Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal
AxelT
#51 erstellt: 10. Aug 2019, 10:50
toto8080:
Also "normal" über die Leinwand gemessen (vorab mit HCFR die höchste Helligkeit justiert) bringt (sollte) auch mit dem i1 Display Pro (A) ein passables Ergebnis bringen ? Damit dann auch Farben möglich?
Oder Spyder 5 (egal welcher, oder? Sind doch beim Pro nur Extras im Paket).
Ich muss sagen, dass das von Michael (George Lucas) ermittelten Preset (User 1/ Custom 2) schon ein echt gutes Bild bringt (Ohne Kalibrierung / X7900). Da Graustufen machen..sollte schon sehr gut aussehen.
Also...besser den Spyder 5 besorgen?
Matzinger_P3D
#52 erstellt: 10. Aug 2019, 12:22
Ist egal welcher, unterscheiden sich nur in der Software. Für das Gamma ist der Spyder auf jeden Fall empfehlenswert.
toto8080
#53 erstellt: 10. Aug 2019, 15:05
Der User1 und Costum Farbprofil sind bei der Xxxxx Serie von Werk aus schon auf REC709 getrimmt.
Wer es etwas "bunter" mag nimmt den Natürlich Modus und Farbprofil Standart , das tut den Graustufen nix Wenn Autocal mit EODIS 3 Rev.A, dann reflektiv über die Leinwand ! aber wie gesagt mit ? 16ftl beim Autocal wird das nix, das quittiert die Software mit einem Fehler. Darum sollte man das Ergebnis auch immer ganz normal Nachmessen, so lange man die INI-Datei (erste cbd-Datei) hat, kann nicht viel passieren.
Wir hätten diesen "Schlamassel" nicht wenn JVC nicht auf die Idee gekommen wäre den sehr guten GammaEQ im Gerät abzuschaffen( wie im X30/35 etc.) Aber man mußte ja unbedingt mit der Zeit gehen und sich diese blödsinnige Automatik von Sony abkupfern. Mit einem RGB+W GammaEQ braucht man keine Automatik und ist nicht an bestimmte Colorimeter/Spectros gebunden
AxelT
#54 erstellt: 10. Aug 2019, 15:12
Hab noch keine Verbindung zum JVC...
Sollte bei einer neuen Lampe (0 Stunden) und Leinwand Gain 1.2 bei 265cm Bildbreite kein Thema sein. Reflektiv hab ich ja Früher mit Calman auch immer gemessen.
Wann sichere ich die, und von woher? Software im JVC AutoCal Ordner?
Kann man die im Bedarfsfall zurückschreiben lassen?
[Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 15:19 bearbeitet]
toto8080
#55 erstellt: 10. Aug 2019, 15:23
Nicht vergessen den ECO-Modus (Stromsparmodus) im JVC Menü abschalten + Control4 auf off
Ich hatte auch mit einer Direktverbindung Probleme ? Rechner/JVC ? hab es dann über einen Router mit DHCP Verbindung gemacht. Dann geht es auch per Laptop mit W-Lan, also "Strippe" Router--->JVC Rest ist dann egal Rechner---> Wlan oder Kabel.
toto8080
#56 erstellt: 10. Aug 2019, 15:30
Diese INI-Datei (cbd) wird bei der ersten Autocal automatisch angelegt, wo kannst Du selber bestimmen auf der ersten Seite von Autocal (da wo ausgewählt wird Gama kalibrieren etc.und die Netzwerkverbindung überprüft wird) unten einen Pfad angeben wo die INI gespeichert werden soll.
Diese Datei kann man immer wieder auf den Projektor zurückschieben, einen kompletten Werksreset und alles ist auf Werkseinstellung, durch die INI-Datei werden alle internen LUT-Tabel auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
P.s. ich weiß nicht wer auf den Begriff INI-Datei gekommen ist ?
Das Ding sieht bei mir so aus:
15_897162
[Beitrag von toto8080 am 10. Aug 2019, 15:34 bearbeitet]
AxelT
#57 erstellt: 10. Aug 2019, 15:49
Super, ich danke dir :pros
EDIT: Im Stand by ist der JVC aber nicht erreichbar, oder?
