HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DENON zerstört JVC? | |
DENON zerstört JVC?+A -A |
lackiem
#51 erstellt: 14. Feb 2020, 21:03 | |
Ich drücke dir die Daumen das du ihn bald wieder hast.
RealSurfy
#52 erstellt: 14. Feb 2020, 21:14 | |
Ja, berichte mal den Verlauf |
lackiem
#53 erstellt: 20. Feb 2020, 18:23 | |
@hotred Habe soeben den HDFury HDF0095-1 Linker 4K erhalten und angeschlossen, den Sky-Q auf UHD eingestellt und auf meinem LG HD TV ein Bild, so dass ich nicht jedesmal hin und her schalten muss wenn ich vom Sky-Q auf dem N5 UHD schauen möchte. Jetzt hat es erst mal Zeit bis ich mir einen OLED LG hole. Danke noch mal hotred, hätte ich schon früher machen sollen. [Beitrag von lackiem am 20. Feb 2020, 18:24 bearbeitet] |
RealSurfy
#54 erstellt: 20. Feb 2020, 18:34 | |
@lackiem: Wie sieht eigentlich die Bildqualität von Sky Q auf dem N5 aus? Es wird oft geschrieben, dass Sky nur in bescheidener Qualität sendet. |
lackiem
#55 erstellt: 20. Feb 2020, 18:58 | |
Denke mal das kommt auf die Stärke des SAT Signals an, ich bin mit dem Sky-Q Bild in HD und UHD auf dem N5 sehr zufrieden. |
hotred
#56 erstellt: 20. Feb 2020, 22:13 | |
Gerne - freut mich das es problemlos geklappt hat Wäre doch schade gewesen den guten Tv deshalb unnötig zu tauschen |
RealSurfy
#57 erstellt: 21. Feb 2020, 12:13 | |
Gibt's eigentlich was neues wegen der ursprünglichen Frage wg. der defekten Schnittstelle? |
PMCologne
#58 erstellt: 21. Feb 2020, 12:30 | |
Jain, er ist immer noch nicht zurück. Aber der Ablauf ist wirklich "interessant". Alles andere als gut gelaufen bisher. Ich werde mich auf jeden Fall noch einmal zurückmelden sobald die Sache abgeschlossen ist :-D |
RealSurfy
#59 erstellt: 21. Feb 2020, 12:39 | |
O. k., danke. Wir sind gespannt |
G-Loomis
#60 erstellt: 21. Feb 2020, 14:59 | |
PMCologne
#61 erstellt: 21. Feb 2020, 15:07 | |
Ich verstehe zu wenig davon um das irgendwie umsetzen zu können. AVR und Beamer hängen an unterschiedlichen Steckdosen. Das lässt sich auch leider nicht ändern. Beide sind nicht per Netzwerkkabel verbunden. Der Beamer hat gar kein Netzwerk (braucht er ja auch nicht) und der AVR ist per WLAN verbunden. Die einzige Verbindung die die beiden Teilen ist die HDMI-Verbindung. |
Ingor
#62 erstellt: 21. Feb 2020, 16:15 | |
Wenn man Pech hat, kann es passieren, dass zwischen zwei Geräten, die über einen Leiter verbunden sind, hier das HDMI-Kabel, erhöhte Spannungen an den Eingängen auftreten, wenn die Geräte an zwei von aneinander entfernten Einspeisungen (Steckdose) angeschlossen sind. Das sollte in einem Haus mit einwandfreier Verkabelung und einem intakten Schutzleiter nicht passieren, aber die Welt ist nicht ideal, und so kommt es zu diesen Fehlern. Das Gequatsch vom JVC Service ist haltloser Unsinn. Keine Software verändert die Spannungswerte auf den HDMI-Anschlüssen derart, dass diese sich gegenseitig beschädigen können. Das ist einfach blödes Gerede um den Kunden abzuwimmeln. Und natürlich ist er ja in der Beweispflicht und das kann er nicht. Somit kann er zwar viel glauben, aber zahlen muss JVC trotzdem. |
PMCologne
#63 erstellt: 21. Feb 2020, 16:17 | |
