JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser
#1 erstellt: 27. Feb 2018, 20:38
Guten tag,
besitze ien JVC DLA-X500 der bis huete anstandlos lief.
Grad beim schauen mit einmal kein Bild mehr.
Am Beamer blinkten blinkten warning& Standy mit einmal.
Hatte den Beamer sofort vom strom genommen. Nach 10 Minuten nochmal probiert, Bild kam und war ca 5 minuten da bis die Leds wieder blinkten und kein Bild mehr kam.
Was kann das sein ?
EDIT: Die Birne müsste auch erst an die 800 stunden runter haben, hab gehört das die Birne an die 4000 stunden mit macht im normal modus.
Hab den Beamer am AV-Receiver @XBOXone@Windows 10 PC
Mfg Felix
[Beitrag von Windowser am 27. Feb 2018, 20:43 bearbeitet]
hotred
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 22:38
Schon mal in die Anleitung gesehen
Seite 79
http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7992.pdf
Könnte wohl ein Defekt vorliegen - vielleicht Ballast Board.
Hier wäre dann wohl ekm der richtige Ansprechpartner:
http://jvc-shop.de/7-projektoren-projektion
blaufichte
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 23:25
in so einem Fall erstmal Ruhe bewahren.
Dann im nächsten Schritt den Kafig rausbauen und wieder einsetzen.
Neu zünden und staunen.
Wenn nicht dann Hotreds Variante.
Gruß Fichte
Windowser
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 23:39
Sooo hab in der Anleitung den passend abschnitt gefunden, bloß irgendwie steh ich aufn schlauch ?!
1. Ist nun doch die Birne platt ?
2. Das Ballast Board
Ich kann leider den fehler nicht eindeutig erkennen
habs mal gefilmt und auf Youtube hochgeladen
danke schonmal für eure Hilfe
[Beitrag von Windowser am 27. Feb 2018, 23:40 bearbeitet]
sternblink
#5 erstellt: 28. Feb 2018, 12:41
da ich schon 2 defekte Ballast-Boards bei meinen JVC hatte, kann ich dir nur sagen, dass das Blinken dort anders aussah. Allerdings kann man die Codes für defekte Lampe und Board kaum auseinanderhalten. Bei einem defekten Board startet die Lampe i.d.R. gar nicht mehr.
Wenn dein X500 noch Garantie (beim JVC-FH gekauft, 3 Jahre) hat, würde ich ihn an deiner Stelle nach EKM schicken. Falls nicht, ist das Bestellen einer Lampe (würde nur Original empfehlen, 400 EUR) und Selbst-Einbau schon ein gewisses Risiko. Ist es doch das Board, kommt es on Top (650 EUR bei EKM). Baut man es selber ein, natürlich günstiger.
Für diese Ballast-Probleme ist eigentlich nur die Serie X3-X90 bekannt. Bei einem 500er bis 5x00er habe ich noch nie davon gelesen. Du wärst dann der Erste.
cu,
Volkmar
Joe_Potter
#6 erstellt: 28. Feb 2018, 12:57
Hast Du schon mal den Staubfilter gereinigt?
toto8080
#7 erstellt: 28. Feb 2018, 15:27
... und den Tip von "blaufichte" probiert ? Den Proki auch mal ? 1Stunde vom Netz nehmen damit sich die Kondensatoren entladen können
Windowser
#8 erstellt: 28. Feb 2018, 23:50
Nabend,
also der Staubfilter war absolut sauber.
Gerät hab ich mal mehrere Stunden vom netz genommen und wieder angeschlossen. Kein unterschied Leider
Hab das Gerät anfang des Monats für 1500 euro gebraucht gekauft,die birne hatte erst 560 Stunden runter und das Gerät sah aus wie neu.
Habs heute mal zur Reperatur gebraucht, mal schauen was bei rum kommt
@Sternblink also wenn ich den Beamer starte hab ich jaa paar minuten noch Bild...Also hoff ich mal das es nicht das Board ist.
blaufichte
#9 erstellt: 28. Feb 2018, 23:59
hi,
aber hast du auch die lampe mal ausgebaut und wieder eingesteckt ?
gruß
Windowser
#10 erstellt: 01. Mrz 2018, 00:17
@blaufichte leider nein , hätte ich mal probieren müssen..doofer fehler
sternblink
#11 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:00
ja, Lampe einmal rausnehmen und wieder rein ist immer eine gute Idee. Kann sich durch den Transport evtl. gelockert haben.
Wo hast du ihn jetzt zur Reparatur hingebracht? Zu EKM?
Beim typische Ballast-Board Ausfall (wie ich ihn kenne) bleibt die grüne LED nach dem Starten rd. 20 sec. an und dann wechseln die LEDs auf Rot/Orange blinkend. Kein Lüfter-Start, keine Lampen-Zündung. Also ganz anders, wie bei dir. Drück dir die Daumen.
Übrigens war bei meinem nach jedem Transport (Versand und auch nur im Auto!) der Lens-Shift blockiert, so dass er nur minimal nutzbar war. Kann man aber selber im Service-Menü recht schnell beheben. Habe dafür eine Anleitung geschrieben, die hier irgendwo steht.
cu,
Volkmar
Windowser
#12 erstellt: 01. Mrz 2018, 21:21
@Sternnlink Der beamer wurde ja nicht transport.
Mitn im Betrieb ist er in ''Absturz Modus'' gegangen.
Hatte den beamer 2 Wochen nicht angefasst
Nun heißt es erstmal abwarten was der Techniker sagt.......
hotred
#13 erstellt: 01. Mrz 2018, 21:42
Also deine "Blinkcodes" würden bedeuten:
rot blinkende Standby-Led:
Cool-Down (abschalten und nachkühlen)
gelb blinkende Lamp Led: (2x)
"abnormal circuit operation" - "abnormaler" - also fehlerhafter Betriebszustand
Eigenartig ist aber das die Warning Led leuchtet und nicht blinkt, eig. sollte die blinken lt. der Anleitung...