Edit 2: Hat sich erledigt. Eben den JVC angeworfen, DHCP an. Danach am PC AutoCal gestartet, IP eingegeben.."Check"....= "Connect ok"
[Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 16:10 bearbeitet]
toto8080
#58 erstellt: 10. Aug 2019, 16:08
Nein nicht Standby (ausgeschaltet), der JVC hat sowas wie einen Stromsparmodus (wenn er läuft)das führt aber dazu das die Netzwerkkarte ? nicht genug Power bekommt. Schau mal in das Menü vom JVC findest den Punkt schon.
AxelT
#59 erstellt: 10. Aug 2019, 16:10
Danke, siehe oben....läuft
AxelT
#60 erstellt: 10. Aug 2019, 17:20
Ach KÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSE....
Muss ja noch ne USB Verbindung zum Sensor / Leinwand haben....durch die Wand das Licht messen klappt schlecht
Ob eine USB 2.0 Verlängerung aktiv 20m klappt? Im Grunde werden doch nur Daten verschickt..oder?
Aktive USB Verlängerung
Das Kabel ist bei Bedarf schnell "abgerollt" und im Wohnzimmer angesteckt... (Besser als immer den PC hin und her zu schleppen)
[Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 17:21 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#61 erstellt: 10. Aug 2019, 17:37
Versuch macht klug
Ansonsten vielleicht nach einem günstigen gebrauchten Notebook Ausschau halten, Autocal braucht keine schnelle Hardware
PC (Computer)
OS supported
Windows 7 (32-bit, 64-bit)
Windows 8 (32-bit, 64-bit)
Windows 10 (32-bit, 64-bit)
Memory 1 GB or more
HDD 256 MB or more
Required functions .NET Framework 3.0 / 3.5 *1
USB port
LAN port
toto8080
#62 erstellt: 10. Aug 2019, 17:53
Genau, ich habe ein altes ThinkPad Notebook für den ganzen Kalibrierkram muss es kein Hightec Rechner sein Schön und nützlich sind ein HDMI und/oder Displayport Anschluß.
[Beitrag von toto8080 am 10. Aug 2019, 17:57 bearbeitet]
AxelT
#63 erstellt: 10. Aug 2019, 18:04
Bin schon in der Bucht..
AxelT
#64 erstellt: 10. Aug 2019, 21:08
Manchmal muss man einfach etwas Glück haben...Schönes Dell Latidude Notebook mit Intel i5 und SSD günstig abgegriffen....;)
Teste erst mal den i1Display Pro...hat früher die Graustufen hinbekommen, warum nun nicht? Kann mir notfalls immer noch nen Spyder besorgen.
[Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 21:10 bearbeitet]
toto8080
#65 erstellt: 10. Aug 2019, 22:35
Ok das kannst Du machen, aber Du hast Dir auch ganz am Anfang von meinem Beitrag durchgelesen was Du dafür alles ändern musst damit der i1Display auch funktioniert in Autocal
Für alles andere an Software HCFR, Calman ,MadVR und DisplayCal etc. sind ja keine Änderungen an den Systemdateien nötig, bis auf Argyll Bibliothek laden für HCFR und DisplayCal.
Ich meine es nur gut mit Dir , manchmal ist weniger mehr bevor der "große Rundumschlag" gemacht wird.
AxelT
#66 erstellt: 11. Aug 2019, 09:38
Na klar, das war doch fix gemacht...läuft alles. Hab nur noch nicht messen können. Das Notebook kommt Dienstag...Mittwoch....dann geht es los. Sollte es nicht passen, kauf ich nen Spyder 5
Bevor wir nun den i1Display zum ersten mal unter JVC-Autocal testen eine Sicherungskopie (Ini-Datei) von Autocal abspeichern ,damit wenn etwas nicht so glatt geht wir immer wieder auf den Ursprung zurück kommen, war bei Autocal mit Spyder5 aber auch schon so.
Also nach dem Einstellen und anschließenden ersten klicken auf "Calibration" wird diese Datei als erstes im angegebenen Ordner angelegt?
Nach dem Calibrieren sofort sichern?
