Heller Fleck im Bild - Viewsonic PX701-4k
Revan82
#1 erstellt: 24. Mai 2021, 18:36
Hallo zusammen.
Ich bin seit ca. 12 Wochen (glücklicher) Besitzer eines Viewsonic PX701-4k. Leider habe ich seit 2-3 Wochen einen hellen Fleck im Bild. Fällt in dunklen Szenen sehr störend auf, bei hellen garnicht.
Sieht auf dem Bild allerdings schlimmer aus als es ist. Bild ist nicht sehr gut… Aber ich denke man sieht das Problem deutlich.
Laut Googel und diversen Foreneinträgen handelt es sich dabei um Staub, vermutlich auf dem Farbrad. Würdet ihr dem zustimmen oder vielleicht noch eine andere Idee?
20210504_132350924_iOS
Die Linse habe ich schon mit Blasebalg und Kamerapinsel von außen gereinigt.
Da ich eigentlich garkeine Lust habe den Beamer direkt einzuschicken, ist die wichtigste Frage eigentlich:
Kann ich das irgendwie selbst lösen, wohlbemerkt ohne die Garantie zu gefährden?
Ich dachte da vll. an Druckluftspray? Möchte aber natürlich nichts kaputt machen 😊. Dachte ich frag lieber vorher mal. Wäre für Vorschläge dankbar.
Mich würde auch noch interessieren ob sowas denn nach so kurzer Zeit normal ist? Darf doch eigentlich nicht sein, dass sofort Staub in nicht zu erreichende Stellen eindringt oder?
Ich habe mir mittlerweile auch einen Staubschutz gebastelt und montiert. Besteht hier die Gefahr durch die schlechtere Belüftung das Gerät zu beschädigen? Ich vermute mal einfach, bei zu großer Hitze würde ein Schutz greifen und das Gerät schaltet sich erstmal ab?
20210504_140803563_iOS
Würde mich über ein bisschen Input freuen. Schonmal besten Dank.
[Beitrag von Revan82 am 24. Mai 2021, 18:43 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 25. Mai 2021, 10:01
Stell den Fleck mal scharf.
Lässt sich der Fremdkörper fokussieren, befindet sich das Teil direkt auf dem Panel.
[Beitrag von George_Lucas am 25. Mai 2021, 10:02 bearbeitet]
Revan82
#3 erstellt: 25. Mai 2021, 20:07
Schonmal vielen Dank für die Antwort.
Es war möglich den Fleck scharf zu stellen und der Fremdkörper ist dann auch deutlich zu sehen. Allerdings noch mit diversen anderen Verunreinigungen?
IMG_0432
Davon fällt allerdings keiner auf. Ist sowas normal? Wie gesagt das Gerät ist knappe 3 Monate alt. Sieht nach viel aus...
Was bedeutet denn
? Kenne mich leider auf dem Gebiet Beamer auch null aus.
Kann ich das irgendwie reinigen oder gibt es da keine Möglichkeit?
George_Lucas
#4 erstellt: 25. Mai 2021, 20:40
Du kannst das Gerät mal öffnen und mit einem Blasebalg versuchen, die Fremdkörper von dem DLP-DMD herunter zu blasen.
Das hängt halt auch ein wenig von der Umgebung ab. Wenn du im Zimmer viel Staub in der Luft hast, gelangt dieser halt auch in den Projektor hinein.
Wenn du rauchst oder gar dampfst, schrottest du den Beamer möglicherweise in kürzester Zeit - und das fällt dann auch nicht unter Garantie.
Dünste aus der Küche sind auch nicht so gut.
Revan82
#5 erstellt: 25. Mai 2021, 20:55
Beamer hängt im Hobbyraum. Da ist es eigentlich sehr sauber und relativ staubfrei. Kein Rauch, kein Dampf etc.
Dann werde ich das Gerät die Tage mal von der Decke holen und mein Glück Versuchen. Kommt man denn an den DLP-DMD überhaupt dran?
Druckluftdose wäre zuviel des Guten?
Und dann nochmal in Bezug auf meinen gebastelten Staubschutz, kann man sowas machen oder auch eher Kontraproduktiv? Hab auch irgendwo gelesen, man könnte auch eine Strumpfhosen als Staubschutz nehmen?
Revan82
#6 erstellt: 27. Mai 2021, 22:23
Ich habe den Beamer heute geöffnet und mit einem Blasebalg in eigentlich jede erreichbare Öffnung gepustet. Leider ohne Erfolg Fleck bleibt.