Aber der Service wird es hoffentlich "richten" - wo hast du den Beamer zur Reparatur abgegeben?
Windowser
#14 erstellt: 02. Mrz 2018, 00:22
mmh, bin mal gespannt was der Service rauskriegt
leider hat der Service einiges zutun , also kanns etwas dauern bis ich hier bescheid gebe
Windowser
#15 erstellt: 08. Mrz 2018, 23:19
Guten Abend zusammen,
Durfte heute mein X500 abholen
Er Funktioniert wieder & läuft flüster leise wieder .
Es wurden mehrere Spannungswandler und das DEB-Board (oder Ähnlich ) wurden komplett gewechselt.
Da kann das Wochenende endlich beginnen
http://www.beamer.reparatur-service.eu
Kann ich nur bestens weiter empfehlen
[Beitrag von Windowser am 08. Mrz 2018, 23:19 bearbeitet]
hotred
#16 erstellt: 08. Mrz 2018, 23:24
Sehr schön
Gut das es geklappt hat - was hast du bezahlt?
Weiterhin viel Spass mit dem Jvc
Windowser
#17 erstellt: 08. Mrz 2018, 23:30
knappe 500 euro wobei auch eine neue Birne eingebaut wurde
Hoffen wir mal , das er nun die nächsten Jahre keine probleme mehr macht
23HDoo
#18 erstellt: 09. Feb 2019, 18:01
Ich hole den Thread mal raus und reihe mich ein in die Gruppe derer bei denen hoffentlich nur die Lampe hinüber ist.
Symptom nach etwa 1400h (99% im low Modus) auf der ersten Lampe beim 4 Jahre alten x500 (C4H):
- vor etwa 3 Lampenstunden flackern in hellen Bildbereichen (low)
- Umgeschlatet auf High; "freibrennen" wie so oft zu lesen ist. Initial gut.
- die Tage dann erstes Mal gesehen, dass auch im high mode helle Flächen flackern
- heute eingeschaltet (high mode) und das ganze Bild flackert nach 3 bis 4 Sekunden.
- nach etwa 10 Sekunden schaltet sich der PJ aus.
- Status: Warning auf rot. Lamp blinkt 2 x gelb => Netzstecker gezogen und standby grün.
Diverse Tests durchgeführt. Lampenmodul aus/eingebaut. Filter gereingt; war nicht dreckig. PJ startet immer normal. Bild kommt kurz und flackert. Dann Bild weg und selbe Fehlermeldung.
Ich besorge mir jetzt ein Originale JVC Modul und drücke mir die Daumen, dass da nix größeres ist. Kann mir jemand eine gute Quelle (außer EKM) nennen wo ich das Modul möglichst kurzfristig bekommen kann. Bei EKM steht ja leider nur "auf Anfrage"
blaufichte
#19 erstellt: 09. Feb 2019, 18:54
hi,
gibt verschiedene bezugsquellen.
https://www.hcinema.de/lampen/shop.php?id=23208
kannst auch bei ebay schauen.
gruss fichte
Matzinger_P3D
#20 erstellt: 09. Feb 2019, 20:32
Bei EKM bekommst du die Lampe eigentlich auch kurzfristig obwohl dort "auf Anfrage" steht, mir ist jedenfalls ein Fall bekannt.
Rückgabe ist allerdings ausgeschlossen.
23HDoo
#21 erstellt: 10. Feb 2019, 11:22
Danke schon einmal an euch! Werde hier - hoffentlich kurz - berichten ob es die Lampe war.
23HDoo
#22 erstellt: 13. Feb 2019, 15:09
Es war die Lampe. Bestellt bei EKM - nach nochmaliger Ferndiagnose - und Lieferung via DHL innerhalb von 24h. Die Tage werde ich interessehalber mal die LUXe messen. Aber ist schon ein ziemlicher Unterschied zu der alten mit knapp 1400h auf der Uhr - wenn ich mich noch richtig erinnere .
Daher "Blende zu!"
23HDoo
#23 erstellt: 02. Apr 2019, 15:58
Schade, "blinkenlight" v2 am x500 mit der neuen Lampe (nach 6 Wochen und etwa 20h). Jetzt ohne Bildflackern, dafür mit ganz spontanem Abschalten nach 1 Minute mit dem Fehlercode wie oben
PJ geht jetzt zu EKM. Mal schauen wie schlimm es wird.
[Beitrag von 23HDoo am 02. Apr 2019, 15:59 bearbeitet]
23HDoo
#24 erstellt: 06. Apr 2019, 14:38
Ballastboard ... the fsck! Reparatur läuft.
Dass das (wie bei den Vorgängern) auch beim x500 ein Problem ist oder sein kann - eigentlich schwer zu glauben. Da muss ich mir hinsichtlich der Neuanschaffung - die ich jetzt mindestens 2 Jahre aufschiebe *so der PJ das überlebt* - und JVC ein paar Gedanken machen. Obwohl grundsätzlich zufrieden mit der Performance vom Projektor. Tja, wer billig kauft, kauft zweimal *sigh*
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps
BennyTurbo am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  2256 Beiträge
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen
sven29da am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  162 Beiträge
Einstellungen für den JVC DLA X500
GearHaki09 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  7 Beiträge
Ideen? Hardware-Konvergenz einstellen JVC DLA X500
Vierpunktzwo am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  13 Beiträge
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos
George_Lucas am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  128 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X30 kaputt?
blafasel123 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
