Beamer an der Decke verkabeln
RemoXXX
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 11:00
Hallo Zusammen
Morgen möchte ich endlich meinen Beamer an der Decke montieren. Nun stellen sich mir noch ein paar Fragen bevor ich die Decke zerlöchere.
Anhand der Skizze seht hier meine Gegebenheiten. Der Beamer muss leider über dem Esstisch montiert werden. Hier gibt es keine andere Option. Über dem Sofa ist er zu nah an der Leinwand und hinten am Fenster ist er zu weit weg. Da der Beamer direkt neben der Deckenlampe montiert wird, könnte ich schauen, dass ich den Strom direkt von der Deckenlampe nehme. Somit könnte ich einen Kabelkanal umgehen, der ansonsten mittig vom Esszimmer zu einer Wand führt.
Wie findet ihr die Idee? Oder würdet ihr es anders machen?
Weiters bin ich mir unschlüssig, ob ich den Beamer Zentriert zur Deckenlampe hängen soll, oder lieber versetzt. So, dass der hintere Teil des Beamers paralel mit der Lampe ist. Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Ich habe den Epson TW 9400W. Somit kann ich mir das HDMI Kabel sparen und muss nur für den Strom schauen.
Letzten Endes muss ich noch meine ganzen Lautsprecher neu verkalben. Dies werde ich mittels Kabelkanälen lösen. An der linken Wand seht ihr in Blau einen Dipol-Lautsprecher. Wie würdet ihr das Kabel verlegen? Hier muss ich mit dem Kabel einen Gang passieren. Über die Decke wäre wohl die einfachste und schönste Lösung. Was haltet ihr davon?
Danke für Eure Inputs
Gruss
Remo
2020_01_07_08_35_32_Grundriss_und_Lautsprecheraufstellung.png_Windows_Fotoanzeige
JoWe81
#2 erstellt: 07. Jan 2020, 11:43
Moin Remo,
wenn du eine Hochkontrastleinwand einsetzt muss der Beamer möglichst weit weg von der Leinwand sein (weniger Hotspot) - ansonsten kannst du nah an die Leinwand ran für maximale Lichtausbeute. Ich würde möglichst weg von der Küche bleiben - die ist ja offen zum Wohnzimmer und Küchendunst ist Gift für den Beamer - insofern auch nicht in den Lüftungsweg Küche-Fenster hängen. Also ich würde die Position nicht anhand der Ästhetik festmachen - ist eh ein Klotz und hat nicht gerade den besten WAF (WomenAcceptanceFactor).
Strom von der Deckenlampe kannst du natürlich nehmen - allerdings hast du da ja keinen Dauerstrom sondern die Lampe wird irgendwo an der Wand geschaltet, oder? Da müsstest du ja unter der Decke (oder direkt an der Lampe) eine Schaltung haben, dass die Lampe aus ist, wenn der Beamer läuft und der Beamer geht immer mit in den Standby wenn du das Licht anmachst ... Bezüglich Zukunftsfähigkeit solltest du eh über eine HDMI-Kabelverbindung nachdenken - der Wireless-Transmitter schafft ja nicht die vollen 18Gbps (also 4k HDR 60Hz) sondern nur 4k 30Hz ... Wenn du ne abgehängte Decke hast, würde ich den Aufwand betreiben und die teilweise aufmachen zum Verlegen der Kabelkanäle, das würde ich für die Lautsprecher auch machen und evtl schon zwei Kanäle für Deckenlautsprecher im Wohnzimmer legen, falls du mal z.B. auf Atmos aufrüsten willst. Wenn du allerdings eine Betondecke hast, müsstest du Aufputzkanäle verlegen (Kabelschächte reinflexen ist ne derbe Sauerei) ... sieht halt immer unschön aus.
Wegen deines Dipol-LS: Weiß nicht was du für Böden hast - aber wenn er nicht durchgängig von Flur zu Wohnzimmer ist, gibt es da beim Durchgang keine Art Schwelle unter der du durch kannst? Oder bist du unterkellert - dann könntest du nach unten bohren und den Umweg über den Keller unter dem Durchgang nehmen ...
