HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Epson EH-TW 3800/5000 – Rücksetzbar ohne Bi... | |
Beamer Epson EH-TW 3800/5000 – Rücksetzbar ohne Bild? Reset-Geheimgriff?+A -A |
henrik2000
#1 erstellt: 27. Nov 2021, 20:46 | |
Beamer Epson EH-TW 3800/5000 – Rücksetzbar ohne Bild? Reset-Geheimgriff? Hallo, mein Epson-Beamer EH-TW 3800 von 2009 ist blockiert mit dieser Anzeige: 2 rote LEDs blinken = Problem mit Automatikblende/Problem mit Cinema-Filter = Lampe austauschen, falls Problem weiter besteht, Service kontaktieren Dieses Problem entstand erst in dem Moment, als ich den Beamer von "HD" auf "Tageslicht" (also auf sehr hell, sehr laut) umgestellt habe. Der Beamer zeigt nun kein Bild mehr, beim Start kommt ein hohes, unübliches Kreischen und unüblich lautes Lüfterdröhnen, das nicht endet. Er reagiert nicht mehr auf die FB (Einschalten aus Standby per FB geht), die Netzlampe ist aus. Auf andere Eingaben an der FB scheint der Beamer auch nicht zu reagieren (z.B. Änderung des Farbmodus erzeugt mech. Geräusche, da hört man aber nichts). Meine Frage darum: Kann ich den blockierten Beamer noch irgendwie mit den Tasten am Gerät zurücksetzen, so dass er nicht mehr auf "Tageslicht" steht? Gibt es so einen Reset-Klammergriff wie Strg-Alt-Esc bei Windows? So dass der Beamer nicht mehr mit "Tageslicht"-Modus startet? Natürlich könnte ich jetzt ein neues Lampengehäuse mit Birne bestellen, das billigste gibt's ja schon für 50 Euro (ein Händler ist nicht in der Nähe). Freilich weiß ich nicht, ob das neue Lampengehäuse etwas verbessert oder ob der Beamer anderweitig kaputt ist. Dann sitze ich auf dem Lampengehäuse und kann es womöglich nicht retournieren (oder kann man kurz verwendete Beamerlampen zurückgeben?). Darum würde ich gern den Beamer so zurücksetzen, dass er nicht mehr mit "Tageslicht" startet. Ich habe testweise ein anderes ALTES Lampengehäuse eingesetzt, dessen Birne vermutlich kaputt ist, das brachte keine Verbesserung: Der Beamer startet sofort mit Fehlercode, zeigt kein Bild, reagiert nicht auf FB. Engl. Anleitung Epson EH-TW 3800/5000: https://www.manualsb...tor/epson/eh-tw3800/ Deutsche Anleitung: https://www.manualsl....html?page=41#manual Tech-Daten: https://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=epsonehtw3800 Hinweise: Ich hatte vorher Probleme mit einer festgefressenen Schraube am Lampenkäfig, hier geschildert: http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=16811 Aber nachdem ich den manipulierten Lampenkäfig eingesetzt hatte, lief das Gerät wieder. Es zeigte allerdings kurz die Meldung "Lampe austauschen" und den entsprechenden Blink-Code am Beamergehäuse. Die Warnung erschien erstmals, nachdem ich am Lampenkäfig rumgebastelt hatte, und ich dachte, die Meldung "Lampe austauschen" hängt vielleicht mit meinen groben Fummeleien zusammen. Außerdem schien mir das Bild dunkler (darum der Versuch mit "Tageslicht"). Der Fehlercode mit 2 roten blinkenden LEDs erschien einmalig bereits, kurz bevor ich mit der Fummelei am Lampenkäfig anfing und die festgefressene Schraube entdeckte, hier geschildert: http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=16806 Da hatte ich nicht auf "Tageslicht" (sehr hell, sehr laut) umgestellt, die Störung kam einfach so. Nach 24 Stunden lief der Beamer plötzlich wieder, und dann fing ich an, am Lampenkäfig zu schrauben. Jetzt habe ich auch schon 24 Stunden gewartet, aber diesmal geht der Fehlercode nicht von allein wieder weg. Der Beamer EH-TW 5000 wird in derselben Anleitung behandelt wie mein Modell EH-TW 3800. Doch der 5000er bietet offenbar mehr elektronische Steuerung, und ich habe wohlgemerkt den 3800er. Möglicherweise könnte man den ganzen Beamer aufschrauben und den "Tageslichtmodus" durch mechanische Änderungen am Filter etc. zurücksetzen. Ich bin aber äußerst ungeschickt und würde das darum gern vermeiden. Danke für alle Tipps! |