Aber wie gesagt, kenne mich nicht aus und weiß eigentlich nichtmal wirklich in welche Richtung/Öffnung ich pusten muss . Einfach mal alles probiert.
IMG_0453
IMG_0454
Um das Gerät weiter zu öffnen, müsste ich das Garantiesiegel beschädigen.
Nochmal die Frage nach Druckluftspray, kann ich damit irgendwas im Inneren Beschädigen?
[Beitrag von Revan82 am 27. Mai 2021, 22:23 bearbeitet]
George_Lucas
#7 erstellt: 27. Mai 2021, 23:09
Wenn du Druckluft aus der Dose verwenden willst, rate ich dir davon ab.
Sollte nämlich Flüssigkeit mit rauskommen und auf das DMD gelangen, kann das zum Totalschaden werden.
Revan82
#8 erstellt: 28. Mai 2021, 08:57
Wäre jetzt meine erste Idee gewesen aber ok. Danke.
Ich könnte mir auch einen kleinen günstigen Druckluft Kompressor mit irgendwas um 1kW kaufen und dafür benutzen (hatte ich eh mal vor).
Frage ist eher ob ich generell mit Druckluft irgendwas zerstören kann?
Ist es denn überhaupt möglich mit der Luft den Chip zu erreichen? Sollte dieser nicht eigentlich irgendwie verkapselt sein? (Aber klar, der Dreck ist ja auch irgendwie reingekommenen)
@ George Lucas- Nochmal vielen Dank für das Antworten und die Zeit!
Rafunzel
#9 erstellt: 28. Mai 2021, 14:15
Für meinen letzten DLP-Beamer mit nicht gekapselter Light Engine, vor 14 Jahren, habe ich einen dünnen, ca. 1m langen Schlauch, zum anstecken am Haushaltsstaubsauger gebastelt.
Der Innendurchmesser vom Schlauch, sollte nicht weniger als 0,5 cm betragen, lieber etwas mehr. Der schmale Fugenreinigungsdüse-Aufsatz eignet sich am besten als Schlauchverbindung. Breites Klebeband, ist alles was man zur luftdichten Befestigung dort brauch.
Am anderen Ende vom Schlauch Fotopapier ordentlich gewickelt, mit einem Gummiband festgehalten oder mit schmalen Klebeband befestigt - darauf achten das nähe Schlauch-Schnittseite sich nur Fotopapier befindet und so weit drüber steht, das dass Fotopapier über die Schnittseite, bis knapp in die Öffnung gedrückt werden kann
Durch den Luftsog bleibt dann das Fotopapier zusätzlich, auch beim Abstreifen oder berühren des DMD-Panel-Fensters, fest auf der Schnittseite/oberen Schlauchende fixiert.
Grund für die Maßnahme mit dem Fotopapier: Bei hartnäckigen Staubpartikeln auf dem DMD-Panel-Fenster, ist eine Berührung mit dem Schlauch auf dem Glas, durch den Sog unausweichlich. Ohne Fotopapier dazwischen, gibt es Schlieren/Abreibungsrückstände vom Gummischlauch, die nicht so leicht vom Glas entfernbar sind.
Mit der Druckluft hat G. Lucas vollkommen recht. Das ist nicht wirklich sicher und kontrollierbar. Feuchtigkeit entweicht willkürlich. Selbst kleinste, kaum sichtbare Mengen, machen sich im optischen Bereich, deutlich bemerkbar.
Das war damals auch der Grund für mich eine Bastell-Lösung vorzuziehen, und im Nachhinein auch die beste Entscheidung dafür.
[Beitrag von Rafunzel am 28. Mai 2021, 14:19 bearbeitet]
Revan82
#10 erstellt: 28. Mai 2021, 15:07
Die Idee ist ja gut und das Material hätte ich auch da, nur wüsste ich nicht in welche Öffnung ich denn müsste um zum Chip zu gelangen….?
53peterle
#11 erstellt: 28. Mai 2021, 15:39
Wenn er erst 3 Monate alt ist, warum schickst du ihn dann nicht zum Service?
Revan82
#12 erstellt: 28. Mai 2021, 17:00
Einfach nur aus Bequemlichkeit und weil ich ungerne ein paar Wochen auf das Gerät verzichten möchte. Zumal ich auch davon ausgehe, dass es vll. nicht bei dem einen Staubeinfall bleibt.
Da wäre es halt schon gewesen das Problem selber lösen zu können.
