Beamer im Kallax Würfel
Hamburger_HH
#1 erstellt: 03. Apr 2022, 22:09
Moin,
kann ich den Beamer so im Kallax Würfel stehen bzw liegen lassen? Ich habe extra 2 Lüfter in den Deckel eingebaut, nur für die Abluft. Zum gucken mache ich die Tür natürlich auf.
IMG_2413 (2)
IMG_2412 (2)
Ich habe den Beamer von meiner Verwandschaft geschenkt bekommen aber erst vor 3 Jahren mein Wohnzimmer komplett renoviert. Da ich momentan weder das Geld noch die Kraft habe kann ich gerade nicht noch einmal renovieren und alles neu machen.
Es handelt sich bei dem Beamer um einem Optoma HD140X und der hängt an einem Yamaha RX-V471. Als Leinwand habe ich mir eine Celexon Motorleinwand zugelegt.
[Beitrag von Hamburger_HH am 03. Apr 2022, 22:10 bearbeitet]
hotred
#2 erstellt: 05. Apr 2022, 07:17
Das sollte grundsätzlich kein Problem sein - die Frage ist nur ob die heiße Abluft vorne oder seitlich ausgeblasen wird?
Wenn seitlich, dann wird der Platz im Regal dafür etwas beengt sein denke ich. Jedenfalls aber die größere Lücke dort lassen wo die Lüfter sind und auf der anderen Seite an der Wand anliegen lassen.
Wenn er vorne ausbläst und seitlich ansaugt sollten die Lüfter eher REIN blasen als raus - sollte dann aber in jedem Fall problemlos sein wenn vorne offen ist.
Rafunzel
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 09:01
Der HD140x saugt linke Seite (und hinten an einer kleinen Stelle fürs Netzteil und Board) die Luft an, und wird rechts seitlich im spitzen Winkel ausgeblasen - und das ist ordentlich heiße Luftmasse, die dort direkt gegen die Wand gedrückt wird. Das wird so beengt, nicht lange gut gehen.
Hamburger_HH
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 09:17
Danke für eure Antworten.
Wenn ich oben die Lüfter drehe und an der Seite noch 2 Zusätzliche Lüfter Installiere sollte es dann passen oder?
Ich möchte möglichst lange etwas von dem Gerät haben.
hotred
#5 erstellt: 05. Apr 2022, 09:27
Das passt dann ja
Rechts "was -wo"? Rechts vorne neben der Optik, oder rechts seitlich (gegenüber Ansaugung)
Auf den Bildern sieht es so aus als wäre der Luftauslass (in dem Fall wohl Auslass) vorne neben der Optik...
- und das ist ordentlich heiße Luftmasse, die dort direkt gegen die Wand gedrückt wird. Das wird so beengt, nicht lange gut gehen. :.
Wenn das neben der Optik der Auslass ist - und dort im Betrieb offen ist - wird nichts "gegen die Wand gedrückt"...
Optoma141
Eventuell die Glastür noch anders anschlagen damit sich hier nichts staut, da die ja nur 90° öffnet und der Beamer kopfüber liegt. Ansaugung muss noch ordentlich Platz haben!!!
[Beitrag von hotred am 05. Apr 2022, 09:32 bearbeitet]
Rafunzel
#6 erstellt: 05. Apr 2022, 12:20
Optoma141
Rechte Seite, wenn Überkopf installiert, wie auf seinen Fotos. Was gibt es daran nicht zu verstehen.
Du irrst dich, die Luft wird nicht direkt nach vorne, sondern schräg seitlich/vorne, halt mehr im spitzen Winkel ausgeblasen.
Auf diesem Foto siehst du auch das der Luftauslass nicht nur vorne, sondern auf der linken Beamer-Seite weiter verläuft.
Optoma HD140x
Dieses Optoma Standard Gehäuse, ist mir nicht nur aus der Theorie bekannt. Er wird das schon merken.
hotred
#7 erstellt: 05. Apr 2022, 13:51
Da die Luft ja raus will und nach vorne komplett offen ist sehe ich da jetzt nicht das große Problem - klar, besser wäre wenn das Gerät völlig frei steht/ hängt.
Aber wenn DAS ein Problem wäre, könnte man die Geräte in Hush Boxen quasi erst Recht fast nicht sinnvoll betreiben - und JA, das hab ich bereits gemacht (aber wieder verworfen da eine wirklich sinnvolle Hushbox die einerseits wirklich fast lautlos ist und andererseits den Beamer nicht heiß werden lässt einfach zu groß wird...)
fplgoe
#8 erstellt: 05. Apr 2022, 14:05
Es wird ja bei praktisch allen Beamern bewusst eher Richtung Seite ausgeblasen, weil durch heiße Luft vor der Linse auch ein entsprechendes Luftflimmern entstehen kann. Wenn sich das jetzt direkt vor dem Beamer konzentriert, wäre das sicher auch nicht sinnvoll.
Rafunzel
#9 erstellt: 05. Apr 2022, 14:28
@hotred
Meine zuletzt gebastelte "Hushbox", Anfang 90er für meinen Sony 3-Röhren-Beamer - ein riesen Schrank.
@fplgoe
So ist es.
hotred
#10 erstellt: 05. Apr 2022, 14:45
Die Frage ist eben immer - was ist Theorie, was Praxis.
Es geht hier um einen günstigen, alten Dlp Beamer und einem günstigen "Kästchen" das an die Decke geschraubt ist.
Natürlich kann man immer alles besser machen - natürlich ist die "Lösung" nicht optimal - aber wenn man es optimal haben will macht man das ja gar nicht erst und nutzt direkt ein völlig anderes Gerät usw.
Deshalb denke ich sollte man es nicht übertreiben...
Ich gehe nicht davon aus das diese Variante großartig Probleme machen wird - wobei das nat. je nach Art und Umfang der Nutzung (insbesondere bei welcher Raumtemperatur, wie lange und in welchem Leistungsmodus) variieren kann...
Hamburger_HH
#11 erstellt: 05. Apr 2022, 17:40
Ich danke euch. Wirklich!
Die Seitenwand vom Würfel ist bissher noch nicht sonderlich warm geworden auch nach 4 - 5 Stunden gucken nicht.
Nun hat mein Receiver den Geist aufgegeben, aber dafür mache ich ein neues Thema im richtigem Unterforum auf.
[Beitrag von Hamburger_HH am 05. Apr 2022, 17:42 bearbeitet]
hotred
#12 erstellt: 05. Apr 2022, 17:50
Das wundert mich nicht - die Luft kann ja nach vorne ungehindert ausströmen.
Genau das hatte ich damit ja auch gemeint. Die heiße Abluft hat ja nicht das Bedürfnis unbedingt seitlich gegen das Hindernis strömen zu wollen wenn sie nach vorne gerade raus völlig ungehindert strömen kann - die ist nicht so kompliziert und nimmt einfach den leichtesten Weg
Die Würfel sind gefallen.
stonie78 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
Beamer an Dachschräge? Geht das? Biite helfen!
LeCike am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  22 Beiträge
BEAMER BEAMER BEAMER ???
musiktheili am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  16 Beiträge
beamer
jambaleia am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  5 Beiträge
Beamer
rauschs am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
beamer neuling sucht beamer
f@llo am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  11 Beiträge
Beamer im Freien verwenden welcher Beamer?
jens0r am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Beamer im standby, Stromausfall, Beamer an.
gapigen am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  6 Beiträge
Staub im Beamer?
zdslgrex am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  12 Beiträge
Beamer im Eigenbau, Erfahrungen?
Kaster am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.414