[Beitrag von AxelT am 11. Aug 2019, 09:41 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#67 erstellt: 11. Aug 2019, 12:26
Siehe Beitrag #56 von toto8080
AxelT
#68 erstellt: 11. Aug 2019, 21:02
Danke (hatte bisschen um die Ohren heute.... )
[Beitrag von AxelT am 11. Aug 2019, 21:03 bearbeitet]
AxelT
#69 erstellt: 12. Aug 2019, 08:34
Ach...jetzt weiß ich wieder....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-15592.html
Da steht:
Deshalb möchte ich halt auf keinem Fall was falsch machen. Aber wenn das oben so stimmt, ist ja alles klar.
AxelT
#70 erstellt: 12. Aug 2019, 11:14
Auch wenn es nervt...ich bekomme ja das Notebook erst in 1-2 Tagen....davor muss alles klar sein.
In der Anleitung ("Workshop_zur_JVC-AutoKalibrierung.pdf") steht:
BACKUP erstellt eine Sicherungsdatei von den Bildparameter vor der Autokalibrierung, diese kann mit der Funktion „Import“ wieder in den Projektor zurückgeschrieben werden. Hat man alle Angaben gemacht muss man mit „OK“ diese Eingaben bestätigen und man gelangt in das eigentliche Menu der Autokalibrierung zurück.
Die Funktion "Import"...also zurückschreiben zum JVC finde ich unter "Setting"...soweit klar.
Unten schreibt toto8080 aber:
1: Was stimmt den nun?
2: Wo finde ich "BACKUP...unter "Import/Export"?
Einmal die Daten überschrieben....futsch.. Oder stimmt sogar beides`? Das wenn man nicht das Backup erstellt, automatisch auch Backup-Datei erstellt wird bei der ersten Kalibrierung? Ich möchte aber trotzdem vorher die Daten auslesen...
EDIT: Sehe gerade, auf Seite 29 der Anleitung ("Workshop_zur_JVC-AutoKalibrierung.pdf") steht:
"Zuerst wird die Backup Datei erstellt" Nach Start Kalibration.
Also kann ich über Import / Export selbst eine Backup Datei erstellen UND wenn ich das nicht mache, wird beim ersten Kalibrieren eine erstellt?
Danke,,...denke nun ist es klar. Holzauge sei wachsam...
[Beitrag von AxelT am 12. Aug 2019, 11:24 bearbeitet]
toto8080
#71 erstellt: 12. Aug 2019, 11:40
@AxelT
Es wird bei der ersten Autocal automatisch eine Backup Datei angelegt, wo diese Datei abgelegt werden soll kannst Du selber bestimmen. Gibst Du keinen neuen Speicherpfad an schreibt Autocal das ? glaube ich unter: C:\Users\Dein User Name\AppData\Roaming\JVCKENWOOD\Projector Calibration Software 7 oder Eigene Dokumente ? habe zur Zeit kein Autocal auf dem Arbeitsrechner
Wichtig ist das es die aller erste INIT-Datei ist, siehe Screenshot das Datum ! 2015 (bei mir) und diese erste Bachup-Datei extra gut sichern. Bei Dir wäre das dann SeriennummerJVC_INIT_Datum(2019)_Nummer, Du machst Autocal das erste mal ! 2019 alle anderen cbd-Dateien Tragen dann den Namen vom Bildmodus den Du kalibriert hast, z.B. "Natural" oder REC709 wenn Du ein neues Farbprofil angelegt hast.
Unbenannt
Und so lange Du nicht auf "Save" drückst nach der Autocal wird auch nix in den Projektor geschrieben und Du kannst Dir die Ergebnisse erst mal anschauen.
P.s. wie Du im Screenshot sehen kannst habe ich in 2019 noch eine Autocal gemacht, auch hier wurde automatisch eine neue Init abgelegt aber Datum !! 2019, wir wollen die aller erste INIT damit wir immer wieder auf den ersten Werkszustand zurück können
[Beitrag von toto8080 am 12. Aug 2019, 11:46 bearbeitet]
AxelT
#72 erstellt: 12. Aug 2019, 13:24
*Harry*
#73 erstellt: 12. Aug 2019, 21:44
Ich nehme einen aktiven USB-Hub (also per eigenem Netzteil spannungsversorgt), woran der Sensor direkt angeschlossen ist. Zw. Rechner und Hub ist in meinem Fall ein 5m USB-Kabel.