fplgoe
#2 erstellt: 28. Nov 2021, 09:37 | |
Der Tageslicht-Modus hat nur indirekt mit Filtern zu tun, die Lampe wird (elektronisch gesteuert, wie mit einem Dimmer) auf volle Leistung angesteuert. Und um die thermischen Nachteile auszubügeln wird auch der Lüfter dann natürlich deutlich höher gedreht. Du hast nun schon so viel gebastelt und ich habe das Dilemma ja schon angedeutet... MoS2-Öl im Beamer versprüht, Bohrspäne wegen der festsitzenden Schraube... ich fürchte, Dein Problem ist da hausgemacht. Und das bei Deinem Eingeständnis an die mangelnde Geschicklichkeit... Vielleicht solltest Du Epson mal mit der Fehlermeldung und den Umständen ('kreischen', Lüftergeräusch, blockierte Fernbedienung) anschreiben, ob sie Dir einen Tipp geben können, wo das Problem liegen kann. Deine umfangreiche Bastelei würde ich da erst mal verschweigen. |
henrik2000
#3 erstellt: 28. Nov 2021, 09:52 | |
Fplgoe, Danke für guten Rat! Ich würde allerdings, wenn ich Epson anrufe, meine Basteleien benennen, damit sie das Problem einschätzen können. Ich habe jetzt gesehen, genau dieser Beamer kostet gebraucht von privat 300 und gebraucht generalüberholt von einer Werkstatt 400 Euro. Aber die Angebote sind weit weg, und man weiß nicht, was dann im Paket ankommt. |
fplgoe
#4 erstellt: 28. Nov 2021, 10:09 | |
Zumindest kann der Epson-Support sicher mit der Kombi aus Fehlermeldung und Verhalten mehr deuten. Vielleicht ist es auch der Lüfter, der nicht korrekt läuft (ein Lagerschaden könnte sich erst bei höheren Drehzahlen durch Unwucht/Vibration auswirken) und der Beamer wird über die Drehzahlregelung merken, dass da was nicht stimmt und startet die Lampe nicht mehr. Oder durch die höhere Temperatur ist jetzt irgendwas von dem Öl verdampft und hat einen Folgeschaden ausgelöst. Wie gesagt, Epson weiß vielleicht mehr... |
henrik2000
#5 erstellt: 28. Nov 2021, 11:05 | |
Fplgoe, ja, ein Anruf kann ja nicht schaden. Und da bekommt man tatsächlich eine kompetente Person ans Telefon? |
fplgoe
#6 erstellt: 28. Nov 2021, 11:13 | |
Keine Ahnung, ich habe das glücklicher Weise weder mit meinem TW3200 noch dem gegenwärtigen 9400W gebraucht. Ich würde da auch eher schriftlich vorgehen. Das ist auch für den Support einfacher um mal bei Kollegen nachzufragen, als wenn sich da ein Techniker am Telefon auf die Schnelle eine Lösung aus den Fingern saugen muss. [Beitrag von fplgoe am 28. Nov 2021, 11:15 bearbeitet] |
henrik2000
#7 erstellt: 28. Nov 2021, 11:14 | |
Achso, na ich kann's ja probieren. |
sternblink
#8 erstellt: 28. Nov 2021, 15:36 | |
Hallo, dein Projektor hat einen Cinema-Filter, das ist eine besonderes Scheibe, die mit Hilfe eines kleinen Motors und über einen Zahnradantrieb in den Lichtweg sgeschoben wird, falls der gewählte Bild-Modus diesen Filter erfordert. Im Startvorgang des Projektors wird geprüft ob diese Scheibe sich frei bewegen lässt, falls nicht, gibt es die genannte Fehlermeldung. Das Problem ist gar nicht selten. Oft ist eines der winzigen Plastik-Zahnräder gebrochen oder etwas blockiert den Weg, zb. Späne. Deine ganze Beschreibung passt eigentlich zu diesem Fehlerbild. Im Netz finden sich Anleitungen, wie man das behebt. Google mal oder schaue bei Youtube. Einige nehmen den Filter ganz raus und legen den Motor still. Bei Beamertuning.com wird diese Reparatur für 99 EUR angeboten: https://beamertuning...arbfilter-reparatur/ cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 28. Nov 2021, 15:37 bearbeitet] |
henrik2000
#9 erstellt: 28. Nov 2021, 17:01 | |
Volkmar, Danke, toller Hinweis! Ich steige dem heute oder morgen weiter nach. Falls sich was Interessantes ergibt, melde ich es hier. |
henrik2000
#10 erstellt: 29. Nov 2021, 17:26 | |
