HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic pt-ax100e Problem | |
Panasonic pt-ax100e Problem+A -A |
Robinho1989
17:45
erstellt: 07. Sep 2011, |
Guten Tag zusammen, mein pt-ax100e hat den Geist aufgegeben. Auch meiner hat das bekannte Problem, dass er sich nach ca. 1-2 Minuten nach dem Start von alleine ausschaltet und sich erst nach Kappung der Stromzufuhr wieder starten lässt. Der Beamer hat erst ca. 300 Stunden auf dem Buckel. Vor einigen Wochen lief der Beamer nach dem 2. Start dann problemlos. Vor wenigen Wochen hat es dann 2-3 Starts benötigt, um dauerhaft zu laufen. Seit einer Woche kann ich ihn so oft starten wie ich will, er geht immer wieder aus. Bei youtube hab ich mir ein wieder angeguckt, wie man angeblich den Pana mit etwas Schmierfett und nem Q-Tip wieder zum laufen bringt. Leider hatte die Durchführung dieser "Reperatur" keinen Erfolg. Beim Service hab ich natürlich schon angerufen, jedoch bin ich nicht bereit 250 € für ne Reparatur zu bezahlen, da ich nach der Reparatur weiterhin keine Garantie hätte und evtl. in 2 Monaten wieder zum Service dürfte. Dann investier ich das Geld doch lieber in einen neuen. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es irgendjemanden im Gebiet Dortmund-Münster, der den Beamer reparieren könnte, ohne das es gleich 250 € kostet? Gruß Robin |
George_Lucas
21:06
erstellt: 08. Sep 2011, |
Zunächst einmal hast du auf die Reparatur Garantie! Sollte das Netzteil das Problem sein, geh zum Radio- und Fernsehtechniker um die Ecke, damit er dir ein neues Netzteil einbaut, oder das defekte Teil repariert. Das wird deutlich billiger, weil Panasonic defekte Bauteile nur austauscht. Zuvor, bau die Lampe aus und wieder ein. Möglicherweise haben sich die Schrauben gelöst. Das hatte ich damals auch schon mal beim AX100. Danach lief er wieder einwandfrei. |
surbier
17:03
erstellt: 09. Sep 2011, |
Nun, so wie es Robinho schildert, tippe ich tatsächlich auf die "Schmierfettproblematik" der Iris. Meiner hatte es damals auch, allerdings schon bei unter 100 Stunden. Ich konnte ihn dann über die Garantie reparieren lassen, danach trat das Problem nicht mehr auf. Einmal abgesehen davon: Die Iris war schon ziemlich laut und sehr gut in Ihrer Arbeitsweise hörbar - dieses Problem konnte auch mit dem neuen Schmierfett nicht behoben werden. Zudem litt meiner unter sichtbarem Shading, weshalb ich dann ja auf den PT-AE2000 upgedatet habe. Ansonsten war es ein tolles Gerät für seine Zeit. Gruss Surbier |
Robinho1989
14:30
erstellt: 10. Sep 2011, |
Garantie ist leider schon abgelaufen. Ich hab dem Typen aus dem Service-Center auch direkt gesagt, dass es wohl das Schmierfettproblem sei und das das ein Fehler der ganzen Baureihe sei. Auf die Frage, ob Panasonic den Beamer aus Kulanz für lau repariert, sagte er nur das das auf keinen Fall passiere. |
Spezi
23:35
Im gleichnamigen Thread werden unterschiedliche Methoden beschrieben. ![]() Gruß |
Robinho1989
14:56
erstellt: 15. Sep 2011, |
Der Beamer läuft wieder. Hab mal die Lampe ausgebaut und jede menge fett an die iris getröpfelt. Seitdem läufts wie beim ersten mal |
George_Lucas
15:38
Sag ich doch. Die Lampe aus/einbauen hätte wahrscheinlich sogar gereicht. Bei den Panasonic-Modellen lösen sich halt immer mal die Schrauben. Dadurch gibt es keinen Kontakt oder einen Wackelkontakt. Mit dem Festziehen der Schrauben hatte sich auch bei mir der Fehler behoben. Viel Spaß weiterhin mit dem Projektor. ![]() |
Robinho1989
17:11
Hatte schon letzte Tage die Lampe ausgebaut, danach liefs aber noch nicht wieder. Lag wohl wirklich eher an der verklebten Iris. Sie lief auch sehr schwerfällig und nach meiner Behandlung flutschte sie flott zurück. Danke für euere Hilfe |
friendju
18:52
erstellt: 08. Nov 2011, |
super Tip mit dem Öl (s. youtube) dachte schon jetzt muß ein neuer Beamer ran die 2. Lampe hatte erst 300 Std. drauf Schönen Dank ![]() |
Hoha
16:17
erstellt: 06. Jan 2012, |
Ich habe das selbe Problem und würde gerne auch Abhilfe schaffen. Ich weiß aber nicht, welches Teil die Iris ist. Bei youtube habe ich so einfach nichts gefunden. Gibt es Fotos oder Filme, wo ich das zu fettende bzw. ölende Teil erkennen kann? ![]() |
Robinho1989
22:45
erstellt: 16. Jan 2012, |
Filmfan1973
19:50
erstellt: 11. Mai 2016, |
Hallo. ![]() mir selbst geholfen und die Iris geölt mit WD40 und die Schrauben der Lampe nachgezogen - und siehe da schaltet nicht mehr von selber ab ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Filmfan1973 am 11. Mai 2016, 19:51 bearbeitet] |
Panasonic PT-AX100E Problem lh6075 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E schaltet ab cabezon am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildfehler _Flo_ am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt just_in am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Bildstörung bei Beamer Panasonic PT-AX100E Amsi123 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic PT AX100E mastakilla2 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
PT-AX100E / "motorähnliches" Geräusch jbruenig am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic pt-ax100e Problem knall Strom. Mensch5387 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 16 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild bsti am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.935
