HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » OPTISCHE Bildschärfe von (home?) - cinema Beamern.... | |
OPTISCHE Bildschärfe von (home?) - cinema Beamern. Wer hat die Nase vorn?+A -A |
Nunu1989
11:49
#151
erstellt: 13. Nov 2021, |||||
Laut dem Test von Kraine ist der neue 0.65 Chip zu sehr guter Schärfe im Stande. Ich denke damit lassen sich tolle Geräte bauen. Mal sehen was 2022 noch so kommt.
Arno-k
11:58
#152
Aragon: Überprüfe die Farbabstufung auf Vollständigkeit - z. B. über den Eizo Monitortest. Hier kannst Du die Anzahl der Farb Abstufungen einstellen z. B. 16 , 32, 64 etc. Bei falscher Beamereinstellung können einzelne Fabbereiche in gleicher Farbe erscheinen, obwohl hier Abstufungen vorliegen sollten. Hatte ich auch schon, aber durch Check-Up der einzelnen Einstellungen beseitigen können (hier Pure Color kritisch, auch falsches RGB kritisch). |
Aragon70
03:15
#153
erstellt: 14. Nov 2021, |||||
Ja genau, das Problem ist in der Tat das einige Farbbereiche in der gleichen Farbe erscheinen, also die Abstufung fehlt. Den Eizo Monitortest habe ich schon verwendet und da auch direkt den Fehler gesehen. Aber so ziemlich alles was ich an Beamer Einstellungen habe durchprobiert. Ich konnte je nach Gamma Einstellung den Fehler etwas "verschieben" in Bereiche wo ich ihn nicht sehen konnte. Ich sehe ihn bei manchen Filmen auch gar nicht. Gerade habe ich mir Red Notice auf Netflix in 4K HDR (Einstellung 2) damit angesehen, da ist mir den kompletten Film über nichts aufgefallen, sah alles gut aus. Wobei dieser Film für einen HDR Film eh ungewöhnlich hell war. Ganz im Gegensatz zu Netflix HDR Serien die immer extrem dunkel sind. |
Arno-k
11:03
#154
Wie gesagt, es war auch bei mir Einstellungssache. Wenn ich den Acer V7850 wieder angeschlossen habe, werde ich die Einstellung posten. Die Richtigkeit der Abstufung soll im SDR-Modus vorliegen. Im HDR-Modus ist dies nicht der Fall, da dunkle und helle Töne zur Kontrasterhöhung hervorgehoben werden. |
Mr.Floppy_
10:01
#155
erstellt: 30. Nov 2021, |||||
Ich habe den Thread jetzt erst entdeckt und finde ihn sehr interessant. Ich habe das Testbild über eine PS5 an meinem neuen VW290 mal anzeigen lassen und werde das Foto dazu heute Nachmittag posten. Schärfeeindruck ist sehr gut. Allerdings sind auch bei mir die kleinen grauen Quadrate nicht grau, sondern rosa. Woran könnte das noch einmal liegen? Habe hier im Thread gelesen, dass es an der Konvergenz (die ist soweit in Ordnung) oder am CA liegt. Leider habe ich keine Ahnung, was mit CA gemeint sein könnte. |
toto8080
10:07
#156
Mr.Floppy_
10:37
#157
Ok, danke. Ich hätte auch gegoogelt, aber nur mit der Abkürzung "CA" ist es schwierig... |
Mankra
11:04
#158
Davon ist jeder Beamer mehr oder weniger betroffen, bzw. hängt nicht vom Chip vor dem Objektiv ab, sondern rein vom Objektiv selbst! Beim 1-Chipper ist es eindeutig, dass es von der Optik kommt. Bei den 3-Chippern wird CA wahrscheinlich häufig der Konvergenz zugeschrieben. |
hotred
11:07
#159
Das denke ich auch - kann man es optisch „per Auge“ überhaupt auseinanderhalten ![]() Wenn ja, wie? |
toto8080
11:21
#160
Was habe ich genau geschrieben ?
