HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LCD-Beamer Epson EH-TW 3800 kaputt – 2 rote Lichte... | |
LCD-Beamer Epson EH-TW 3800 kaputt – 2 rote Lichter+A -A |
henrik2000
#1 erstellt: 17. Nov 2021, 01:42 | |
Hallo, mein LCD-Beamer Epson EH-TW 3800 von 2009 ( https://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=epsonehtw3800) startet plötzlich nicht mehr, ohne dass ich etwas gemacht habe. Als ich ihn abends einschalten wollte, leuchteten die 2 roten LEDs für Lamp, Temp dauerhaft. Laut Anleitung heißt das, "interner Fehler, geh zur Werkstatt". Bisher hatte ich mehrfach die Lampe gewechselt, sonst lief das Gerät immer ordentlich, meist im Sparmodus für "HD". Ich wollte testweise die Lampe aus- und wieder einbauen, aber eine Schraube ist zu festgefressen (angerostet), und ich habe kein Kriechöl da. Wohne weit draußen. So äußert sich der Defekt: Wenn ich das nun kaputte Gerät einschalte, kommen die ersten kreischenden Geräusche noch normal (wird da die Lampe justiert?); diese Geräusche kenne ich seit 12 Jahren. Dann bricht das übliche Geräusch ab und wird kurz durch ein hohes Pfeifen ersetzt, das es normalerweise nicht gibt; dann rauscht der Lüfter ganz massiv los und bricht ab. In dem Moment erscheint der Fehlercode mit den 2 roten Lämpchen als Dauerlicht. Ich habe auch den Lensshift in alle Richtungen bis zum Anschlag und zurück gedreht, aber das ändert nichts, ich habe dabei auch keinen speziellen Widerstand gespürt. Ich habe auch den Luftfilter gereinigt, aber er schien mir nicht weiter verschmutzt. Das Gerät läuft 2 – 3 Stunden am Tag höchstens. Kennt Ihr das Problem, und wie sind Eure Erfahrungen? Welches Ersatzgerät, notfalls? Angenommen, das Gerät ist final kaputt, welches gleichwertige neue Gerät würdet Ihr empfehlen? Full HD reicht, aber ich habe ein Auge für gute Bildqualität. Den EH-TW 3800 fand ich OK, bei gutem Bildmaterial. Sehe nur öff-rechtl. wie Arte via Sat und gelegentlich Bluray. Habe kein 4K-Material. Entfernung zur Leinwand ca 4,5 Meter, Bildbreite ca. 2,5 Meter. Ich brauche kräftigen horizontalen Lensshift (manuell reicht völlig, Gerät ist stationär), das bisherige Gerät hat horizontal plusminus 47%. Gerne ist das neue Gerät leiser (auch im Sparmodus, den ich eh meist nutze) und die Lampe günstiger. Danke! |
henrik2000
#2 erstellt: 17. Nov 2021, 11:30 | |
Hallo, am nächsten Morgen ging der Beamer wieder, ließ sich mehrfach einschalten. Da war der Raum 3 Grad kälter. Meine örtl. Elekronikwerkstatt, die auch Beamer verarztet, sagt, bei Epson kann sie gar nichts diagnostizieren, das muss ich einschicken (auch wenn ich es bringe, nachdem der Fehlercode erschien). Aber ich habe keine OVP mehr und weiß nicht, ob sich das Prozedere lohnt. |
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Nov 2021, 11:51 | |
Eine Reparatur eines 13 Jahre alten Gerätes dieser Preisklasse wird praktisch immer ein wirschaftlicher Totalschaden sein. Bei Ebay würdest Du für so ein Gerät (wenn Du schreibst da sind schon zahlreiche Lampen durchgewandert hat der ja auch ein paar Stunden auf dem Buckel?) maximal vielleicht noch so 100-150.- EUR bekommen. Die Reparatur wird mit Sicherheit deutlich teurer, selbst wenn es nur eine Kleingkeit ist. |
henrik2000
#4 erstellt: 17. Nov 2021, 11:52 | |
n5pdimi, Danke! |
beamerboy1989
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 16:46 | |
Könnte der cinema Filter sein, dieser Farbfilter der bei manchen Bildmodi in den lichtweg geschoben wird.. Der hängt sich gerne mal fest oder der antrieb geht kaputt. Musst du das Gerät mal aufschrauben, Mainboard raus, die schiene mit den zwei tastern oben am cinema Filter raus, Mainboard wieder einbauen, die beiden Taster ans Mainboard (und natürlich alle anderen kabel) und die Taster manuell betätigen. Und zwar so, dass keiner gedrückt wird beim einschalten. Wenn du das Gerät dann einschaltest und du ein surren hörst, musst du den in Richtung Lampe rechten Taster drücken. Geht das surren dann weiter, musst du mit kurzem zeitlichen Abstand den linken Taster drücken. Musst du vielleicht ein paar mal versuchen, das klappt so nicht immer. Ist schwierig das passende Timing zu finden. Sollte nichts surfen, versuch mal von Anfang an den linken oder rechten Taster zu drücken und dann wie beschrieben zu wechseln. Sollte dann immer noch kein suren zu hören sein, ist wahrscheinlich was anderes defekt. Sollte es nach dem beschriebenen Wechsel zwischen den tastern nicht aufhören zu surren und der Fehler wird wieder angezeigt, sind die Taster wahrscheinlich defekt. |
henrik2000
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 17:02 | |
Beamerboy, Danke! |
beamerboy1989
#7 erstellt: 18. Nov 2021, 17:23 | |
Kein Problem, nur vorsichtig sein mit den LCD panel Kabeln und den clips davon. Die sind empfindlich |
LCD Panel justieren (Epson EH-TW 5900) Milo_ am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 3 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
LAMPENGARANTIE EPSON EH-TW 3200 tuscanigk am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand Cold am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 24 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch unlight am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 17 Beiträge |
2021
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
