HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Vivitek Bianco H1189 - die neue FullHD Referenz bi... | |
Vivitek Bianco H1189 - die neue FullHD Referenz bis €2000 ?+A -A |
Frank714
#51 erstellt: 25. Sep 2018, 14:20 | |||
Wie ich gerade sehe verkauft. Auch wenn das Kapitel für Dich abgeschlossen ist, wie hattest Du die Hi-Shock Black Diamond RF 3D-Brillen am Gerät betrieben? Mit Optoma / Bit Cauldron-Emitter? Oder waren das nur Black Diamond DLP-Link-Brillen? Die Gelegenheit zum Anlass nehmend noch eine Frage zur digitalen Bildverschiebung in der Senkrechten beim H1189. Kann ich einen 2.35:1 Filmausschnitt auf der oberen bzw. unteren Kante der DMD Oberfläche aufsetzen lassen? Aufgrund meiner niedrigen Decke und des eingeschränkten "Lens Shifts" beim H1189 biete der digitale Image Shift in Verbindung mit 2.35:1 breiten Filmen noch eine zusätzliche Option, auf die ich vielleicht zurückgreifen möchte. Hinsichtlich Schärfe - Hier gab's ja weniger erfreuliche Rückmeldungen. Habt ihr Eure Schärfe auf "0" oder angehoben? Als ich neulich meinen Optoma HD83 neu kalibriert habe (ursprüngliche Werte nicht erinnerlich) bin ich fast vom Glauben abgefallen. Eigentlich gelernt, dass man zur Vermeidung von Edge Enhancement grundsätzlich auf "0" geht, mußte ich beim HD 83 feststellen, dass erst ab Schärfe "11" echte Schärfe vorlag und die Werte darunter eigentlich in eine Minusskala hätten gehören müssen. [Beitrag von Frank714 am 25. Sep 2018, 14:27 bearbeitet] |
HAL3000
#52 erstellt: 25. Sep 2018, 15:15 | |||
Aaalso.... 3D- Betrieb lief ohne zus. Emitter. Sprich: ja, es war eine DLP- 3D- Brille. Digitale Bildverschiebung? Du meinst, Trapezkorrektur? Ich hab Beamer und Leinwand so aufgebaut, das keine Trapezkorrektur notwendig war. Die Cinemascope- Filme mit 2,35, 2,39, 2,40:1 hab ich ohne Lensshift- Verstellen auf meiner 16:9 Leinwand geguckt: Ich hab einfach die Leinwand passend ein Stück hochgefahren und von oben mit Stoff maskiert. Das Bild des 1188H war schön scharf; den Sharpness- Regler hatte ich immer bei 9 stehen gehabt. So gabs keine Doppelkonturen. Das mit "Schärfe auf 0" ist quatsch, denn das macht jeder Hersteller anders und letztlich ist das nichts anderes als eine Skala. Genauso gut könnte da statt +9 auch +500 oder +9000 stehen. Beim Vivitek auf Schärfe Null wäre ein matschiges, flaues Bild. |
Faulkner
#53 erstellt: 25. Sep 2018, 15:25 | |||
Bildschärfe steht bei mir ebenfalls auf +8. Je höher man geht (ca. ab +12) enstehen Doppelkonturen. Bei Bildschärfe 0 ist das Bild dagegen kurioserweise unscharf und bleibt auch unscharf bis ca. +6/+7. |
Frank714
#54 erstellt: 25. Sep 2018, 17:07 | |||
Darauf wollte ich hinaus, obwohl es nur eine wilde Vermutung meinerseits war, die ich so bislang nur von meinem Optoma HD 83 kannte. Dann kann es also sein, dass die von einigen bemängelte Bildschärfe auf eine Schärfeinstellung unter +6/+7 zurückzuführen ist?
Eine Trapezkorrektur würde ich nie benutzen, das meinte ich aber nicht. Wenn ich auf dem DMD ein 2.35:1 / 21:9 Bild habe, habe ich oben und unten schwarze Balken. Ist auch suboptimal auf der Projektionsbildwand, da die schwarzen Balken den Abstand zu den Lautsprechern vergrößern. Dem Problem kann abgeholfen werden, indem ich mit der digitalen Bildverschiebung im Menü das 2.35:1 schrittweise tiefer lege, bis es auf der Unterkante der Bildwand aufsetzt. Deshalb die Frage, wie weit das beim H1189 funktioniert, mein HD 83 macht auf halbem Weg Schluss mit der Verschiebung des Bildes auf dem DMD. [Beitrag von Frank714 am 25. Sep 2018, 17:13 bearbeitet] |
Rubbel_das_Katzenmädche...