Grund: Der Spannungsabfall auf den 5V/GND-Adern innerhalb des Verlängerungskabels wird egal. Zumal ist die direkt am Sensor anliegende Versorgungsspg. umso größer und stabiler, je kürzer die 5V/GND-Verbindung zur Spg.-Quelle ist ( -> Hub). Der leitungsbedingte Spannungsabfall ist ja abhängig von der Stromaufnahme des Sensors; unterschiedliche Sensor-Betriebszustände können daher bei langen Kabeln zu Spannungsschwankungen bzw. Unterspg. am Sensor führen und in Folge zu ungenauen Messergebnissen.
AxelT
#74 erstellt: 12. Aug 2019, 22:50
Hab ein gutes Notebook sehr preiswert in der Bucht geschossen. Nun hab ich das Netzwerkkabel von der Hushbox hinter das TV gelegt....da kann ich dann bei Bedarf gut messen. Ohne Verlängerung.
Hab mich erst einmal gegen den Spyder 5 entschieden. Wenn der i1Display Pro auch Farben kann....erst mal etwas antesten.. (Nach dem sichern der Bachup-Datei .)
Gehe mal davon aus, das ich die Software für den X-Rite i1 Display Pro2 nehmen muss.. oder? (Für den i1Display Pro)
[Beitrag von AxelT am 12. Aug 2019, 22:53 bearbeitet]
toto8080
#75 erstellt: 13. Aug 2019, 00:56
Die JVC Autocal Software ist vom Projektortyp abhängig, bei Dir ? X7900. Aber jede Autocalsoftware Version unterstützt den Spyder 5. Du brauchst aber für den i1Display Pro (EODIS3) die Original Software von X-Rite siehe erster Beitrag. Der i1Display läuft ja nicht mit der i1 Basic Pro2 Treibern.
Ich weiß da kann man durch die ähnlichen Bezeichnungen auch mal durcheinander kommen.
i1Display Pro
i1display-pro_01
i1 Basic Pro2
i1basic-pro-2_02
Das selbe mit HCFR oder Displaycal Software da geht nix ohne Argyll Bibliotheken/Treiber
Argyll KlickKlack
Unter Calman , Cromapure, etc. läuft dann wiederum der i1Display Pro und der i1 Basic Pro2 nur mit den Original X-Rite Treibern.
[Beitrag von toto8080 am 13. Aug 2019, 01:33 bearbeitet]
--Torben--
#76 erstellt: 13. Aug 2019, 01:08
toto8080 (Beitrag #75) schrieb:
i1Display Pro
i1Display Basic Pro2
Ich möchte dich gerne korrigieren um Missverständnisse zu vermeiden.
Der untere Messkopf heisst nicht i1Display Basic Pro2 sondern "nur" i1 Basic Pro2
Nur der obere Messkopf wird mit "Display" betitelt.
Hier ein Screenshot der xRite Seite (leider ist die Namengebung etwas unglücklich gelöst):
Bildschirmfoto 2019-08-13 um 01.00.45
toto8080
#77 erstellt: 13. Aug 2019, 01:31
korrigiert
oto1
#78 erstellt: 13. Aug 2019, 02:02
Wenn so genau, dann auch das das i1basic pro2 ein Spektrometer ist
--Torben--
#79 erstellt: 13. Aug 2019, 10:41
Na dann aber Spektrophotometer oder Spektralfotometer
Nur Spaß!
oto1
#80 erstellt: 13. Aug 2019, 11:49
AxelT
#81 erstellt: 13. Aug 2019, 13:51
Nun ist aber alles geklärt
neo2483
#82 erstellt: 14. Aug 2019, 07:50
Ich wollte mich gestern an eine Gamma Kalibrierung wagen mit einem Spyder 5, musste aber feststellen wenn ich Kalibrieren anwähle kommt ein 100% Weiß Bild und der PC bleibt hängen. Hat jemand eine Idee?
AxelT
#83 erstellt: 14. Aug 2019, 11:07
Einstellungen durchgeführt, Verbindung zum JVC vorhanden?
toto8080
#84 erstellt: 14. Aug 2019, 11:11
Richtige Version von Autocal für einen N7 ? Spyder Treiber ? Windows Betriebssystem ? Im AVS-Forum soll es einen neuen Thread für Autocal und für die neue N-Serie geben, da mal reinschauen.