Warum, weil es dort eben nicht die Konvergenz sein kann. Danke geschenkt ! |
Mankra
12:42
#161
Im Kontext, dass es bei 3-Chippern kaum auftritt.
Schwierig. da die Konvergenzabweichungen es überblenden und die Überblendung durch die Konvergenzverstellung sich ändert, ist es schwer, die feststehende CA zu erkennen. |
toto8080
13:21
#162
Wo ![]() Also wenn Du schon zitierst dann bitte korrekt, ich hatte keinen 3 Chip Projektor erwähnt, bei vielen günstigen DLP Projektoren wird am Objektiv gespart und aus diesem Grund ist es dort häufiger anzutreffen. Massenware, überleg mal wie viele neue DLP vorgestellt werden, im Vergleich zu LCOS, D-ILA etc. . Bei einem DLP DCI-Boliden mit sündhaft teuren Objektiv (ab 2000€) gibt es glaube ich nicht so schnell die Gefahr von CA. Bei einem 3 Chipper, würde jeder als erstes auf Konvergenz tippen ? |
Mankra
14:12
#163
hotred
14:19
#164
Ich denke am ehesten könnte man es wohl noch durch die Konvergenzkorrektur auseinanderhalten (wenn man entsprechend genau danach sucht…) Die CA dürfte sich damit nicht beeinflussen lassen - die Konvergenz nat. schon. |
toto8080
14:50
#165
@Mankra Danke ![]() ![]() ![]() Das Wort "häufig" impliziert nicht automatisch, das es nicht auch wo anders vorkommen kann. Wenn wir schon bei Wortspielen sind ![]() ![]() |
sternblink
15:12
#166
die neueren Sony VW Projektoren besitzen ab Werk eine "automatisch Konvergenzkorrektur" die man nur im Service-Menu ein- und auschalten kann. Diese verursacht die Magenta-Verfärbung in sehr feinen Strukturen. HDMaster hat dazu in diesem Thread einen Beitrag verfasst, besser kann man das nicht beschreiben: ![]() Wenn du die Automatik deaktivierst, siehst du die "native" Konvergenz deines Projektors. Sehr wahrscheinlich sollte man diese nochmal händisch korrigieren. cu, Volkmar |
Mr.Floppy_
15:54
#167
sternblink
16:04
#168
Hallo, wenn dir im normalen Film-Bild dieser Effekt nicht unangenehm auffällt, würde ich an deiner Stelle auch nicht drangehen. Von GL gibt es im VW590 oder 790 Test ein Bild von einer Braut mit Schleier, das sieht wirklich nicht schön aus, ist aber ein extremes Beispiel. Wie oft hat man so eine Szene im Film? Der ganze Thread geht hier schon eher Richtung "Pixel-Peeping". cu, Volkmar |
Mr.Floppy_
16:15
#169
Das Bild kenne ich und dieses Phänomen tritt bei mir auch nicht auf. Grau ist grau, ohne shading. |
Mankra
16:39
#170
CA kann man damit natürlich nicht einstellen, klar. Aber Konvergenzabweichungen überblenden die CA Abweichungen. Wenn durch CA Magenta überstrahlt wird dieses Magenta, je nach Konvergenzeinstellung durch überstrahlendes Blau oder Rot natürlich auch mit Rot oder Blau eingefärbt.
