"Tele"-Beamer gesucht
*platinum*
#1 erstellt: 27. Nov 2020, 14:44
Moin !
Zu Hause im Wohnzimmer soll es ein kleines Kino geben ...ich habe eine Leinwand (185cm breit) aufgehängt, und festgestellt, daß ich mit dem vorhandenen Gerät ca, 3m Abstand habe. Ich brauche aber, um den Beamer gut unterzubringen 5,10m. Meine Frage nun : welches Gerät könnte ich dafür verwenden ? Gibt es einen "Tele"-Beamer ? Es darf auch etwas gebrauchtes sein...alerrdings nicht "steinalt". Leider kann ich mir keinen "Sony VPL-VW270" oder ähnliches leisten, darum liegt das Limit eher bei ca. 800€. Als DVD-Laufwerk dient ein MiniMac ....evtl. gibt es ja auch eine Software, um das Projektionsbild zu verkleinern...
Vielen Dank für die Hilfe...beste Grüße und bleibt gesund !
Oliver Rolf
sternblink
#2 erstellt: 28. Nov 2020, 10:34
du benötigst einen Projektor mit sehr grossen Zoom-Bereich. Da kommst bei Neuware mit deinem Budget nicht hin. Im Gebrauchtmarkt kämen Geräte in Betracht wie:
JVC X35 evtl. X500
Epson TW7200/9200
Die Epson haben den Vorteil, dass die Lampen deutlich günstiger sind: rd. 100 EUR zu rd. 350 EUR bei JVC. Gebrauchte Projektoren immer vor dem Kauf begutachten. Es sei denn, ein Händler bietet die an und es greift das Widerrufsrecht.
cu,
Volkmar
derdater79
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 16:34
Hi nur mal so.Schon mal über eine Couchtisch Beamerlösung nachgedacht da kann man einige Meter sparen.
Gruß D
*platinum*
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 22:57
Danke, Volkmar. Da werde ich mal nach diesen beiden suchen. Gruß ! Oliver
*platinum*
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 23:01
Hallo D. !
´wäre auch eine Möglichkeit....aber kann man denn aus einer Höhe von ca. 50cm auch eine Höhe von 160cm "hochprojezieren" ? ohne Verzeichnung ?
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Nov 2020, 08:02
Du willst die Unterkannte der LW auf 1,60m hängen ??
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2020, 08:02 bearbeitet]
*platinum*
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 13:34
Moin.
`habe nochmal gemessen...die Unterkante hängt auf 1,20.
sternblink
#8 erstellt: 30. Nov 2020, 17:27
1,20 Bild-Unterkante ist schon sehr hoch. Meine hängt so bei 65cm, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch nur, weil der Center so hoch ist.
Um das Bild die 70cm Abstand vom Couchtisch verlustfrei zu verschieben, bräuchtest du immer noch einen Projektor mit sehr grossen Lens-Shift Bereich, wie die bereits genannten. Und das auch nur, mit einem deutlich breiteren Bild als 1,85m.
Der TW7000 (akt. Einstiegs-Projektor von Epson mit Lens-Shift) hat max. 60% (der Bild-Höhe) vertikalen Verschiebebereich. Bei einem 1m hohen Bild, also 60cm. Allerdings befindet sich das Objektiv bei solchen Projektoren (mit grossen Shift-Bereich) immer in der Bild-Mitte, wenn alle Regler auf Null stehen. D.h. direkt ausgepackt und auf den 50cm hohen Couchtisch gestellt, fängt das 1m hohe Bild auf den Boden an. Das kannst du dann max. 60cm vom Boden hochschieben aber niemals 1,20m.
Alternative: einen einfachen Projektor schräg stellen und Trapez-Korrektur nutzen. Oder besser einen grossen TV. Denn 1,85m Bild-Breite ist nicht weit von einem 85" TV entfernt.
cu,
Volkmar
Beamer für zu Hause gesucht
broscience am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  6 Beiträge
Beamer und Leinwand gesucht
Waxweazle2001 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  24 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand
syprix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Neuer Wohnzimmer Beamer gesucht
Owel am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Beamer+Leinwand im Wohnzimmer
fl0w0r am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  7 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand?
Lipix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
Beamer für Wohnzimmer gesucht
Askannon am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  16 Beiträge
Beamer Wohnzimmer 6 Meter Abstand
xani123 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  5 Beiträge
Neuer Beamer gesucht + Leinwand
Parzival80 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  6 Beiträge
Beamer Wohnzimmer
olli.s am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  42 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.051
