HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Soundbar/Beamer/FireTv Stick | |
Soundbar/Beamer/FireTv Stick+A -A |
Salu
#1 erstellt: 11. Okt 2021, 14:41 | |
Hallo liebe HiFi Gemeinde, Habe jetzt eine Teufel Soundbar Ultima und würde mir gerne einen Beamer zulegen über den ich meinen Amazon FireTv Stick betreibe. Da ich nicht soviel Ahnung habe hoffe ich hier Hilfe zu bekommen . Also in den Beamer kommt mein Amazon FireTv Stick (HDMI)von dort bekommt der Beamer das Bild, aber wie bekommt dann die Soundbar den Ton wie zb Dolby Digital usw ? Weil Beamer haben meist auch keine optischen Audio Anschluss wie ich gesehen habe. Mfg [Beitrag von Salu am 11. Okt 2021, 14:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2021, 15:04 | |
Der Stick kommt an die Soundbar und die Soundbar gibt per HDMI das Bild an den Beamer weiter. Wenn die Soundbar keinen HDMI EIn- und Ausgang hat, ist sie für Beamerbetrieb nicht geeignet. |
Salu
#3 erstellt: 11. Okt 2021, 15:46 | |
Dies sind die Anschlüsse der Soundbar! Also ok ich stecke den FireTv Stick in den hdmi arc Anschluss und den Beamer in den anderen hdmi Anschluss der Soundbar. Würde aber heißen wenn ich Tv über die Soundbar abspielen möchte muss ich den Stick raus nehmen und den Tv wieder anschließen. Gibt es auch nen Switch oder sowas für arc anschlüsse , damit ich nicht immer umstecken muss ? Danke schon mal für die Antwort!!! |
Namor_Noditz
#4 erstellt: 11. Okt 2021, 15:55 | |
HDMI (ARC) ist ein Bild-Ausgang und Audio-Eingang! Dort musst du entweder den Beamer oder den TV anschließen. Oder du besorgst dir einen HDMI-Spitter, dann kannst du TV und Beamer gleichzeitig betreiben. Das kann aber Probleme verursachen, wenn die Bildeigenschaften (Auflösung und mögliche Bildwiederholraten) von TV und Beamer unterschiedlich sind. Ob der Ton vom TV per ARC mit dem Splitter noch funktioniert kann ich nicht sagen. Der Stick bleibt immer am HDMI-Eingang angesteckt. |
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Okt 2021, 08:41 | |
Ich schon: mit einem "normalen" Splitter - NEIN! |
Salu
#6 erstellt: 12. Okt 2021, 09:11 | |
Moin , also gibt es keine Möglichkeit außer ich stecke dann immer den FireTv Stick und das Tv hdmi Kabel um . Weil die Soundbar soll an die Wand gehängt werden und ich müsste dann die Soundbar immer abhängen um was umzustecken. Oder hat jmd noch eine ander Lösung für mein Problem ? |
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Okt 2021, 09:44 | |
Dafür ist eine Soundbar einfach nicht konzipiert. Die ist Ersatz für die schlechten Lautsprecher eines TV und Basta. Da noch einen Beamer mit einzubinden ist nicht wirklich vorgesehen. Und in kombination dazu ist eben auch ein Fire Stick denkbar ungeeignet. Wenn Du jetzt einen anderen "klassichen" Zuspieler hättest, wie einen Mediaplayer mit diversen Anschlüssen dann könntest Du den per HDMI mit dem Beamer verbinden und per Toslink mit der SB. Aber auch diese Sticks sind eigentlich dazu gedacht, sie direkt in einen TV zu stöpseln und diesen dadurch "Smart" zu machen. Wenn Du einen neuen TV hast, brauchst Du den Stick ja praktisch nicht. Jetzt könnnte man ein Konstrukt aus HDMI Switch mit Audio Extraktion nach Spdif nehmen, daran den Fire Stick anschließen, HDMI zum Beamer und Toslink zur Soundbar geben. Das gibt aber auch oft Probleme bzgl. der Tonformate. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. |
Salu
#8 erstellt: 12. Okt 2021, 13:24 | |
Ok danke schon mal für die ganze Hilfe. Habe mir überlegt wenn der Beamer ein Toslink hätte ….. dann könnte der FireTv Stick in den Beamer und dann das Audio Signal per Toslink an die Soundbar . Dies würde dann aber die Auswahl des Beamers total einschränken! [Beitrag von Salu am 12. Okt 2021, 13:28 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 12. Okt 2021, 13:35 | |
brauchst du das Bild des FTV nur auf dem Beamer oder auch auf dem TV? |
Salu
#10 erstellt: 12. Okt 2021, 13:36 | |
Eigentlich nur auf den Beamer ! |
KarstenL
#11 erstellt: 12. Okt 2021, 13:38 | |
dann den TV per optisch an die Soundbar. |
Highente
#12 erstellt: 12. Okt 2021, 14:57 | |
Die Soundbar hat wohl als einzigen HDMI Anschluss einen HDMI ARC Out. Welcher Beamer hat aber einen HDMI ARC Anschluss? |
n5pdimi
#13 erstellt: 12. Okt 2021, 16:41 | |
Da steht was von "Video Eingänge HDMI - Ja". Also weiß man es nicht, ein Foto könnte Gewissheit schaffen. |
KarstenL
#14 erstellt: 12. Okt 2021, 17:13 | |
[Beitrag von hgdo am 12. Okt 2021, 19:17 bearbeitet] |
Salu
#15 erstellt: 12. Okt 2021, 18:59 | |
[Beitrag von hgdo am 12. Okt 2021, 19:16 bearbeitet] |
KarstenL
#16 erstellt: 12. Okt 2021, 19:03 | |
Dann sollte das doch funktionieren ..... An den Ausgang den Beamer , an den anderen HDMI den FTV. An den optischen den TV.....? |
Soundbar/Soundbox über Amazon TV Cube+Beamer /Maria/ am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW5600 mit FireTV Stick oder EH-TW5650? saitenguru am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 13 Beiträge |
Erstkauf Beamer, Leinwand + Soundbar DM12345 am 14.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 10 Beiträge |
Beamer und Soundbar bis 1500 Euro für FireTV und PC-Spiele? Zusan am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 21 Beiträge |
Beamer für (abgedunkeltes) Schlafzimmer floyd09 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 5 Beiträge |
Einsteiger-Beamer und Soundbar fürs Schlafzimmer ¡definitelymaybe! am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 8 Beiträge |
Verkabelung Benq TH685 Gaming Beamer + Soundbar Darkpie am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 2 Beiträge |
Fengmi 4k Pro Soundbar Problem khimari am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 5 Beiträge |
Welcher Heimkino Beamer für ~500?? overfl0w23 am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 6 Beiträge |
Brauchbarer Kurzdistanz Beamer Zocken / Amazon Streaming mikcor am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.593