Hallo, Danke noch mal für die Tipps! Ich habe mir jetzt einige Videos zum Öffnen eines Epson-Beamers angesehen. Das ist aber nicht wirklich was für mich, auch wenn es für andere machbar aussieht. Und mein Gerät blockiert immer noch mit 2x rotem Blinken – anders als beim letzten Mal berappelt es sich nicht von allein wieder. Mein Epson TW3800 von 2009 muss also wohl in die Reparatur, wenn ich nicht gleich was Neues will. Folgende Unternehmen sehe ich gerade: - Beamertuning.com - Beamer-Reparatur.de - Beamer-Reparatur-Zentrum.de - Epson Reparaturen Service Center bei Computer-Profi-Welt, 79341 Kenzingen - evtl. heimkino-boutique.de - Mein örtliches IT-Zentrum, auch Beamer-Verleih Über diese Läden ist wenig herauszufinden, außer: - Beamertuning.com: hier im Forum scheint's beliebt, wenn auch nach meinen Stichproben ohne konkrete Erfolgsstories, laut Webseite wg. Umbaus bis 30.11. geschlossen und nicht erreichbar (ist bald, ich weiß, aber dann sind sie vermutlich überlastet?) - Beamer-Reparatur.de: hat hier im Forum bitter schlechte Beurteilung von ca. 2016, sonst kein Rating zu finden etwa bei trustedshops oder trustpilot - Beamer-Reparatur-Zentrum.de: nichts drüber zu finden - Epson Reparaturen Service Center bei Computer-Profi-Welt, 79341 Kenzingen: nichts drüber zu finden - heimkino-boutique.de: lt. Webseite eher nur Reinigung + Lampentausch - Mein örtliches IT-Zentrum, auch Beamer-Verleih: "Wir reparieren alles Mögliche, aber keine Epson-Beamer" Aber womöglich habe ich auch ungenau gesucht. Wer noch eine Meinung hat, ich wäre interessiert – Danke! [Beitrag von henrik2000 am 29. Nov 2021, 17:31 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 29. Nov 2021, 18:14 | |
Das Du da aber in einen alten Beamer viel Geld steckst, weißt Du schon? Alleine der Lampenkäfig wird schon nicht billig, da ist das eigentliche Problem noch nicht angepackt. Plus Versand... |
henrik2000
#12 erstellt: 30. Nov 2021, 00:17 | |
"Das Du da aber in einen alten Beamer viel Geld steckst, weißt Du schon? Alleine der Lampenkäfig wird schon nicht billig, da ist das eigentliche Problem noch nicht angepackt. Plus Versand... " --- Ja. Wobei der Lampenkäfig selbst, samt Lampe, ja in Ordnung sein sollte. Bevor der Beamer den Dienst verweigert hat, hat die Lampe ja geleuchtet. Ob sie jetzt noch ok ist, kann ich nicht prüfen. Die Gefahr besteht, dass sie - beim Versand kaputt geht - vom Service nur für kaputt erklärt wird Es ist ein Billiglampenkäfig samt Lampe, der nach meiner Erinnerung 130 Euro gekostet hat - zu einer Zeit, als das Epson-Original nach meiner Erinnerung 270 oder 430 Euro kostete, und ich war damit soweit zufrieden. Derzeit gibt es Billigvarianten ab 50 Euro. Auch das Verpacken ohne OVP wird/würde ein Theater, aber Kartons und Ausstopfmaterial habe ich reichlich, und dann damit zur Post bei 1000er-Inzidenz. Fast habe ich mich schon an ruhige Abende ohne Beamer gewöhnt. |
toto8080
#13 erstellt: 30. Nov 2021, 00:34 | |
Hallo Henrik, such mal nach Beamertuning wie @Sternblick das schon geschrieben hat, das ist eine 1 Mann Firma netter Typ, war schon selbst da. Der Epson ist kein Hightech Gerät (nicht böse gemeint) , das Versandrisiko kann man dort glaube ich eingehen. Kostenvoranschlag + wenn Du Glück hast +100€ Reparaturkosten + Versand So preiswert gibt es keinen neuen Projektor, wenn alles schief geht auf ebäää als Ersatzteilspender verkaufen. |
henrik2000
#14 erstellt: 30. Nov 2021, 00:41 | |