#55 erstellt: 25. Sep 2018, 18:37 | |||
Beim Vivitek 1188/89 gibt es ausser der Trapezkorrektur keine Möglichkeit das Bild zu bewegen. Schärferegler ist optimal bei +9 selbt ausgetestet. Leider nichts zu machen Frank. |
Faulkner
#56 erstellt: 25. Sep 2018, 19:35 | |||
Bei meinen vorherigen Optoma HD82 durfte man die Bildschärfe auch nicht zu hoch einstellen,da dann schon recht schnell Doppelkonturen auftraten. Der Optoma HD82 hatte jedoch trotz eines mehr als doppelt so hohen Preises von 2999.- Euro im Vergleich zum Vivitek H1188/89 ein unschärferes Bild gehabt,egal wie man den HD82 auch eingestellt hat. Dafür war der HD82 selbst im hohen Lampenmodus hörbar leiser,als die Vivitek H1188/89 im öko-Modus. Ich glaub ich öffne den Vivitek einfach mal und schau,ob man diese kleine Ratterkiste ein wenig leiser kriegen kann. Der Optoma HD82 war ja noch innen mit Schaumstoffmatten verkleidet. Dafür dürfte beim Vivitek gar kein Platz sein. |
#57 erstellt: 25. Sep 2018, 20:14 | |||
Ich machs mit ner kleinen Hushbox mit minimalen Einfluss auf die Luftströmung.ohne zusätzliche Lüfter. Bin allerdings noch auf der suche nach einem unkonventionellen Dämmmaterial. Die hier im Forum kursierenden Lösungen sind mir zu aufwendig. Vielleicht lässt sich in Zukunft was mit 3D Drucker fertigen, mal so als Denkanstoß. |
Frank714
#58 erstellt: 25. Sep 2018, 20:24 | |||
Schade, beim "bauähnlichen" Optoma HD 50 geht die digitale Bilverschiebung besser als beim HD 83, deshalb hatte ich fest angenommen, dass Vivitek auch dieses Feature an Bord hätte. Wär vielleicht was for den "1190". |
HAL3000
#59 erstellt: 26. Sep 2018, 07:51 | |||
@ Faulkner: Viel Erfolg beim "leise machen". Allerdings ist das am meisten störende Geräusch bei dem Gerät nicht der Lüfter, sondern das Surren des Farbrades und das wird sich kaum verhindern lassen. Das Rauschen des Lüfters bzw. dessen Luftstrom könnte man viel leichter "überhören" und ist letztlich dem kleinen Gehäuse des Vivitek geschuldet. Irgendwo muss die Luftversorgung ja herkommen. Somit wird man um eine Hushbox kaum herumkommen... |
Jason_Bourne
#60 erstellt: 30. Okt 2018, 20:09 | |||
Kann man in 3D die höchste Stufe der Zwischenbildberechnung nutzen ohne Artefakte ? |
ebi231
#61 erstellt: 31. Okt 2018, 08:25 | |||
Nö, kannst du aber bei keiner (aktuellen) FI und die Vivitek FI gehört schon zu den besten! |
Frank714
#62 erstellt: 12. Nov 2018, 13:19 | |||
Etwas OT, aber was ist eigentlich mit den Viviteks DK 2688 (UHD, Lampe) und DH 678 (Full HD, Laser)? Prototypen wurden vor längerer Zeit vorgestellt, seither ruht der See still: https://www.projecto...infocomm-2018-video/ [Beitrag von Frank714 am 12. Nov 2018, 13:20 bearbeitet] |
Jason_Bourne
#63 erstellt: 12. Dez 2018, 21:12 | |||
Bin gerade schwer begeistert von den Bildformateinstellungen. Ich habe nur eine große 2.35 Cinemascope Leinwand. Da für eine große 16:9 ( 1.85:1) wegen der Höhe, kein Platz da ist. Mit dem h1189 kann man Filme im 16:9 Format abspielen und unten und oben beschneiden, so das man nativ ein 2.40 Bild erhält. Es ist kein Zoom, sondern echter Beschnitt auf 2.40 :1 Einstellungen sind: Aspektrate : Theater Zoom und Bildschirmanzeige 2,35, nativ. Obwohl es Theater Zoom heist ist es kein Zoom. Für mich eine absolute Top Funktion. Zudem sehen Filme wie Dunkirk oder Jurassic World in 2.40:1 nicht viel schlechter aus als im original Format. Ganz im Gegenteil. Man vermisst eigentlich nichts. So kann man auch den Bildformatwechsel in einigen Filmen entgegenwirken . So bleibt alles nativ im selben Format . |
