HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bildfehler Epson TW9000 | |
Bildfehler Epson TW9000+A -A |
N!troX
11:46
erstellt: 23. Sep 2018, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Epson TW9000 der nachdem die Lampe geplatzt ist einen Fehler mit der Farbdarstellung hat. Wie auf den Bildern zu sehen, ist vor allem beim weißen Bild ein starker Farbgradient zu sehen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe den Beamer schon ein paar mal offen gehabt, konnte aber nichts erkennen, was den Farbfehler auslöst. Was nach dem Schaden etwas merkwürdig war, dass es beim ersten Start mit der neuen Lampe angefangen hat zu stinken. Ich habe dann gesehen, dass die Halterung vom Cinema-Filter angeschmort war. Ich gehe davon aus dass er in einer Mittelposition stehen geblieben ist und deswegen zu heiß wurde. Für den Farbfehler scheint er aber nicht zu sorgen, denn auch ohne Cinema-Filter gibt es das Problem. Hat schon mal irgendwer von euch so ein Problem gehabt oder hat eine Idee, woran es liegen könnte? Ich würde den Beamer lieber versuchen zu reparieren, als einen neuen zu kaufen. Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte ![]() |
DocSinclair
11:26
erstellt: 24. Sep 2018, |
Ich vermute Du hast keine original Epson Lampe nachgekauft? Schau mal nach ob die Lampe gerade im Lampenmodul sitzt. Gruss.....Der Doc |
N!troX
18:47
erstellt: 01. Okt 2018, |
Doch, ich hatte kurzzeitig eine Original Epson Lampe drin, weil ich die auch erst in Verdacht hatte, aber da bestand das Problem auch. Ich hatte die Lampe auch schon mehrmals draußen und konnte aber nicht feststellen, dass sie irgendwie falsch drin sitzt. |
sternblink
09:42
erstellt: 02. Okt 2018, |
Hallo, ich habe mal gelesen, dass bei Einsatz von nicht Original-Epson Lampen die Polfilter Schaden nehmen können, da viele dieser Lampen zu heiss laufen. Die Polarisationsfilter sind sehr Wärme empfindlich. Für diese Hypothese spricht auch der angeschmorte Cinema-Filter. Frag mal bei beamertuning.com nach, was man da noch machen kann. Die haben solche Fälle sicher schon öfters behandelt. cu, Volkmar |
N!troX
08:10
erstellt: 03. Okt 2018, |
Danke für den Tipp mit dem Polarisationsfilter! Soweit ich das jetzt gelesen habe, könnten die ja wirklich schuld sein. Ich werde die bei Gelegenheit mal rausschrauben und mich dann wieder melden. |
Bildfehler Epson TW9000 LPE Nighty84 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 5 Beiträge |
Epson TW9000 Anpassung Seitenverhältnis -carlo666- am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Epson tw9000 beamer ,lampe zum 2mal defekt FireXxX am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 5 Beiträge |
Unschärfe beim Epson EH TW9000 Bastinema am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
EPSON TW9000 - Reparatur Mavster am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EPSON TW9000 STAUBBLENDE ÖFFNET NICHT ? Martin1313 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 19 Beiträge |
Problem beim Einschalten vom Epson EH-TW9000 joe1979 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 10 Beiträge |
Epson EH-TW9000 via Displayport CarlM. am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 9 Beiträge |
Max. horizontale Verschiebung beim Epson EH-TW9000 joe1979 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 10 Beiträge |
"Schraubfüsse"am Epson TW9000 gebrochen a-cut am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJPT35_
- Gesamtzahl an Themen1.558.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.951