AVS KlickKlack
P.s.Updating the f/w to V2.01, which is necessary to use the latest version of the Autocal, should be done carefully as there are opportunities for things to go wrong during that process too.
[Beitrag von toto8080 am 14. Aug 2019, 11:15 bearbeitet]
neo2483
#85 erstellt: 14. Aug 2019, 13:45
Ja klar
neo2483
#86 erstellt: 14. Aug 2019, 13:47
AVS KlickKlack
FW 2.07 und Version passt auch. Der von dir verlinkte Strang ist sehr interessant Danke.
Wenn ich was rausgefunden habe gebe ich bescheid
AxelT
#87 erstellt: 15. Aug 2019, 09:28
So, kam gestern zum ersten Mal dazu, den i1 Display Pro am JVC zu testen.
Einstellung usw...alles ok, alles funktioniert….. hab ich gedacht..Hab das MP4 Video von der AVS Disk genommen (100% Weiß) Über Oppo 203 zugespielt.
Ich habe zunächst mit HCFR mal nachgesehen, was an Helligkeit so rauskommt. Max. zeigt HCFR mir da 17 ftL...dachte ich spinne! (user1, custom1, niedriger Lampenmodus. Blende manuell, auf 8k 1.2 Gain Leinwand...265cm Bildbreite.)
Im HDR Modus 26,3 ftL…. (reflektiv gemessen)
Hab dann JVC AutoCal gestartet...mal schauen...
Unter JVC AutoCal bekam ich reflektiv gemessen den i1 nicht in den Kasten.....also in den Lichtstrom gesetzt...da klappte es.
Messung lief durch.(Klappte natürlich nur mit der Auswahl "Spyder")...Ernüchternd. Gamma Shift war vorhanden, der wurde sogar noch verstärkt. (Auch die "Error" unter Color Temperature ist doch nicht normal...
Das Ding kommt in die Tonne. Spyder muss her..
.i1
Wenn ich das richtig interpretiere, ist der mittlere der Gamma shift vor der Messung...der linke blaue nach der Messung.....aua. Hab dann natürlich zurück zum Menu ohne Übertragung der Daten zum X7900 angeklickt...
Ich gehe nun erst einmal grundlegend davon aus, das es nicht an mir lag....dafür hab ich früher meinen X30 zu oft kalibriert. Denke der i1 Display Pro (A) ist defekt....schon allein der niedrige Wert bei HCFR war erschreckend….
Spyder 5 muss her...
[Beitrag von AxelT am 15. Aug 2019, 09:45 bearbeitet]
toto8080
#88 erstellt: 15. Aug 2019, 10:47
17ftl im low Modus der X7900 ist doch fast neu oder ? Genau das habe ich gemeint wenn Du dann so wenig Licht im low Modus hast wird das nix mit Autocal reflektiv über die Leinwand und im Lichtstrom übersteuert die A-Revision zu schnell. Aber ich sehe trotzdem einen Fehler abgesehen das der i1 da nur Blödsinn misst (Werte stimmen nicht). Bei Gamma darf im Fenster nicht gamma - Bindestrich stehen.
Bei den Voreinstellungen muss dort Gamma Normal stehen, darauf bauen alle anderen Gammawerte auf (2.0 ,2.2,2.3 etc.etc.) Gamma Normal hat den Wert 2.2 . Ich würde auch nicht den User Modus für Autocal wählen sondern den Natural Modus, Farbprofil Standart (und auch aktivieren), FI low, ohne DCI Filter und MPC abschalten.
AxelT
#89 erstellt: 15. Aug 2019, 16:47
Jetzt kommt erst mal der Sypyder 5
Gemessen wurde ja unter HCFR...denke der i1Display hat einen weg... (Die 17 ftL)
Hier zu sehen, da stand Gamma Normal (Danach erfolgte die Messung)
IMG-20190815-WA0011
IMG-20190815-WA0008
IMG-20190815-WA0013
[Beitrag von AxelT am 15. Aug 2019, 18:09 bearbeitet]
toto8080
#90 erstellt: 15. Aug 2019, 23:24
...stimmt schon, geht aber trotzdem gegen den Baum Du kannst als Werkspreset alles mögliche wählen
Natural, Kino, THX etc. etc., nur kein User Profil mit Costum Farbraum.