Faulkner
#64 erstellt: 12. Dez 2018, 23:15 | |||
Die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten beim Vivitek sind schon klasse. Bin nach wie vor nach rund 650 Stunden sehr zufrieden mit dieser kleinen Knatterkiste. Wer mit der höheren Lautstärke leben kann,erhällt einen vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich tollen Projektor. [Beitrag von Faulkner am 12. Dez 2018, 23:15 bearbeitet] |
hajkoo
#65 erstellt: 12. Dez 2018, 23:45 | |||
Vor allem zum Black Friday Deal von 999.- für den weißen. so long... [Beitrag von hajkoo am 12. Dez 2018, 23:46 bearbeitet] |
Joe-Han
#66 erstellt: 30. Dez 2018, 14:20 | |||
Ich habe mir nun auch so ein Gerät geleistet, um noch etwas 3D fähiges in der Hinterhand zu haben, falls mein TV stirbt. Bis Dato hatte ich einen Benq W6500 als 2D Beamer im Einsatz, der ja auf dem Papier sehr ähnliche Kennwerte hat. Tatsächlich braucht der H1189 ewig, um in 3D zu synchronisieren. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, aber hier bisher nicht erwähnt wurde; der Beamer produziert (bei Deckenmontage) ganz schön heftige Lichthöfe auf der Decke und auch einen "Keil" rechts vom Projektionsbereich. Hat das noch keinen gestört? [Beitrag von Joe-Han am 30. Dez 2018, 14:20 bearbeitet] |
ebi231
#67 erstellt: 30. Dez 2018, 14:47 | |||
Stimmt, aber stört doch nicht... fast alle billigen DLPs werfen diese Lichthöfe. |
Faulkner
#68 erstellt: 30. Dez 2018, 14:51 | |||
Anfangs ja. Da gelangt schon ganz schön Licht aus der Front-Öffnung und aus dem linken Seitenöffnung. Hätte man sicherlich besser "abdichten" können - und damit dann noch mehr Lichtstärke zu haben. Mittlerweile hat man sich damit abgefunden,zumal es bei mir als Tischprojektion ohnehin "nur" der Fußboden erleuchtet wird und nicht die Umgebung der Leinwand. Bei Deckenmontage sieht das natürlich anders aus. [Beitrag von Faulkner am 30. Dez 2018, 14:51 bearbeitet] |
Frank714
#69 erstellt: 14. Jan 2019, 10:29 | |||
Habe gerade den passenden Test vom letzten Monat von Ekki Schmidt entdeckt: http://cine4home.de/...hunder-h1189-bianco/ |
ebi231
#70 erstellt: 14. Jan 2019, 11:25 | |||
Jo, passt. Ich habe zwar 1.700 kalibrierte Lumen bei beiden Geräten (1.680 und 1.740, je nach Gerät), aber nur 1.900:1 Kontrast bei vollem Zoom. Ansonsten kann ich dem Artikel nur beipflichten. Ich hatte schon 2 von diesen UHDs hier - gruselig.... |
Rafunzel
#71 erstellt: 14. Jan 2019, 13:41 | |||
Wurde 3D auch getestet? Gruß Rafunzel |
ebi231
#72 erstellt: 15. Jan 2019, 08:34 | |||
Nope - was willst du denn wissen? 3D ist auf einem Level mit den anderen Verdächtigen, nur in der FI ist der Vivitek halt eine andere Hausnummer. |
Rafunzel
#73 erstellt: 15. Jan 2019, 11:18 | |||
Mich hätte der Erfahrungswert von Ekki dazu interessiert. Ich wollte gerne die Frage geklärt haben, ob er wirklich 144Hz Triple Flash im 3D-Modus macht, oder zeigt er ein 3:2 Pulldown-Ruckeln ohne aktivierter FI, was auf 120Hz im 3D-Modus schließen lässt. Beim fast baugleichen Optoma HD50 war das damals nicht so einfach zu klären, da Optoma fälschlicherweise in den ersten techn. Daten 144Hz Triple Flash zu stehen hatte und bei denen keiner wußte was nun wirklich stimmt. Gar lustig war's! |
ebi231
#74 erstellt: 15. Jan 2019, 11:51 | |||