Toto, Danke, wie oben geschrieben hatte Beamertuning gerade wochenlang Umbaupause und ich würde fürchten, dass sie dann beim Neustart dieser Tage fürchterlich überlaufen sind. Aber sie kommen auf jeden Fall noch in Betracht. Das Problem ist, dass bei mir nicht nur der Cinema-Filter klemmt, sondern auch eine Schraube festgerostet ist (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=94&thread=16811). Der Beamer funktioniert sogar mit dieser festgerosteten Schraube, aber vermutlich würden sie drauf bestehen, das auch zu reparieren, und das ist fummelig und treibt sicher die Kosten (ich kann es nicht (ohne die Zerstörung des Geräts zu riskieren)). Ich überlege grade, falls ich nun doch ein neues Gerät kaufe (nichts is fix), mich auf 4k (nativ oder upgescaled) zu verbessern. Das ist aber für mich nur interessant, wenn ich ARD, Arte, 3sat, ZDF in 4k bekomme (per Mediathek oder lieber noch per Satellit). Weil ich dazu keine klare Auskunft finde, werde ich dazu eine separate Frage hier stellen. Vielleicht gibt's dazu ja auch online nichts, weil es überhaupt nicht geplant wird. |
n5pdimi
#15 erstellt: 30. Nov 2021, 10:34 | |
Die klare Auskunft kann ich Dir geben: keines der genannten Programme wird in 4K bereit gestellt, und das ändert sich auch auf absehbare Zeit nicht. 4K ist zurzeit für lineares TV (und in den Mediatheken wird logischerweise auch nur der selbe Content zur Verfügung gestellt) zurzeit noch kein Thema. Ausnahme: Sky BuLi und SkySport + ein paar ausgewählte Inhalte Sky Ticket, aber nicht im normalen TV. Und Dir ist klar dass die "echten" 4K Beamer bei 5000.- EUR starten? [Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2021, 10:35 bearbeitet] |
henrik2000
#16 erstellt: 30. Nov 2021, 10:35 | |
np5dimi, Danke! |
sternblink
#17 erstellt: 30. Nov 2021, 15:46 | |
Hallo, wenn die Lampe noch in Ordnung ist und der Projektor vorher ein gutes Bild gemacht hat, wären die 100 EUR auch ungefähr das Maximum, was *ich* in das Gerät investieren würde. Epson aus diesen alten Baureihen (bis TW4400/5500) liegen gebraucht bei 200 bis 300 EUR. Da Epson selber kein Original-Lampen dafür mehr anbietet und auch keine Ersatzteil an freie Werkstätten rausgibt, ist der langfristige Betrieb "unsicher" und eher was für Bastler. Bei vielen Reparatur-Betrieben zahlt man bei Projektoren wg. der aufwändige Analyse schon 70 EUR nur für den Kostenvoranschlag. UHD bei den ÖR kannst du auf Jahre hinaus vergessen. Kein Geld dafür eingeplant. Der Bedarf müsste langfristig bei der KEF angemeldet werden. Arte hatte mal einen Probe-Kanal auf SAT laufen und auch für dieses Jahr was angekündigt. Alles im Sand verlaufen. Ich werde auch erstmal bei FullHD bleiben, da zuwenig Quellmaterial in UHD verfügbar, das sich für mich der Umstieg lohnt. Gute gebrauchte FullHD Projektoren wie den Epson TW9200 oder JVC X35 bekommt man auch deutlich unter 1000 EUR und lohnen sich, meiner Meinung nach, heutzutage immer noch. cu, Volkmar |
henrik2000
#18 erstellt: 30. Nov 2021, 15:48 | |
Volkmar, Danke, das sind interessante Aspekte, die bei der Entscheidung womöglich helfen. |
sternblink
#19 erstellt: 30. Nov 2021, 15:58 | |
Hallo, ich weiss, dass Beamertuning.com noch Epson-Ersatzteile noch vorrätig hat. Das muss aber nicht für alles gelten, deshalb vorher abklären, ob Reparatur möglich ist. Es gibt sicher freie Werkstätten, die gar keine Epson mehr annehmen. Die zweite Schraube im Lampenschacht (habe ich jetzt erst gelesen) würde ich einfach weglassen, gar nichts dran machen. Die Lampenmodule sitzen i.d.R. so fest auf dem Anschluss, dass eine Schraube zur Sicherung reicht. Achte beim Einbau, dass der Rahmen nicht verkantet wird. Das wird normalerweise durch Festziehen der 2. Schraube ausgeschlossen. cu, Volkmar |
henrik2000
#20 erstellt: 30. Nov 2021, 16:07 | |
Danke!
Epson EH-TW 6000 SERVICE Menü reset Martin1971 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 29 Beiträge |
Sehtest Epson TW 5000 vs. 3800? nemcom am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
LCD-Beamer Epson EH-TW 3800 kaputt ? 2 rote Lichter henrik2000 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 7 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
Epson EH TW-4400 Beamer zeigt nur Epson Logo tee-tasse am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
2021
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.592