! Alle Gammawerte bauen auf Gamma Normal auf und das muss auch im Diagramm stehen,
da darf kein Bindestrich zu sehen sein . Für Dein User1 Picture Mode mit Costum Farbprofil wird das Gamma dann gleich mit kalibriert. Das einzige was noch einen Einfluss hat sind FI High/Low und Lampenmodus High/Low je nach Kombi muss Du da eine extra Autocal durchlaufen lassen. Ich würde mir also vorher schon mal überlegen in welchen Modus ich am meißten schaue, Lampe Low/High, FI ON/OFF/Low/High
Dieses Diagramm, da muss Gamma Normal stehen.
i1_957859
Sorry aber auch das Autocal ist mit heißer Nadel gestrickt, wenn Du bei einer Farb-oder Graustufe schon einen Wert mit 0,000 entdeckst kannst gleich von Vorne anfangen. Die Graustufen Kalibrierung fängt z.B. bei 12,5% (? IRE 12,5) an, kann ja bei der Luminanz oder x,y Koordinate nicht NULL sein , hatte ich aber auch schon alles
[Beitrag von toto8080 am 15. Aug 2019, 23:31 bearbeitet]
AxelT
#91 erstellt: 16. Aug 2019, 00:38
Der i1 Display ist defekt....Gamma Normal war eingestellt
HCFR mir 17 ftL....auf 2,65 Meter Bildbreite war schon nicht normal.
Mit etwas Glück kommt morgen der Spyder 5
Ok...werde ich dann mal anders messen. :prost.
BD mit LOW Lampe und FI an
UHD mit HIGH Lampe und FI an.
TV: Fussball... Tipp?
[Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 01:39 bearbeitet]
toto8080
#92 erstellt: 16. Aug 2019, 09:13
Ich würde sagen Lampe Low oder High egal was ausreicht und FI auf High, da kommt es ja nicht auf "Filmlike" (Soap Effekt) an
AxelT
#93 erstellt: 16. Aug 2019, 09:32
Fußball :Muss da die FI an...ist doch 50hz interlaced...
Hab eben mal die Anleitung von JVC überflogen. Ist ja komplett anders als wie mit AutoCal Calman und X30.
JVC Autocal
Eine letzte Frage zu dem sichern beim Kalibrieren. Wird einmal KOMPLETT gesichert? (Also die sogenannte erste Sicherung, die man sichern soll.)
Zur Anleitung der 8 Durchgänge. es wird also jedesmal eine Sicherung angelegt?
Was ist, wenn ich "wide (mit Farbfilter) nie auswähle?
ClearMotonDrive hab ich bei BD auch in "hoch" getestet und als gut empfunden...Nachteile?
Auf jeden Fall bin ich gespannt, was der Spyder 5 mir anzeigt...gerade an Helligkeit mit HCFR. Wenn da so ein gewaltiger Unterschied ist, muss der i1 Display Pro ja defekt sein... Allerdings erinnere ich mich auch vor Jahren schon daran, im X30 hat er immer schräge Werte angezeigt...direkt im Lichtstrom.
Da wurde die "B" Revision durch Erhöhung auf 2000nits verbessert? Du hast ja damit gut arbeiten können.
[Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 09:45 bearbeitet]
toto8080
#94 erstellt: 16. Aug 2019, 09:55
Sky ?
Ja das reicht da sind dann alle Werte vom Werkszustand drinne, Du brauchst ja auch mal eine neue Lampe und dann ist es gut wenn Du wieder in den Werkszustand zurück kannst.
Ich glaube schon aber wie gesagt Du brauchst nur die aller Erste Sicherung.
Nix, kommt ja wie gesagt darauf an in welchen Modus/Modi man am meißten schaut und die sollte man auch kalibrieren.
Ja aber es ist dadurch nicht einfacher geworden, wird der Sensor nicht "1000%" ausgerichtet, das geht nicht mit ! Autocal das ist zu rudimentär mit dem Kasten, dann "tanzen" die Werte nur Sinnlos durch die Gegend.
Vor Autocal sind natürlich alle Einstellungen wie Gain/Offset ,das Colormanagement etc. auf Null zu setzen.