RemoXXX
#3 erstellt: 07. Jan 2020, 12:06
Hi JoWe81,
Ja, ich werde mir nächsten Monat eine Hochkontrastleinwand in 110 Zoll zulegen. In erster Linie wollte ich den Beamer auf dem Grundriss oben rechts in die Ecke hängen. Jedoch stösst der LensShift an seine Grenzen. Somit habe ich mich dazu entschieden, den Beamer schön mittig zur Leinwand zu positionieren. Würdest Du empfehlen noch etwas weiter nach hinten Richtung Fenster zu gehen? Wenn der Beamer über dem Esstisch hängt, hat er ca. 4 Meter Abstand zur Leinwand. Das mit der Küche kann ich nicht umgehen. Aber ich habe in der Küche ein grosses Fenster und eine super Abzugshaube.
Danke für den Input bezüglich Wireless-Transmitter. Ich werde wohl doch glücklicher sein, wenn ich von Anfangs an ein fixes HDMI Kabel einplane. Da muss ich mich schlau machen, da es extrem lang sein muss. Der Receiver steht unten links in der Ecke. Da muss ich um das ganze Wohn- und Esszimmer Kabelkanäle legen. Unterwegs Richtung Receiver kann ich dann gleich die Boxenkabel mit einziehen.
Das ist ein Mietshaus. Darum kann ich nichts in der Decke verlegen. Alles muss Rückstandslos entfernt werden können.
Betreffend Dipol auf der linken Seite. Ich habe einen Fliesen-Boden mit Bodenheizung. Der Gang ins Wohnzimmer ist Eben. Da wird nichts mit Bohren und ein Kabelkanal am Boden ist Suboptimal. An der schmalen Wand wo der Dipol hängt hat es viele Lichtschalter, die Klingel und eine Verteildose. Event. hat es dort noch Platz um das LS-Kabel im Strom-Rohr mitzuführen. Da geht bestimmt ein Rohr rüber Richtung Receiver. Oder ist das eine blöde Idee?
[Beitrag von RemoXXX am 07. Jan 2020, 12:08 bearbeitet]
JoWe81
#4 erstellt: 07. Jan 2020, 13:55
Bei einer Hochkontrastleinwand sollte der Beamer möglichst weit weg sein - je weiter weg desto weniger Hotspot hat dein Bild (also ungleiche Helligkeitsverteilung - hell in der Mitte und zu den Ecken hin dunkler) - das müsstest Du entweder einfach testen, was der kleinste Zoom des Beamers hergibt und welchen Abstand du brauchst oder du pobierst das anhand der Hochkontrastleinwand einfach direkt aus, was der beste Abstand des Beamers ist. Evtl. bist du oder die Leinwand auch dagegen unempfindlich.
Bei langen HDMI-Kabeln kommen dann nur die Glasfaserhybridkabel (z.B. UGREEN oder Aztebe) in Frage für die Übertragungsraten.
Lautsprecherkabel würde ich nicht zusammen mit den Stromkabeln führen - die elektromagnetischen Felder der Stromkabel können deine Audiosignale beeinflussen (50HZ-Brummen vom Wechselstrom) - kommt natürlich auf die Abschirmung der Strom- bzw. LS-Kabel und die Last an, aber du sagst ja, dass da schon viele Kabel langlaufen ...
RemoXXX
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 11:33
Die Hochkontrastleinwand kommt leider erst in 1-2 Monaten. Darum kann ich es nicht testen. Ich habe nun auf dein Anraten den Beamer so weit Weg wie möglich montiert. Habe Dir noch 2 Bilder angehängt. Nun funktioniert der Wireless Transmitter nicht mehr. Darum benötige ich so schnell wie möglich ein gescheites HDMI Kabel. Ich komme aus der Schweiz und finde die von dir genannten Kabel online nicht. Andere Glasfaserkabel finde ich. Diese kosten jedoch 200-300 Euro Hast Du mir einen Tipp? Oder muss ich so tief in die Tasche greifen und z.B. dieses hier kaufen? HDMI Kabel
Die Kabelkanäle werde ich an der Decke rund um das Wohn- und Esszimmer verlegen. Die Vorhänge werden diese schön kaschieren. Das Problem mit dem einten Dipol werde ich so lösen, dass ich einen Kabelkanal an er Decke quer durch den Gang legen werde. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.