Die Frage ist, wie kann ich als Laie das ganze verhindern? Oder wenigstens die Chancen darauf minimieren? |
n5pdimi
#64 erstellt: 21. Feb 2020, 16:23 | |
Die Hauselektrik auf einen aktuellen Stand bringen lassen... Ne, im Ernst, wenn es da ein Wundergerät gäbe, dass man einfach an die Steckdose klemmen kann, wäre ich auch sehr erfreut und interessiert. Aber ich denke eine Überspannungsschutz Steckerleiste oder ein Netzfilter etc. hilft da auch nix, wenn der Schutzleiter nicht ordentlich ausgeführt oder gar nicht vorhanden ist? [Beitrag von n5pdimi am 21. Feb 2020, 16:23 bearbeitet] |
PMCologne
#65 erstellt: 21. Feb 2020, 16:27 | |
Gibt es denn eine bestimmte Reihenfolge in der ich die Kabel anschließen sollte? Z.B. Als erstes HDMI anschließen und dann erst AVR und Beamer mit dem Strom verbinden? Oder so? |
PMCologne
#66 erstellt: 21. Feb 2020, 17:01 | |
Mir ist übrigens gerade aufgefallen, der Denon hat gar keine Erde. Der Kaltgerätestecker hat nur zwei Pins. Könnte ich das Gerät nicht über den Erdungspin, der eigentlich für den Schallplattenspieler gedacht ist, erden? |
Ingor
#67 erstellt: 21. Feb 2020, 17:40 | |
Ist dein AVR nicht auch noch an einen Fernseher angeschlosen und dieser an eine Antennenanlage? Darüber bekommt der AVR die Erdung. Wenn du bei der Verkabelung ganz sicher gehen willst, dann ziehe vor dem Einstecken des HDMI Steckers die Netzstecker des Beamers und des AVR heraus. Aber du schriebst ja, dass es während des Betriebs zum Fehler kam. |
PMCologne
#68 erstellt: 21. Feb 2020, 17:44 | |
Nein, Antennenanschluss ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb. AVR und TV haben nur L und N. Habe ich eben überprüft. Der Beamer ist das einzige Gerät mit zusätzlichem PE. |
Ingor
#69 erstellt: 21. Feb 2020, 19:11 | |
Auch kein Sat? Spielt aber auch keine Rolle. Es müssen nicht beide Geräte geerdet sein. Überspannungen können auch ohne Erdung entstehen. |
n5pdimi
#70 erstellt: 21. Feb 2020, 19:42 | |
Ja, Unterhaltungselektronik ist Schutzklasse 2, ohne Erde. Auch Deine Player haben sicher nur einen 2-Poligen Stromanschluss. Der Beamer hat wegen der Hochspannung Schutzklasse1 mit Schutzleiter. Wenn jetzt noch ein PC im Spiel ist, und PC und Beamer an verschiedenen Steckdosen hängen, haben wir nach meiner Vermutung den Salat. |
PMCologne
#71 erstellt: 21. Feb 2020, 20:12 | |
Nein, kein Cable und kein SAT. Seit Jahren nicht mehr. Läuft eh nur Rotz. Ein PC ist nicht im Spiel. Nur Beamer, AVR, SHIELD, PS4 und One. |
n5pdimi
#72 erstellt: 21. Feb 2020, 20:21 | |
Das torpediert meine Theorie... |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
JVC DLA X30 HDMI-Inputs defekt OneCyrus am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X 30 verschwommenes Bild MovesNight am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen sven29da am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 162 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Ständige Tonaussetzer mit JVC DLA-X5500 und Denon AVR-X4400H sqeez3r am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 21 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.744