Beim Colormanagement/Farbprofil hast Du bestimmt schon entdeckt, das wenn aktiviert das Bild "schärfer wird" , so jedenfalls bei meinem X5000 . X7900 ?
AxelT
#95 erstellt: 16. Aug 2019, 12:02
Also das auch off.
Eben wurde der Spyder 5 Pro abgegeben....nachher mach ich mal ne kleine Session
Das erkennst du an den falschen Ausgabewerten? Na ja..erst mal schauen, wie das Bild mit dem Spyder 5 aussieht.
Denke da wirklich, das der i1 defekt ist. Gegen Leinwand gemessen nur 17 ftL...da war ja der X30 heller....
Was ist, wenn man eine Position eingemessen hat. Was bringt eine sofortige neue Messung? Das gleiche Ergebnis oder gibt es dann, da neue bessere Gamma-Werte hinterlegt sind, nochmals eine leichte Besserung?
[Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 12:21 bearbeitet]
toto8080
#96 erstellt: 16. Aug 2019, 12:06
Also das auch off.
Nein kannst Du eingeschaltet lassen ,natürlich musst Du die Werte im Farbprofil auf Null setzen für die Farben. (Luminaz, Saturation etc. )
AxelT
#97 erstellt: 16. Aug 2019, 12:10
Ich danke dir erst einmal. habe oben noch was ergänzt.
toto8080
#98 erstellt: 16. Aug 2019, 12:23
Was ist, wenn man eine Position eingemessen hat. Was bringt eine sofortige neue Messung? Das gleiche Ergebnis oder wird er dann, da neue bessere Gamma-Werte hinterlegt sind, nochmals eine leichte Besserung?
Nee 17ftl bei einem nagelneuen X7900 sind auch im LowModus zu wenig, kann nicht stimmen.
Ich glaube das ändert nicht viel, wenn bei der ersten Messung alles glatt gelaufen ist und gespeichert bringt eine zweite Messung nix mehr. Ich würde das Ergebnis aber immer mit Graustufen Pattern und nachmessen (HCFR) kontrollieren und nicht "blind" auf Autocal verlassen. Gerade bei den Graustufen Pattern sollten wirklich alle Stufen nach Autocal klar abgegrenzt zu sehen sein. Ich lege gerne ein kontrastreiches und mit Hautfarben Videobild in den Hintergrund, wenn die neuen Werte in den Proki geschrieben werden, kann man sofort live die Veränderung sehen.
z.B. aus 49Ronin so was als Standbild
DSC_0442
AxelT
#99 erstellt: 16. Aug 2019, 12:30
Danke. Ist halt ne Umstellung von CalMan und X30 /Rec 709 auf JVC AutoCal und Rec709 / BT2020.
Kann ich mit "Natürlich" in Rec709/Gamma messen, abspeichen und dann "Natürlich" für HDR nehmen? Und wieder neu Speicherplatz wählen?
Beim X30 hatte man ja nur 3 Speicherplätze...
EDIT: Obwohl..noch hab ich ja den Oppo 203...da reichen ja 2x "Natürlich...einmal REC709, einmal BT2020... (Mit entsprechender Einstellung am Oppo)
Frame (oben das aus dem Film) als Screenshot oder Foto von der Leinwand?
[Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 12:38 bearbeitet]
toto8080
#100 erstellt: 16. Aug 2019, 12:42
Das oben ist nur ein Foto von der Leinwand, aber da Autocal ein Signal erwartet kann man auch eine BD einlegen und auf Pause drücken
[Beitrag von toto8080 am 16. Aug 2019, 12:46 bearbeitet]
AxelT
#101 erstellt: 16. Aug 2019, 12:47
Ist klar Sieht halt gut aus für "von der Leinwand " aufgenommen.
JVC AutoCal V9
AxFk am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  22 Beiträge
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung
ahmeto07 am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  11 Beiträge
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User
blaufichte am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  619 Beiträge
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro
ahmeto07 am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  5 Beiträge
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich
scyomantion am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  18 Beiträge
Spyder5 und Autocal Frage
HerrRossiUSA am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
JVC X7900 Problem bei Farbkalibrierung
Sir_gizmo am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  37 Beiträge
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt
Omardris am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  37 Beiträge
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess?
cmanblues am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2023  –  5 Beiträge
JVC X-7900 + madvr
Jurgen2002 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