Rafunzel
#13 erstellt: 29. Mai 2021, 10:30
Gehäuse sollte man schon so weit demontieren, das man an die Objektiv Verschraubung rankommt. Wenn das Objektiv abgeschraubt ist, ist das Panel mit dem Schlauch gut zu erreichen.
Wie sich das Gehäuse am Viewsonic entfernen lässt entschließt sich meiner Kenntnis. Besitze auch keinen.
Du solltest dabei schon bedenken, das danach warscheinlich der Garantie Anspruch hin ist. Und wenn mal ein richtig komplizierter Defekt entsteht, kann das ohne Garantie sehr teuer werden. Bei einem nicht verschuldeten Totalschaden, hast Du dann auch keine Chance mehr, einen neuen Austausch-Beamer zu erhalten.
Vielleicht doch besser wenn noch in Garantie, den Beamer in einer Viewsonic Vertragswerkstatt reinigen zu lassen.
Besser 1-2 Wochen mal ohne Beamer, als die Kohle dafür völlig in den Sand zu setzen und immer drauf verzichten.
Revan82
#14 erstellt: 01. Jun 2021, 10:23
Ja werde das Gerät dann einschicken, hilft ja nichts.
Nochmals besten Dank für die Antworten hier
Revan82
#15 erstellt: 15. Jun 2021, 19:51
Habe mit Viewsonic Kontakt aufgenommen und das Gerät wird jetzt eingeschickt.
Die Vertragswerkstatt befindet sich in Prag….und die Google Rezensionen von dem Laden lesen sich ziemlich übel…
Ich bin mal gespannt was das gibt.
Revan82
#16 erstellt: 30. Jun 2021, 22:37
Hallo mal wieder.
Mein Gerät ist jetzt aus der "Reinigung" zurück.
Sieht allerdings ziemlich übel aus, wenn man Scharf stellt.
IMG_0839
Sind diese Schlieren tatsächlich Kratzer oder könnte es sich hierbei um Rückstände von einem Reinigungsmittel handeln?
Im Normalem Betrieb fällt es nicht auf aber auch hier sind bei dunklem Hintergrund wieder helle Flecken zu erkennen.
IMG_0832
Meint Ihr es macht Sinn das Gerät erneut über den Viewsonic Service einzusenden?
Vll. kennt jmd. ja eine Alternative wo ich das Gerät wirklich Professionel auf eigene Kosten Reinigen lassen könnte?
Bin gerade etwas ratlos.
George_Lucas
#17 erstellt: 30. Jun 2021, 23:01
Die "Streifen" auf dem ersten Foto sehen ja schlimm aus.
Hier würde ich von einem Totalschaden sprechen.
Im Rahmen der Gewährleistung/Garantie unbedingt auf Nachbesserung/Austausch/Wandlung bestehen.
Nicht bei irgendeinem Service, sondern direkt beim Händler oder ViewSonic.
Revan82
#18 erstellt: 04. Jul 2021, 11:18
Habe ich jetzt so gemacht und der Viewsonic-Service hat sich entschuldigt und einem Austausch gegen ein anders Gerät zugestimmt. Nur die Lampe sollte ich behalten (ist ja auch klar).
Jetzt bin ich mal gespannt ob sie mir ein komplett neues Gerät oder irgendeine Gurke schicken
[Beitrag von Revan82 am 04. Jul 2021, 11:19 bearbeitet]
toto8080
#19 erstellt: 04. Jul 2021, 12:05
oh man, ist da jemand mit einer Drahtbürste bei gewesen ?
hätte ich aber auch nicht anders erwartet
Chaos62
#20 erstellt: 04. Jul 2021, 12:17
Azubi mit Microfaserlappen + feste gerubbelt
Mitsubishi HC 3100 - heller Fleck im Bild
team5 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  23 Beiträge
Viewsonic px701-4 weißes Bild bei quellsuche und Stärke Artefakte im bild
gehirn_tot am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  3 Beiträge
*** TEST: VIEWSONIC PX701-4K - Der 900 Euro 4K-Beamer mit HDR! ***
George_Lucas am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  8 Beiträge
VIEWSONIC X100-4K
digital2019 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  1122 Beiträge
Viewsonic X100 4k UHD
-Technik- am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
Viewsonic X10 4k störender Lichtrahmen
Melralf am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  4 Beiträge
Viewsonic PX747-4K - Blasses HDR
mfisch am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  2 Beiträge
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
Schärfeeinstellung Viewsonic X-10 4k
ibosen am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
Viewsonic PX747-4k: Unscharfes Schriftdarstellung
benhur_dj am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  7 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