Beamer1
Beamer2
[Beitrag von RemoXXX am 08. Jan 2020, 11:37 bearbeitet]
JoWe81
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 13:04
Ich habe meine Kabel bei Amazon bestellt, ich verwende 10 und 15m von Atzebe: https://www.amazon.d...Black/dp/B07L2Y52LW/
Ansonsten gibts noch UGREEN (etwas teurer): https://www.amazon.de/dp/B07DD9ZL7X/
Das von dir verlinkte ist wirklich ziemlich teuer
Du kannst ja nun das projezierte Bild auf der Wand gegenüber ausmessen, ob du bei dem Abstand die 110 Zoll schaffst (gehe ich aber mal von aus). Bei einer Hochkontrast-LW würde ich den Lensshift auch möglichst wenig nutzen. Das Prinzip der Hochkontrastleinwände ist ja, dass das einfallende Licht in hauptsächlich in die Richtung zurügeworfen wird, aus der es auf die Leinwand trifft (damit Streulicht von den Seiten eben ausgeschlossen wird). Und beim Lensshift trifft das Licht ja schräg auf die Leinwand ...
Den Kabelkanal zum Dipol-LS würde ich aber auch in der Ecke zwischen Wand und Decke verlegen und dann einfach über dem Durchgang lufen lassen - genau. Optisch fällt ein Kabelkanal um so weniger auf, je länger er sich einmal komplett ums Zimmer zieht (wirkt ggf. wie eine Stuck- bzw. Zierleiste). Theoretisch könntest Du zur Wand hin noch Abstand lassen (so ca. 5 bis 10cm), dann rückseitig (also zur Wand hin) diese LED-Leuchtstreifen befestigen und hättest diffuses Licht
RemoXXX
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 13:09
Ja, die Kabel auf Amazon habe ich gesehen. Leider werden diese nicht in die Schweiz geliefert Hmm......200.- bis 300.- Euro für ein 20m Kabel find ich schon etwas teuer.
Ja, die 110 Zoll passen perfekt. Somit haben die Frontlautsprecher schön platz und bieten ein perfektes Stereodreieck. Somit habe ich das maximale ausgeschöpft. Ein bisschen Lensshift musste ich machen. Ich hoffe, dass mir diesen die HK-Leinwand verzeit. Anders ist es nicht gegangen.
Genau so habe ich es mir vorgestellt. Werde den Kanal in den Ecken von Wand/Decke über den Gang ziehen. Das fällt mir der Zeit nicht mehr auf und man gewöhnt sich daran. Das mit dem LED ist ne gute Idee. Das werde ich mir noch genauer überlegen
RemoXXX
#8 erstellt: 09. Jan 2020, 13:11
Hallo Zusammen
Kennt jemand dieses Kabel? Erfüllt dieses alles was ich brauche? Das ist scheinbar ein Hybrid-Kabel (Glasfaser/Kupfer). Kenne mich da leider nicht aus.
HDMI-Kabel
Danke und Gruss
Remo
n5pdimi
#9 erstellt: 09. Jan 2020, 13:15
Nein (also haben), aber das sollte funktionieren...
RemoXXX
#10 erstellt: 09. Jan 2020, 13:35
Danke für die Antwort. Somit kann ich mit diesem Kabel alles in maximaler Qualität und schnell übertragen? Aktuell habe ich ein ca. 5 Meter altes HDMI Kabel angeschlossen. Alle 5 Minuten gibt es einen Bildaussetzer.
n5pdimi
#11 erstellt: 09. Jan 2020, 14:27
Ja, alles was Specs mäßig aktuell im Heimkinobereich geht, könnne diese Kabel übertragen. Falls es tatsächlich nicht gehen sollte, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und tauschen lassen. Hier gabs neulich mal ein Video, wo glaubhaft erklärt wurde, warum grade diese Hybridkabel aus dem Versand ne DOA (Dead on Arrival) Ausschußquote von 4-5% haben...
RemoXXX
#12 erstellt: 09. Jan 2020, 14:49
TipTop. Dann bestell ich mir das Teil. Herzlichen Dank
Beamer an Abgehängter Decke?
Choco am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
Hitachi PJ-TX200 verkabeln?
frank_76 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
günstiger Beamer für die Decke
petrawi am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  11 Beiträge
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer
AtomicBomberman am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  5 Beiträge
DLP Beamer abstand von Decke
maisi am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
Beamer an Decke - Hält das auch ?
UmpaLumpa am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  12 Beiträge
Bild an Decke projizieren - Beamer vertikal verwenden?
heikodorn am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
Beamer an Decke bei 3.60m Deckenhöhe?
Elektro2000 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem
mogan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Sky+ Receiver mit Acer h5360BD verkabeln
#edding3000# am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.853