Da ruckelt auch ohne FI nix. Der Vivitek hat eine hervorragende Bewegtbildwiedergabe - nativ sogar vor den Sonys und weit vor den JVCs. |
Rafunzel
#75 erstellt: 15. Jan 2019, 15:48 | |||
Alles klar, danke! |
hajkoo
#76 erstellt: 24. Jan 2019, 06:40 | |||
Wahrscheinlich steht's schon irgendwo und ich hab's übersehen. Welcher RF Sender für entsprechende 3D Brillen ist den für den H1188/89 empfehlenswert? Danke, |
HAL3000
#77 erstellt: 24. Jan 2019, 07:41 | |||
Gar keiner - der hat seinen 3D- "Sender" schon eingebaut. Jedenfalls brauchte ich dafür keinen Extra- Sender sondern nur die passende HiShock- Brille. Wozu extra noch nen RF- Sender kaufen? |
ebi231
#78 erstellt: 24. Jan 2019, 08:22 | |||
Die Optoma RF-Brillen funktionieren ebenfalls hervorragend! |
schnarcherstrasse
#79 erstellt: 24. Jan 2019, 10:49 | |||
Was mich interessieren würde - hat jemand die Hi-Shock Black Diamond DLP mit einer RF-Variante (Hi-Shock, Optoma, etc.) am H1188/89 verglichen ? Ich finde die DLP-Link 3D Brillen (Diamond oder Heaven) schlucken sehr viel Licht (im Vergleich zur original Epson RF-Brille am LS10k). LG |
Rafunzel
#80 erstellt: 24. Jan 2019, 11:13 | |||
Hat Optoma mittlerweile aus dem Programm genommen. Es gibt nur noch Restbestände zu Höchstpreisen im Handel. |
HAL3000
#81 erstellt: 24. Jan 2019, 11:15 | |||
Denkbar. ich hatte die o.e. HiShock, aber seinerzeit keinen Vergleich beim Vivitek. Allerdings bei sehr dunkel gemasterten 3D- Filmen (Star Trek Beyond oder Harry Potter, die Heiligtümer des Todes), war das schon echt grenzwertig um nicht zu sagen käse. Bei "normalen" 3D- Filmen reichte auch immer der Ecomodus, das Bild war hell genug. Im High- Modus der Lampe macht der Vivitek aber viel zu laute Lüftergeräusche, damit konnte man keinen Film gucken. Ich hab am WE beim Händler den ersten Epson TW9400 getestet, u.a. auch in 3D mit ner HiShock und der originalen Epson- Brille. Und ja, was mir sofort auffiel war, dass das Bild mit der HiShock sichtbar dunkler war als mit dem Epson- Original. Besser bei der HiShock war allerdings, dass sie seitlichen "Lichtschutz" hatte, das fehlte bei der Epson- Brille leider. |
53peterle
#82 erstellt: 24. Jan 2019, 11:25 | |||
Schau mal hier. Die funktionieren einwandfrei. https://www.hi-shock.de/rf-pro-kit-vesa-fhd3d-rf-120-hz |
HAL3000
#83 erstellt: 24. Jan 2019, 11:28 | |||
Aber wozu noch extra eine Brille mit Transmitter kaufen? Erschliesst sich mir einfach nicht. Welchen Vorteil soll einem das bringen? [Beitrag von HAL3000 am 24. Jan 2019, 11:29 bearbeitet] |
Rafunzel
#84 erstellt: 24. Jan 2019, 12:30 | |||
Da der Vivitek DLP-Link mit Rotblitz macht, wirst du da (gute DLP-Link 3D-Brillen vorausgesetzt) keinen Unterschied sehen. Habe ich mit meinen Optomas HD33/HD300x im direkten A/B Vergleich (Optoma ZF2100 RF vs. Acer E2b v2) damals ausgiebig getestet, der ebenso mit Rotblitz arbeitet. Sehe eigentlich nur einen Vorteil für die RF, wenn der Beamer DLP-Link mit Weißblitz ausgibt, weil immer ein leichtes Schimmern an den Bildseiten, bei dunklen Bildern bleibt. Um so näher an der Leinwand, um so deutlicher. Was die Sync-Stabilität angeht ist RF im Vorteil, weil man den Kopft von der Leinwand weg bewegen kann, ohne das der Sync verloren geht. Aber, solange man auf die Leinwand starrt, gibt es bei DLP-Link Brillen auch keinen Sync-Verlust. |
HAL3000
#85 erstellt: 24. Jan 2019, 12:36 | |||
Syncverlust hatte ich in meinem Falle gewöhnlich nur dann, wenn ich das Zimmer verlassen habe. Ansonsten konnte ich hingucken, wo ich wollte, die Brille war stets synchron |
