Panasonic PT-AX100E Bildfehler
_Flo_
#1 erstellt: 09. Sep 2022, 08:28
hab so einen Beamer seit mehreren Jahren und auch das "schaltet sich selbst kurz nach einschalten wieder aus" immer wieder lösen können, jetzt hab ich einen gebrauchten für wenig Geld mit der Info "Lampe kaputt" gekauft, Lampe war auch tatsächlich kaputt und hab ich getauscht, aber dann kam dieses Projektionsbild zum Vorschein, welcher Teil der Optik kann denn hier das Problem sein?
IMG_20220726_192624
IMG_20220726_192635
[Beitrag von _Flo_ am 09. Sep 2022, 08:29 bearbeitet]
Nunu1989
#2 erstellt: 09. Sep 2022, 08:34
War die Lampe nur kaputt wegen zu viel Stunden oder ist diese tatsächlich explodiert oder so?
Ich meine das ist ein LCD Beamer ich würde schätzen das blaue Panel ist kaputt
_Flo_
#3 erstellt: 09. Sep 2022, 09:36
ok, danke für die Info, hier ein Bild der kaputten Lampe. Könnte also schon weitere Teile im Inneren beschädigt haben.
IMG_20220909_092405
Dann frag ich mal bei https://beamertuning.../panasonic-pt-ax100/ ob sie sowas als Ersatzteil haben, sonst andere Tips für Ersatzteil Lieferanten?
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Sep 2022, 10:03
Hmm, der PT-AX100 ist ein HD Ready Gerät aus den Mitte 2000ern, dessen Gebrauchtwert bei einwandfreiem Zustand (mit funktionierender Lampe) ich mal so mit 80-100 EUR taxieren würde. Die Dinger haben meines Wissens noch die organischen EPSON Panels verbaut, welche definitiv altern sprich degenerieren. Wieviel Geld würdest Du denn da jetzt noch in die Kiste reinstecken wollen?
Ich habe z.B. vor 4 Jahren meinen Full-HD SANYO Z4000 mit 800h alter Lampe für 220.- bei Ebay verkauft. Nur mal so als Hausnummer.
_Flo_
#5 erstellt: 09. Sep 2022, 10:12
den hab ich für 25,- € gekauft, Lampe ca. 50,- €, ich hab einen seit mehr als 10 Jahren im Einsatz und bin ein Freund von Resourcen schonen und Dinge reparieren vor Neukauf. Für meine Anwendungen völlig ausreichend. In Österreich werden die zwischen 140-200,- € auf online Plattformen gehandelt.
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Sep 2022, 10:19
Du kannst ja gerne mal bei Beamertuning anfragen, aber normalerweise, wenn jemand einen Schraubenzieher in die Hand nimmt und sich an der Kiste zu schaffen macht, bist Du ja schon mal 70-100 EUR los. Und wenn dann der LCD Block getauscht werden muss (falls man den noch bekommt) ist es auf jeden Fall ein Totalschaden.
Nachhaltigkeit schön und gut, aber Beamer und ganz besonders LCD Geräte aus dieser Zeit sind sicher nicht dauerfest, also gehen einfach irgendwann kaputt.
Das wollte ich nur mal einwerfen...
_Flo_
#7 erstellt: 09. Sep 2022, 12:06
ja, klar, das wo in Auftrag geben ist sicher nicht mehr wirtschaftlich, aber reparieren tu ich eh selber, genug Erfahrung, also, mich kostet es ja nur das Ersatzteil und meine Zeit die ich gerne dazu nutze als Augleich zu meinem normalen Job.
sternblink
#8 erstellt: 09. Sep 2022, 12:24
als Laie (der schon einige Projektoren besessen hat und mein Sanyo Z3 ging auch in die Richtung) würde ich schätzen: Polfilter und Panel verbrannt. Du könntest versuchen die optischen Kompenenten aus dem alten in diesen zu verpflanzen. Die Justage ist bei 3LCD Projektoren wirklich kniffelig. Basteln macht sicher Spass aber mir wäre das aufwändig, bei zweifelhaften Erfolgschancen.
cu,
Volkmar
Panasonic PT-AX100E schaltet ab
cabezon am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  7 Beiträge
Panasonic PT-AX100E / Problem
Black-Lion am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  75 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Problem
lh6075 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Panasonic pt-ax100e Problem
Robinho1989 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild
bsti am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  12 Beiträge
Projektor-Lampe kaputt?
davinco am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Beamer Panasonic PT-AE700E schaltet sich immer wieder aus
TheMirowses am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  4 Beiträge
Projektor schaltet ab - Lampe überhitzt
Lorenz0 am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2 Beiträge
Lampe esplodiert - Beamer kaputt?
emz@ am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Lampe kaputt? Hitachi PJ-TX100
Taghor am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.668