Wird ähnlich arbeiten, wie bei JVC die "Fein" Konvergenzkorrektur:
Es geht nicht um Vollflächen, sondern um feine, weiße oder graue Strukturen, welche dann eingefärbt sind. |
hotred
16:47
#171
Ja genau - also wenn man mit der Konvergenzeinstellung spielt müsste man es unterscheiden können woran es liegt. Wobei es letztlich egal ist wenn man es ohnehin nicht ändern kann:) |
Aragon70
05:08
#172
erstellt: 02. Dez 2021, |||||
Habe jetzt seit kurzem ebenfalls einen vw290. Das Test Bild habe ich mir auch angesehen, sieht ähnlich aus wie bei Mr. Floppy. Foto werde ich die Tage irgendwann nachholen. Die chromatische Abberation muß man beim vw290 nach dem Aufstellen zwingend von Hand justieren, die Original Einstellung war bei mir komplett daneben. Ich glaube nicht daß da irgendwas automatisch gemacht wird. Man bekommt damit allerdings den violetten Farbstich bei dem Schachbrett nicht raus, nur andere Farb Verschiebungen. Allerdings sieht man diese violette Verschiebung im normalen Film Betrieb kaum und auch der Windows Desktop in 4K sieht gut aus. |
hotred
11:02
#173
Du verwechselst das mit der Konvergenz(einstellung). Die CA kann man nicht "justieren". Die Konvergenz wird dem Vernehmen nach bei den Sony "out of the box" durch eine Automatik "justiert" - die aber im Servicemenü deaktiviert werden kann. Ob das Sinn macht hängt dann wohl im Einzelfall von Gerät und Aufstellung ab. [Beitrag von hotred am 02. Dez 2021, 11:02 bearbeitet] |
Mankra
11:05
#174
Die CA kannst nicht einstellen. Diese ist fix vom Objektiv vorgegeben. Du meinst wahrscheinlich die Konvergenz.
Bei feinem Mustern, siehe 1 Pixel Schachbrett oder dem Brautschleier Bild von GL, kann es sich deutlich auswirken. Aber selbst wenn man es im Detail vom Sitzplatz aus nicht sieht: Jedes Überstrahlen, geringe Abgrenzung einzelner Pixel kostet Bildschärfe. Der Mikrokontrast ist wichtig für die Schärfe-Wahrnehmung. Perfekt geht das natürlich nur mit gewissen Displays, z.B. OLEDs Nicht nur der Schwarzwert spielt bei der besseren Bildwirkung mit, sondern die bessere Abgrenzung der einzelnen Pixel, obwohl beim TV beim üblichen Sehabstand die Pixel ein Viertel oder weniger Fläche einnehmen. FullHD 3-Chipper Pro-DLP sind auch recht nah dieser Perfektion. So gut, dass gar nicht so Wenige der Meinung sind, dass solche FHD Geräte 4k-Shiftern sowieso nicht, sogar nativen 4K Geräten kaum nachstehen. Bei 4K kommen die prof. 3-Chipper auch an ihre Grenzen. Zumindest die Detailbilder des Christie Gryffin zeigen auch ein gewisses Überstrahlen, das Fliegengitter ist kaum zu erkennen. Auch wenn es vom Sitzplatz nicht zu sehen ist, so sind doch alle Berichte eindeutig, dass die bessere Schärfe dieser Geräte eindeutig sichtbar ist. Deshalb macht es schon Sinn, solche Einstellungen so gut wie möglich hin zu bekommen, auch wenn man die einzelnen Pixel vom Sitzplatz nicht sieht. ist so ähnlich, wie bei Fotos: Selbst von einem Handyfoto, vor 10 Jahren aufgenommen, sieht man keine einzelnen Pixel, trotzdem sind Fotos mit einer SLR aufgenommen, ev. mit gleicher Auflösung, deutlich besser. Kontrast der feinen Strukturen. |
Mr.Floppy_
12:55
#175
hotred
13:35
#176
Ich denke das liegt einfach daran das du nicht einen kleinen Ausschnitt - sondern die ganze Leinwand fotografiert hast:) Wenn du nahe rangehst und einen kleinen Ausschnitt fotografierst sieht das - auch bei der Szene - anders aus. Wenn ich am Pc maximal zoome bekomme ich es nicht größer als einen einzelnen Zebrakopf auf dem ganzen Display, und da sieht man nur andeutungsweise den roten Farbsaum an der Oberseite von Kanten. |