schnarcherstrasse
#86 erstellt: 24. Jan 2019, 12:43 | |||
Mir ging es nur darum ob jemand 3D Brillen beim Vivitek nutzt die mehr Licht als die von mir genutzten durchlassen bei gleicher/besserer Bildqualität. Was mit an den Black Diamond DLP gefällt sind die sehr großen Gläser. LG |
ab78ni
#87 erstellt: 03. Mrz 2019, 09:03 | |||
Hallo Leute, ich habe mir vor zwei Wochen meinen ersten Beamer gekauft und es wurde ein H1189 und bis auf die bekannte Tatsache, dass der Sync mit dem HDMI-Eingang und bei Nutzung von 3D ewig dauert, bin ich soweit zufrieden. Okay, das Geräusch des Beamers ist tatsächlich nicht so der Brüller und stört ab und an, aber im Großen und Ganzen bin ich für den Preis zufrieden. Betrieben wird er bei mir im reinen Öko-Modus. Würde es vielleicht helfen, wenn man neben dem Gehäuse des Beamer noch einen zusätzlichen 120mm-Lüfter montieren würde, der mehr kühlere Luft durch das Gehäuse jagt? Oder bringt das ohne großes Gehäuse um den Beamer rum nix? Dann noch etwas: Ich lese hier in dem Beitrag oft irgendwelche Abkürzungen wie FI usw., wo kann ich denn nachlesen, was damit gemeint ist? Im Übrigen nutze ich die Hi-Shock Blue Heaven 3D-Brillen und bin sehr zufrieden damit Grüße, Andi |
Joe-Han
#88 erstellt: 03. Mrz 2019, 09:44 | |||
[quote="ab78ni (Beitrag #87)" Abkürzungen wie FI usw., wo kann ich denn nachlesen, was damit gemeint ist? [/quote] FI = Frame Interpolation - die Zwischenbildberechnung. Aus dem, mehr oder weniger, ruckeligen 24 Hz Kinobild, das noch immer weitgehend Standard ist, wird durch ein elektronsich berechnetes und eingefügtes Bild dann z.B. eine doppelte Bildfrequenz von 48 Hz erzeugt. Der Bildprozessor kann immer nur "raten", wie das Zwischenbild aussehen müßte. Schnelle, in Bewegung befindliche Bildanteile müßten "verwischen", scharfe Konturen in den Positionen in der Mitte zwischen altem und neuem Bild scharf auftauchen. Theoretisch könnten sogar in diesem Moment durch den Blickwinkel verdeckte Bereiche sichtbar werden. Das kann kein Bildprozessor zu 100% leisten. Es bleibt also ein Kompromiss zwischen flüssigerem Bewegtbild ("negativ bezeichnet "Soap-Effekt") und einem unschärferem, aber weniger ruckelnden Bildeindruck. |
Faulkner
#89 erstellt: 03. Mrz 2019, 13:18 | |||
Noch einen Lüfter montieren ? Dann wird die Kiste ja noch lauter. Außerdem wird der Vivitek H1189 im Betrieb ohnehin nicht heiß,sondern nur lauwarm. Also was soll das bringen ? |
Frank714
#90 erstellt: 04. Mrz 2019, 10:16 | |||
Ich glaube so wird ein Schuh draus: Es bleibt also ein Kompromiss zwischen flüssigerem Bewegtbild ("negativ bezeichnet "Soap-Effekt") und einem Bildeindruck mit leichtem Ruckeln. Gerade bei Kameraschwenks (wo ohne FI alles verschwimmt oder verwischt, der so genannte "Motion Blur") holt gute FI ein Maximum heraus und läßt sogar sonst verwischte Bildinhalte deutlicher erscheinen. Sind das jetzt wenigstens RF Blue Heaven Brillen (RF Sender am 3D sync VESA Port erforderlich) oder nur die DLP Link-Variante? |
schnarcherstrasse
#91 erstellt: 04. Mrz 2019, 10:34 | |||
Interessiert mich auch - die DLP Varianten von Hi-Shock (Black Diamond und Blue Heaven - jeweils aktuellste Version) sind für mich ident was die Performance beim H1188/89 angeht. Mir persönlich dunkeln sie das Bild zu sehr ab. Hatte schon einige Male gefragt wie sich die RF-Varianten zu den DLP-Versionen verhalten - bisher ohne Antwort. |
