HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer an Decke - Hält das auch ? | |
Beamer an Decke - Hält das auch ?+A -A |
UmpaLumpa
18:38
erstellt: 24. Jan 2007, |
hi leuts, ich habe folgendes Problem: Ich möchte meinen Sanyo Z4 unter die (Stahlbeton)Decke hängen, Dafür habe ich mir entsprechende Halterungen gekauft, die etwa genauso schwer sind, wie der Beamer selbst. Nun habe habe ich mir 8er Dübel und Schrauben im Set geholt (Dübel 5cm, Schrauben 7,5cm Länge) und wollte das ganze aufhängen. Ist das mit dem Material stabil genug und bleibt der auch da oben ? Was für Material habt ihr benutzt ? Gibt es da Sachen, auf die man besonders achten sollte ? Habt ihr spezielle Absturzsicherungen ? [Beitrag von UmpaLumpa am 24. Jan 2007, 18:40 bearbeitet] |
Z
18:49
Hi Die Halterung wird vermutlich mit irgendetwas um die vier Schrauben unter der Decke befestigt. Wenn man nicht versehentlich einen zu grossen Bohrer ausgesucht hat und die Dübel deshalb keinen richtigen Halt finden kann man da regelrecht Klimmzüge dran machen. ![]() Gruß, Z |
sirgoele
Gesperrt |
20:08
Lass es mich mal so sagen : Da kannst du dich selbst locker noch mit dranhängen. Stahlbetondecke, 8Bohrungen mit Dübel, dass hält eine LKW Ladung Beamer |
peeddy
21:19
Hi! Mach Dir mal keine Sorgen,mein Beamer hängt auch an 8er Dübeln(3 Stück),seit fast 4 Mon jetzt und er hängt noch:-) Hatte aber anfangs auch ein mulmiges Gefühl(direkt überm Kopf),aber da kann man sich wirklich selbst dranhängen,das hält... Grüsse |
UmpaLumpa
21:52
erstmal danke für eure Ratschläge... ok, die im Baumarkt meinten auch, dass man da nen LKW dranhängen könnte, Naja habe ich gedacht, holst du dir am besten nochmal Infos von der "Front" im hififorum... ![]() Werde die Halterung an insg. 4 Schrauben aufhängen Habt ihr eigentlich irgendeine Form von Absturzsicherung ? Doppelt hält ja bekanntlich besser.... [Beitrag von UmpaLumpa am 24. Jan 2007, 21:55 bearbeitet] |
peeddy
22:03
Glaub zwar nicht,dass es nötig wäre,wenn Du aber so entspannter bist..:-) ..sollte mein Beamer irgendwann runtersausen..2k im A..!!! |
Z
00:08
erstellt: 25. Jan 2007, |
Hi
Ich habe keine zusätzliche Sicherung, wenn ich mal von den beiden Kabeln für Video (verschraubte DVI-Buchse) und Strom absehe. Die beiden kommen aus der Decke und sind relativ kurz gehalten. Sollte sich der Projektor unerwartet von der Decke losreissen hängt er an den Strippen wie ein Mobile. ![]() Mal im Ernst: da passiert nichts. Du kannst die Stabilität ja auch schnell testen. Verschraub die Halterung unter der Decke und zerr mal ein wenig daran rum bevor der Projektor an die Halterung kommt. Du wist sehen, dass die Halterung absolut fest sitzt. Gruß, Z [Beitrag von Z am 25. Jan 2007, 00:09 bearbeitet] |
Jensen214
11:26
erstellt: 29. Jan 2007, |
Moin, also ich hab ne Absícherung, da ich das Problem habe und in einer Wohnung aus den 60ern Wohne kommen bei mir erst 2CM Putz, dann Beton, dann Luft und wieder Beton, deshalb auch wenn viele meinen es wäre unnötig habe ich mir den Luxus gegönnt und 6 Metalsprenganker der Firma Fischer gekauft, kosten 17€ zusammen und verankern sich so in der Decke das da nix passieren kann, mir gings darum, das wenn man sich einen 1000€ Proki kauft, sollte man bei den Schrauben nicht spaaren. Und die LEinwand bringt ja auch 11 KG mit. Die Sprenganker bekommst du zwar nicht mehr aus der Decke, dafür habe ich aber ein sehr gutes Gefühl, wenn ich direkt unter dem Proki sitze das ich keinen Helm brauche ;-) mfg Jens |
schackomo
20:05
Peter_Wind
20:12
Leute: ich kenne den Unterschied zwischen - einfach ausgedrückt - Scherkraft und Zugkraft. In diesem Fall Zugkraft. 10 kg an der Betondecke, wo ist das Problem? Da genügen selbst vier 6mm Dübel und 5mm Schrauben. Oder auch 4mm Dübel? [Beitrag von Peter_Wind am 29. Jan 2007, 20:13 bearbeitet] |
IndianaX
01:23
erstellt: 30. Jan 2007, |
Also ich hab meinen mit vier M6 Messingdübel an der Stahlbetondecke. Um sicherzugehen habe ich mich an jede Schraube einmal selbt rangehängt ^^ |
derMasterBeamer
17:49
Hi, also ich hab meinen IN 7200 (6Kg) mit ZWEI 6er Düdel an der Decke und falls er fällt sind mein Sofa und meine Holde darunter.... ![]() Mal ehrlich, warum immer einen Schweizer Käse aus der Decke machen? Gruß aus dem sonnigen Athen |
Beamer an Abgehängter Decke? Choco am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Projektor an abgehangener Decke Capone2000 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 6 Beiträge |
Beamer an der Decke verkabeln RemoXXX am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 12 Beiträge |
günstiger Beamer für die Decke petrawi am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 11 Beiträge |
DLP Beamer abstand von Decke maisi am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer AtomicBomberman am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
Bild an Decke projizieren - Beamer vertikal verwenden? heikodorn am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem mogan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Beamer an Decke bei 3.60m Deckenhöhe? Elektro2000 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Beamer unter die Decke - 2 Stromanschlüsse benötigt Lukema am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