Mr.Floppy_
13:46
#177
Ich war ganz dicht dran und hab nix wahrgenommen. Ich kann aber nochmal eine Nahaufnahme nachliefern ;). |
MoDrummer
19:21
#178
erstellt: 16. Aug 2022, |||||
Ich habe nun das Schriftbild Cristie in Png, Bmp, Gif & Jpeg abgespeichert. Über den USB Stick am TV superscharf etc. Möchte ich das nu am Beamer testen, klappt es einfach nicht. Das Bild ist dann total zugematscht. Zuspieler ist ein Pana 824, der nur das Jpeg erkennt und im Moment sogar am besten aussieht. Dazu noch ein Zidoo bei dem auch alles gematscht ist und nur das jpeg besser zu erkennen ist. Jedoch schlechter als beim Pana. Und noch ein alter Samsung Blurayplayer für den Epson 9200. Dort muss ich die neuen Varianten noch testen. Ist aber gerade einfach zu warm zu testen.... ![]() ![]() ![]() An den Einstellungen von Zuspieler und Denon 4400 habe ich geschaut, ohne Erfolg. Jemand ne Idee ???? ![]() [Beitrag von MoDrummer am 16. Aug 2022, 19:22 bearbeitet] |
Mankra
20:05
#179
Zumindest der Pana spielt Bilder, trotz passender Auflösung, nicht Pixelgenau zu, zumindest hab ich es mit dem 424er und 9004er nicht geschafft.
Spät aber doch: Die Zebrastreifen werden zu grob sein. |
Barchetta1966
08:05
#180
erstellt: 17. Aug 2022, |||||
Ich spiele Testbilder immer vom ATV 4K zu. Speichere die Bilder unter "Fotos" in der iCloud. Womöglich ist das auch nicht die perfekte Wiedergabe. Es wurde hier schon Kritik an der Chroma Wiedergabe des ATV geäußert. Dennoch gelingt die Zuspielung der Testbilder von Burosch oder vom berühmten Quick brown Fox, Siemensstern etc. aus meiner Sicht sehr gut. |
hifipirat
09:29
#181
Ich nutze am ATV lieber die App FileBrowserTV von Stratospherix statt iCloud. Damit kann man alle Fotos (auch Testbilder) die z.B. auf einem Mac oder PC gespeichert sind, über das ATV in voller Auflösung ansehen. Die App kann so ziemlich jedes Audio, Video oder Foto File abspielen. Auch die Anzeige von PDFs ist möglich, Dokumente im docx Format aber nicht. |
Mankra
11:25
#182
Bevor ich einen HTPC hatte, nahm ich zur Sicherheit das Notebook. Zum gestrigen Post ergänzend: Videos werden schon Pixelgenau zugespielt. Schärfe-Testvideos funktionieren. Aber Bilder werden, warum auch immer, nicht nativ, sondern immer mit einer Skalierung wiedergegeben. |
MoDrummer
18:20
#183
erstellt: 22. Aug 2022, |||||
Ich hab mir mal einfach eine Videodatei mit dem Bild erstellt in 30 sec. Länge. Die wird besser abgespielt, jedoch immer noch nicht nativ scharf. Jedoch deutlich besser als die jpeg Variante. ![]() |
Home Cinema Trends 2023 V._Sch. am 21.09.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht "Lowbudget Home-Cinema" oO_KIWI_Oo am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 24 Beiträge |
Home-Cinema-bitte Kaufberatun rpg am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 16 Beiträge |
Epson Home Cinema 720 catalpa am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Epson Home Cinema 5020 UB UdoG am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Bildschärfe Sony 1271 chipkow am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
HDTV Beamer für Home Cinema gesucht! derkoni am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 31 Beiträge |
PT-AT5000E - Bildschärfe cyberblast2 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 55 Beiträge |
Home Cinema Trends 2008 in Kassel vonsomatic am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
PE7700 an PC bildschärfe ! Denis-S am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
