das wusste ich nicht. Das Problem dabei ist, dass auf der Seite auf der der Beamer steht ein Fenster ist und unsere Couch davor steht. 😂 Da muss ich mir wohl was überlegen. Vielleicht eine Konstruktion an die Decke bauen wo der Beamer dann frag steht... |
Matzinger_P3D
17:38
Erstmal solltest du testen ob es was bringt wenn er steht. Man kann sich auch eine Deckenhalterung selbst bauen, einfach ein passendes Brett mit vier Gewindestangen an der Decke befestigen und fertig. Passt dann auch für andere Geräte wenn es gross genug ist. |
Shumway83
17:55
Ich werde es die Tage Mal testen. Mal schauen was das bringt. 😀 Vielen Dank aber schon Mal für die zahlreichen Tipps. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch!! 😄 |
Sanyo PLV Z2000 DP_11 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000? Pril am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2000 Projekt lemm1ng am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Deckenhalterung+Verkabelung (Sanyo PLV Z2000) rimb am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2000 - Filter Frage TheFlightcrank am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 15 Beiträge |
SANYO PLV-Z2000 Hammer Preis rp-clio1 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 45 Beiträge |
Der Sanyo PLV Z2000 kommt Spezi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 1358 Beiträge |
Erfahrungen mit Sanyo PLV-Z2000 hificinema am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV Z2000 - alles voller Pixelfehler ? geraldos110 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700 Sonde am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 792 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