53peterle
#92 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:01 | |||
Dieses Kit ist sehr gut. https://www.hi-shock.de/rf-pro-kit-vesa-fhd3d-rf-120-hz |
Joe-Han
#93 erstellt: 04. Mrz 2019, 15:31 | |||
Interessant - ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der H1189 ja auch noch einen Sync-Ausgang hat. Deshalb bin ich jetzt mit DLP-Link ausgerüstet. Die Funkvariante ist noch einen Zehner teurer. Lohnt sich die Investition, ist der Unterschied merklich? |
schnarcherstrasse
#94 erstellt: 04. Mrz 2019, 15:42 | |||
@53peterle - vielen Dank für den Link - ABER der Vivitek kann 144Hz Triple Flash, warum dann die 120Hz Variante nutzen ? Es gäbe zb. die Black Onyx mit 144Hz als RF-Kit ….gibt es niemanden der DLP-Link mit der entsprechenden RF-Variante am H1188/89 verglichen hat ? |
53peterle
#95 erstellt: 04. Mrz 2019, 16:45 | |||
Der Beamer gibt das 3D Signal mit 120Hz aus. |
Faulkner
#96 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:03 | |||
Laut einem Test von : http://projectiondream.com/en/vivitek-h1188-review-projector/ läuft er in 3D in 144Hz. Gilt auch für den 89er. |
53peterle
#97 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:21 | |||
3D Sync gibt es meiner Meinung nach nur mit 120Hz. https://www.heimkino...raum-edition-1033?fs https://www.grobi.tv...188-bk-dlp-projektor [Beitrag von 53peterle am 04. Mrz 2019, 21:24 bearbeitet] |
schnarcherstrasse
#98 erstellt: 05. Mrz 2019, 09:37 | |||
@53peterle - nur kurz - in deinen beiden Links wird zum Beispiel schon mal das Farbrad des H1188 und 1189 falsch angegeben ("Papier ist geduldig"). Warum sollte es 3D Sync nur bis 120Hz geben ? Damit wären zb. solche Produkte völlig sinnfrei https://www.hi-shock.de/advance-rf-kit-fuer-optoma-black-onyx
Oder beziehst du dich auf folgenden Text aus deinem 2.Link (diese Einschränkung gilt nicht für die beiden Vivtek)
53peterle
#99 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:03 | |||
schnarcherstrasse
#100 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:24 | |||
Faulkner
#101 erstellt: 05. Mrz 2019, 12:03 | |||
Natürlich laufen die beiden Viviteks auch mit Blu-ray 3D sowie SBS 3D, H-OU 3D sowie 2D auf 3D Konvertierung. Dieses DLP 3D Ready ist missverständlich,vor allem dann,wenn man es nicht selbst ausprobiert hat. |
Lampenstatus Vivitek H1189 Bianco Lapster am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 9 Beiträge |
Vivitek H1189 Bianco komisches surren! Lapster am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 3 Beiträge |
Vivitek H1189 "Flecken" im Bild scooter010 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 5 Beiträge |
Vivitek H1189 oder ist es ein H1188? Prof1l_Tim am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 7 Beiträge |
Lüfter Vivitek H1189 / Hushbox so möglich? Benni_1982 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 11 Beiträge |
Suche FullHD Beamer bis 2000 Euro erkanowitsch am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 15 Beiträge |
Vivitek HK2200 mit Darstellungsfehlern (baugleich Benq W2700) martin77m am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 7 Beiträge |
PT-ae1000 neue Referenz ? Surf-doggy am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 26 Beiträge |
FullHD beamer bis 1500? dodgersp am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
FullHD Beamer bis 1.200? DHE am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.050
